Gönderen Konu: Ciddi bir sorum, sorunum ve sıkıntım var. ENTERFERANS !!!  (Okunma sayısı 1617 defa)
Çevrimdışı TA4A
Ynt: Ciddi bir sorum, sorunum ve sıkıntım var. ENTERFERANS !!!
« Yanıtla #20 : 05 Ocak 2011, 03:05:47 »
Can abi Komşunuzun Televizyonunun yerini değiştirmeyi denedinizmi ? başka bir köşeye alıp deneseniz ? eğer denemediyseniz.
Şu anda yeni eve bir tane bile anten kurmadım umarım benim başıma gelmez bu tip olaylar
Kolay gelsin 73'
Mehmet Raşid ÖĞÜNÇ
QTH: Isparta - KM57GS
0 505 586 7116
Çevrimdışı TA1CQ
« Yanıtla #21 : 05 Ocak 2011, 12:11:54 »
Sevgili Can,
Bilal amcanın önerisini denemeni tavsiye ederim. Benzer sorun bende de vardı. Inverted V anten, RG 213 Kablo yaklaşık 17m, en üst katta oturuyorum.( 15.kat) , 2100 daireli bir site, kablo TV ve her türlü uydu sistemi kullanımı söz konusu.
Şu an bir sorun yaşamıyor ve yaşatmıyorum. (yüksek güçtede)
Turgay abinin çözümü kesin :)  ancak, benim gibi  (son 3 yıldır) belki sende  uykusuz!!  gecelerde sessiz sedasız bir şekilde digital modlara doğru bir geçiş yapabilirsin. junior Can şimdiden hayırlı ve sağllıklı gelsin inşallah.
Umarım amatörlerin bu keyifsiz sorunu uygun bir şekilde halleder, çalışmalarına gönlünce devam edersin.
İyi çalışmalar ve iyi seneler.
NOT: Aklıma gelmişken,  Komşunun evinde farklı bir marka ve model  TV ile TEST yaptınız mı??
73 de TA1CQ
A.Deniz Kahvecioğlu
KN41ha
« Yanıtla #22 : 06 Ocak 2011, 14:22:29 »
Can amca,
Evet, bahsettiğim bu tür bir aparat. Bunun fiş priz şeklinde olanından komşunun cihazına da takıp denemekte fayda var.
Bilal, TA8A
Çevrimdışı TA3GO
« Yanıtla #23 : 07 Ocak 2011, 12:09:29 »
Bilal Amca tekrar merhaba,
bu aparat fiş priz şeklinde, yani benim elimdeki.
bu aparatı uygulamaya koyuyorum o zaman.
Görüşmek üzere.
İyi günler.
Can amca,
Bilal, TA8A
73 DE TA3GO
Can OKUR
Çevrimdışı TA3GO
« Yanıtla #24 : 07 Ocak 2011, 12:38:27 »
Deniz Abi merhaba,
İlginize teşekkür ederim.
Konu ile ilgili olası çözümlerin burada yazılan çizilen kısmı var,
ayrıca birde buradaki yazıyı okuyan radyo amatörü abilerimden bazıları telefonla
ulaştılar. Bazılarınada ben ulaştım.
Buna göre yapılacaklar listesi şöyle oluşuyor.
- 220 v fiş-priz filtreyi denemek
- Farklı bir TV denemek
- 220 v fiş-priz filtreyi farklı bir TV ile denemek
- Yanımızda ferrit, toroid vs bulundurmak gerekli yerlere sarmak.
- Dün öğrendiğim (TNX TA2IK) Çatıya veya binaya faraday kafesi uygulaması.
Şimdilik bu kadar ancak lütfen aklına bir şey gelen olursa ve yazarsa çok memnun olurum,
Gelişmelerden haber veririm.
İyi günler.
Sevgili Can,
73 DE TA3GO
Can OKUR
Çevrimdışı TA2AOG_SK
« Yanıtla #25 : 07 Ocak 2011, 14:45:11 »
Bunu yapabiliyorsanız, o bina için kesin çözüm olur. TRT'de böyle uygulamalar var.
Osman Güler
TA2CMC (eski çağrı işareti)
Çevrimdışı TA3GO
« Yanıtla #26 : 07 Ocak 2011, 16:12:56 »
evet öyleymiş...
http://www.kasmakina.com/referanslar.php
Birde faraday kafesi ile ilgili yaptığım araştırmada,
nette karşıma çıkan ilginç şeyler var.
ilginç demiyelimde sanki gerçekten nokta atışı çözüm gibi..
http://tr.wikipedia.org/wiki/Faraday_kafesi
İyi günler.
