Gönderen Konu: IF MUAYYEN TRAFO  (Okunma sayısı 3408 defa)
Çevrimdışı TA1ICA
IF MUAYYEN TRAFO
« : 24 Aralık 2014, 09:12:02 »
Sitede sürekli muayyen trafo bulamama sıkıntılarından bahsediliyor ve 42IF123 veya FT703 soruluyor. Muayyen trafoların belli bir marka ve modelleri yok, üzerlerindeki yazılardan ayırdetmek çok zor. 10.7 MHz olduğunu bildiğimiz herhangi bir muayyen trafo işimizi görür mü? Muayyen trafoda aradığımız şeyler sarım sayıları ve endüktans mıdır?
Ynt: IF MUAYYEN TRAFO
« Yanıtla #2 : 24 Aralık 2014, 09:38:19 »
Bu konu cok uzun ve ayrıntılı bir şekilde tartışıldı.  forty qrp başlıklarını takip ederseniz cözümüde  göreceksiniz ve daha fazlasını  hayırlı calışimalar .  Bilal amca benden önce davranmış yeri gelmişken    sil butonu ile ilgili    son uygulamanızdan dolayı teşekkür ederim Bilal amca elinize sağlık cok guzel olmuş
« Son Düzenleme: 24 Aralık 2014, 09:40:34 Gönderen: TA1CH »
Çevrimdışı TA1ICA
« Yanıtla #3 : 24 Aralık 2014, 10:11:00 »
Neredeyse forumdaki tüm başlıkları okudum ama "yeşil muayyen gelmiştir" başlığı altında istediğim bilgiyi buldum.
Çevrimdışı TA1ICA
« Yanıtla #4 : 24 Aralık 2014, 13:02:42 »
"Yeşil muayyen gelmiştir" başlıklı yazıda aradığım bilgileri bulduğumu belirtmiştim. O yazıda 2 tur ve 1,75 tur sarım için telin bacaklara nasıl bağlanacağı da anlatılmış. Ancak trafolarda primer ve sekonder sargılarının yönleri de önemli. Noktalı uçların giriş ve çıkışlara nasıl bağlandığı (1-3 yerine 3-1 bağlamak gibi) devrenin çalışmasını etkiler.  Burada neye dikkat etmek gerek? Hatalı bağlantıyı nasıl anlar veya engelleriz?
« Yanıtla #5 : 24 Aralık 2014, 13:21:38 »
Bu trafolar birbirine bağlanmadığı için sarım yönünün farklı olması sıkıntı çıkarmayacaktır. Yine de kalbinizin rahat etmesi için sarım yönlerini aynı yapabilirsiniz. Sarım yönlerini aynı yapmak iş olarak ekstra bir farklılık yaratmayacaktır. 73 DE TA8A
Çevrimdışı TA1ICA
« Yanıtla #6 : 24 Aralık 2014, 14:09:20 »
Sarım yönleri aynı olsa bile 1,75 sarımda uçların bağlandığı uçlar ile 2 turda uçların bağlandığı uçlar farklı olduğundan girişe göre çıkışın fazı değişecektir. Yani trafonun giriş ve çıkışında aynı taraftaki uçlar bağlanırsa giriş ve çıkış aynı fazda olurken 2 tur sarımda uçlar birbiri üzerinden atlanarak çapraz uçlara bağlandığından giriş ve çıkış fazları farklı olur. Benim kastettiğim bu. Sanırım osiloskopla bakılarak anlaşılabilir. Gerçi faz farkının bir mahzuru da olmayabilir.
« Yanıtla #7 : 24 Aralık 2014, 16:19:30 »
Arslan Bey,
Çapraz olanı da olmayanı da istediğiniz yönde sarabilirsiniz. Bu devrelerde faz farkının önemi yoktur.
Çevrimdışı TA1ICA
« Yanıtla #8 : 24 Aralık 2014, 18:28:02 »
Bilal Bey,
Teşekkür ederim. Cevabımı aldım. Sanılanın aksine bu trafolarla uğraşmak daha kolaymış. Uzunca süre Flyback SMPS devrelerle uğraşıp flyback trafolarda sarım yönleri ve faz farklarına kafa yorduğumdan bu hassasiyet oluştu. IF trafolarda faz farkının önemi yoksa sarmak ve devreye bağlamak daha kolay olacak bu durumda.
Sarılan bir IF trafoyu siz spectrum analyzer ile ölçüyorsunuz. Spectrum analyzer yoksa onu bir osilatör devresine bağlayıp ayarın sıkılı veya gevşek olmasına karşı düşen frekansları o şekilde bulmak gerekecek sanırım. Veya LC Metre ile endüktans ölçülecek.
« Yanıtla #9 : 25 Aralık 2014, 09:50:30 »
Arslan Bey,
Bir osilatör devresi yapıp frekansı ölçmek daha kısa kolay olacaktır.
« Yanıtla #10 : 25 Aralık 2014, 11:47:17 »
Arslan bey kendiniz sarabilirsiniz!!!
Çevrimdışı TA1ICA
« Yanıtla #11 : 25 Aralık 2014, 12:26:34 »
Dün akşam bir muayyen söktüm ve nasıl sarılır konusuna baktım. İç çekirdek varken endüktans aralığı LC metre ile 2-5 uH aralığında ayarlanabiliyordu. Ancak iç çekirdeği tutan ve sargının çevresinde bulunan iki siyah kanat sarmayı zorlaştırır gibi görünüyor. 10-15 tur pek sorun olmaz ama yüksek sarımlar zor olur.
