Gönderen Konu: 7.090-7.091-7.092 mhz lerdeki ENTERFERANS NEDİR.  (Okunma sayısı 1319 defa)
  • İleti: 1451
Ynt: 7.090-7.091-7.092 mhz lerdeki ENTERFERANS NEDİR.
« Yanıtla #20 : 14 Ekim 2013, 12:04:08 »
Genel çağrı frekansını 7.092 mhz olarak
açmassak cihazımızı 7.96 mhz de cihazı açsak
kapatsak ve böylece bu enterferansa maruz
kalmazsak daha uygun olur gibi geliyor
cihazını aaçan qrv olan istasyonlarımız
bu frekansı kullansa
bütün hf kullannanlar bundan sonra Türkiye
çağrı,buluşma,görüşme frekansı olarak bu yeni frekansı
kullansa herkes tarafından bu uygulama bu şekilde
olsa tahmin ediyorum bu sıkıntıdan kurtuluruz
ben hf 40 metre bandı için 7.096 mhz yi
teklif ediyorum arkadaşlarımızın görüşlerine açığım
daha başka frekanslarda olabilir
bu yeni frekans için değerlendirmeleriniz belirtirsek
mutlaka bir sonuca ulaşırız ,yada başka bir frekans önerisi
olan varsa buyursun görüşünü belirtsin
arkadaşlar hep birlikte bu konuya bir el atalım
bu sıkıntıdan kurtulalım
hayırlı çalışmalar
« Yanıtla #21 : 14 Ekim 2013, 19:42:56 »
 Abi şartlarla mücadele etmek antenlerle uğraşmak  cihazlarla haşır neşir olmak  yeni cihaz üretmek tabiiki bu işin zevkli tarafı telefon gibi olsa herhalde cok cazip olmaz dı .hatta  amatör arkadaşlar ile  telefondan haberleşmek benim için  en son secenek . ama burda  durum biraz farklı  7092  birileri senelerdir fax cekiyormuş .bantlardaki olumsuz davranışlar  ile bir alakası yok  işletme kurallarına uymak zaten  her amatörün  görevi  ama 7092de fax cekerlerken  sesini duyurmak için  güc yükseltmek  gerekiyor   birde zaten o corbanın icerisinde  mücadele eden amatör ( sakın başka bir yere cekmeyin sözlerimi ne yazıyorsam onu demek istiyorum ) arkadaşlar bazen   kafaları şişip  canları sıkılıp  değişik şekilde bağırarak  cağrıda yapabiliyor  bir coğuda zaten duyulmaz diyerek bir anda  oluyor bu cağrılar   bu fekans  sürekli dinleyenler için gercekten cok kafa şişirici  değişmesi gerekiyor ama  burdan yazarak olacak bir iş değil bu  bu konuda hem fikir olan arkadaşlar telefon ile  veya bir başka yol ile birebir haberdar edilip oda  frekans değişti şeklinde değil  biz bir kac arkadaş felen frekansta  qso yapıyoruz sizlerde arkadaşlarınıza söyleyin tarzın da olabilir  yoksa  siz söylediniz ben söyledim diye  yaptığımız  frekans  değişikliğinin adını  7092 değişti  biz değiştirdik olayını bize yar etmezler   inatla  7092 faydalarını yazmaya devam ederler  artık zaten bu değişim işini desteklemeyen arkadaşların  sebebinin amatörlükle alakalı olmadığını düşünmeye başladım  acaba ne  cıkarları var onuda  başımı belaya sokmaktan korktuğum için sorgulamıyorum  işin içinde bizim düşünemediğimiz  bir şeyler var .bu kadar enterfreransın   direk fax cekilen bir yerin hala terk etmeyelim demenin  arkasında ne olabilir sizce  bence herşey olur . yıllardır değişelim diyenler bezdirilip bir şekilde  vaz gectirilmiş   anlatılacak cok şey var  ama arada hic günahı olmayan arkadaşlarda  üzerine alınıp  üzülüyorlar  bu işin tek yolu orda konuşmamak  zaten cok arkadaş ta öyle yapıyor ne işim var benim 7092 de ben cb değilim diyor  . malesef tüm sorun frekansın olumsuzluğu   birde  bu gunlerde herhangibir fax sinyali duymuyorum  ve frekansta  yapılan qso lar cok güzel ve sağlıklı  demekki şu faxın olmadığı bir yer olsa bir cok sorun cözülecek .73
Çevrimdışı TA2E
« Yanıtla #22 : 14 Ekim 2013, 20:16:39 »
7194-7188 arasına göre 7190 ların etrafını deneyelim.Alışmak kudurmaktan beterdir diye bir anonim atasözümüz var.Halledecez ne olursa olsun.
