Gönderen Konu: İki tane 1:1 balun  (Okunma sayısı 5265 defa)
İki tane 1:1 balun
« : 19 Haziran 2025, 11:28:43 »
Kıymetli Arkadaşlar,
Aşağıda iki adet 1:1 balun bulunmaktadır. İkisi de 1:1 olsa da bir farkları var. Acaba farkları nedir?
« Son Düzenleme: 19 Haziran 2025, 11:31:05 Gönderen: TA8A »
Çevrimdışı TA1JA
Ynt: İki tane 1:1 balun
« Yanıtla #1 : 20 Haziran 2025, 10:40:21 »
Koaksiyel kablo ile yapılanlar daha çok "ortak mod bastırma" (CMC)
tek veya çift tel ile sarılanlar "empedans uygunlaştırma" için daha uygun diye düşünüyorum.
Sizin yorumunuzu da merak ediyorum.
« Yanıtla #2 : 20 Haziran 2025, 11:36:40 »
Murat bey, ipucu olsun diye iki tane de 4:1 balun resmi ekliyorum.
« Son Düzenleme: 20 Haziran 2025, 11:44:32 Gönderen: TA8A »
Çevrimdışı TA1JA
« Yanıtla #3 : 20 Haziran 2025, 12:03:41 »
Bilal Bey,
Yok, bu bende bir ışık yakmadı :)
ilki 1:1 sarımlı 2 trafodan oluşuyor, girişleri paralel bağlandığında 4:1 balun oluyor.
2.resim, 4:1 voltaj balun
ancak bunu kullanmak için peşine 1:1 CMC bağlamak gerekiyor. Ona da hibrit balun diyorlar nedense.
Çevrimiçi TA8AT
« Yanıtla #4 : 21 Haziran 2025, 06:43:34 »
Bilal amca selamlar. 15 yılı aşkın bir süre önce bir gurup bal un saran amatör toplulukla tanışmıştım. W2FMI (SK) nın kaynaklarını okuyup tartışırken orada konusu geçmişti. Yüksek frekanslarda swr nin tutması için kaç mm tel kullanıldıysa iki telin arasınada o kalınlıkta misina ile beraber sararak daha iyi empedans eşleşmesi ve yalıtım sağlıyor.
 Daha sonra dx engineering in rahmetli Jerry Sevick in bal un larını geliştirip comet marka ile piyasaya sürdüğü tasarımlarında gördüm buna birde yüksek voltaj dengeleyici kapasitör ekleyerek band genişliğinini artırarak düzgün bir swr elde etmişler.
Bu tür çalışmalarınızdan elde ettiğiniz tecrübelerinizi dinlemekten zevk duyarım.
« Yanıtla #5 : 21 Haziran 2025, 12:35:56 »
Murat bey ve Onur bey, mesajlarınız için teşekkür ederim. Gelelim balunlara.
BALUN ya da UNUN ya da BALBAL hazırlarken şu konuyu kesinlikle unutmamak gerekiyor. Baluna sardığınız çiftli hattın empedansı çok, çok ve çok önemlidir. Bu hattın empedansına dikkat etmeseniz bile sonunda 1:1, 4:1 balun yapabilirsiniz. Fakat bu balunlar 50:50 ohm veya 200:50 ohm aktarımı yapamayabilir. Sizin hazırladığınız hattın empedansına göre farklı bir aktarım değeri ortaya çıkar.
Kırmızı siyah renkli kablo sarılmış balun incelemesi:
Bu kablo standart elektrik kablosudur. üzerinde 2,5mm2 yazdığını okuyabiliyorum. Kablo kesitinden yola çıkarak iç iletken çapını 1.8mm olarak hesapladım. Bu tür kabloların özellik sayfalarında ortalama dış çapının 3,5mm olduğu görülmektedir. Bu kabloların dış yalıtım malzemesi PVC dir. PVC nin dielektrik katsayısı ise 3,5 ile 6 arasındadır. Biz 4 desek olur.
