Gönderen Konu: ASTRON 35 veya 50A kullanan varmı  (Okunma sayısı 11912 defa)
Çevrimdışı TA1LC
Ynt: ASTRON 35 veya 50A kullanan varmı
« Yanıtla #80 : 20 Kasım 2022, 13:36:36 »
Pratik devre.
« Son Düzenleme: 20 Kasım 2022, 13:37:20 Gönderen: TA1LC »
« Yanıtla #81 : 20 Kasım 2022, 13:56:06 »
Güncel
PCB isteyen varsa özelden adet bilgisi yazabilir. PCB ler Kargoya hazırdır.
73,,,
« Yanıtla #82 : 23 Kasım 2022, 21:31:51 »
Amerika'dan  PCB isteği yarın postaya verilecek. Kime niyet kime kısmet.
Çevrimdışı TA2FE
« Yanıtla #83 : 24 Kasım 2022, 12:37:14 »
Mehmet ABey ,
Ben herzaman PCB alımına hazırım . Bende görüp bekleyen arkadaşlarım var. Mevcut varsa 3 adet ihtiyaç var . Yoksa siparişe 3 adet ilave her zaman kabulümdür.
Emin Bora DEMİREL
05322930222
Loc: KN 40 PT
Tuzla - İstanbul
« Yanıtla #84 : 24 Kasım 2022, 15:21:20 »
Mehmet ABey ,
Abey  kaç adet istersen gönderebilirim.
Çevrimdışı TA2FE
« Yanıtla #85 : 25 Kasım 2022, 08:49:57 »
Mehmet Abey 4 adet rica ediyorum lütfen . Bana rakam ve banka bilgilerini yollar isen onuda halledeyim .
Çok çok teşekkürler
Emin Bora DEMİREL
05322930222
Loc: KN 40 PT
Tuzla - İstanbul
« Yanıtla #86 : 02 Aralık 2022, 08:51:56 »
EMin , ucer beser alip napacan birak bize de kalsin :D
Mehmet hocam var mi hic.. ben de rica edeyim bir tane :D
« Yanıtla #87 : 02 Aralık 2022, 11:33:40 »
Sorun yok herkese yetecek kadar var.
Özelden  Adres bilgisi veriniz.
« Yanıtla #88 : 02 Aralık 2022, 17:44:52 »
@ Emin Abey Senin Kargo Bu hafta verilmişti. Tekrar mı istedin arayı kaçırdım :)  Öyleyse tekrar P.tesi göndereyim
@ Oğuzhan Hocam P.tesi Kargoda takp bilgisini paylaşırım.
Çevrimdışı TA3HEB
« Yanıtla #89 : 03 Aralık 2022, 00:42:07 »
Mehmet bey kartları teslim aldım. PCB kalitesi gayet iyi. Teşekkürler.
Çevrimdışı TA4A
« Yanıtla #90 : 14 Şubat 2023, 08:59:31 »
TIP29C yerine TIP41C, TIP42C, kullanılabilir mi ? elimde bunlar varda.
Mehmet Raşid ÖĞÜNÇ
QTH: Isparta - KM57GS
0 505 586 7116
Çevrimdışı TA6P
« Yanıtla #91 : 07 Haziran 2023, 11:23:33 »
Öncelikle emek harcayıp bu plaketin bize kazandırılmasında büyük emek harcayan sayın Mehmet beye teşekkür ederim.
Uzun yıllar boyunca bir projeyi yapmaktan çok kutulaması beni hep düşündürmüştür.Genelde tüm proje kutularımı uzun yıllar boyunca kendim yaptım.
Zorunlu kişisel sebeplerim dolayısı ile bulunamadığım güzel Samsunda bu sebeple bu çalışmayı geç de olsa tamamlamaya çalıştım ve de önce işe İzmitte bulunduğum sıralarda kutudan başladım.
Onlarca yıl evvel tencere tava imalatı yapan arkadaşlar genelde ricam üzerine 1mm veya 1.5 mm kalınlığında orta sertlikte aliminyum levha çeker bende bunlarısanayiide arkadaşların caka makinalarında büktürür
Aliminyum doğramacılardan bulduğum eloksallı aliminyum parçalardan ön ve arka kısımlarını tamamlar gerekli kısımlarını matkapla çürüterek eğe ile sabırla işler yazıları letraset ile yazar üzerine de ince bir tabaka mat vernik püskürterek
sabitleme işlerini yapardım.