TA2JU
TA2E
« Yanıtla #23 : 14 Ekim 2013, 20:49:46 »
Helal olsun  .
  • İleti: 1451
« Yanıtla #24 : 15 Ekim 2013, 00:05:53 »
Hasan önerin için teşekkürler
ancak,B sınıfı arkadaşların bu frekansa
çıkmaları,yasal olarak mümkünmü bilmiyorum
B sınıfı arkadaşlarımızın frekans tahditleri varsa
bu sadece A sınıfı arkadaşların verdiğin transfer edilmesi
demektir. dediğim gibi B sınıfı arkadaşların üzerlerinde
frekans kısıtlaması varsa qso yapabilecekleri en üst frekansta
kalmak daha mantıklı çünkü verdiğin frekansa onlar gelemiyecek
demektir. yasal olarak bir frekans sınırlaması varsa
Ayrıca,istasyonlarımızın büyük bir kısmı 7.092 mhz ye anten
ve tesisat konumlandırmasını yaptığı için bahsettiğin
frekansta çalışmak pek çok zorlukları beraberinde getirecektir.
swr problemi gibi antenin yeniden yapılandırılması gibi
yanlış biliyorda olabilirim,B sınıfı arkadaşlarımız 7.099 mhz ye
kadar çıkabiliyor yanlış biliyorsam doğrusunu bilen arkadaşımız
tarafından düzeltilmesini isterim
bu sebebten dolayı frekans b sınıfı arkadaşlarımızın da qrv
olabilmeleri için 7100 mhz nin altında olmalı
sonra sıkıntı olmaması için ayrıca önerin için teşekkürler
hayırlı çalışmalar
  • İleti: 1451
« Yanıtla #25 : 15 Ekim 2013, 00:25:32 »
Eğitim ve özendirme amacı ile B sınıfı amatör telsizcilik belgesi sahibi olan telsizciler, kendi imalatları olan ve en fazla 5 Watt çıkış gücündeki bir cihaz ile HF bandında 7.000-7.100 MHz ve 28.000-29.700 MHz frekans bandında haberleşme yapabilecektir.
Çevrimdışı TA2MES
« Yanıtla #26 : 17 Ekim 2013, 09:47:49 »
HF bandları off road yol gibidir biraz engebe ve zorluklara göğüs germek gerekir ama kaymak asfalttan daha zevklidir :)
TA2MES
Erhan SEZİNCE
SAKARYA
Gsm : 543 232 41 08
73'S
Çevrimdışı TA6A
« Yanıtla #27 : 17 Ekim 2013, 12:39:08 »
"HF bandları off road yol gibidir biraz engebe ve zorluklara göğüs germek gerekir ama kaymak asfalttan daha zevklidir :)"
Katılıyorum.
« Yanıtla #28 : 17 Ekim 2013, 12:56:53 »
Aynen Aydın'dan 73.