Bu bilgileri ve http://www.emclab.cei.uec.ac.jp/xiao/Wire/index.html adresindeki hesap makinesini kullanarak hesapladığımda, bu kablonun empedansı 81,5 ohm çıkıyor. (İsteyen arkadaşlar aşağıdaki formülü kullanıp kendileri hesaplayabilir. HI)
Yani, kırmızı siyah kablo ile sarılmış balunun 1:1 balun olduğu doğrudur ama 50:50 ohm balun değildir. 81,5:81,5 ohm balundur. Ben bu balunu kullanırsam, 50ohm hattı 81,5 ohmluk bir baluna girmiş ve çıkışına da 50 ohmluk bir anten takmış olurum. Yani uygun olmayan bir durum ortaya çıkar.
Koaks kablo ile yapılmış ikinci balun ise gerçekten 50:50 ohm balundur. (UN-UN dır.)
Sağlıcakla kalınız. 73
« Son Düzenleme: 23 Haziran 2025, 11:40:55 Gönderen: TA8A »
Çevrimdışı TA1JA
« Yanıtla #6 : 23 Haziran 2025, 10:25:14 »
Bilal Bey Merhaba,
Bu formülde Er değeri nedir?
koax ile yapılan 1:1 sarım BAL-BAL'mıdır? yoksa UN-UN'mudur?
« Yanıtla #7 : 23 Haziran 2025, 11:56:54 »
Murat Bey,
Hemen yanlışımı düzelttim, UN-UN yaptım. Teşekkür ederim.
Er değeri "Dielectric Constant" olarak geçmektedir. Hava'nın değeri 1 'e çok çok yakındır. (1.000586) Bir tane PDF dosya ekliyorum. Ayrıca http://www.ydic.co.jp/english/technology/table_E.html linkinde de bir liste var. Er değerinden emin olmak için bir kaç yerden bakmak gerekiyor. Maddelerin farklı formlarının farklı Er değerleri de olabiliyor.
İyi çalışmalar dilerim. 73
Çevrimdışı TA1JA
« Yanıtla #8 : 24 Haziran 2025, 11:54:55 »
Bilal Bey,
Kıymetli paylaşımlarınız için teşekkür ederim.
O zaman kablo çifti veya bakır tel ile sarmak yerine koaksiyel kablo kullanmak daha doğru. Tabi memlekette yüksek güçlerde ince koaksiyel kablo bulmak sorun.
Onur Bey'in bahsettiği, 2 tel arasına ip sarma yöntemini ben de gördüm ama bunda da işçilik zorlaşıyor.
Peki diyelim ki trafomuz hesaba göre 80:80ohm oldu, ama VNA 50ohm yük ile normal sonuçlar veriyor. Bu konuda yorumunuz var mı?
Bu tarz paylaşımların artması dileğiyle, 73
« Yanıtla #9 : 25 Haziran 2025, 08:47:18 »
Murat Bey,
İlginiz için teşekkür ederim. Daha önce bu konuda epey çalışmıştık. Rahmetli İrfan Kozan (TA8EN, TA8O) hocamın bu çalışmalarda emeği çok büyük. Hiç üşenmeden onlarca toroid sarmıştı. Allah rahmet eylesin.
Bu farkı görmek için biraz daha detaylı ölçüm yapmak gerekir. Aşağıda bir ölçüm resmi bulunmaktadır. (Üzerine tıklarsanız daha büyük görebilirsiniz.) Şimdilik yalnızca iki çizgiye odaklanacağım. Pembe ve mavi. 4:1 toroidin her iki ucuna 50 şer ohm takılıp ölçümler yapılmıştır.
Pembe olan çizgi, 200 ohm görmemiz gereken, oranın 4 olduğu taraftaki empedans çizgisidir. Mavi olan çizgi ise 12,5 ohm görmemiz gereken oranın 1 olduğu taraftaki empedans çizgisidir. Oranın 1 olduğu tarafa 50 ohm takıp, oranın 4 olduğu taraftan ölçersek 200 ohm görmemiz gerekir. Oranın 4 olduğu tarafa 50 ohm takıp oranın 1 olduğu taraftan ölçersek 12,5 ohm görmemiz gerekir.
