Gönderen Konu: Kapasitörlerdeki fark nedir?  (Okunma sayısı 705 defa)
« : 25 Mayıs 2017, 10:57:13 »
Selamlar arkadaşlar..
Bir süredir üzerinde çalıştığım gitarı tamamlamış gibiyim. İşin elektronik kısmında kafama takılan bir soru oluştu.
Gitarın ton bağlantısında 0.022uF kapasitör bağlı.
Bu kapasitör, aşağıdaki fotolardaki şekilde ve 15 dolar gibi fiyata satılıyor.
Bu kapasitörlerin diğer sıradan kapasitörlerden farkı nedir?
Sesi ne derecede etkiler?
Ynt: Kapasitörlerdeki fark nedir?
« Yanıtla #1 : 25 Mayıs 2017, 11:23:25 »
Şunlardan taksam ne fark eder?
Çevrimiçi TA3ALS
« Yanıtla #2 : 25 Mayıs 2017, 11:27:46 »
Resimdekiler sovyet üretimi 200 voltluk ve yanılmıyorsam kağıt kapasitörler. Kaliteli bir üründür. Ancak sonuca bir etkisi olacağını sanmıyorum. Elinizdeki 22nF polyester kapasiteleri takabilirsiniz.
Çevrimdışı TB6BHK
« Yanıtla #3 : 25 Mayıs 2017, 12:38:22 »
 Divili Bey
Çalışmalarınızda başarılar dilerim.  Gitar piyasadan alınma mı yoksa sizin yerli imalat mı ? onu anlayamadım.
Gitar amplifikatörü için bazı gitaristlerin  AC187K   AC188K .. gibi germanyum transistörlerle yapılmış gitar amplifikatörleri aradığını internet ortamında ve forumlarda gördüm.
Vericilerde mika izolasyonlu kapasitelerin tercih edildiği çoğumuzca bilinen bir gerçek.
Gitar kondansatörlerine gelince 100 voltu aşan kapasitelerin tercih edildiğini okudum.
Ali Şahin Beyin görüşlerine katılıyorum
Benim de elime OPA134PA  ve  OPA2134PA  gibi düşük distorsiyonlu çipler geçti.   Fakat bilhassa OPA2134  çipiyle ilgili fazla döküman bulamadım.
73!              husnu66tr@yahoo.com
« Son Düzenleme: 25 Mayıs 2017, 12:39:28 Gönderen: TB6BHK »
Çevrimiçi TA3ALS
« Yanıtla #4 : 25 Mayıs 2017, 12:42:18 »
Gitar amplifikatörlerinde aslına uygunluk (hi-Fi) standardı pek aranmaz, hatta bazen distorsiyon yapsın istenir. Bunun için cihaz dahi kullanılır.
Çevrimdışı TA2BS
« Yanıtla #5 : 25 Mayıs 2017, 12:47:26 »
Aynı değeri taktıktan sonra hiç bir şey değişmez.
Bende 1950 lerde yapılmış Amerikan malı ses osilatörü vardı. Komitatörüne bağlı kondansatörlerin
çoğu zaman içinde şişmişdi. Hepsini değiştirdim. Sonrasında kontrol ettiğimde osilatörün ürettiği ses frekanslarında en ufak bir değişiklik yoktu.
« Yanıtla #6 : 25 Mayıs 2017, 12:48:53 »
Mehmet hocam çalışmanızı ilgi ve beğeni ile takibediyorum.
Konudan hiç anlamam, ancak ben olsam en aşağı 250 V a dayanıklı kondansatörler kullanırdım. Nedeni de ses sisteminde herhangi bir yerde kazara olabilecek 220-230 V şebeke cereyanı kaçaklarına dayanıklı olsun isterdim. Ayrıca yüksek çalışma voltajlı kondansatörlerin daha uzun ömürlü olabileceğini düşünüyorum. Doğru bir düşünce midir bilmiyorum, biraz güvenliğe ve sağlamlığa önem veren bir yapım var :)
Çevrimdışı TA5AE
« Yanıtla #7 : 25 Mayıs 2017, 13:54:18 »
Mehmet hocam;
Ben olsam, 2. seçenek kondansatörler kullanırdım. O kağıt kondansatörlerden  daha önce birkaç tane söktüm. Bildiğiniz alüminyum ince folyo ve naylonun   rulo sarılarak yapılan nostaljik kapasitör tipleridir.Kolay bozuluyorlar çünkü  neme veya kuru havaya karşı dayanıksızlar.(Onun için genelde balmumu ile kaplarlar)  Eski teknikle imalat edilmiş kondansatörler dir ve  eski radyolarda sıkça bulunur.