  • İleti: 1451
« Yanıtla #29 : 18 Ekim 2013, 11:21:29 »
Değerli arkadaşlar
kurban bayramı süresince mesai yoktu biliyorsunuz
ben hf 40 metre 7.092 mhz yi takip edemedim bu
süre zarfında 7.092 mhz de malum enterferans varmıydı
yokmuydu, takip eden arkadaşımız varmı
varsa izlenimini belirtebilirmi
bayram süresince enterferans vardı veya yoktu diye
bunu şunun için soruyorum
mesai olmadığı için bu malum kaynak bayram süresince
çalışmasına ara vermiş,bayramdan sonra mesai başlayacağı için
tekrar devam edecektir diye düşünüyorum,
en azından TA kaynaklı olup olmadığı
iyi kötü belli olur
hayırlı bayramlar
hayırlı bayramlar
  • İleti: 1451
« Yanıtla #30 : 20 Ekim 2013, 16:56:29 »
9 günlük bayram tatilinin son 4 gününü takip ediyorum 7.092 mhz de en ufak bir
enterferans fax.data,vs gürültü yok pazartesi mesai başlayacağı için bu gürültü
muhtemelen başlayacaktır.
dış kaynaklı ise bizim kurban bayramını nın bitmesini bekledi herhalde
TA kaynaklı ise muhtemelen mesai saai başlar başlamaz bu sinyal başlayacaktır.
hayırlı çalışmalar
  • İleti: 1451
« Yanıtla #31 : 23 Ekim 2013, 12:03:22 »
bayram sona erdi enterfrans başladı.
Çevrimdışı TA3EM
« Yanıtla #32 : 24 Ekim 2013, 20:54:44 »
Herkese selamlar bir ğün  TA8J  yücel abimle o gürültünün içinde qso yaparken temiz bir yer bulalım dedik ve  7089 boş  ve temiz bulduk 89 yapalım dedik ne oldu biliyormusunuz arkadaşlar adam sanki bizi takip ediyordu  ve oda geldi  89 a yine yapacağını yaptı kasti olarak selam ve sevgilerimle TA3EM/8.
« Yanıtla #33 : 24 Ekim 2013, 21:31:09 »
 5  - 6 ay önce bende yaşadım   bir kac  frekansta  aynı şey oldu ama takipmi ediyo yoksa zaten oralaradamı  sarkıyo bilemiyorum .73
  • İleti: 1451
« Yanıtla #34 : 24 Ekim 2013, 22:36:12 »
arkadaşlar kanatim odurki
kural ve kaidelerden haberi olmayan
bazı arkadaşların yurt dışı kaynaklı dediği bu enterferansın
ben yüzde 90 yurt içi kaynaklı olduğunu düşünüyorum
inşallah kesin kaynak çıkacak,neresi olduğunu bulacağız
hayırlı çalışmalar
Çevrimdışı TA2E
« Yanıtla #35 : 04 Kasım 2013, 17:12:20 »
aklıma yeni geldi 2013 ün ramazan bayramının ilk günü ve sonrası bir sessizlik vardı ki frekanstaki herkes nasıl sevindi.O gün konuşan bir sürü TA arkadaşlar da şahittir.
TA2JU
TA2E
  • İleti: 1451
« Yanıtla #36 : 04 Kasım 2013, 20:54:37 »
Dogru hasan 29 ekim cumhuriyet bayramında da tamamen mesai olmadığı için sessizdi mesai başladığı zaman ben ankara da olduğum için frekansı yüzde 95 kilitliyor hiç bir şey bu enterferans yüzünden duyulmuyor.  muhtemelen tahminlerim doğru
hayırlı çalışmalar
« Yanıtla #37 : 04 Kasım 2013, 21:07:35 »
 Hayati abi bu en son yaptığınız anten cok güzel duyuluyor  silivri den  73
  • İleti: 1451
« Yanıtla #38 : 04 Kasım 2013, 21:22:24 »
sağolasın hocam
antenin performansı transmisyon hattı güç kaynağı ve cihaz bir birini tamamladı
teşekkürler daha iyileri sizlerin olsun
Çevrimdışı TA0G
« Yanıtla #39 : 04 Kasım 2013, 23:58:35 »
Yurt içi kaynaklı mı??? Himm acaba örgüt işi mi yoksa??
