Gönderen Konu: 90 Volt DC Güç Kaynağı  (Okunma sayısı 667 defa)
Çevrimdışı TA1AIG
« : 06 Nisan 2014, 22:36:19 »
Değerli arkadaşlar,
90 Volt akü ile çalışan bir lambalı radyom var.Flaman voltajı 1.5 Volt.
Bu aküler günümüzde ne yazık ki artık bulunmuyor.
10 tane 9 Volt'luk pili seri, 3 adet 1.5 volt'luk pili paralel bağlayarak radyomu çalıştırıyorum.
Ama bu oldukça pahalı bir çözüm ve ben 90 Volt DC güç kaynağı ile bu işi çözmek istiyorum.
Internette  bu adresteki devreyi yaptım ama çok verim alamadım. http://www.vintage-radio.com/projects/battery-set-psu.html
Sanıyorum 90 volt kısmında çektiğim akım yetersiz kalıyor. 1.5 Voltluk kısımda ise seri direnç aşırı ısınıyor.
Bir adet 220 giriş 90 volt çıkışlı 20-25 VA trafo hazırlatsam, 4 adet 1N4004 ile köprü yapıp doğrultsam ve
elektrolitik+seramik kapasitör ve şok bobin ile filtre etsem olmaz mı.?
Lütfen bir yol gösterirmisiniz ben işin içinden çıkamadım.
Trafo çıkışı tam olarak kaç volt olmalı seçeceğim kapasitörlerin değerleri ne olmalı.?
Şimdiden teşekkürler.
Çevrimdışı TA1AIG
Ynt: 90 Volt DC Güç Kaynağı
« Yanıtla #1 : 08 Nisan 2014, 23:38:58 »
Elbette hiç kimse soruma yanıt vermek zorunda değil ama merak ediyorum:
Sorduğum soru hiç kimsenin bilemeyeceği kadar zor, yada bir yanıt vermeye değmeyecek
kadar  basitmiydi?
« Yanıtla #2 : 09 Nisan 2014, 00:02:47 »
Alınganlık yapmayın lütfen sorunuz zor bir soru . Benim bir fikrim var ama emin olunca cevap yazacağım göründüğü kadar bait bir iş değil 90 v bir adaptör işi cözmez kac amper cektiğide önemli değil sizin vereceğiniz amper önemli nasıl yani değilmi siz yapın 10 amper 90 volt  lamba ne kadar lazım sa ceksin diyeceksiniz ama öyle olmuyor ne yazıkki  verdiğiniz akımı sınırlamazsanız  lamba bozulur . .emin olunca  yazacağım    emin değilim  .73
Çevrimdışı TA6A
« Yanıtla #3 : 09 Nisan 2014, 00:29:11 »
Öncelikle 5 volt devresinde acaip ısı açığa çıkar, 5 volt regüle için 7.5 volt sekonder sargısı kullanın, köprü diot ve kondansatör ile doğrultunca yaklaşık 10 Volt DC elde edersiniz, onuda basit 7805 ile 5 volta düşürürsünüz.
90 voltta sanırım 500 miliamper çok rahatlıkla işinizi görür, sizdeki şemada çarpanla voltaj yükseltmesi yapılmış, düşük güçlerde çalışır ama demekki sizin alıcının gereksinimini karşılayamıyor. Hiç boşta ve yükte çıkış voltajını ölçtünüz mü?
Çevrimdışı TA1AIG
« Yanıtla #4 : 09 Nisan 2014, 00:50:10 »
Öncelikle ilginize teşekkürler.
90 volt'da 27 mA 1.5 volt tarafında 250 mA akım çekiyor.
1.5 voltluk bölümü bir şekilde hallederim sıkıntım 90 volt da.
Simavi bey 5 V değil 1,5 Volt.
« Yanıtla #5 : 09 Nisan 2014, 01:58:49 »
yukarıda verdiginiz çizimi(şemayı) begenmedim ve tavsiye etmem  daha  iyisi  4 adet 4 watlık 24 voltluk küçük trafo sekonderlerini seri baglayın  sonrasıda köprü  diod kondansatör v. s. 220/2x12v/3-4w
« Yanıtla #6 : 09 Nisan 2014, 09:19:56 »
Değerli Arkadaşım,
Bu tür voltajlar için,
regülasyona bence gerek yok.
Doğrulttuktan sonra mümkün olduğu kadar yüksek kapasite kullanarak 90 Volt'u elde et bitsin bu iş.
saygılarımla
ta3d
Çevrimdışı TA1AIG
« Yanıtla #7 : 10 Nisan 2014, 00:42:37 »
Yaşar bey.
90 volt dc elde etmek için;  90 volt seconder çıkışlı bir trafo,
köprü diyot ve paralel  bağlı yüksek kapasiteli kapasitör yeteri olur mu diyorsunuz?
Mesut beyin "akım sınırlaması gerekir" önerisini gözardı etmemeliyiz diye düşünüyorum.
Insanlar farklı çözümler üretmek için çok kafa patlatmışlar, çözüm bu kadar kolay olmasa gerek diye
düşünmeden edemiyorum.
« Yanıtla #8 : 10 Nisan 2014, 00:45:44 »
Yaşar Bey regüle flamanda... 3 adet 1n4001 diod seri baglayıp flamana paralel koruma olsun diye baglayınız anod tarafı artıda, ısınan drenci de mecbur yuksek watta  tutunuz.
« Yanıtla #9 : 10 Nisan 2014, 00:49:21 »
akım sınırlaması  gerekmez  kısa devre yok ise tabi. miliamper lik sigortalar bulunur piyasada seri baglayın.
