Gönderen Konu: Bu baskılı devre tekniğinin adı ne?  (Okunma sayısı 1486 defa)
Çevrimdışı TA1AIG
« : 17 Kasım 2017, 20:25:25 »
Değerli arkadaşlar.
Aşağıda örneğini gördüğünüz iki devre de aslında aynı, ama baskı teknikleri farklı.
Her iki tekniğin diğerine göre olan avantajları nelerdir.?
İkinci resimdeki PCB çizim tekniğinin özel bir adı var mıdır?
Proteus Ares'de bu şekilde bir çizim nasıl yaparım.?
Sağlıcakla kalın.
Çevrimdışı TA1JA
Ynt: Bu baskılı devre tekniğinin adı ne?
« Yanıtla #1 : 18 Kasım 2017, 11:57:25 »
Merhaba, videoyu izleyin.
https://www.youtube.com/watch?v=VHXoqzniCeA
ares'te "PCB POWER PLANE GENERATOR" diye geçiyor, başka uygulamada ismi farklıdır.
« Son Düzenleme: 18 Kasım 2017, 12:00:50 Gönderen: TA1MRT »
Çevrimdışı TA1AIG
« Yanıtla #2 : 18 Kasım 2017, 12:59:56 »
Murat bey, programı altüst edip bulmamıştm.
Çok teşekkür ederim.Sağolun varolun.
Bu tarz tasarımın diğerine göre nasıl bir avantajı var merak ettim.
Özellikle RF devrelerde kullanıldığını gözlüyorum.
Sağlıcakla kalın.
İlhan Güven, TA1AIG, 73
« Yanıtla #3 : 21 Kasım 2017, 13:13:37 »
Acaba Sprint Layodda da buözellik var mıdır? Ben ne zamandır kullanıyorum. Bu özelliği bulamadım.
Çevrimdışı TA1JA
« Yanıtla #4 : 21 Kasım 2017, 15:57:48 »
yardımcı olabilir...
http://telemeh.blogspot.com.tr/2015/01/the-ground-plane-function.html
İlhan Bey,
Ekranlama, soğutma, görüntü vs. avantajları var. Kendiniz yapıyorsanız biraz tonerden yer ama asite atıldığında da daha az reaksiyon gerektiğinden avantajlı olur.
Tabi RF için komponent dizilimi, yollar vs. önemli olduğundan, bunun da tasarımının püf noktaları vardır.
« Yanıtla #5 : 21 Kasım 2017, 17:53:59 »
Böyle bir şey oluyor Sprint layoutta. İnce epoksi kullandım diger taraf bakır tümü bütün ısıyı alsın diye.
« Yanıtla #6 : 21 Kasım 2017, 22:35:01 »
ikinci resimde işaretli yeri seçip uygun bir ara boşluk verin.
Padleri GND ye bağlamak için termal pad yapmaktan başka yöntem bilmiyorum. Bilen varsa açıklayıversin.
« Yanıtla #7 : 21 Kasım 2017, 22:57:01 »
 Ali bey sorunuzu tam anlayamadım. Epoxi cam elyaf (silikon) oldugu için ince plakette (0.5 mm) ısının diger tarafa geçmesi kolaylaşıyor. Bu hiç yokan daha iyidir en azından resmini verdigim durumda. Hatta diger taraf boş oldugu için petek şeklinde yapılabilinir bakır levha lehimlenerek fakat ben gerek gormedim üretilen ısıyı kontrol ettigimde. Transistörlerin altında silikon macun var. 0.25mm epoksi plaket bulursam biryerde miktarlı alacagım bu tür projelerde kullanmak üzere.
« Yanıtla #8 : 21 Kasım 2017, 23:13:36 »
Yüksel Bey, Sprint Layout ta boş alanları Groundplane yaparken GND pinlerini nasıl tanıtacağız? Thermal pad olarak işaretlenmez ise groundplane yüzeye bağlanmıyor. Bunun kolay bir yöntemi var mı, onu soruyorum.
« Yanıtla #9 : 21 Aralık 2017, 08:55:05 »
1-Sprint Layout 6.0 da, bir seçenek olarak, "print" seçeneğini tıklıyoruz, sol bantta "options" seçeneğinde "invert" (ters çevir) seçeneğini tıkladığımızda istediğimiz görüntüyü aıyoruz.
2-ground'u ortadan kaldırmak için çizim sayfasında, alt banttaki üç adet karenin soldakini tıklıyoruz. ground kalkıyor.
3-Ayrıca bu görüntü "ground plane" (şase temelli) olmadığı için haliyle " thermal pad" oluşturulamıyor, bunu yapmak için çift yönlü paket ile şaseleri arkadaki ground'a bağlıyoruz. 73
« Son Düzenleme: 21 Aralık 2017, 09:00:28 Gönderen: TA3IHD »
« Yanıtla #10 : 21 Aralık 2017, 11:58:50 »
Hulusi Bey, tek yüz pcb'de kompanantleri çözüp, termal pad yaparak padleri GND ye bağlayabiliyorum, fakat vakit alıyor.
Daha kolay bir yöntemi var mı diye sormuştum.
« Yanıtla #11 : 21 Aralık 2017, 12:08:50 »
İngilizce nedir bilmeyenin vay haline.
« Yanıtla #12 : 21 Aralık 2017, 12:23:02 »
Şahin bey, başka bir yol bilmiyorum.73
« Yanıtla #13 : 21 Aralık 2017, 13:08:58 »
Örnek
« Yanıtla #14 : 22 Aralık 2017, 12:20:36 »
Teşekkürler.
« Yanıtla #15 : 24 Aralık 2017, 18:12:38 »
Yeni projem, 5 band HF SSB Transceiver.
Bazı Sprint layout 6.0 görüntüleri.  DİKKAT! Plaket çift taraflı bakır!
Mavi görüntüler,üstteki RX veTX enerji bağlantıları.
Çift taraflı yapmasaydım pek çok jumper ile enerji aktarımı ve diğer aktarımları yapmak zorunda idim.
Devre oldukça karışık, arka yüzden bağlantı imkanı yoktu.
« Son Düzenleme: 24 Aralık 2017, 18:16:08 Gönderen: TA3IHD »
Çevrimdışı TA9UNL
« Yanıtla #16 : 05 Ekim 2018, 16:35:04 »
abi şu alt taraf resminde trimmer in bir ayağını nasıl şase yaptın bana anlatırmısın? iki gündür buna uğraşıyorum bir türlü bulamadım. 73
