Gönderen Konu: şebeke filitresi  (Okunma sayısı 1514 defa)
Çevrimdışı TA1XX
şebeke filitresi
« : 05 Temmuz 2017, 18:52:06 »
selam kullanmakta olduğum hf cihazım bölgesel olarak aşırı derecede QRM almakta bu sebepten dolayı düşük sinyalli istasyonları duyamıyorum bunun için şebeke filitresi kullanmaya karar verdim ne derece yararlı olur diye sizlere danışmaya karar verdim ekteki resimde bulunan filitreyi almayı düşünüyorum tek hf cihazım için kaç amper almam gerekir faydası olurmu ? şimdiden teşekkür ederim .
QTH LOCATOR
   KN41LA
İSMAİL ÇAKIR
Çevrimdışı TA5AE
Ynt: şebeke filitresi
« Yanıtla #1 : 05 Temmuz 2017, 21:38:14 »
Şebeke filtresi şebeke ile güç kaynağı arasına bağlanır. 3A yada 5A olması hayli yeterlidir.
Sizin verdiğiniz görseldeki sanırım   çift katmanlı  filtre.
Ben amerikan fiş tipi filtreyi (sanırım  tek katmanlı )   az evvel smps güç kaynağında  yeni denedim.
SMPS  için faydası kesinlikle  olmadı. (13.8v yolunda, kaliteli dc filtre de vardı)
SMPS  gürültüsüne de  kesin çözüm yok sanırım.
« Yanıtla #2 : 05 Temmuz 2017, 22:07:31 »
hf te kullandıgınız anten nedir?
Çevrimdışı TA1XX
« Yanıtla #3 : 05 Temmuz 2017, 22:15:25 »
Selamlar antenim delta loop.
QTH LOCATOR
   KN41LA
İSMAİL ÇAKIR
« Yanıtla #4 : 06 Temmuz 2017, 01:22:10 »
mümkünse başka anten deneyin bölgeye baglamak dogru olmaz çogu zaman kusur antende olur. şebeke filtresi denemiştim az faydası var.
Çevrimdışı TA1XX
« Yanıtla #5 : 06 Temmuz 2017, 08:06:15 »
Dipol antenle denedim hep aynı bu arada apartmanda oturuyorum.
QTH LOCATOR
   KN41LA
İSMAİL ÇAKIR
« Yanıtla #6 : 06 Temmuz 2017, 10:53:24 »
 apartman dayresi ise çözümü ben de merak ediyorum.
  veya  seçenek olarak http://www.telsizciler.org/index.php/topic,37162.msg125176.html#msg125176
« Yanıtla #7 : 06 Temmuz 2017, 16:00:43 »
İsmail Bey merhabalar,
Filtre çok ve çeşitli olabilir. Hangisi iyi sonuç verir bilmiyorum. Ama alacağınız filtrenin en az 18-20amp geçirmesi gerekir.     73...
Çevrimdışı TA5AE
« Yanıtla #8 : 06 Temmuz 2017, 17:52:19 »
Ben dc supply 220v şebeke girişinde bunu kullandım.
Çevrimdışı TA1XX
« Yanıtla #9 : 06 Temmuz 2017, 18:20:43 »
Cihazımı aküden beslediğimde QRM 1 veya 2 sinyal azalıyor
QTH LOCATOR
   KN41LA
İSMAİL ÇAKIR
Çevrimdışı TA5AE
« Yanıtla #10 : 06 Temmuz 2017, 18:28:51 »
Akü takılınca QRM deki o kadar düşüş zaten normal .Ama halen ciddi qrm varsa;
Antene  yakın YG hattı yada gsm baz istasyonu varsa zaten  yapacak pek birşey yok.Ben geçen yıl,  komşumdaki led lambanın aşırı qrm nedeni olduğunu tesadüfen keşfettim.
QRM remover belki çözüm olabilir diyorum.
