Gönderen Konu: IF MUAYYEN TRAFO  (Okunma sayısı 3466 defa)
Çevrimdışı TA1ICA
Ynt: IF MUAYYEN TRAFO
« Yanıtla #40 : 10 Ocak 2015, 21:08:15 »
Hemen sıcağı sıcağına bir test yaptım, tüm arkadaşlara ışık tutacaktır.
Birebir aynı iki IF trafo aldım. Her ikisinin de nüvelerini ve kapasitelerini çıkardım, sadece bobin kaldı. Bu durumda iken her ikisinin de primer endüktansını ölçtüm, 4.63 uH idi. Bu iki trafodan birinin primer sargısını tamamen söktüm, 18 tur çıktı. Tel kalınlığı ise 0.08 mm idi. Bu trafoya 0.12 mm telden aynı sayıda 18 tur sargı yaptım. Ölçüm yaptığım 100 KHz'de bu iki trafonun primer değerleri şöyle:
Orijinal nüvesiz trafo için:
Primer endüktansı: 4.63 uH
Q değeri: 5.81
Direnç: 0.494 Ohm
Yeniden sarılan trafo için:
Q değeri: 8.44
Direnç: 0.461 Ohm
Buradan görülebileceği gibi tel kalınlığı endüktansı etkilemedi, Q değeri arttı. Bu durumda nüvenin alabileceği en kalın telle sarmak avantaj sağlıyor. Ama bu durum QRP devresine nasıl yansır bilemiyorum, üstatlardan bunu soruyordum aslında.
« Yanıtla #41 : 10 Ocak 2015, 21:34:11 »
 Merhaba , qrp ile ilgili muayenler hakkındaki sayfaları okudunuzmu ?  . orada Bilal amcanın sardığı muayenlerin  muayenin içerisinden cıkan telden  biraz daha kalın olduğunu göreceksiniz. Bende muayenleri sararken , icerisinden cıkan değil elimde önceden olan biraz daha kalın teli kullanıyorum .
Aynı tarifteki gibi sarıp sonradan ölcüyorum  lc metre ile ve fevkalade çalışıyor  .  73
« Son Düzenleme: 10 Ocak 2015, 21:36:14 Gönderen: TA1CH »
Çevrimdışı TA1ICA
« Yanıtla #42 : 10 Ocak 2015, 22:14:30 »
Bu durumda 0.1 mm ile sarmaya devam edeyim. Hatta biraz önce aşağıdaki ürünü sipariş ettim. 10 adet 15 m'lik 0.1mm bobin teli kargo dahil 3.60 USD.
http://www.ebay.com/itm/121314207083?_trksid=p2060778.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Çevrimdışı TA1ICA
« Yanıtla #43 : 10 Ocak 2015, 22:58:37 »
Son yaptığım ölçüm, sondan dördüncü mesajımdaki Q konusunda düşündürdü. Ben elimdeki LCR metre ile 100 KHz'de Q değerini 5.81 olarak ölçmüştüm. Bir bobin için Q formülü
Q = 2*pi*f*L/R
olduğuna göre bobinden ölçtüğüm R, L ve frekans değerleri ile hesap yaptığımda cihazın bana gösterdiği Q değerini elde edebiliyorum. Ama bu, 100 KHz'deki Q değeridir. Ben 7.1 MHz'de Q değeri ne olur diye bakacak olursam yukarıdaki Q formülünde L ve R aynı, frekans 71 kat arttığına göre Q değeri de 71 kat artacaktır, bu durumda 7.1 MHz'deki Q değeri 71*5.81 = 412 ediyor. Yani bu bobin için 7.1 MHz'deki Q değeri 412 olacaktır diyebilir miyiz? Elimdeki cihaz bu frekanstaki Q değerini göstermiyor. Bunu o frekansta bir LC devresi ile ölçmek gerek, biraz daha zahmet istiyor.
« Yanıtla #44 : 11 Ocak 2015, 10:48:37 »
Ben 412 Q degeri görmedim duymadın en kralı 200-300 olabilir o da bu metal ekran kaplamalı mıayen bobinlerde degil. Neyse kolay gelsin.
Çevrimdışı TA1ICA
« Yanıtla #45 : 11 Ocak 2015, 11:37:14 »
Yüksel Bey,
Haklısınız, bu değer bana da çok yüksek geldi. İşin teorisinden giderek hesapla bulmaya çalıştım ama bu bize doğru sonucu göstermeyecek. Yanlış anlamayın, bu böyledir diye diretmiyorum, ifadenizden hissettiğim hafif yollu sitem üzerine bunu söylüyorum. Burada hep birlikte deneysel yöntemleri de kullanarak en doğru bilgileri elde etmeye ve paylaşmaya çalışıyoruz. Farklı frekanslarda Q değişimi konusunda net bir kaynak ta bulamayınca şimdi gerekli parçaları temin edebilirsem aşağıdaki linkteki ölçüm yöntemi ile gerçekten çalışmak istediğim frekanstaki Q değerini doğrudan ölçeceğim. Elimde MFJ-259b anten analizörü var, diğer parçaları temin etmek te zor olmasa gerek. Parçaları temin edip deneme yapınca son durum bilgisi ileteceğim.
http://www.ad5x.com/images/Articles/QmeterRevA.pdf
Arslan Coşkun, TA1ICA
