Gönderen Konu: Kenwood TS-480 i bilgisayara bağlama sorusu...  (Okunma sayısı 3361 defa)
« : 07 Haziran 2013, 14:15:57 »
Kenwood TS-480 i bilgisayara bağlayamıyorum.
RS-232 uydu ara kablosu diye tabir edilen kabloyu kullanıyorum. Bunu TS-480 in önündeki girişe bağlıyorum. Kablonun diğer ucunu da bilgisayar kasasının arkasındaki uygun girişe takıyorum. Sonra sırası ile 480 i ve bilgisayarı çalıştırıyorum. Ancak ne Kenwood'un kendi yazılımı üzerinden, ne de ham radio deluxe üzerinden bir bağlantı sağlayamadım.
Bunun bir püf noktası ya da özel ayarı var mı?
Ynt: Kenwood TS-480 i bilgisayara bağlama sorusu...
« Yanıtla #1 : 07 Haziran 2013, 14:57:39 »
Merhaba yine burada yayınladığım bir çalışma vardı bakabildinizmi  linki aşağıda veriyorum;
http://www.telsizciler.org/index.php/topic,12319.0.html
Cihazım şimdi kurulu değil birebir karşılıklı yardımcı olurdum diyeceğim ama !
Sağlıcakla kalınız.
« Yanıtla #2 : 07 Haziran 2013, 15:17:53 »
Mehmet bey merhaba. İlginiz için çok teşekkür ederim.
PSK veya başka dijital mod çalıştırmak istemiyorum. Tek istediğim cihaza bilgisayar ekranından kumanda edebilmek.
Sizin açıklamanızdaki 1. resimde en üstte görülenin aynısından bir kablom var. Takıyorum ediyorum, sonuç sıfır.
Ben sizin ilk resimdeki ilk cümlenin peşindeyim:
"TS-480 en güzel özelliği direkt seri port kablo ile komuta kontrol edilebilmesi"
İşte bunu istiyor ve yapamıyorum.
« Yanıtla #3 : 07 Haziran 2013, 16:03:41 »
Evet bu cihazın üzerindeki RS-232 portuna hayran kalmıştım "aslında günümüze göre bu port geride kalsada şimdinin portu USB)
**Hatırladığım kadariyle cihazın komuta edilebilmesi için menüde bir konumu vardı (yanlış hatırlıyorda olabilirim.
**USB-RS232 dönüştürücünüzde sorun olabilir (sizin uydu kablosu tabir ettiğiniz)  hele hele mavi plastikli olanlardan ise kaldırın atın derim.
**Portun çalışıp çalışmadığını kontrol edin sonra cihaza yönelin derim. Belkide bu yazdıklarımı tamamen yapmışda olabilirsiniz.
Cİhazın kendine özgü Kenwoo programıda var ama daha görselli olanı HDlux olanıydı vakti zamanında.
Dilerseniz hafta sonu evde kurayım karşılıklı yapalım.
« Yanıtla #4 : 07 Haziran 2013, 16:15:48 »
Menülerde herhangi bir özellik yok.
Kabloya gelince, evet, kablonun her iki ucundaki fişlerin içinde mavi plastik var.
Bana internet üzerinden satın alabileceğim sağlam bir kablo önerebilir misiniz?
« Yanıtla #5 : 07 Haziran 2013, 16:22:51 »
Ahmet Mete bey önce o kablonun çalışıp çalışmadığını öğrenelim.
Siz kabloyu PC ye taktığınızda  Bilgisayarım aygıt yöneticinizde  sarı ünlem işaretsiz Com-port ekrana geliyormu  COM-XX  numarası ile ?
« Yanıtla #6 : 07 Haziran 2013, 16:26:24 »
Mesai çıkışı kontrol edeceğim, sağolun.
« Yanıtla #7 : 07 Haziran 2013, 17:21:30 »
Yazınızda şurayı atladım sanırım "Sizin açıklamanızdaki 1. resimde en üstte görülenin aynısından bir kablom var. Takıyorum ediyorum, sonuç sıfır."
# Sizin PC 'de  RS232 portu varmı (9 pinli connectör) direkt Seri port kablosu ilemi bağlıyorsunuz. ?
# Yada Seri port yok RS-232/USB dönüşyürücü ile mi bağlantı sağlamaya çalışıyorsunuz ?
Yazdığınıza göre  PC nizde seri port var olarak anlıyorum (PC niz masa üstü olmalı zira yeni nesil laptopl larda bu port yok)
Sağlıcakla  Akşam görüşelim.
« Yanıtla #8 : 07 Haziran 2013, 18:38:12 »
Sizin sayenizde sandıktan cihazı çıkarttım :)
+*+ Bilgisayarıma arşivimdeki  HRD  5,0-2494  BETA versiyonunu kurdum.
+*+ Daha önceleri Laptop da çalıştığımdan Seriport <> USB dönüştürücüsü kullanmıştım şimdi Desktop PC se seri port olduğundan onu kullanmaya gerek yok direk seri port kablosunu PC'ye taktım.