Pembe olan iz, testler sırasında kullandığımız 50 ohm yükün balunun oranı 1 olan girişine bağlandığındaki durumunun 4 oranlı tarafından ölçümünü göstermektedir. Yani 50 ohm dört ile çarpılıp 200 ohm civarı bir değer görülüyor. Frekansa ve 200 ohma göre maksimum değişim %2 oluyor. Mavi iz ise 50 ohm yükün 4 oranlı çıkışına takılıp, 1 oranlı girişinden ölçümünü göstermektedir. Yani 50 ohm dörde bölünüyor ve 12,5 ohm civarında bir değer elde edilmesi bekleniyor. Buradaki değişim ise 12,5 ohma göre çok fazla. %236 (Yüzde ikiyüzotuzaltı) Bu sonuç ise şunu kanıtlıyor. Balunların 1:4 1:6 gibi söylenmesi ve anılması yanlış. Eğer böyle olsaydı 12,5 ohm civarında olması gereken mavi çizginin %234 oynamaması gerekmekteydi. Balunların 1:4 !:6 olarak anılması yerine, 50:200, 50:300 gibi giriş çıkış empedansları ile anılması daha doğru olmaktadır.
Farklı bir açıdan anlatırsak, 1:4 balunun 4 oranlı çıkışına 50 ohm bağladığımızda, 1 oranlı girişinden hep 12,5 ohm'a yakın bir değer görmemiz gerekirdi. Ama göremiyoruz. Eğer 50 ohm yükü doğru olan tarafa takarsak ancak o zaman diğer uçtan neredeyse 200 ohma çok yakın değerler okuyabilmekteyiz. Yani 50/200 ohm olarak yapılmış bir balunu 25/100 veya 75/300 olarak kullanamayız. Eğer bizim 1:4 oranlı fakat giriş empedansı 100 ohm olan bir baluna ihtiyacımız var ise bu balunu sıfırdan tasarlamamız gerekir. Nasıl olsa oran aynı diye herhangi bir 1:4 balunu kullanamayız.
1:4 balunun oranı 4 olan tarafına 50 ohm takıp VNA ile oranı 1 olan tarafından ölçebilirseniz bu farkı görebilirsiniz diye düşünüyorum.
Not:
Bu ölçümlerde kullanılan balunun özellikleri:
           Toroid:Bir ara piyasada bol bulunan pembe toroid.
           Kullanılan tel: 1.2 mm bakır emaye tel.
           Teller arasındaki aralık: 1.2 mm misina ile sağlanmıştır.
           Sarım sayısı: 5 tur.
« Son Düzenleme: 25 Haziran 2025, 09:37:40 Gönderen: TA8A »
« Yanıtla #10 : 16 Temmuz 2025, 16:42:23 »
Kıymetli arkadaşlar,
Balun'a sarılan hattın empedansında kalmıştık diye hatırlıyorum.
Yukarıda en son resimde ölçümleri bulunan balun, 1.2 mm emaye bakır tel ve teller arasında 1.2 mm misina ile sarım yapılmıştır. Bu hattın ölçümünü aradım bulamadım. Ama 100ohm değerine çok yakın olduğunu biliyorum.
1,5mm tel ve 1,2mm misina ile yapılan hattın ölçümlerine ulaştım. (Dikkat!! Balun ölçümü değil. 70-80 cm boyunda düzenlenmiş hat ölçümü) Aşağıda bu ölçümün resmi bulunmaktadır. 105-120ohm arasındaki değer değişimleri kablo aralığının bazı yerlerinde geniş olmasından kaynaklanıyor. Zaten bu hat ile yaptığımız balun ölçümleri de tam tutmamıştı.
İki tane emaye tel ve aralarına misina ekleyip bir hat yapmak epey bir işçilik gerektiriyordu. Rahmetli İrfan Kozan (TA8EN, TA8O) hocamın bu sabrı vardı. Tüm hatları sabırla kendisi yapmıştı. Fakat hatların resmini çekmeyi unutmuşum.
« Yanıtla #11 : 16 Temmuz 2025, 17:04:16 »
Hocam guzel bir konuya değinmişsin.
Evet elektrik teli ile yapıldığında işçilik daha rahat olsa da empedans kontrolu çok hassas olmayabilir.
Ancak ikinci bir dezavantaj da common mode akımlarının yalıtımı. Yani bizim balun kullanırken hedefledğimiz balanced-unbalaced cevrimi yapında EMI/RFI engelleme avantajı da coax kullanınca daha yüksek oluyor.
Yine de 3.5-7 kullanımı için elektrik teli tercih edileiblir ama coax kullanmak her frekansta avantajlı olacaktır.
coax olarka ta 1kw a kadar rg-316, daha yüksek güçler için rg-142 uygun olacaktır.
