Gönderen Konu: Çift Kollu Maniple - iambic key  (Okunma sayısı 8000 defa)
Çevrimdışı TA3OD
« : 09 Aralık 2025, 22:17:05 »
Araştırma yaparken en başta isim konusunda bir hata olduğunu farkettim.  Bu maniplenin İngilizce 'deki adı iambic key. ingilizcede  "I"   harfi büyük yazılınca noktasız, küçük yazılınca noktalı (i) olarak yazılıyor. Sonuç olarak  ingilizce metinde "Iambic key" olarak yazıldığı için  ne yazık ki ülkemizin amatörleri tarafından  hatalı olarak LAMBİK  key olarak okunuyor.  Bu hatayı düzeltmemiz gerektiğini düşünüyorum.
Mors öğrenmek için bir maniple yaptım.  Çift kollu maniplelerin çalışması hoşuma gittiğinden,  bunlardan birini seçtim. Mevcut hazır tasarımlarda kontak kısımlarında gördüğüm zayıflığı gidermek için sıfırdan bir tasarım yapıp bastım. Elbette mevcut tasarımlardan çok farklı değil ama sonuçta özgün bir çalışma oldu.
tasarıma eklediğim kontak parçaları hurda trifaze kontaktörden söktüğüm kontak parçalarıdır.
kolları birbirinden uzaklaştırmak için 5x2 mm lik mıknatıslar kullandım.
rulmanlar 625zz  (5x16x5)
3d yazıcıda basmak isteyenler için çizim  dosyaları thingiverse sitesinde herkese açıktır.
https://www.thingiverse.com/thing:7224438
« Son Düzenleme: 06 Temmuz 2026, 12:31:57 Gönderen: TA8A »
Çevrimdışı TA3OD
Ynt: Çift Kollu Maniple - iambic key
« Yanıtla #2 : 10 Aralık 2025, 09:42:23 »
Elinize sağlık, kontakları sevdim. 73,
« Yanıtla #3 : 10 Aralık 2025, 19:55:38 »
         Ali Bey merhabalar,
Gayet güzel bir çalışma olmuş. More keyer ler sizden sorulur artık. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.
Çevrimdışı TA3TI
« Yanıtla #4 : 10 Aralık 2025, 20:04:16 »
Ali abi ellerine sağlık güzel bir çalışma
Çevrimdışı TA3OD
« Yanıtla #5 : 10 Aralık 2025, 23:36:13 »
Bilal bey, Hüseyin Hocam ve Sevgili kardeşim Tolga, mesajlarınız için teşekkür ederim. Çift kollu maniplelerden birkaç farklı model daha ürettim.  Bu başlık altında paylaşacağım. Kendi ülkemin amatör telsizcileri başta olmak üzere, isteyen herkesin bunları yapıp kullanması benim için mutluluk kaynağı olacaktır. çizimleri yüklediğim site ücretsiz, herkese açık ve üye olmadan indirme yapılabilen bir sitedir.
Burada tekrar vurgulamak istediğim konu,  hurda kontaktörden söküp kullandığım kontak kısımlarıdır.  Bu parçalar her modelde aynı olmadığı için, üretim sırasında sadece bu noktada değişiklik yapmak gerekebilir.
Çevrimdışı TA3OD
« Yanıtla #6 : 11 Aralık 2025, 00:54:15 »
« Son Düzenleme: 11 Aralık 2025, 09:06:02 Gönderen: TA8A »
« Yanıtla #7 : 11 Aralık 2025, 21:04:44 »
      Ali bey tekrar merhaba.
      Birinci projedeki neodyum mıknatıslar ancak dikkatimi çekti. İnce bir fikir. Akııllıca düşünülmüş bir ayrıntı. Yayların bir ömrü vardır. Zannımca neodyumların daha uzun olabilir.
Çevrimdışı TA3OD
« Yanıtla #8 : 11 Aralık 2025, 21:30:54 »
Hüseyin hocam, iyi dilekleriniz için teşekkür ederim. İncelediğim pek çok tasarımda mıknatıs kullanıldığını görmüştüm. Ben de bir tasarıma mıknatısı bu noktada dahil ettim.