73 DE TA3GO
Can OKUR
Çevrimdışı TA1MD
« Yanıtla #27 : 07 Ocak 2011, 16:42:30 »
Faraday kafesi benimde aklıma gelmişti ancak komple binaya uygulamak pek mümkün olmaz sanırım. Bu yüzden önermemiştim. Benim aklıma gelen, antenin olduğu çatıya metal sermeniz. Yani antenin altına toprak gibi davranacak bir alan oluşturursanız sinyaller binaya geçmez ve enterferans yaratmaz diye düşünüyorum. Hurdalıktan ucuza bulacağınız bol miktarda metal levhayı birbirine ve toprağa bağlayarak antenin altına sererseniz sanırım sorun çözülür.
Çevrimdışı TA3GO
« Yanıtla #28 : 07 Ocak 2011, 17:26:54 »
Mutlu Bey merhaba,
ilginize teşekkür ederim,
Komple faraday kafesi çözümü (profesyonel) hem çok zahmetli hemde maliyetli olur gibi duruyor.
Dolayısıyle pek mümkün gözükmüyor, bende sizin gibi düşünüyorum.
Benimde aklıma gelen ya komple levhalarla yada Kadir Abi'nin (TA2IK) yönlendirmesiyle kafes teli ile örtmek
ve bu metal örtüyü topraklamak...
Dün gece nette gezerken,
faraday kafesinin kafes teli gibi tellerlede olabileceği, üzerinde delik olsada rf geçişine müsade etmeyeceği,
delikler ne kadar küçük olursa performansında o kadar artacağını anlatan bir yazı okudum.
İyi günler.
73 DE TA3GO
Can OKUR
Çevrimdışı TA2FE
« Yanıtla #29 : 07 Ocak 2011, 17:27:47 »
Can Bende böyle bir sistem var. Tüm çatı kümes teli ile kaplanmış durumda . Buradan da toprak hattı var. Direk toprağa hat çekilmiş durumda ama senin sorununa yine çözüm olmaz gibime geliyor. Bende pek çözüm olmadı. Ancak belki RF için biraz korunaklı bölge oluşturmuş olabilir. Bilgin olsun
Emin Bora DEMİREL
05322930222
Loc: KN 40 PT
Tuzla - İstanbul
Çevrimdışı TA3GO
« Yanıtla #30 : 07 Ocak 2011, 17:41:01 »
Emin Abi merhaba,
yazdıklarınızı okuyunca daha işlere girişmeden bir yorgunluk hissettim :)
hani birşey için çok uğraşırda sonunda beklediğiniz neticeyi alamadığınızı anladığınız an vardır ya...
o duyguyu baştan hissettim gibi oldu...
Görüşmek üzere...
73 DE TA3GO
Can OKUR
« Yanıtla #31 : 07 Ocak 2011, 17:48:05 »
Emin amca, Can amca,
RF dediğimiz zaman hep havadan gider diye düşünüyoruz. Ama karadan gideni de var. (HI) 220 şebekesi karadaki yoldan bir tanesi. Öncelikle bu konuya bakalım diyorum. Hatta bir yerde okudum cihazdan toprağa çektiğimiz hattan da RF çıkıyor.
Bir çözümü de şöyle öneriyorlardı. Ama nerede okuduğumu bilmiyorum. Cihazın anten çıkışının şasesine diğer ucu boşta olan bir kablo bağlıyoruz ve mümkün olduğunca yayıyoruz. Gerekiyorsa pencereden aşağı sarkıtıyoruz. Bu kablonun boyu da enterferansı önleyeceğimiz bandın dalga boyunun dörtte biri oluyor. Ben de söyleyenin yalancısıyım.
Çevrimdışı TA3GO
« Yanıtla #32 : 08 Ocak 2011, 15:14:15 »
10/15/20/40 çalışan bir dipol veya 3 eleman 10/15/20/40 çalışan bir yagi
için cihazın ant. çıkış şaseye ne uzunlukta bir kablo gerekir ?
İyi günler.
73 DE TA3GO
Can OKUR
Çevrimdışı TA3EN
« Yanıtla #33 : 09 Ocak 2011, 01:25:13 »
    Merhabalar sevgili Can kardeşim, nasılsın?
    Amatörün başına gelebilecek en sıkıntılı durum senin başında.Üzüldüm. İnşallah buna çeşitli tecrübelerdenyararlanarak çözüm bulursun.
