Gönderen Konu: Deklerasyon  (Okunma sayısı 1665 defa)
Deklerasyon
« : 25 Ekim 2013, 21:30:29 »
Herkese Merhaba,
Uzun bir süredir HF bantlarında bol bol dinleme yapıyorum, QRP ile sesimi duyurmaya çalışıyorum. Field dayler dışında pek yüksek güç kullanmıyordum. Elimde hf cihaz olduğunda dahi genelde qrp çalışıyordum. Ancak bazı saygısız amatörlerden artık bıktım.
Bardağı taşıran son damla damladı. Bundan sonra frekansta herhangi bir yabancı istasyondan çağrı varken, duymasına rağmen gücünü yükseltip arkadaşına çağrı yapıp 5-9+20db gelen istasyonun çağrıları arasında muhabbet etmeye çalışan amatörlere muhabbet ETTİRMEYECEĞİM. 7092 veya başka bir frekansta uzun uzun cw 99 duyarsanız muhtemelen benimdir. Önce kendisini dinlerim zira bana gelen sinyalin ona gitmemesi gibi bir ihtimal olduğunun farkındayım, ancak eğer duyduğuna dair en ufak delil bulursam 99.
Ayıptır ya, 500 kere söylenmesine rağmen hala bazı frekansları tapulu malı sanan, yabancıları kovmaya çalışan amatörler var. Tamam gelenek olmuş herkes biliyor kullanıyor ama böylemi temsil ediyorsunuz TA'yı? Siz onları duymuyorsanız bende sizi duymuyorum. Kimse alınmasın.
Yakın arkadaşlarım bilirler, 7092 ve diğer "TA FREKANSI" denilen frekanslardan özellikle uzak dururum. Görüşeceğim arkadaşlarımla gider başka frekanslarda görüşürüm. Belkide bana denk geliyordur ancak ne zaman açsam, benzer olaylara şahit olup kapatıyorum.
İsteyen herkes bu davranışıma katılmakta veya kınamakta özgürdür. 7092 ye mühürlenen frekans komutatörlerinin kilitlerini sökme vakti geldi.
Ynt: Deklerasyon
« Yanıtla #1 : 25 Ekim 2013, 22:47:08 »
Haklisiniz.   Size ulasmak istesek nasil ulasabiliriz telefonnumaraniz  maliadresiniz  hic bir bilgi yok  73
Çevrimdışı TA6A
Ynt: Deklerasyon
« Yanıtla #2 : 25 Ekim 2013, 23:17:03 »
Yasal dayanağı olmayan hiçbir eylem arzu edilen sonucu vermez, sadece kişisel tatmin sağlar o kadar. Ana düşüncenizde size kesinlikle katılıyorum, sözü edilen frekansın "aboneleri" amatörlüğün "a" sı ile uzaktan yakından alaksı olmayan kişiler. Yaptıkları yasadışımı? Hayır. Peki amatörlük ruhuna uyan, yakışan bir eylem mi? Hayır. Bu arkadaşlar kendince doğru kabul ettiklerini yapıyorlar, onların doğrusu kanımca "ders çalıştık amatör olduk, onca para verdik cihaz aldık, binbir türlü zahmetle anteni diktik, elbette arkadaşlarımızla sohbet edeceğiz". Tipik CB kafası, eminim CB bandı onların iletişimini HAM frekanslar gibi karşılayabilseydi ne ders çalışıp imtihana girerlerdi, ne o kadar para sayıp HF cihazı alırlardı nede anten derdi ile uğraşırlardı. CB kanalından geçinip giderlerdi. Ben şükrediyorum ki yasal engelden dolayı roger beep veya echo mikrofon kullanmıyorlar, yoksa asıl curcunayı o zaman görürdük hep birlikte.
Burada sorunun asıl kaynağı adı bir sürü olan dernek ve kulüplerin asıl amaçlarından hayli uzaklaşıp ünvan derdine düşmelerinden dolayı, frekansların amacına uygun şekilde nizami kullanılmasının takip edilmemesi. Herşeyi devletten beklemek olmaz, bizler otokontrolü kendimiz oluşturarak kaliteyi - nizamı yakalamalıyız, koordinatörlüğü ve yol göstericiliği de dernekler, kulüpler yapmalı. Bu oluşumlar gerekli olduğu durumlarda elde sağlam gerekçe ve dayanaklarla ilgili kuruluşun kapısına gidip önerilerini sunmalı.