Çevrimdışı TA3OD
« Yanıtla #9 : 12 Aralık 2025, 07:20:49 »
« Son Düzenleme: 12 Aralık 2025, 07:42:58 Gönderen: TA8A »
Çevrimdışı TA3OD
« Yanıtla #10 : 13 Aralık 2025, 23:22:58 »
Maceranın raydan çıkması bu maniple yüzünden oldu.  Mors öğrenmeyi sekteye uğrattı tasarım işi. Dizaynı tamamen bana ait olan ilk maniple budur. Öyle ufak tefek göründüğüne bakmayın aslında kendisi süper maniple.
https://youtube.com/shorts/jVPGPHYXajE
« Son Düzenleme: 13 Aralık 2025, 23:27:25 Gönderen: TA3OD »
Çevrimdışı TA1MK
« Yanıtla #11 : 14 Aralık 2025, 22:27:03 »
Ali bey merhaba,
Elinize emeklerinize sağlık hepsi çok güzel olmuş.
Kontaktör kontaklarını da çok iyi düşünmüşsünüz.
Çevrimdışı TA3OD
« Yanıtla #12 : 15 Aralık 2025, 09:53:29 »
Merhaba Ümit bey, ilgi ve katkınız için teşekkür ederim. Ülkemizin amatör telsizcilerine  en azından bir fikir versin diye buraya ekledim.
Çevrimdışı TA3Q
    Türker Ali Başlayıcı
    MANİSA
  • İleti: 434
« Yanıtla #13 : 18 Aralık 2025, 14:01:38 »
Ali bey;
Emeğine yüreğine sağlık, gözümüz aydınlandı. Beyin fırtınası yaşadım. Paylaşım linki için ayrıca teşekkür ediyorum.
TA3Q
TÜRKER ALİ BAŞLAYICI
QTH locator:KM38
ESKİ ÇAĞRI İŞARETİM TA8EF
Çevrimdışı TA3OD
« Yanıtla #14 : 18 Aralık 2025, 18:40:41 »
Merhaba Türker bey, faydalı olması dileğiyle.
Çevrimdışı TA3OD
« Yanıtla #15 : 18 Aralık 2025, 19:09:43 »
Çift kollu maniple örneklerini araştırırken çok basit malzemelerle yapılanları da gördüm. Nasıl çalıştıklarını merak ettiğim için bir tane de ben yaptım. oldukça tutarlı çalışıyor.
https://www.youtube.com/shorts/FIFzP62lNtw
Çevrimdışı TA3OD
« Yanıtla #17 : 13 Ocak 2026, 00:05:40 »
Çift kollu maniple tasarlamaya devam ediyorum. Her versiyonda yeni şeyler fark edip gerekli değişiklikleri yapıyorum.
Kısa bir çalışma görüntüsü
https://www.youtube.com/shorts/xRHiokwVtJI
Çevrimdışı TA3OD
« Yanıtla #18 : 13 Nisan 2026, 02:58:17 »
Yukarıdaki son mesajda görülen maniplenin çizim dosyaları bu linkten ulaşabilirsiniz. Herkese açık ve ücretsizdir. https://www.thingiverse.com/thing:7333910
« Son Düzenleme: 13 Nisan 2026, 02:59:37 Gönderen: TA3OD »
Çevrimdışı TA3OD
« Yanıtla #19 : 25 Haziran 2026, 03:32:41 »
Bu sefer küçük ve çok daha basit bir maniple tasarladım. Çok az sayıda bileşeni olan son derece kolay
imal edilebilecek bir model. Montajda metrik 3 vida ve somun, ve  metrik 3,  10mm dişi-dişi distans kullanıldı.
 Kollar şu an mıknatısa ihtiyaç duymadan eski konumuna gelebiliyor. zamanla aşınma ile mıknatısa ihtiyaç
 duyabilir. Onun için de kolların birbirine bakan yerinde 5 mm çapında 2 mm derinliğinde yuva var.
Oraya mıknatıs takılabilir. Elbette bu da deneysel bir model, basitliği kısa bir kullanım ömrüne neden olabilir.
3D baskı dosyalarının bulunduğu yer https://www.thingiverse.com/thing:7374220
 Çalışma videosu  https://www.youtube.com/shorts/cvxdO6tNRVY
« Son Düzenleme: 25 Haziran 2026, 03:41:27 Gönderen: TA3OD »