Çevrimdışı TA6P
« Yanıtla #92 : 07 Haziran 2023, 11:26:36 »
Yaşım ortaya çıkacak ama artık elimdeki letrasetlerde özelliklerini kaybetti.Fakat insan azmedince herşeyi yapabiliyor.Uzun aramalar sonucu Ankarada Zeki kırtasiyede bazı letrasetleri bulabildim.
zorunlu nedenlerele ikamet ettiğim kocaelinde aliminyum levha aramaya başladım.Sonuçta Sakaryada bir firmadan 2mm kalınlığında 100X200 cm ebatlarında orta sertlikte aliminyum levha buldum.Yine Sakaryada başka bir firmada isstediğim ebatlarda kestirdikten sonra binbir rica ve ücreti karşılığında
istediğim biçimde hidrolik preste bükttürdüm.Yıllar içerisinde teknolojinin geldiği nokta beni şaşırttı desem doğrudur.El ile kumanda edilen caka makinası yerini otomatik ve hidrolik aletlere bırakmıştı.
Yine kocaeli ve sakarya civarında sanayiinin çok ileride olduğunu gördüm.
   büküm işleri esnasında cihazın önündeki voltmetre ve ampermetre bölümlerinin CNC makinası ile açılabileceğini öğrendim.Ama istenilen rakamlar beni  aşıyordu.Bu nedenle gerekli işleri matkap ve eğe yardımı ile her zamanki giibi kendim yaptım.
Aslıda Alimintyum materyallerin boyası için önceden özel astar ile boyamak gerekiyor.Bu nedenle  bir Amatör dostumdan yardım istedim ancak İstanbula gidip ondan bu astarı temin zamanım olmadı.Bu nedenle Aliminyum yüzeyi uzun süre su altında çok çok ince zımpara ile pürüzlendirip mat ssprey boya ile boyadım.
Power supply de kullanmak için gerekli uygun ffiyatlı soğutucuları istanbulda ikinci el malzeme satan bir bilgisayarcıda bulabildim.eni 12cm boyu 15cm ve 5cm kalınlığındaki iki soğutucuyu kargo dahil 250 liraya edindim.
Bu malzemelerin ebatları kutu boyutlarını tayin etmede etken oldu.İki  soğutucuyu tan yana getirerek 12X30 cm soğutucu buloğu elde ettim .Üzerinde TO3 kılıf transistörlere göre deliklerde açıktı.
Bu nedenle kutu ebatlarını12,5cm yükseklik 30 cm boy ve 25 cm derinlik olarak planladın.Zaten kullanacağım 700w transformatörün yüksekliği 11,5 cm idi.
  TC1919ATA çalışması için bir aylık bir süre için Samsuna gitmeyi planlamıştım.1 Mayıs itibarı ile Bunu başardım.Bir yanda cihaz başında qso yaparken  diğer yanda plaketi tamamlamaya
çalıştım.Noksan olan bazı malzemeleri aliexpresten tedarik etmiştim.(Voltmetre ve ampermetre,MCR255,2N3771 vs)Ancak 68.0000uF 35V kondansatör Ülkemde yok ve Aliexpreste pahalı idi.O nedenle zamanında bolca alıp bir kenara  yığdığım 10.0000 uF kondansatörleri paralel Bağlayıp bir plakete çizdiğim devreyi basarak
plastik distanceler yardımı ile asıl devreyi ve kondansatör blok devresini altlı üstlü monte etmeyi düşündüm.
Çevrimdışı TA6P
« Yanıtla #93 : 07 Haziran 2023, 11:28:37 »
Astron rs-35 in şemasında bir detayı gözden kaçırdığımı farkettim.Trafoda 2X18 V ve 43 V vardı.Ben Bunları ayrı ayrı verirsem olur gibi bir algıya düşmüşüm.Trafoyu açıp 2X18  Voltluk kısmın her iki ucunada yaklaşık 3,5v sarımları ilave ederek herbir bölümün 18+3,5=21,5  olasını sağladım.Bu sayede 2X21,5=43v elde edebildim.
