Gönderen Konu: Telsiz test araçları "tips tricks"  (Okunma sayısı 344832 defa)
Çevrimdışı TB6BHK
4tr 3 volt ses devresi son versiyon
« Yanıtla #220 : 04 Kasım 2024, 03:46:11 »
4tr 3 volt ses devresi son versiyon plaket üstünde ufak montaj dizilmiş, ama fazla yeni değil, SMD malzeme yok
Çevrimdışı TB6BHK
Windows 7 fare ve klavye tutukluğu
« Yanıtla #221 : 12 Mart 2025, 12:49:24 »
Değerli arkadaşlar
Modası geçse de hızlı işlemlerinden dolayı birçok kullanıcı windows 7 yi  kullanmayı tercih ediyor. Aynı bir hart diskte birden fazla işletim sistemi var ise Mesela
C:  Windows 10     D:  Windows 7   veya bir başka sürüm daha kurulmuş ise, en çok fare donması yapan windows 7 oluyor. Açılım başlangıcının hemen ardından farenin ışığı sönüyor ve bir daha açılmıyor. Belli ki farenin akımı kesilmiş.
İnternetteki önerilen çözümler bana pek inandırıcı gelmiyor. Ben bir gerçek çözüm buldum ama kendim de beğenmedim. İşin esası windows 7 yi  güvenli modda açacaksınız.  Bu metot benim icat oluyor, ama anlatmayayım. Daha iyisini buldum.
Easybcd isimli bir multi boot programı var. Amatörlere ücretsiz. Onu anlatayım.
 İşletim sistemi olarak Windows 7 yi seçiyorsunuz. Sağ üst köşede gözükecek. Sol taraf çubukların birinde gelişmiş ayar düğmesine basıyorsunuz. Bir gelişmiş çubuğu da sağ altta. Sonra ona da basıyoruz. Karşımıza üç seçenek çıkıyor. Normal--varsayılan- Düzen yok. Bize en alttaki --Düzen yok butonu lazım. Butonun içini herzaman açık haline getiriyoruz. (Always on) Kayıt yapıp çıkıyoruz Artık faremizin ışığı sönmeyecek.
Hüsnü Köktürk  husnu66tr@yahoo.com
Çevrimdışı TB6BHK
Ynt: Telsiz test araçları "tips tricks"
« Yanıtla #222 : 30 Ocak 2026, 02:35:04 »
4tr 3 volt amplifikatör devrenizde talihsiz bir uzantı olmuş. uzantıyı sildim . Yeni şemayı yapıştırıyorum. Cihaz 3 volt radyo ses çıkışı ve ses amplifikasyonlarında kullanılmış 4 transistörlü bir devredir.
Çevrimdışı TB6BHK
usb şari cihazında kolaylık
« Yanıtla #223 : 23 Şubat 2026, 19:59:48 »
Değerli arkadaşlar
USB şarj cihazı üreten Birçok firma  enerjiyi USB den 5 volt olarak alıp, onu 3.7 volt civarına indirmişler ayrıca mintatür digital voltmetre koymuşlar.
Bu devrelerde  beğenmediğim bir taraf var ki o da şarj işleminin çok kısa sürede tamamlanması.
Şarj nedir? Elektrik depolama, elektrik aktarma  işlemi midir?
Cevap --hayır değildir. Elektrik aktarım işi olsa olsa güneş panelindeki enerjiyi şebeke hatlarına bağlamakla yapılan işler olabilirdi.
--Pekii bizim şarj işleminin esası nedir?
-- Bizler aküye volt ve akım depolamıyoruz. Öyle olsaydı bu işi bir iki dakikada hallederdik. Bizler bozulan akü kimyasını tamir ediyor, akü kimyasını tazeliyoruz. Yenilenen kimya ise verimli elektrik üretiyor. Bu işlem elektroliz olayına benziyor. Elektroliz ise belli bir voltajla yapılıyor, işte bizler bu voltajı  ve belli bir akımı temin etme peşindeyiz.
USB den alınan 5 volt DC akım önce 3 volt 2..4 ohmluk iç direnci olan lambadan geçer, sonra diyotun çizgili olmayan anot tarafından girer (çizgili taraftan giremez)
1 küsur volt  voltaj kaybına uğrayarak çıkışa ulaşır. Her  1N 40001 diyotu 0.6 volt düşürür. İki diyotun voltaj kaybı 1.2 volt civarındadır. Çıkış voltajı ise  5-1.2=3.8 volt olur. Diyot cinsi değiştirilirse çıkış voltajı da değişir.