Şahsen bireysel olarak mücadele yolu göremiyorum, eğer sizin gibi düşünenler (ben dahil) hep birlikte bu tip eylem yapmaya kalkarsa kaos oluşacağı gibi kural ihlalide yaşanacaktır. Ha orada birileri sürekli frekansı "işgal" edip QSO ya kapatmış, ha enterferans yaratılıp onların QSO ları birileri tarafından engellenmeye çalışılmış, sonuç aynı.
Onların açısından bakarsak, telsiz kullanmalarına yasal engelleri yok, çerçevesi keskin hatlarla çizilmiş hukuki bir QSO kuralı da yok, sonuçta kanunla yasaklanmış konularda da konuşmuyorlar, küfür yok, hakaret yok... Harcadıkları enerjinin parasını ödüyorlar, haberleşme hakları var, zamanları kendilerine ait, lisans dersen devlet tarafından verilmiş çağrı işaretleri var v.s.
Sorun algılama sorunu, radyo amatörlüğünü onlar öyle algılıyor. Mutlak doğru olamayacağına göre tek yol yasal düzenlemede derim ben.
Sağlıcakla kalın.
Ynt: Deklerasyon
« Yanıtla #3 : 25 Ekim 2013, 23:26:50 »
Herkez ayri ayri sikayetci ama beraber sikayetci yok  kimsenin mandalcilik yapacagida yok  ama yapacak bir yolda yok.   Bu isler kesinlikle cozulmez bosuna sinirlerinizi bozmayin  7092 den uzak durun  orasi amator bant degil  qrp denemek isteyenler bir frekans onerin  orda dinleyelim  ben cok kafa yordum cok yazdim  merakimi aldim  .73
Ynt: Deklerasyon
« Yanıtla #4 : 26 Ekim 2013, 01:20:42 »
Sevgili Mesut Bey,
Keşke her şey dediğiniz gibi olsa ama maalesef bakın http://www.sm0vpo.com/data/qrp-freq.htm 7090 kHz SSB QRP için çağrı frekansı olarak kullanılıyor. Dünyadaki amatör istasyonlar arasında görüşmelerde QRP istasyonlara öncelik verilirken kendi ülkemizdeki  yaşanan sorunlar üzücü. QRP, CW,SSB çağrıları için kullanılan belli frekanslar var değerli arkadaşlar ama belli ülkelere tahsis edilmiş frekanslar yok çünkü bu enternasyonal bir hobi...
Saygılarımla, 73...
Çevrimdışı TA2OD
Ynt: Deklerasyon
« Yanıtla #5 : 26 Ekim 2013, 11:10:20 »
Merhaba arkadaşlar,  Mesut beyin katılmaya dayanamadığı gibi bende bir şeyler yazmadan geçemedim.
Simavi beyin yazdıklarına aynen katılıyorum fakat kişileri sıfatları ile yargılamamak gerek (CB ci Morscu gibi)  bu adamlar diyorum belki bende varımdır içlerinde zaman zaman bende çıkıyorum oraya, herkes almış belgesini.
Eleştirmekle haklımıyız? Evet, yapılan yanlışlar var ise ucu bize de dokunuyorsa bu yapılabilir. Burada benim eleştireceğim konu bu kadar çok eleştiri yapıyoruz fakat yazılanlardan öte gidemiyoruz niye çıkıpta o frekansta katılımcı olup  sizlerden öğrenilecek örnek davranışlar ve konuşma şekillerinden istafade etmiyorlar.
Eğer ki paylaştığımız her şey TA için ise bu eleştirileri TA için yapıyorsak buyrun diyorum her iki taraf için  göreve herkese 73.
ZONGULDAK KDZ EREĞLİ DEN 73.
ta2aoz@hotmail.com
AHMET ÖZER TEL-0531 623 9066
Ynt: Deklerasyon
« Yanıtla #6 : 26 Ekim 2013, 11:25:46 »
 Ahmet abi yazını okuyunca aklıma bir şey geldi sadece bitlik üzerinden amatörlük  gibi  Bilal amcada bir sınav ile  d sınıfı belge versin  nasılsa sadece forum üzerinden de amatörlük oluyor  ne gerek var havaya cıkmaya  .burdan yorum yaparız olur biter  frekanslara kim cıkacak şimdi .  bu arada raporunuz da 5 9    73
Ynt: Deklerasyon
« Yanıtla #7 : 26 Ekim 2013, 14:31:15 »
yeni bir engelleme
çeşidi hayırlı olsun
Çevrimdışı TA6A
Ynt: Deklerasyon
« Yanıtla #8 : 26 Ekim 2013, 15:54:58 »
Ahmet Bey, ben CB ci sıfatını kullanırken aşağılama veya yüceltme gibi duygular içerisinde değildim. Yıllarca bende 27 MHz de aktif bir kullanıcıydım hatta yetmedi üst kanal modifikasyonları ile uğraştım. Orada kanıksanmış bir eylemi örnek vermek için öyle yazdım, yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlarla bizim kanalımızda 24. kanal idi ve oraya kimsenin gelmesine dahi izin vermezdik hatta nöbet tutardık sanki bize tahsis edilmiş gibi. Sonradan radyo amatörlüğü konusuna dalınca CB de yapmış olduğumuz "kanalı mesken tutma" eyleminin hiç hoş kaçmadığını gözlemledik. İşte bu tip alışkanlıkları örnekleme amacı ile o ifadeyi kullandım, yanlış anlaşılma oldu ise özür dilerim. Ayrıca, bugün bile kutusunda bir 11 metre all mod Lincoln veya benzeri bir cihaz bulsam alırım ve hala devam ediyorsa 27.555 MHz de çağrı yapmak isterim, oranın tadı daha bir başka gelir bana. Çağrı işaretimi bile unutmadım, 116 AT 105.
