Gönderen Konu: Alc nedir  (Okunma sayısı 986 defa)
Alc nedir
« : 08 Aralık 2013, 22:59:50 »
Değerli  radyo amatörü arkadaşlar( özellikle  qrp ustaları )  alc diye bir şey duydum nedir  acaba sadece alıcıdamı calışır yoksa vericidede kullanılırmı  bizim qrp lerde  yokmudur  varmıdır  yoksa neden yoktur varsa neden vardır .ne işe yarar  pek  aklım almadı yardımlarınızı bekliyorum . 73
Ynt: Alc nedir
« Yanıtla #1 : 09 Aralık 2013, 00:45:37 »
   Google diyor ki:A circuit that keeps the output of a radio transmitter, tape recorder, or other device essentially constant, even in the presence of large changes in the input amplitude. Abbreviated ALC.
Çevrimdışı TA9V
Ynt: Alc nedir
« Yanıtla #2 : 09 Aralık 2013, 01:20:10 »
Automatich Level Control.
Çevrimdışı TA2AOG_SK
Ynt: Alc nedir
« Yanıtla #3 : 09 Aralık 2013, 04:01:01 »
Namı diğer  AGC   Automatic Gain Control
ALC  Automatic Level Control
Alıcının içindeki ilave devrelerle, alıcının kazanç ayarına otomatik müdahale etmeyi sağlayan sistem.
Osman Güler
TA2CMC (eski çağrı işareti)
Çevrimdışı TA3OM
Ynt: Alc nedir
« Yanıtla #4 : 09 Aralık 2013, 10:27:40 »
Mesut bey merhaba,
Hf cihazların üzerindeki ALC göstergesi ile ilgilimi sorunuz ?
Ynt: Alc nedir
« Yanıtla #5 : 09 Aralık 2013, 14:02:00 »
ALC ve AGC çok güçlü gelen istasyonları bastırmaya yarayan, bir nevi ses seviyesini otomatik ayarlayan sistemdir..
Forty1 de Fransız bunu bir LED ile basitçe yapmıştır, semayı incelerseniz fikir verecektir..
73..
Çevrimdışı TA4EM
Ynt: Alc nedir
« Yanıtla #6 : 09 Aralık 2013, 17:57:18 »
Mesut bey,
Arkadaşlar olanca açıklıkla anlatmışlar.Ben de kısaca değineyim. Antenden gelen sinyal düşük olduğu zaman AGC'ye ihtiyaç olmaz,ancak sinyal her zaman düşük değildir,artabilir .İşte bu artma  durumunda bu devre.negatif feetback (geri besleme ile) yaparak sinyalin belli bir kararda durmasını temin eder.Bütün fabrikasyon imalat olan  cihazlarda vardır.QRP'ler için şartmıdır.Bana göre değil,olmasa da olur.Ama zor bir devre değildir.yapılabilir.Eskiden alıcılarda IF çıkışından , RF preampli katına bir dirençle yapılırdı.Şimdilerde daha detaylı aktif komponentlerle yapılmaktadır.Saygılarımla.TA4EM
M.Kemal ATATÜRK
Çevrimdışı TA3OM
Ynt: Alc nedir
« Yanıtla #7 : 09 Aralık 2013, 18:27:07 »
Arkadaşlar,
Mesut bey ALC nedir diye sormuş, bizler sanırım soruyu tam olarak anlayamadığımızdan (en azından benim için böyle) bildiğimiz kadarı ile cevap vermeye çalışıyoruz.
Soru ALC > automatic level control yani otomatik seviye kontrolü. (genelde linear geniş band amplifikatörlerde kullanılıyor)
Verilen cevaplar AGC > automatic gain control yani otomatik kazanç kontrolü. (bildiğimiz gibi alıcılarda kullanılıyor)
Ben bunların aynı şeyler olduğunu düşünmüyorum, bu yüzden yukarıda da Mesut beye ne sormak istediğini anlamak için bir soru sordum.
Sanırım Mesut bey konuya bir açıklık getirecektir.
Ynt: Alc nedir
« Yanıtla #8 : 09 Aralık 2013, 22:09:01 »
Mustafa bey selam . soruyu  sorarken alc sadece alıcıdamı  calılışır diye yanlış bir yönlendirme  yaptığım için alc  ile agc karışmış bir birine
ama zaten bu iki devre kardeş sayılır desek yanlış olmaz herhalde alc cıkılın fazla yüklenilmesine   izin vermiyor yani ssbde  bağırıp sesimizi yukseltiğimizde fazla yükleme yapıp sesin catlamasını  engelliyor agc de alışta bir yüklenme olduğunda  aynı işlemi yapıyor  bizim qrp lerde
sürekli kutularla uğraş tığımız için bu devreler biraz göz ardı ediliyor bir dikkat cekeyim dedim .velhasıl  alış alc sine agc  cıkış agc sine alc denir desek yanlış olmaz herhalde . başka sözü olan ustalarda olacaktır mutlaka  73.