Sanırım 60-70 li yıllar müzik aletlerinde kullanıldığı için (aslını bozmayalım diye)  bugünlere de moda olarak gelmiş.
Çevrimdışı TA1LC
« Yanıtla #8 : 25 Mayıs 2017, 16:13:21 »
''Bu kapasitör, aşağıdaki fotolardaki şekilde ve 15 dolar gibi fiyata satılıyor.''  bu konu üzerine kafa yörmuştuk http://www.telsizciler.org/index.php/topic,36696.msg122960.html#msg122960   ve açıklaması: https://www.youtube.com/watch?v=3cbj9JfMaFU .   neticede fiyat  kriter degil. belki tarihi en yakın olan ve yeni ürün en iyi çalışır.
« Yanıtla #9 : 25 Mayıs 2017, 18:56:04 »
Hüsnü Bey
"Gitar piyasadan alınma mı yoksa sizin yerli imalat mı ? onu anlayamadım." demişsiniz.
Gitarın tamamına yakınını kendim imal ettim. (sap hariç)
Linkten tüm aşamalarını görebilirsiniz.
https://www.facebook.com/mehmet.divili/media_set?set=a.10155156801706698.1073741934.639216697&type=3&pnref=story
Benim elimde şunlardan vardı. Bunları deneyeceğim. Bakalım ne sonuç verecek.
Yorum ve bilgilendirmeler için tüm arkadaşlara teşekkürler..
Çevrimdışı TA1LC
« Yanıtla #10 : 25 Mayıs 2017, 21:52:09 »
1928 modeli var elimde. Elvis Presley öncesinden.
« Son Düzenleme: 25 Mayıs 2017, 22:00:37 Gönderen: TA1EH »
Çevrimdışı TA3EN
« Yanıtla #11 : 26 Mayıs 2017, 15:56:14 »
          Mehmet hocam merhabalar,
          Bahsettiğiniz kondansatörün kullanılmasında  Israr edilme sebebi ısınmadan ve diğer sebeplerden etkilenip de değer değişikliğinin meydana gelmemesi olabilir. Özellikle mercimek kondansatörler ısınınca değeri düşer. Soğuyunca da eski durumuna gelir. Bu durum gitarda bas tiz etkilenmesini doğurabilir.
Ben olsam büyük paralar vermektense  aynı değerde ama toleransı en düşük ısıdan en az etkilenen kondansatörlerden kullanırım.
         Benim oğlum da elektronik gitar kullanıyor. Benden "distorsiyon devresi" yapmamı istiyor. Bir de lambalı amfi meraklısı.
         Kolay gelsin.
« Yanıtla #12 : 26 Mayıs 2017, 19:31:42 »
Hüseyin hocam haklı olabilirsiniz..
Distortion devreleri ile uğraşmaktansa ben Aliexpressten bi tane pedal aldım .
Küçük bişey ama performansı baya iyi öneririm.
https://tr.aliexpress.com/item/ammoon-Nano-Series-Guitar-Effect-Pedal-Heavy-Metal-Distortion-True-Bypass-Aluminum-Alloy-Body/32690458020.html
Lambalı amfiye gelince o her elektrogitarcının hayalidir.
İnternette şemalar var ama parçaları bulmak mesele..
Ben Marshall ın bir kaç amfisine göz attım yapılabilir ama lambaları ve trafoyu bulmak uğraştırır diye girmedim o  işe.
http://drtube.com/library/schematics/69-marshall-schemas#JCM2000-TSL
http://el34world.com/charts/Schematics/files/marshall/Marshall_Schematics.htm
şu linkte semaları mevcut..
Yapmayı düşünürsen bilgim olsun :)))
Çevrimiçi TA3ALS
« Yanıtla #13 : 26 Mayıs 2017, 20:38:28 »
Mehmet Hocam, keşke kendin yapsaydın, çin audio ürünlerinin distorsiyonu biraz yüksek oluyormuş...
Çevrimdışı TA5AE
« Yanıtla #14 : 26 Mayıs 2017, 20:50:54 »
Sonuç güzel olacak bence. O0
