Gönderen Konu: 1/1 balun ve 50 ohm 250 w yapay yük  (Okunma sayısı 5454 defa)
Çevrimdışı TA3OD
« : 21 Aralık 2025, 23:18:16 »
Endfed antenden önce tek band çalışan dipollerle denemeler yaptım. Dipol için de 1/1 balun gerektiğinden bir tane imal ettim.
temel olarak bu balunu yaptım
Nüve olarak 25 lik pprc boru kullandım. 3 tane  1,5 luk emaye bobinaj telini 9 tur sarıp gerekli bağlantıları gerçekleştirdim.
 Balunu  pvc borunun içine yerleştirmeden yapay yükle bir ölçüm yaptım.
Test için yine kendi imal ettiğim 50 om 250 w yapay yük kullandım.
Ynt: 1/1 balun ve 50 ohm 250 w yapay yük
« Yanıtla #1 : 22 Aralık 2025, 09:21:20 »
ELinize sağlık güzel bir çalışma olmuş.
Yanlılmıyorsam guanella akım balunu bu.
Elinizde hazır bir toroid yoksa gayet iş görecek bir çalışma.
Hava sarım bu tur tekniklerde SWR kontrolu yapmak ta onemli ve sizde de durum gayet guzel.
Ancak unutmamak gereken Choke Balun taasarımında onemli olanın choking yani koaksiyel dış sargısından akımın engellenmesi ve antenin dengelenmesi. FT240 tarzı bir toroid ile birkaç bin ohmluk bir akım direnci yaratabilirken bu tür hava sargı yöntemlerde genelde birkaç yüz ohm mertebesinde kalınır.
İşe yarar mı evet.. Kesinlikle hiç olmamasından daha idealdir.
Tekrar tebrikler.
Çevrimdışı TA3OD
« Yanıtla #2 : 22 Aralık 2025, 12:54:56 »
Merhaba Oğuzhan bey, ilgi ve katkınız için teşekkür ederim. Telsizi satın alır almaz anten yapımına geçtiğim için evdeki malzemelerle bir balun yapmıştım. Menşei ve türü belirli toroidlere ulaştıktan sonra da balun yapımına devam ettim.  TFT240-43 toroidli versiyonun SWR grafiği çok daha iyi elbette.
« Son Düzenleme: 22 Aralık 2025, 12:59:48 Gönderen: TA3OD »
« Yanıtla #3 : 22 Aralık 2025, 22:50:08 »
             Ali Bey Merhabalar,
             Hava aralıklı da olsa Toroid ile de yapılan balun çalışmalarınızda 0-50MHz ve 0-30MHz de 1;1 yakalamanız çok güzel. İyi ki malzemelere ulaşımımızın daha iyi olduğu dönemdeyiz. Başarılı çalışmalar olmuş.
             Çalışmalarınızda başarılar dilerim.  TA3EN    www.ta3en.com
« Yanıtla #4 : 23 Aralık 2025, 08:31:17 »
Balun özellikle 1:1 choke balun yapımında SWR egrisi genel bir gosterge olsa da (anten uyumlama açısından) orada işin alameti fahrikası SWR değil, kablo yüzeyinden akan  common mode akımların bloklanması meselesidir. Bunun testini ise swr olcerek yapamazsınız.
Dogru olcum yontemlerinden biri logmag olcumu.
Yani balununuzun ne kadar işe yaradığını bu şekilde test edebilirsiniz. Burada test edecegimiz kablo dışından geçen frekansların ne kadar kesildiği.
Ornegin
https://www.youtube.com/watch?v=E9F7Aot_AFg&t=332s
ya da daha net anlasilani
https://www.youtube.com/watch?v=dP_938oaNFM
videoda da soyledigi gibi -25 db veya daha dusuk bir (-30 -35 gibi) deger gormeniz ideali. ne kadar düşük o kadar iyi iş çıkarıyor demektir.
« Yanıtla #5 : 23 Aralık 2025, 09:15:51 »
tabii bir de bu olcumleri yapmadan vna kalibrasyonunu olcum yapacaginiz frekans araligina gore yapmaniz (Arada kullanacaginiz kabloları da işin içine katarak)  önemli.
Çevrimdışı TA3OD
« Yanıtla #6 : 23 Aralık 2025, 10:00:12 »
Değerli katkılar için teşekkür ederim. öğrenip uygulamaya devam.
« Yanıtla #7 : 24 Aralık 2025, 10:07:16 »
Dün akşam bir anten için daha çnceden yapımş olduğum bir 1:1 choke baun'u ölçeyim dedim hazır konusu açılmışken.
-16 dB civarı bir choke seviyesi ölçtüm.
RG303 ile sardığım için ancak 10 sarım koyabilmiştim. Dedim olmuşken tam olsun, komple söktüm, RG142 ile tekrar sardım, sarım sayısını 16'ya çıkardım. -25dB choke değeri görünce tamamdır bu iş dedim tekrar kutuladım kaldırdım :)
Bir öncekinde de SWR değerim tüm bandta 1.01'di bunda da öyle..
Yani yukarıda yazdığımı tekrar etmekte fayda görüyorum.
Elinizde VNA varsa balun yaptığınızda muhakkak S21 LogMag değerini ölçüp balun'unuzun ne kadar iyi iş çıkardığını kontrol edin.
Çevrimdışı TA1JA
« Yanıtla #8 : 24 Aralık 2025, 10:29:21 »
Ali Bey Merhaba,
Ben 43 toroid üzerine RG316 ile bir kaç CMC yapmıştım, ölçümleri linkte görebilirsiniz.
Siz de ölçüm yaptığınızda paylaşır mısınız?
https://skyblg.wordpress.com/2024/09/30/toroid-secimi-hakkinda/
selamlar,
Çevrimdışı TA3OD
« Yanıtla #9 : 24 Aralık 2025, 20:28:29 »
Ne güzel katkılar bunlar, teşekkürler. Balun-unun konusundaki deneme ve ölçümleri yapma işi biraz bekleyecek. Şu an  uğraştığım ve odaklandığım konuları sonuca ulaştırmakla meşgulüm.
selam ve saygılar.
