Gönderen Konu: 13.8 V 20A besleme çıkışında aşırı voltaj koruma  (Okunma sayısı 446 defa)
Çevrimdışı TA2MES
Malum yaygın olarak kullandığımız Server switchmode beslemelerinin 13.8volta ayarlanması için genellikle  dahili voltaj koruma entegresini deaktive etmek zorunda kalıyoruz, bu durumda ani bir artış durumundan korumak için 14V luk bir varistör ve sigorta devresi ile bir nebze koruma yapmış olabilirmiyiz diye düşünmekteyim, acaba bu konuda sizlerin görüşü nedir Saygılarımla
« Son Düzenleme: 04 Kasım 2024, 11:54:20 Gönderen: TA2MES »
TA2MES
Erhan SEZİNCE
SAKARYA
Gsm : 543 232 41 08
73'S
Çevrimdışı TA2BN
Ynt: 13.8 V 20A besleme çıkışında aşırı voltaj koruma
« Yanıtla #1 : 05 Kasım 2024, 20:55:14 »
Erhan bey ,
TACALLBOOK  da yazılı e posta adresinize mesaj ve bilgileri gönderdim,inşallah işinize yarar.
73, TA2BN / TC0F
REBİ
Çevrimdışı TA4A
« Yanıtla #2 : 06 Kasım 2024, 09:36:58 »
Bizlerde faydalansak ?
Mehmet Raşid ÖĞÜNÇ
QTH: Isparta - KM57GS
0 505 586 7116
Çevrimdışı TA2MES
« Yanıtla #3 : 06 Kasım 2024, 11:49:04 »
Rebil bey öncelikle değerli yorumunuz ve bilgilendirme için teşekkür ederim.
Benim asıl araştırmak istediğim konu şöyle ki öyle yada böyle 13.8V  30 amperlik bir besleme kaynağı tedarik ettiğimizde kaliteli ve pahalı beslemelerde bu sorun olmayabilir belki ancak daha sıradan bir beslemenin herhangi bir sebeple ani olarak 13.8v tun üstüne çıkma ihtimali 15-20 volt veya üzeri gibi, bu durumun cihaza zarar vermesini önleyici bir eleman veya devre olabilirmi, ilk aklıma gelen basit bir çözüm olarak besleme kablosuna paralel bir varistör  ve 14 veya 15 voltluk bir sigorta bağlamak  oldu,malumunuz bu değeri açtığı durumda kısa devre oluşturup sigortayı attıracak şekilde, burada Bir sorun 14 yada 15 volt DC bir sınır değere sahip varistör bulmak olacaktır,burada teknik bir hatayı gözardı etmiş de olabilirim. Bu konuya ışık tutabilecek farklı görüşler olabilirmi acaba Saygılarımla
« Son Düzenleme: 06 Kasım 2024, 11:51:23 Gönderen: TA2MES »
TA2MES
Erhan SEZİNCE
SAKARYA
Gsm : 543 232 41 08
73'S
Çevrimdışı TA3LRT
« Yanıtla #4 : 06 Kasım 2024, 14:13:57 »
Varistörler ne yazık ki üzerinde yazan voltajlarda pat diye iletime geçmez. Sanılanın aksine o voltajdan sonra yavaş yavaş iletime girmeye başlar.
Tarif ettiğiniz gibi, besleme kaynağındaki ani voltaj artışlarından cihazları korumak için crowbar denen, tristörlü devreler kullanılmaktadır. Bu devreler besleme voltajı belirlenen eşiği geçtiği anda çıkış voltajını kısa devre etmek vasıtasıyla sigortayı attırarak paralelindeki devreleri korur.
Örnek olarak;
https://a-2-z.tech/home/projects/minibar-crowbar-circuit/
Çevrimdışı TA1MC
« Yanıtla #5 : 06 Kasım 2024, 14:54:57 »
Bu devre işinizi görür ,bu tip sistemlere OVP over voltage protector deniyor,röle kontaklarının 30 ampere göre olanını seçerseniz gayet olumu sonuç alırsınız.
site adresi ise
https://www.fbnews.jp/202107/w_shortbreak/
TA1MC
MURAT ÇOKLAR LOC:KN40HA
05075687965
ta1amc@hotmail.com
Çevrimdışı TA2MES
« Yanıtla #6 : 08 Kasım 2024, 23:02:45 »
Murat bey ve Rebi beye değerli paylaşımlarından dolayı teşekkür ederim
TA2MES
Erhan SEZİNCE
SAKARYA
Gsm : 543 232 41 08
73'S
Çevrimdışı TA5AE
« Yanıtla #7 : 09 Kasım 2024, 13:27:47 »
https://a-2-z.tech/wp-content/uploads/2023/08/MiniBar_RevA-Schematic.pdf
Önemli olan hız.Röleli kullanımlar az biraz yavaş kalıyor.Tristörün sigorta attırdığı Crowbar kullanımı (daha hızlısı bulunana kadar) en hızlısı hocam.
+Zener diyotun voltajını TX esnasında dalgalanmalardan sigorta attırmayacak kadar doğru seçin.
+Tristör metal ve sigortayı kesecek akım kadar güçlü olsun.
+Crowbar devresinde ve regüle çıkışına paralel olarak kesme hızını etkileyecek kadar (4uf tan büyük) kapasitör bulunmasın.
+++Zaten bu devre çıkışa paralel bağlanır ve  çıkış voltajını zener ile ölçüp, tristör ile sigorta telini yakar.
« Yanıtla #8 : 28 Kasım 2024, 20:50:44 »
               Erhan Bey,
               Bu devreyi yıllar önce yapmıştım. Çok iyi çalışıyor. Yalnız entegre az bulunuyor. Biraz fiyatı da yüksek olabilir. Dikkatli çalışırsanız başarılı bir şekilde çalıştırabilirsiniz. Bu devre sayesinde adaptörüme bağlı bulunan üç tane cihazımı iki defa korudu.
               Arkadaşlar ne yaptımsa resmi düzgün yükleyemedim. Verdiğim rahatsızlıktan dolayı özür dilerim.
               Yaparsanız başarılar dilerim.
« Son Düzenleme: 30 Kasım 2024, 08:37:35 Gönderen: TA8A »
« Yanıtla #9 : 30 Kasım 2024, 08:38:53 »
Hüseyin Hocam,
Resmi düzelttim. 73
« Yanıtla #10 : 30 Kasım 2024, 19:50:05 »
Teşekkür ederim Bilal Bey , kolay gelsin.