Çevrimdışı TA2OD
Ynt: Deklerasyon
« Yanıtla #9 : 26 Ekim 2013, 16:13:29 »
Simavi hocam kusura bakmayınız ayıntılı ifade edemedim, genele dayalı konuya girmek istemiştim. Genelde bu tür kıyaslamalar yapıldığı için yoksa ki sizin sözünüze dediğim bir şey yok ben CB den gelmişim siz Falan yerden gelmişsiniz önemli olan yaptığımız içraat masa başında kalmaması uygulama yapmadıktan sonra hiç bir şey yaşanmaz.
ta2aoz@hotmail.com
Çevrimdışı TA2OD
Ynt: Deklerasyon
« Yanıtla #10 : 26 Ekim 2013, 16:14:54 »
Mesut bey aynen sizin dediğiniz gibi..
ta2aoz@hotmail.com
Ynt: Deklerasyon
« Yanıtla #11 : 26 Ekim 2013, 18:49:05 »
Hayati Abi,
Yeni bir engelleme olduğu doğrudur, lakin bu engelleme sadece amatörlük etiği dışında davrananlaradır.
Özelden bana ulaşan ve eylemimde haklı olduğumu ve aynı şekilde destekleyeceklerini ileten amatör arkadaşlarıma da buradan çok teşekkür ediyorum.
Ayrıca, şahit olmasam da bahsedilen meşhur frekansta ciddi şekilde küfürler edildiği de olmuş.
Olayın yasal dayanak kısmına gelirsek,
IARU Region 1 Band planını incelersek, bahsi geçen frekans 7060-7100 aralığında gözükmektedir. Bu kısımın maksimum bant genişliği 2700Hz olup açıklamasında şu ifadeler yer almaktadır: "All modes, SSB contest preferred","7070 kHz-Digital voice Centre of Activity","7090kHz-SSB QRP Centre of Activity". IARU herhangi bir minimum bant genişliği ve modülasyon belirtmemiş, yalnızca SSB'nin "tercih edildiğini" belirtmiştir. Dolayısıyla CW transmisyon yapmanın herhangi bir illegal tarafı yoktur.
Yasal düzenleme ile maalesef bu sorunun çözüleceğini düşünmüyorum. Zira kişi ben duymadım dediği anda iş biter. Hayır duydun desek bile somut delilimiz olmaz. Yanlış giden bir şeyi düzeltmek için yasa çıkmasını beklemeyip etik kurallara uygun davranmalıyız. Örneğin, köpeğinizi gezdirirken kaldırıma dışkısını yaptırıp almadan yürür giderseniz, hapse girmezsiniz, ancak bunun doğru bir davranış olmadığı da açıktır. Ayrıca bu kişiyi gördüğünüzde uyarmak da insanlık görevidir.
Ynt: Deklerasyon
« Yanıtla #12 : 27 Ekim 2013, 12:16:14 »
mutlu tepkilerini anlıyorum
haklı olduğunu da düşünüyorum
ancak şunu belirteyim,bahsettiğimiz bu frekans yani 7092 khz
TA-TB İstasyonları tarafından benimsenmiş istasyonlar 40 metre bandında
QRV olduklarında bu frekansı otomatik olarak açıyorlar ve bu frekansta görüşmelerini
sürdürüyorlar.sen gördüğün olumsuzlukları yazmış tepkini dile getirmişsin
doğrudur.çok olumsuzluklar mevcut ve devam ediyor.
daha başka şeylerde sayılabilir görüşmeyi en kısa zamanda bitirmek gerekirken
adam hayat seceresini sayıyor. mandalı bırakmadan 10 dakika sürdürebiliyor
karşı istasyonlar tarafından ikaz edilmesine rağmen bu tutum ve davranıştan vazgeçilmiyor.