İki adet 50 Amp köprü diyotu paralel bağlayıp AC ve + kısımlarını kullaandım.Trafonun orta ucu şemadada görüleceği gibi - idi zaten.Önce emniyet diye düşünüp cihazı elimde bulunan müzelik RCA marka 2N 3055 ile çalıştırdım.Tabii hüsran.Nedeni LM723  entegre devresinin 7 nolu ayağına - gitmeliydi ki çalışsın.Sevineren hemen o noktaya - verdik.O da ne transistörüm ateş ve çıkış voltajı sıfır.
     ne olur ne olmaz diye farklı yerlerden satın aldığım LM 723 ü korka korka değiştirdim.PCB üzerindeki trimpot yardımı ile alet 11,5v ile 14,4v arasında ayar yiyordu.Daha sonra 4 adet 2N3771 ile deneme yaptığımda oldukça olumlu sonuçlar aldığımı düşüünüyorumicom ic-7300 ile yaptığım denemelerde çıkış voltajı olarak 13,8 volta ayarladığımda 100W
çıkışta çıkış voltajında 13.74v olduğunu gördüm.aynı şartlarda aynı cihazı diamond GSV-3000 ile beslediğimde voltajın 13,82 volttan 13,50 volta düştüğünü gördüm.
Çevrimdışı TA6P
« Yanıtla #94 : 07 Haziran 2023, 11:30:41 »
astronun özelliklerine baktığımızda 5mV çökme tam yükte normal diyor.Bizimkisi biraz fazla.Muhtemel nedenlerini gidermek için herhangi bir çalışma yapamadım.Bazı kısımlarda ince tel kullanmış olabilirim.kondansatör bloğunda 6X10000uF kullanmıştım bir tane daha 1000uF ilavesi ile deneyebilirim.Akım konusunda zannederim R1X de etkili onu yerine takıp deeneyebilirim gibi bazı durumlar zaman yetersizliği nedeni ile deneyemediğim ama aklımda kalan şeyler.
28 mayıs sabahı vatandaşlık görevimizi yerine getirip izmite döndüm.Samsuna ilk dönüşümde sonuçları daha iyi yapmaya çalışacağım.Elimdeki fotoğraflarla şimdilik bunları paylaşabiliyorum.Herkese  kolay gelsin der başarılar dilerim.
Çevrimdışı TA6P
« Yanıtla #95 : 07 Haziran 2023, 11:33:11 »
Nerden aklıma takıldı hatırlayamadım.Sanırım yazının  önceki bölümlerinden aklımda kaldı.O nedenle de adı Hastron oldu.
Çevrimdışı TA6P
« Yanıtla #96 : 07 Haziran 2023, 11:40:35 »
Şu an itibarı ile elimde paylaşabileceklerim bu kadar.Yaptığım hataları da paylaşmaya çalıştım.Asıl ikametime  döndüğüm zamanlar eklediklerimi ve izlenimlerimi paylaşmaya çalışacağım. Aleti çalıştırdığım anlara ait videolar yanımda. Müsait bir zamanda onları da paylaşmaya çalışacağım.Tüm arkadaşlara selam ve saygılarımla...
         TA6P
     Ali Zümrüt
   05323868555
      İZMİT
Çevrimdışı TA6P
« Yanıtla #97 : 07 Haziran 2023, 11:47:52 »
NOT:Yazıyı az önce okurken kutu ebatlarında yaptığım hatayı farkettim.İki soğutucuyu yan yana getirip 24X15 cm boyutunda bir soğutucu bloğu elde ettiğimden kutu yüksekliği 15 cm,eni 30 cm derinliği ise 25 cm olmuştur düzeltiyorum.
Çevrimdışı TA4A
« Yanıtla #98 : 07 Haziran 2023, 15:07:46 »
Ali bey elinize sağlık tamamını okudum yazınızın çok güzel işçilik olmuş, bizimde aklımıza takılan tek şey regüle kartını nereden 42 Volt besleyeceğimiz , Trafomuz 18 Volt ac veriyor bu regüleyi besleyeceğimiz bölüm için biraz daha ayrıntılı bilgi verebilir misiniz ? trafonun üstüne kaç mm. tel ile kaç tur saracağız ?
Mehmet Raşid ÖĞÜNÇ
0 505 586 7116
Çevrimdışı TA6P
« Yanıtla #99 : 07 Haziran 2023, 15:24:41 »
Değerli kardeşim merhaba .Trafoyu 2X18 v olarak düşünün.İki baştan 36 volt AC zaten alınabiliyor.43 Volt LM723 ün beslemesi için kullanılmış.Şöyle düşünün.Transformatör 2X21.5 v olsaydı iki baştan 43v AC alabilirdik.Şimdi entegrenin besleme voltajı çok yüksek güçte akım gerektirmeyeceği için herbir kola ince telle 3.5v verecek sekilde sarım eklemek yeterli diye düşündüm ve bunu yaptım.Benim trafoda asıl sekonder sarım 3mm tel ile sarılmıştı.Ben her iki uca 3.5 şar volt verecek şekilde 0.3mm telden ilave yaptım.Umarım açıklayabilmişimdir.Selam ve saygılarımla..