--5voltu hiç düşürmeden Li-on aküye bağlasak ne olur?
--Cevap: Şarj elektroliz olayıdır. Belli voltaj ve ölçülü akımla gerçekleşir. Aşırı voltaj uygulamasında elektroliz işlemi durur ve akü kimyasını tahrip eden yeni işlemler başlar. Neticede akü kaybı gerçekleşir.
Muhtemel gelişmeler için adres     https://www.geocities.ws/husnu66tr/usb-bes-dev.html
« Son Düzenleme: 24 Şubat 2026, 07:46:01 Gönderen: TA8A »
Çevrimdışı TB6BHK
alıcı-vericilere PA devre ilavesi
« Yanıtla #224 : 07 Mart 2026, 12:24:31 »
Değerli arkadaşlar
Transceiverlere PA katı ilavesinde kafa karıştıran, baş ağrıtan bazı düşünceler oluşabiliyor. Bu gibi endişelerden uzak olmak için 2003 yılında yapmış olduğum bir çalışma devresini masa üzerine yatırıp tekrar inceledim. Röle içini görememek hiç iyi olmadı. 2003 yılında röle içi görülebiliyordu. Şablon devre olduğundan söküp dağıtmaya kıyamadım. Yine de devreye üstten bakış hayli problemi çözdü. Eski şemalara birazcık modifiye yaptım. Yeniden çizmeye hem teknik imkanım yok hem de vakit bulabilme meselesi. Şemalar estetikten hayli uzak, ancak affola diyebilirim.
Temelde 3 cihaz görüyoruz
1-Alıcı verici  transceiver  Bu cihaz yazımızda gözükmüyor
2-röle sürücüsü relay-driver
3-PA devresi
Benim devrede sürücü PA devresine çok yakın idi. Öyle olması da icap eder. Ancak aktif çıkış bobinlerinin birbirine yakın olmaları, birbirlerini görmeleri problem oluşturacağından, bobin aralarına teneke perde yerleştirdim. Benim çalışma bilimsel eğitim amaçlı idi, yoksa şimdi her amatör fafrikasyon cihaz kullanıyor (veya ben öyle biliyorum)
PA transistörü RFG455 demek ki  MRF455 benzeri bir transistör. 28 MHz de bile bayağı başaılı. Ummadığım randımanı verebildi. Muhtemel gelişme takip için adres
   https://www.geocities.ws/husnu66tr/transceiver-relay-driver.html
Çevrimdışı TB6BHK
boot edilemeyen diskten veri kurtarma
« Yanıtla #225 : 11 Ağustos 2026, 01:41:17 »
Değerli arkadaşlar     TB6BHK    HÜSNÜ KÖKTÜRK    husnu66tr@yahoo.com
Zaman zaman bildiğimiz veya bilmediğimiz sebeplerden hardtdisklerimiz  boot özelliğini kaybetmiş okunamaz, çöpe atılacak hale gelmiş, olabiliyor. Bunların içinde değerli verilerimiz olabilir. Diskte değerli veriler varsa acizane tavsiyem  asla klasik disk kurtarma metotlarıyla diskimize yaklaşmamak. Yapacağımız her hareket veri kaybına sebep olabilir
Pekii  bizim diskimizin durumu ne?     DWD room dan dahi diskimize ulaşamıyoruz. Bilgisayar hartdiskimizi görmüyor. Diskin varlığı ile yokluğu bir. Şimdi tips and tricks zamanı geldi. Bozuk diskimizi okuyacağız.
Bilgisayarımızı sağlam bir hartdisk ile açıyoruz Bozuk diskimizi de bilgisayara bağlıyacağız. DWD sürücüsü varsa onun kablo ve soketlerini kullanabiliriz.
Bozuk hart diski sağlam hartdisk açıldıktan sonra bağlayacağız. Önce bozuğun data kablosunu sonra süratlice voltaj kablosunu bağlayacağız. Eğer bozuk ile sağlamı aynı komutla açmaya çalışırsak büyük ihtimalle sağlam diskte çalışmayacaktır. Bir müddet sonra bilgisayar bozuk diski okuyacaktır. Dileyen kopyala yapıştır yapabilir.