ve pek çok sürtüşmeler meydana geliyor.
beraberinde küsmeler,hiç sebeb yokken tavır almalar daha pek çok şey beraberinde geliyor.
dikkat et yine de hiç bir kimse gidipte başka bir frekansta qrv olmuyor.
yine geliyor bu 7092 khz
bana kalırsa engelleme veya ona benzer şeylerle bu durumlar düzeltilemez
Radyo amatörlüğü kültürü çok farklı bir şeydir. bu bizde demek ki tam manasıyla
yerleşmemiş en azından bazı istasyonlarımız için
ama yapacak bir şey yok,mevcut duruma ben ayak uydurdum ve kabul etmek durumunda kaldım
ayrıca 7092 khz şu güzelliği de var
bu frekansta cihazını açan istasyonlarımız en azından kendi istasyonlarının yapılarını en iyi duruma
getirmenin gayreti içerisindeler. gün geçtikce bu daha iyi sağlıklı çıkış yapan istasyonların
çoğalmasına sebeb oluyor. karşılıklı görüşmeler raporlar teknik bilgi vs konuları paylaşabiliyorlar
karar senin
iyi çalışmalar diliyorum.
Çevrimdışı TA0G
Ynt: Deklerasyon
« Yanıtla #13 : 13 Kasım 2013, 00:34:49 »
Sorumu mazur bulun 7092 Mhz hangi kanalda?
Çevrimdışı TA6A
Ynt: Deklerasyon
« Yanıtla #14 : 13 Kasım 2013, 15:23:00 »
Panama kanalında diye biliyorum ben, yanlış mıyım?
Çevrimdışı TA2OD
Ynt: Deklerasyon
« Yanıtla #15 : 13 Kasım 2013, 18:47:18 »
Simavi bey  çok iyi geldi. Galiba face de şöyle yapıyorlar onuda kullanmamda yeri geldi :)
ta2aoz@hotmail.com
Ynt: Deklerasyon
« Yanıtla #16 : 13 Kasım 2013, 19:05:27 »
7092 dinlemiyorum dolayısı ile  bir problemde yok  varsada bana ne   face book hesabımıda  kapattım   kendi meslektaşlarımı  eklemiştim
bilgi alış verişi  olur diye  baktım  millet içindekileri dökmüyor  kusuyor   kusmuk  seyretmekten midem bulandı bende sildim .bu neyaa
bilgi yok sadece kusmuk var   iğrenc.   başka bir hesap acıp sadece amatör arkadaşları ekleyeceğim .  bu ülkede    kendi yaptığı  qrp cihaz ile ülke birinci si  asya 2. olan insanlar var biraz onlardan bahsedelim nasılsa düzeltemeyeceğimiz   sorunları  kaşımayı bir yana bırakalım .görmezlikten gelelim   yok  bize ucu dokunuyor  biz sıkıntı cekiyoruz derseniz  gelin bir araya kim  düzgün kullanmıyorsa ilan edelim hep birlikte bir   tavır alalım insanlarda  kendisine ceki düzen versin    ben kurallara uyarak amatörlük yapmaktan yanayım   kurallara uymayan babam olsa  tanımam  .sizde  uymak istiyorsanız  ilan edin tavrınızı  belli edin renginiz ne anlayalım .   73
Çevrimdışı TA2OD
Ynt: Deklerasyon
« Yanıtla #17 : 13 Kasım 2013, 19:11:53 »
Ahha işte böyle olacak kişileri uyaracak yeri geldi kişileri açıklayacağız  bildiklerimizide paylaşacağız.
ta2aoz@hotmail.com
Ynt: Deklerasyon
« Yanıtla #18 : 13 Kasım 2013, 19:15:14 »
AHMET ABİ AMATÖRSEN    BEN İŞLETME KURALLARINA UYARAK AMATÖR TELSİZCİLİK  YAPMAK İSTİYORUM   DİYE İMZANI ATARSIN  YOK ATMIYORSAN  SENDE KURALLARA UYMAK TARAFTARI DEĞİLSİN .
Ynt: Deklerasyon
« Yanıtla #19 : 13 Kasım 2013, 19:28:52 »
Ahmet abi  siz daha  kurallara uymak istiyorum demeye cekiniyorsunuz  neyi cözeceğiz ALLAH aşkına   bırakın acmayın bu konuları   kim sizi yıldırıp korkutuyor sa gercek amatör onlar.  daha  kurallara uymayı ağzımıza almaya korkuyoruz  ki başkasına uy diyeceğiz  yok böyle bir  iş kimse kusura bakmasın   73