Çevrimdışı TA6A
« Yanıtla #10 : 10 Nisan 2014, 01:41:47 »
Kusura bakmayın, yazınızı okuyunca 5 voltu nereden çıkarmışım bende anlayamadım :(
TA3D nın yazdıklarına katılıyorum, 90 volt tam doğrultma yeterli olur. Şöyle bir deneme yapmanız mümkün mü? Madem çekilen akım çok düşük hiç rezerv voltajla uğraşmayalım, 64 volt sekonder sargılı bir trafonun çıkışına köprü diyot ve 220µF 150 Volt kondansatör bağlayalım.
Çevrimdışı TA1AIG
« Yanıtla #11 : 10 Nisan 2014, 02:11:40 »
Sayin TA6A,
Sekonder voltajını 0.70 le çarpıyoruz öyle mi?
Bu durumda 12 VA lik bir trafo yeterli olmali doğru mu?
Acaba 12 voltluk akü kullanarak step-up boost converter le bu işi çözemezmiyim?
Çevrimdışı TB3BMA
« Yanıtla #12 : 10 Nisan 2014, 02:31:21 »
Evet ayni sekilde benimde bir radyom var arkasondan cikan kablolarin uzerinde 90 volt...1.5 volt yaziyor radyo sifir bir esnaf kardesimizin babasinin deposundan cikti dukkanda satilmak uzere alinmis ancak depoda unutulmus daha sonra benim elime gecti tamamen sifir hic kullanilmamis
Eger besleme sorunun cozulurse bende belki bundan istifade ederek bu antikaya bir nefes verebilirim.slm.
Çevrimdışı TA1AIG
« Yanıtla #13 : 10 Nisan 2014, 12:35:21 »
Murat bey yazdıklarınızı okuyunca ne kadar sevindim anlatamam.
Lambalı radyo bende büyük bir tutku. Umarım siz de çok seviyorsunuzdur.
Marka ve modeli ne sizinkinin?
10 tane 9 voltluk pille hemen bir sesini duyun, bir nefes verin derim.
« Yanıtla #14 : 10 Nisan 2014, 22:38:09 »
Simavi bey  (90v x 0,7) hesap tutmaz. Aynı evdeki hesap çarşıya uymaz gibi.1990 larda bilirsiniz kasetçalarlar vardı ve onlarda sıklıkla trafo yanardı.Şebeke trafosu. Tabi uzerinde voltaj belirtilmiyordu.  7 ay eleman olarak çalıştıgım iş yerinde ustamdan ögrendim şu. Kasetçaların pil kutusuna bakıyordu ve kaç volt pil ile çalışır ise  takılan yeni trafonun sekonderi okadar AC voltajda olmalıydı. Kendisinle polemige girmiştim fakat pratikte o haklı çıkmıştı.  Zaten 90 voltluk taraf kritik degil  beş aşagı beş yukarı.Kritik olan 1,5 flaman vıoltajı zira fazlası lambaların ömrünü yer. Birde ''12 voltluk akü kullanarak step-up boost converter le bu işi çözemezmiyim?'' demişsiniz . Bu durumda ise uzun ve orta dalga  parazit yapar. Neyse benden bukadar umarım yardımcı olmuşumdur.
« Yanıtla #15 : 10 Nisan 2014, 22:44:57 »
antikanın resmini  buraya yuklerseniz çok iyi  olur
Çevrimdışı TA6A
« Yanıtla #16 : 11 Nisan 2014, 13:39:16 »
Yüksel Bey, siz oto kasetçalardan bahsediyorsunuz, en iyi ihtimalle 2-2.5 amper sükunet akımı söz konusu, burada ise sadece 27mA den bahsediliyor. Eğer arkadaşın bahsettiği alıcı yüksek akım gereksinimi duysaydı tabiki bu devre çalışmazdı.
12VA trafo, faktörü 0.7 alsak yaklaşık 8.4 watt eder, sizin ise 25 watt güç verebilecek bir trafoya ihtiyacınız var. Ben doğrultma ve şarj devreleri hesaplarken 2 nin karekökünü kullanıyorum yıllardır, bir sorunda yaşamadım. 64VAC x 1.4142= 90.50 VDC
Çevrimdışı TA2VO
« Yanıtla #17 : 11 Nisan 2014, 14:27:34 »
Merhabalar,
90 Volt besleme için Tl783 kullanabilirsiniz. 73.
Osman
Osman KIRATLI  TA2VO
okiratli@gmail.com
Çevrimdışı TA1AIG
« Yanıtla #18 : 11 Nisan 2014, 15:29:44 »
Osman bey TL783 iyi bir fikir olabilir.
Memlekette bulabilsem TL783'i hemen  denemek isterim.
Tek korkum orta ve kısa dalgada parazit kaynağı olur mu acaba?
Bulabileceğim bildiğiniz bir yer var mı?
Simavi bey, 12 VA trafodan 90 volt'da 133 mA akım çekerim, bu da bana fazla fazla yeter
diye düşündüm. Yanlış mı düşünüyorum.?
Yüksel bey, 1.5 volt flaman voltajı konusundaki uyarınızda kesinlikle haklısınız.
Bu yüzden lamba ömrünü uzatmak için bu voltajı 1.4 Voltta sabitlemeyi düşünüyorum.
Çevrimdışı TA2VO
« Yanıtla #19 : 11 Nisan 2014, 16:07:49 »
İlhan Bey merhabalar,
Bu regülatörler lineardır gürültü yapmazlar, Lm317 gibi düşünebilirsiniz. Piyasada olması lazım, bulamazsanız yardımcı olmaya çalışırım ama önce biraz deşelenmek lazım. Kolay gelsin. 73.
Osman
Osman KIRATLI  TA2VO
okiratli@gmail.com