« Son Düzenleme: 06 Temmuz 2017, 18:30:20 Gönderen: TA5AE »
« Yanıtla #11 : 06 Temmuz 2017, 19:04:59 »
anten yerden ne kadar yüksek  yere en yakın noktası kaç metre
Çevrimdışı TA1XX
« Yanıtla #12 : 06 Temmuz 2017, 21:18:19 »
Antenin yerden yaklaşık 5 mt yükseklikte.
QTH LOCATOR
   KN41LA
İSMAİL ÇAKIR
« Yanıtla #13 : 06 Temmuz 2017, 22:53:36 »
bir çizim olsa yorum yapabilirdim daha güzel. özel ileti mi göndersem sohbet uzayıp gidecek
« Yanıtla #14 : 07 Temmuz 2017, 10:17:15 »
İsmail Bey,
Kullandığınız güç kaynağı nedir acaba? 73
« Yanıtla #15 : 08 Temmuz 2017, 02:28:52 »
  Bilal Beyin affına sığnarak
 önermek istiyorum zahmet edip (1)bunu denemek gerekiyor:
  yere en yakın bolgede besleyin loop antenini yere en yakın noktada . veya alçak tutun teli
  hemen orayı  topraklama yapın ve koaksiyel kablo blendajını topraklayın. sonra kabloyu yere yakın olacak şekilde demir boru içinde uzaklaştırıp
 sizin dayreye alın
  (2)bunuda deneyin: http://www.qrz.lt/ly2bok/Konstrukcijos/Trafas/GW6HMJ%20TRAFAS.htm
« Son Düzenleme: 08 Temmuz 2017, 02:32:49 Gönderen: TA1EH »
Çevrimdışı TA7BB
« Yanıtla #16 : 08 Temmuz 2017, 11:16:50 »
Merhaba.
Kendi kullandıgınız güç kaynahıda qrm yapabilir.
Bir denemeyle anlayabilirdiniz.
Frekans dinlerken güç kaynagının 220v fişini çekin.
Fişi çekmeyle sesin sönerek gitmesi arasında qrm ne durumda oluyor.
Fikir verebilir.
Bir arkadaşım ayni şekilde qrm problemi yaşıyordu.
Bir sabah pc den önce telsizini açmış.birde ne görsün.qrm yok.
Pc yi açtıgında qrm yine devam ediyor..
Pc nin kendi güç kaynagını degişerek durumunu düzeltti.
Kendi etrafımızıda kontrol etmek lazım.
Ama sizin durumunuz farklı olabilir.
Ben genel bir bilgi paylaşmak istedim.
İyi çalışmalar
Çevrimdışı TA2LLS
« Yanıtla #17 : 08 Temmuz 2017, 11:48:20 »
İsmail bey merhabalar;
Nacizane bir tavsiye olarak  QRM Eliminatör Kullanmayı denedinizmi acaba ?
TA2LLS
Seyit Tekirdağ
seyitttekirdag@gmail.com
0532 464 55 50
QTH KN40RT GEBZE/KOCAELİ
Çevrimdışı TA3IW
« Yanıtla #18 : 08 Temmuz 2017, 12:21:09 »
Ismail bey yakin zamanda komsularinizdan birileri yeni elektronik cihaz almis ola bilir ondan kaynaklana bilir ve ya hasta komsunuz var ise cihaz degisikli yapmis ise ondan da ola bilir yapacağınız bir şey daha var iki adet PMR telsiz ile teker teker komşularımızı dolaşarak tabi aranız iyi ise her zaman olduğu gibi birileri ile antenlerimizden dolayi aramız açıktır eletronik cihazları kapatarak demeye bilirsiniz şunu da belirteyim sizin oturduğunuz binadan kaynaklanmaya bilir.Unutmadan Ömer (TA7BB) abiyin yazdığını göz önünde bulundurun komşularımızı ziyaret ettiğinizde.
« Yanıtla #19 : 08 Temmuz 2017, 13:05:11 »
Seyit bey siz kendiniz mi kullanıyorsunuz yoksa internetten mi resimler