    Benim de bu konuda çözüm olabilecek bir tavsiyem var. İsterseniz bir deneyin. O da şu: Havadaki RF sinyallerin tv ye karışması ile oluşuyor. Zaten bu bilinen bir şey. Belki de sorun tv'dedir. Neden diğer tüm tv lerdegörülmüyor da sadece o komşuda görülüyor? Bence bazı tv lerin tünerleri ve ara frekansları kalitesiz de ondan. Veya tv çok eski model veya yeni de olsa kalitesiz bir tv olabilir. Bunu anlamak için rf in karışmadığı bir dairedeki  veya karışmıyorsa kendi tv nizi de oraya görürüp oradaki sisteme bağlayın ve görün derim. Bence oradaki tv nin tüner ve ara frekans katından kaynaklanıyor. Denyin görün  belki çözülür.
       Hatta aklıma şu da geldi. Uydu sistemi ortak demiştiniz.uydu çanaklarını antenden uzağa taşıma imkanı varsa onu da deneyin. Faydası olacaktır. Ya da Anteninizi uzaklaştırın. Bir de uydu kablosunun  çanağa takılan ucunun biraz altına izmir çankaya da satılan pc kablolarındaki troidlerin aynısı ama kilitli olarak yapılmış ve tırnaklarınıdan açıp kabloyu içinden gerip  bastırıyorsunuz ve oraya kalıyor. Yani açılır troit. Bunu bir de uydu girişline ve hatta bir de tv nin 220 kablosuna ve bir de tv nin anten kablo girişine de tak dene derim.
       Benim önerilerim ucuz denemeye değer. Olmazsa da sonuç vermeyen seçenekleri elemiş olursunuz. Anlatığın durumun aynısı benim başıma geldi.1- eski cb ci.2- en üstte değil.en altta outuyordu. Çözüm konusuna da yanaşmadı. Çanaklar ile dfipol arası 2-3 m idi. Tabiki sorun yaşadık.
O Sıralarda ev taşıdım. Hem de yan binanın orta katına taşındım. yani sorun devam edecekti. Ama ben  dipolu eskisi gibi çekemedim. Çünkü alan yoktu. Kısa dipol yaptım. onun kullandım ve enterfere yapmadı. Yeni durumda antenler arası mesafe 6-7m kadardı.
       Başarılar dilerim. Şimdi de kendi evime geldim. Üst kattakinin mutfak tv sine karışıyor. Emekli polis. Anlayışlı. Sorun değil dedi.Antenerimiz üst üste durumda. Diğer tv sine sistemine karışmıyor bereket.
       BAŞARILAR DİLERİM ..... 73 LER....
« Yanıtla #34 : 11 Ocak 2011, 21:45:08 »
Can merhaba
birde bu siteye bak diyecegim ama ..... cevap vermekte zorlandıgımızcok sey var RF de....
http://www.audiosystemsgroup.com/RFI-Ham.pdf
selam ve sevgilerimle
yasae gocet
ta3d
Çevrimdışı TA3GO
« Yanıtla #35 : 12 Ocak 2011, 12:18:09 »
Hüseyin Hoca'm merhaba,
iyiyim çok şükür, umarım sizlerde iyisinizdir.
İlginize çok teşekkür ederim.
Konu hakkında deneyimli bir çok amatör arkadaşım/ağabeyimin, sizin söyledikleri kusurun karşı tarafta
aranması doğrultusunda, yani TV nin preamfisi tuneri 220 veya anten girişindeki tesisat vs. gibi.
bunlarla alakalı çalışma yapıcam, çok sıkı bilgi biriktirdim burada sizlerin sayesinde.
Hüseyin Hoca'm yukarıda diğer dairelerin kullandıkları çanak antenler mevcut ancak onlarla ilgili
bir sıkıntı yok.
sıkıntının yaşandığı daire kablo tv kullanıyor.
Görüşmek üzere.
İyi günler.
73 DE TA3GO
Can OKUR
Çevrimdışı TA3GO
« Yanıtla #36 : 12 Ocak 2011, 12:23:46 »
Yaşar Abi merhaba,
çok değerli bir kaynak gibi gözüküyor.
bunu sıkı incelemek lazım.
Ben daha bilgi topluyorum. Henüz harekete geçmedim.
Elim güçlü olmalı ki nokta atışı çözüm üretip konuyu hızlı kapatayım.
Yoksa çok samimi olmadığım komşuma sık sık girip çıkmam gerekecek buda çok istediğim birşey değil.
Birde anladığım şudur,
Benim problemim çözülmese dahi buradaki bilgiler HF de havaya çıkan bir çok amatörün başına gelebilecek
sıkıntılı bir hadise. Elbet birilerine yardımcı olur.
İlgilenen/ilgilenecek herkese tekrar teşekkür ederim.
İyi günler.
Can merhaba
yasae gocet
ta3d
73 DE TA3GO
Can OKUR
Osman Güler
« Yanıtla #38 : 31 Ocak 2011, 10:26:11 »
Osman Güler