Çevrimdışı TA4EM
Ynt: Alc nedir
« Yanıtla #9 : 09 Aralık 2013, 23:08:56 »
Ben verdiğim cevapta ister ALC,ister AGC olsun.Her ikisinde de mekanizma aynı. Negatif feetback ile artan bir faktörü azaltarak olması gereken normal noktaya çekmektir.AGC'de de bunu belirtmek istedim.TA4EM
M.Kemal ATATÜRK
Ynt: Alc nedir
« Yanıtla #10 : 09 Aralık 2013, 23:28:27 »
Ekrem hocam ilginize teşekkür ederim  bu devre aslında bir dsp den daha önemli bir kat  nerdeyse olmazsa olmaz  bir led ile cözülecek gibi bir şey değil aslında bizim  forty 1 de cözülmüş gibi ama aslında led yanıyor  catmala  devam ediyor özellikle atmosferik  catırtılara  cok maruz kalıyor  cihaz sesin audio oluştuktan sonra inceltmek kalınlaştırmak  aslında   kulağı aldatma kalite li bir alış  değil diye düşünüyorum  cihazları ceşitli ses sistemlerinden  geciren videolar bol miktarda var .73
Çevrimdışı TA4EM
Ynt: Alc nedir
« Yanıtla #11 : 09 Aralık 2013, 23:47:26 »
Mesut bey,
Yanıtınıza teşekkür ederim, Amacım yardımcı olmak.Yanlış yada anlaşılmaz bilgi vermekten kaçınırım.46 yıldır elektonikle iç içeyim.Bilmediğim çok şey var.Çünkü bilim sonsuz bir derya.Biliyorum demek aldatıcı olur.Bir tararafından tutturmuş gidiyoruz.Mesleğim gereği insan fizyolojisi ile elektroniğin birbirine çok benzediğini fark ettim.Örneğin insanda bir hormonun artışı her zaman onun aşırı artışını azaltarak normal seviyeye çeken bir kontrol sistemi vardır.Elektronikte de böyle.Yani negatif feetbak mekanizması.Bu mekanizmayı örneğin AGC ve ALC'de de görüyoruz.Yani güzel bir örnek.Saygılarımla.TA4EM
M.Kemal ATATÜRK
Çevrimdışı TA7R
Ynt: Alc nedir
« Yanıtla #12 : 09 Aralık 2013, 23:49:35 »
ALC = Automatic level control , AGC den çok farklı  . ALC   Transieverlerin  linear sürmesinde kullanılan bir sistem  . Mesela yaesuların ALC voltajı  eksi 4 volt civarında , bunu linearın bias  voltajını  kontrol etmek için  kullanıp over drive ( aşırı sürme ) yi engellemiş olursunuz.
Ynt: Alc nedir
« Yanıtla #13 : 09 Aralık 2013, 23:51:23 »
Mesut bey eğer forty1 de ledin yanmasına rağmen agc iş görmüyorsa ledin bacaklarını yer değiştirin düzeldiğini göreceksiniz.. :)
Çevrimdışı TA4EM
Ynt: Alc nedir
« Yanıtla #14 : 10 Aralık 2013, 00:05:44 »
Merhaba
ALC konusunda Ahmet Nevzat beyin açıklaması güzel ve anlaşılır.İste burada artanı azaltmak adına eksi 4 volt negatif feetback yapmaktadır.Eğer bu eksi voltaj verilmez ise,lineerin ürettiği sinyalin karekteristiği olumsuz yönde farklılaşır.Mehmet Divili beyin LED örneği yanlış değil, ama basit bir çözüm.Daha önceki cevabında belirttiğim gibi eskiden AGC' lü bir tek dirençle bile yapılıyordu.Saygılarımla
M.Kemal ATATÜRK
Çevrimdışı TA3OM
Ynt: Alc nedir
« Yanıtla #15 : 10 Aralık 2013, 12:08:23 »
Mesut bey konu iyice açıklığa kavuştu, tüm üstatlara verdikleri değerli bilgiler için teşekkür ederim.
Çevrimdışı TA4EM
Ynt: Alc nedir
« Yanıtla #16 : 10 Aralık 2013, 15:56:33 »
Kontrolsuz güç,güç değildir.Yaşasın negatif feetback.
**biraz da espiri olsun**.Selamlar
M.Kemal ATATÜRK
Ynt: Alc nedir
« Yanıtla #17 : 10 Aralık 2013, 19:58:48 »
foty 1  e  alc ve agc devresi eklemek için nasıl bir  ilave yapmak lazım  ustalardan  yardımlarını istirham ederim .73
Ynt: Alc nedir
« Yanıtla #18 : 12 Aralık 2013, 22:16:14 »
Mesut,
Forty2/ Board1 de ses entegresi, LM386 nın çıkışından alınan ve R7, D2, R8, Q3 ve R10 ile son bulan AGC devresini Forty1 e  uygularsan gayet güzel çalışan bir devre olduğu için memnun kalacaksın.  Bildiğin gibi iki devrenin temeli aynı, birtek AGC ler farklı. Kolay gelsin 73..
Ynt: Alc nedir
« Yanıtla #19 : 12 Aralık 2013, 22:42:18 »
Birde burada kullanılan 2SC1841 yerine sıradan bir NPN kullanabilirsin. 2SC1841 in özelliği, bacak bağlantılarının e-b-c sırası ile değil, e-c-b sırasında olmasıdır. PCB deki yer itibariyle böyle olması gerektiği için bu transistör kullanılmış. Aynısı bulunamazsa, mesela BC108 in uçları ters çevrilip takılırsa olacaktır. Ben ZTX500 kullandım. Mükemmel çalışıyor.
Ben ilk uygulamamda, buna dikkat etmeyerek, sanki bacak bağlantıları e-b-c gibi taktım, tabii sesin çatlamasından bir problem olduğunu görüp hatamı düzelttim ve sonuç mükemmeldi. Ancak yinede çok güçlü sinyallerde, ATT devreye sokulmalıdır.
Not: Denemeleri, çeşitli NPN transistörlerle yapılıp aynı sonuçlar alınmıştır. Tekrar 73...