« Yanıtla #12 : 16 Temmuz 2025, 17:20:23 »
Doğrudur Oğuzhan hocam.
Ben biraz da 4:1 baluna geçiş yapayım diye hatların empedansına takılmak istedim. O zaman, bir ara 1:1 balunda EMI/RFI Common mode gibi konulara da değinmek gerekiyor demek ki: Zaten 1:1 balunun temeli EMI/RFI.
Arkadaşlar biraz daha merak etsin diye bir duruma parmak basayım. Üstten ikinci balun (Kırmızı siyah tellinin altındaki, 50 ohm koaks ile yapılmış olan), ne güzel, temiz, koaks ile yapılmış. Ama 8 tur bir tarafa sarmışlar, 8 tur da diğer tarafa sarmışlar??? Başlamışsın, 16 tur sar git. Değil mi??!!
Kolay gelsin. 73
« Yanıtla #13 : 17 Temmuz 2025, 10:47:16 »
Balun sararken hat empedansı ya da paralel tellerin birbiri ile arasındaki mesafenin önemini gösterir iki ölçüm sonucunu aşağıda paylaşıyorum.
Her iki ölçüm 6:1 balun ile yapılmıştır. Aynı toroid kullanılmıştır. 2mm tel kullanılmıştır. Tek fark tel arasındaki boşluktur. İlk ölçümde 1mm aralıklı sarılmıştır. İkinci ölçümde ise aralıksız sarım sarım yapılmıştır. Yine İrfan hocamın el işçilikleri.
1mm aralıklı sarılan balundaki bariz farkı görebilirsiniz. Sağlıcakla kalınız. 73
« Yanıtla #14 : 18 Temmuz 2025, 09:19:08 »
Rahmetli İrfan hocamla 1:4 balunun sargı empedansının 100 ohm olmasına çalışmıştık. Fakat o sırada aklımıza CAT6 kablo geldi. CAT6 kabloların burulmuş her bir çiftinin özellik sayfalarında yazan empedansı 100 ohm. (+-15ohm) Bunun üzerine bir tane CAT6 kablo ile balun sardık. Çıkışına 200ohm direnç taktık ve ölçtük. Sonuçlar aşağıdaki gibi iyiye çok yakın çıktı. Gücünüz çok fazla değilse CAT6 kablo ile sarılabilir. Sağlıcakla kalınız. 73
Çevrimdışı TA1JA
« Yanıtla #15 : 18 Temmuz 2025, 09:55:46 »
Bu benim 2.5mm kablo ile yaptığım 4:1 Balun.
200ohm dirençle ölçümünde sonuç kötü görünmüyor.
Bilal Bey, sizin yorumunuz nedir?
« Son Düzenleme: 18 Temmuz 2025, 09:57:49 Gönderen: TA1JA »
Çevrimdışı TA1JA
« Yanıtla #16 : 18 Temmuz 2025, 10:10:24 »
Bu da 1mm emaye telle yapılmış 4:1 balun ve 200ohm direnç ile empedans ölçümü...
« Yanıtla #17 : 18 Temmuz 2025, 11:06:06 »
Murat Bey,
Kırmızı Siyah kablo ile yapılanın ölçümleri çok iyi. Sizin de gördüğünüz gibi diğeri uygun değil. Ama bu şekilde kullanırsak ne olur. Onu tam bilemiyorum.
Sizin ölçümlerinizde S11 'e ait Image Z grafiğini görebilir miyiz acaba? İyi çalışmalar dilerim. 73
Çevrimdışı TA1JA
« Yanıtla #18 : 18 Temmuz 2025, 11:33:04 »
Murat Bey,
Kırmızı-Siyah 4:1 Balun R-jX grafiği
« Yanıtla #19 : 18 Temmuz 2025, 12:07:07 »
Murat Bey,
Uygun görünen kırmızı siyah kablolu balunda jX in 0 (sıfır) civarında gezmesi uygun olduğunun ayrı bir göstergesi.
Acaba 1mm emaye tel ile yapılmış balunun R-jX grafiğini görme imkanımız olabilir mi acaba? Ondaki oynamanın fazla olacağını bekliyorum. 73