Çevrimdışı TB6BHK
« Yanıtla #226 : 13 Ağustos 2026, 08:53:31 »
Değerli arkadaşlar
Konu bazı arkadaşlarımız için önemli görülebilir. Bir üstteki yazıda konu başlığı ""Hartdisk kurtarmada son işlem"" ismi altında. Ve burası ""ben yaptım oldu bölümü"" Bilgi ve tefcrübelerimizi buraya aktarıyoruz. Ben yaparım olur da sen yaparsın olmaz. Koca elektronik, yüzlerce seçeneği olan devasa bir alan.
Bu bilgiler kendi tecrübelerimizin yansıtılmasıdır. Diğer arkadaşlara bunları siz de yapınız şeklinde bir emir yoktur, olması da mümkün değiildir.
Konumuz  buzulmuş, gözden çıkmış, bilgisayarımızın okuyup açamadığı, hatta çeşitli metotlarla içini dahi göremediğimiz çöpe atılacak bir hartdisk ten nasıl istifade edebiliriz onu anlatmaktadır. Yoksa bu işlemler elbette sağlıklı çalışan bir hartdisk üzerinde yapılmamalıdır ve yapmanın bir faydası da görülemez. Konu ile ilgilenecek arkadaşlar olursa aşağıdaki linkte daha ayrıntılı bilgi bulunmaktadır
https://www.geocities.ws/husnu66tr/low-format-atma.html
Çevrimdışı TB6BHK
Ynt: Bozuk hart disk içi nasıl gözükebilir
« Yanıtla #227 : 15 Ağustos 2026, 14:20:49 »
Değerli arkadaşlar     TB6BHK       Hüsnü Köktürk
Zamanımızda döner diskli harddiskler neredeyse ortadan kalkmış gibi ise de biz de bu duruma uygun olarak son sözü hep birlikte söyleyelim.  UYARI Şu var ki bunlar benim tecrübelerimdir. Uygulamalara başkası için garanti verilemez
Konu:  1-Öncelikle açılıp okunabilme vasfını kaybetmiş bi harddisk ten veri kurtarma teşebbüsü
           2- Bilgisayarın tanıyamadığı  bu harddiski nasıl tanınır hale getirebiliriz.   Bizim metotlarımız da basit ama internet te ki videolara bakarsak pek çok anlatıcıyı çaresiz olarak görüyorum.
Bilgisayarımızın çalışan bir hartdiski var.  Çallışmayan hartdiski de bilgisayara bağlıyacağız. Soket bulamaz isek DWD soketlerini kullanabiliriz. Bozuk hartdiskin sadece sata kablosunu bağlıyoruz. Voltaj kablosunu da bağlarsak çoğu kere bilgisayarı açamayız. Hoşumuza gitmeyen hata mesajları, mavi ekranlar görebiliriz.
Bilgisayarı açtık. İyice açılsın, açılım yarım kalmasın. Şimdi bozuk hartdiskin voltaj kablosunu bağlıyoruz. Daha önceden soketin sarı kablosunun yönünü öğrenmede fayda var. Takmak için uğraşmak pek tavsiye edilmez
Bilgisayar  iki  üç saniye içinde bozuk hartdiski görecektir. Ben hep gördüm. Tüm yazı ve programlar içerde duruyor. İndirme bölümündeki programları da görebilirsiniz. Yazılarım değerli diyenler yazıları..vs sağlam hartdiske taşıyabilirler. (çok oynanmış bir hartdiskte silinen veriler olabilir)
Şimdi ise bozuk hartdisk' imizin sağlık durumuna bir göz atalım. Ben bu işi  111MB  --HDD Low level Format  Tool-- ile yapacağım. Bu program hartdisk hakkında bizim bildiklerimizin ötesinde bilgi veriyor. Programı çalıştırıyoruz.
Sol üst taraftan bozuk hartdiskimizi seçili hale getirip okeyliyoruz. İki sahife tanıtım yazısı görüyorum. Sol satırların birinde kahverengi harflerle şunlar yazıyor
Attention: Link CRC errors detected: Felaket!
Bazıları böyle diskler low format yapılırsa bir müddet daha kullanılır demiş. Low format atıp  içine bir işletim sistemi kuracağız. Disk içi unlocated gözüküyor. Yeni formatı ben seçmeyeceğim Onu windows bana danışmadan yapacak, sonra bu disk ya arşive veya çöplüğe gidecek. Konu benim açımdan kapatılmıştır. Yardımcı bilgi adresi
sağlıcakla -- 73--
« Son Düzenleme: 15 Ağustos 2026, 14:25:27 Gönderen: TB6BHK »