+*+ TS-480 'de   56. menüde  Comm.Port.Parameter  9600 olmalı ki HRD de de aynısını seçelim
+*+ HRD açtığınızda  aşağıdaki seçimler olmalı  "Sizde Com-2 değilde  Com-1 de olabilir PC nizde kullanılma durumuna bağlı değişiyor"
Sonrası Connect tuşuna basmak  ben şimdi bağladım  bir tel bulabilsemde  balkona sallasam  şeytan durdurmuyor  şimdi mandal bas mandal bas diye çağırıp duruyor  git öte şeytan git .... :)
Çevrimdışı TA2E
« Yanıtla #9 : 07 Haziran 2013, 21:16:10 »
Benimde 480 var bu rs232 kablonun bağlantı iç şeması nasıl ?
TA2JU
TA2E
Çevrimdışı TA2E
« Yanıtla #10 : 07 Haziran 2013, 21:18:07 »
Ayrıca dijital modlar için rs 232 kablo nasıl olmalı onun da şema bilgileri var mı?
TA2JU
TA2E
« Yanıtla #11 : 07 Haziran 2013, 21:19:53 »
Hasan bey, iç bağlantısını bilmiyorum, ben piyasada uydu ara kablosu diye satılan hazır kablolardan aldım.
Mehmet bey, bir süredir uğraşıyorum ama olmuyor. Fotograf ve ekran görüntülerini bir sonraki mesajıma ekleyeceğim.
« Yanıtla #12 : 07 Haziran 2013, 21:26:49 »
Ahmet mete Bey sakıncası yok ise PM den cep no veriniz konuşalım.
« Yanıtla #13 : 07 Haziran 2013, 21:27:26 »
Sayın Hasan Turgut bey detayları yazacağım  QRX
« Yanıtla #14 : 07 Haziran 2013, 21:44:24 »
Sayın Hasan Turgut Bey ;
PSK-RTTY-SSTV digital modelar için  2 ayrı kabloya ihtiyacınız var ;
Birinci Kablo
Elinizdeki bilgisayarda  RS232 (9 pin) port olmalı günümüzdeki Desktoplarda var  laptoplarda artık yok .Eğer laptop kullanıyorsanız ve RS232 kablosu yok ise RS232<>USB dönüştürücüsü kullanmalısınız (Aslında siz Aselsan-Motorola lar ile uğraştıysanız bunları biliyor olmalısınız)
Birebir olacak uğraşmaya değmez  3 lira 5 lira yapılmışı var şeması aşağıda  ortadaki aşağı inişleri dikkate almayın hazır şemayı kopartıp buraya yapıştırdım. (Dediğim gibi hiç uğraşmanıza gerek yok  3000 -5000 konnektör lehimlemiş biri olarak değmeyeceği kanaatindeyim)
« Yanıtla #15 : 07 Haziran 2013, 21:56:58 »
Bir resim bazen bin kelimeye bedelmiş, müsaadenizle ben bir çok resim sunuyorum.
Bu arada PC nin seri portu çalışıyor, çünkü seri ara kablo kullanarak baofeng uv-3r telsizimi programlayabiliyorum...
« Yanıtla #16 : 07 Haziran 2013, 22:00:08 »
Telefon verebilirseniz arayayım yada ;
** 480 deki   56. parametre  9600 ve  HRD deki parametrede  9600 olmalı.
** Kablonuz  birebir olmalı sanırım uyducuların receiver lara kullandıkları kablo cross olabilir
« Yanıtla #17 : 07 Haziran 2013, 22:03:35 »
Ahmet Mete bey  Elinizde  multimetre  buzzer mode lu bir ölçü aleti varsa  o kabloyu alıp birebir mi ölçelim.
« Yanıtla #18 : 07 Haziran 2013, 22:08:22 »
Sayın Hasan Turgut Bey,
İkinci Kablo
Bu kablo sizin Bigisayarınızın Ses kartı <> Telsiziniz arasındaki bağlantıyı sağlayacaktır.
Bu kablonun detaylarını şu linkte yazmıştım Data Konektör kısmından sonrakinde yazmıştım >> http://www.telsizciler.org/index.php/topic,12319.msg26580.html#msg26580
Not Birinci kablo  Bilgisayardan cihazınızın komuta-kontrol işi için gereklidir "Frekans değiştirme , TX'e geçirme  , mode değiştime, " Ciihaz üzerinde ne yapıyorsanız  HRD ile de aynısını yaparsınız.
« Yanıtla #19 : 07 Haziran 2013, 22:09:26 »
Mehmet bey çok teşekkür ederim, sesinizi duymak bana onur verir ama bir telefon firmasına boşuna para kazandırmayalım :) PC nin seri portunun çalıştığından emin olduğum için, geriye iki seçenek kalıyor:
1-Kabloda sorun var, ya da,
2-Telsizde sorun var.
Telsiz çok güzel çalışıyor, beni dandik anten üzerinden Brezilya ile konuşturan cihaz bu. Elimden gelse üstün hizmet madalyası takarım cihaza :) Şimdiye kadar her fonksiyonunu denedim ve çalıştığını gördüm, ilk defa bu olayda tökezliyorum.
Kabloya odaklanmak en kolayı. Ohmmetre ile bağlantılarını ölçeyim bakalım kros durumu veya kopuk var mı.
