Gönderen Konu: VHF SMPS Gürültüsü  (Okunma sayısı 947 defa)
Çevrimdışı TA2MVX
VHF SMPS Gürültüsü
« : 07 Eylül 2022, 17:02:16 »
Herkese merhabalar ,
Meanwell LRS-350-12KO kodlu ürünü VHF için kullanmak için almıştım. Uzun zamandır taşınma ve diğer telaşlardan dolayı sistemi kurup deneme imkanım olmamıştı.
Bugün yaptığım bir QSO neticesinde karşı güç kaynağının gürültüsü duyulabiliyor şeklinde rapor verdi.
Bu gürültüyü elimine etmenin kolay bir yolu var mı ? Yoksa trafolu kaliteli bir güç kaynağı edinmek en kestirme çözüm mü ?
Tecrübelerinizden faydalanmak isterim.
Çevrimdışı TA2SUA
Ynt: VHF SMPS Gürültüsü
« Yanıtla #1 : 08 Eylül 2022, 17:15:43 »
Aynı cihazı ben de vhf fm haberleşmede kullanıyorum. Her zaman değil ama zaman zaman vhf yi etkileyen bir qrm üretiyor doğrudur. Güç kablonuz ile anten ve mikrofon kablonuzun arasında biraz mesafe olmasını sağlamaya çalışın. Gerekirse uzunca (ve fazla kayıp olmaması için kalınca) bir kablo kullanıp güç kaynağını odanın başka bir köşesine alın. Kabloyu uzun kullanırken telsize girdiği noktada voltaj ölçün ona göre pot ile ayarlayarak telsize giren noktada 13.8 (veya telsizinizde ne voltaj kullanıyorsanız)  onu elde etmeye çalışın. Ben telsiz ve anten kablosu ile arasına ~2m mesafe koyduğum günden beri tekrar sorun yaşamadım.
Selamlar.
« Yanıtla #2 : 08 Eylül 2022, 22:56:35 »
                 Mustafa Bey merhabalar,
                 Bu güç kaynaklarını kullanmak; ister uhf, ister vhf, isterse Hf olsun hiç uygun değil. Bana göre, başlıca sebebi cihazlarımızın güvenliği. Tabiki bir de qrm kaynağı oluşları. Ham Radyoculuk için yapılmış olanları müstesna kabul ediyorum. Çünkü Cihazlarımızla ilgili çeşitli testlerden geçmiş olmaları. Hatta bazı Ham Radyo SMPS üreticileri osilatörün çıkardığı sinyalin veya harmoniklerinin bizim bandlarda olabileceğini düşünerek harmonikleri bir pot yardımıyla kaydırarak qrmi yok etmeye çalışıyorlar.
                 Mustafa Bey, Suat Bey'in anlattıklarını deneyin.
                 Bir de Güç kaynağının içindeki, ac 220v köprü diyottan sonraki iki kondansatörü yenileriyle değiştirin. Büyük ihtimalle inşallah qrm sorununuz kökünden kesilecektir. Sonucu sabırsızlıkla bekliyoruz.
                 Kolaylıklar ve başarılar dilerim.
Çevrimdışı TA2MVX
« Yanıtla #3 : 09 Eylül 2022, 10:12:37 »
Suat Bey ve Hüseyin Bey yönlendirmeniz için teşekkür ederim ,
Test sırasında kullandığım cihaz Aselsan 4822 cihazıdır. Bildiğiniz gibi VCO katını koruyan büyük metal bir kapak , onun altında da VCO katını yine koruyan bir küçük metal kapak daha mevcut.
Cihazı ayarlama ve aşamasında gerçekleştiği için bu test kapaklar açık durumdaydı.
Önerilerinizi denemeden evvel cihazın tüm kapaklarını kapattım.
Açık halde iken oluşan gürültü için 10 birim diyecek olursak kapaklarla beraber bu gürültü 4 birime azaldı.
Sonrasında en hızlı deneyebileceğim yöntem güç kaynağını cihazımdan uzaklaştırmak olduğu için hemen onu denedim.
Şu an gürültü 2 birim civarında seyrediyor ve fazlasıyla kabul edilebilir duruma geldi.
Hüseyin Bey ,
Kondansatör değişimi konusunu internette bir kaç yerde daha denk geldiğimi hatırlıyorum. Sanırım bu kondansatörleri kaliteli ve düşük ESR'li olanlar ile değiştirmem gerekiyor doğru mudur ?
Bir de danışmak istediğim bir diğer konu da , cihazın etrafını alüminyum folyo ile sarmak bu oluşan gürültüden etkilenmemi azaltabilir mi ? Faraday kafesi misali ?
Çevrimdışı TA2SUA
« Yanıtla #4 : 09 Eylül 2022, 14:11:20 »
Belki s2 ye düşeni s1-s0 a indirmek için SMPS in çıkışında kabloyu 1-2 tur sarıp varsa elinizde toroidler, snap on ferrite ler vs onlardan takarak deneyebilirsiniz.
Selamlar.
« Yanıtla #5 : 11 Eylül 2022, 14:26:28 »
      Mustafa bey tekrar merhabalar,
      Cihazın etrafını folyo vb ile sarsam iyi olur mu? Diyorsunuz. Söylemek istediginiz telsiz mi yoksa smps mi anlayamadım. Ama bence gerek yok.  Çünkü zaten cihazların hepsi metal kutulu. Gereksiz olur.
      Gürültüyü azaltabilmenize sevindim. Inşallah tamamen kurtulursunuz. Kolay gelsin.  TA3EN.  Hüseyin.     73...