Peki 455 KHz orta dalga frekansında çalışan muayyen trafoları söküp yeniden sararak kullanmak mümkün mü? Mutlaka 10.7 MHz olanlardan mı kullanmak gerekir? 455 KHz olanların çekirdek yapısı farklı mıdır?
« Yanıtla #12 : 26 Aralık 2014, 22:14:51 »
Ferit yoğunluğu farklı olduğu icin sonuclar farkli oluyor. Örnek: 10.7 mhz trafoda 12 tur sarımda 3.2 mikro henri olurken, 455khz de, 12 turda meselâ 15mikro henri oluyor.sarım sayısı Mutlaka 12 tur olmalı, ferit ortada iken 3.2mik.henri olmalı. Aksi takdirde 7mhz de çalışması mümkün değil. Mesela 5 turda 3.2mik. Henri olsa bile çalışmaz. yani hem 12 tur hemde 3.2 mik.henri olacak. Not: 3.2mik henri ferit ortadaki degerdir. Genelde üstte 2 mik henri , altta 4.5 mik henri olarak ölçüyoruz. Birde şu var; sarima uygun ve uygun olmayan muayyenler var. Sizin bahsettiginiz., uygun olmayan muayyen. 73
« Son Düzenleme: 26 Aralık 2014, 22:24:16 Gönderen: TA3IHD »
Çevrimdışı TA1ICA
« Yanıtla #13 : 26 Aralık 2014, 22:29:43 »
12 tur neden kritik? İstenen 3.2uH değeri 12 turda elde etmekle 20 turda elde etmek arasında nasıl bir fark var? Empedans uyumlaştırma açısından mı önemli? Bildiğim kadarıyla trafoda empedans çevrim oranı, sarım sayıları oranının karesi ile doğrı orantılı.
« Yanıtla #14 : 27 Aralık 2014, 09:09:37 »
Elektronikte sarim sayısı enduktansla birlikte önemli. Bunu şöyle deneyin. Bir  osilatör yapın 30 sarım 10mik. henride frekansı 2khz olsun  devre osilasyon yapsın. 5 sarım da 10mh elde edin, osilatör çalışmayacaktır.hatta nüvesiz 50 sarımda 10mh olsun devre yine çalışacaktır. Yani kritik bir sarım sayısı var. Nüve gerekli olan minumum  sarım sayısını sağlıyor.
« Yanıtla #15 : 27 Aralık 2014, 09:42:42 »
Kıymetli Arkadaşlar,
Muayyen trafolarda sarım sayısı önemli değildir!!!! Rezonansa gelen tarafın istenilen empedansı bulması ve iki tarafın sarım sayılarının karelerinin oranının değişmemesi önemlidir.
Önce muayyenin kondansatörlü yani rezonansa gelen tarafını uygun empedansa getirirsiniz. Kaç turda uygun empedansa geldiği önemli değildir. Daha sonra orijinal olandaki sarım sayılarına bakarsınız. Buradaki sarım sayılarının karelerinin oranından yola çıkarak sizin muayyen trafonun diğer tarafının sarım sayısını çıkarırsınız.
Lütfen http://www.telsizciler.org/index.php/topic,21659.msg75479.html#msg75479 adresindeki mesajıma bir bakın.
Çevrimdışı TA1ICA
« Yanıtla #16 : 27 Aralık 2014, 21:25:08 »
Bu durumda bizim için önemli olan iki tarafta empedans uyumunu sağlamak ve istenilen endüktans değerlerini elde etmek oluyor. Bunu sağladığı sürece sarım sayıları çok da önemli değil.
« Yanıtla #17 : 27 Aralık 2014, 22:09:58 »
Hulusi   usta (Elektronikte sarim sayısı enduktansla birlikte önemli. Bunu şöyle deneyin. Bir  osilatör yapın 30 sarım 10mik. henride frekansı 2khz olsun  devre osilasyon yapsın. 5 sarım da 10mh elde edin, osilatör çalışmayacaktır.hatta nüvesiz 50 sarımda 10mh olsun devre yine çalışacaktır. Yani kritik bir sarım sayısı var. Nüve gerekli olan minumum  sarım sayısını sağlıyor.)       demişsin   eminim bir projede başına gelen  bir tecrübe den dolayı  bunları  yazmışsın  peki neydi bu hadise anlatabilirmisin bu sonuca varmana sebeb olan olayı merak ettim....   73
« Yanıtla #18 : 27 Aralık 2014, 22:38:04 »
Aynı yukarıda anlattığım olay, osilatörün osilasyon yapması ićin gerekli şartin başında sarım sayısı geliyor. 73
Çevrimdışı TA1ICA
« Yanıtla #19 : 27 Aralık 2014, 22:44:02 »
Sarım sayısı, belli bir endüktansı elde etmek için önemlidir. Ama rezonans formülünde sarım sayısının işlevi yok. Belli bir kapasite ve endüktans belli bir rezonansı elde etmek için yeterli. Bunu bir denemekte fayda var aslında. Aynı endüktansı bir T50-2, 42IF123. FT50-43 gibi değişik nüvelerde farklı sarım sayıları ile oluşturup rezonans frekansının aynı olup olmadığını görmek gerek.
