Gönderen Konu: kısa dalga usb hangi frekanstayız  (Okunma sayısı 1392 defa)
Çevrimdışı TA5AE
Ynt: kısa dalga usb hangi frekanstayız
« Yanıtla #20 : 19 Mayıs 2020, 13:58:01 »
Mesele filtreleri oluşturan kristallerin merkez frekansı ve  bant genişliği olup, her qrp de bu ayar özeldir.
Biz tasarımlarımızda  hem alıcı hem verici için 2 ayrı ladder filtre kullanmaktayız. Her 2 filtrenin merkez frekansının  ve  band  genişliğinin farklı olabileceğini de  hesaba katmalıyız. O zaman ya TX ya da RX katı ayarında ciddi  shift ayarı sıkıntıları ortaya çıkmaktadır. (Yanlışım varsa düzeltin.)
Eğer her 2 filtre takımını  "eşlemek için" zamanınız ve  kontrol edebileceğiniz profesyonel ekipmanız varsa diyeceğim bir şey yok.
En azından bu sorunun olmadığı basit bir QRP örneğinin yukarıda şemasını verdim.
ÖNERİM;
+ RX  ve TX için ortak kullanılan  Tek ladder filtreli ve tek BFO lu  yeni ( diğer kusurları düzeltilmiş)  bir QRP yi ortaklaşa tasarlayıp  şemasını yapmak.
+ DAHA DA ÖNEMLİSİ BU TASARIMA AİT BİR  PCB OLUŞTURMAKTIR.
PCB  çizim programını ustaca  kullanabilseydim, geniş bir boyut için  ben başlardım. Bir ucundan başlarsak iyi olur düşüncesiyle.  73
Çevrimdışı TA5AE
« Yanıtla #21 : 19 Mayıs 2020, 14:11:46 »
Hintli amcanın tasarımı olan ilk bit X  hoşuma gidiyor ama fazla diyot mikser  ve fazla transistör kullanmış gibi. Onun blok şeması ile forty kompenetlerini (sa612 leri ve lm386 yı)  birleştirirsek, ortaya güzel bir şey çıkabilir.
« Yanıtla #22 : 19 Mayıs 2020, 15:28:13 »
Mesut Bey;
LSB durumunda (10.000.000 + 7.150.000) - 1.500 = 17.148.500 Hz
vfo fre-> 17.148.500
ekran ->7.150.000
BFO->(10.000.000-1.500)= 9.998.500
Mod->lsb
USB durumunda (10.000.000 + 7.150.000) + 1.500 = 17.151.500 Hz
vfo fre-> 17.151.500
ekran ->7.150.000
BFO->(10.000.000+1.500) = 10.001.500
Mod->usb
Edit: Yezıyı bir daha okuyunca bazı şeyleri yazmamış olduğumu gördüm. Yukarıdaki hesaplanan değerler tek filtreyi hem USB, hem de LSB konumunda kullanmak içindir.
Lütfi Bey;
Diyot mikserler yüksek sinyal seviyelerine çok dayanıklı ve gürültüsü düşük diye kullanılıyor. Benim cihazımın ilk mikserinde 8 adet diyot var.
SA612 elbette iyi bir mixer. Ancak ben bunu Pil harcamasının düşük, yapının nispeten basit olduğu yerlerde kullanmayı tercih ederim. Örneğin kampçılık , piknik gibi faaliyetlere özel mini cihazlarda.
Zaten bir SA612 parasına bir kova transistör - diyot alabilirsiniz.
« Son Düzenleme: 19 Mayıs 2020, 15:32:39 Gönderen: TA3ALS »
« Yanıtla #23 : 19 Mayıs 2020, 16:05:04 »
ali bey çok teşekkür ediyorum sabırla  cevap yazıyorsunuz
ekran ->7.150.000
Mod->lsb
 soru burdan sonra başlıyor    zaten    tx te de aynı  ayarlar mevcut  sanıyorum    mandala basınca    ekranda 7150  yazarken   vfo 17.148.500  ile bfo farkı 9.998.500    eksi miks olup cıkışta 7150 cıkıyor    hesap bu ama profesyonel cihazda eksi 1.5 khz cıkmalı (yada cıkıyor )değilmiydi işte sorum baştan beri bu  nokta  idi hesap uymuyor
« Yanıtla #24 : 19 Mayıs 2020, 17:50:25 »
Endüstriyel cihazlarda bfo ve vfo frekansları sabittir, değişmez. Onlarda lsb veya usb filtre anahtarlanır.
Aşağıdaki dosyalara bakabilirsiniz. Bir çok sorunuza yanıt vardır.
http://www.telsizciler.org/depo/SSB_Teknigi_TA3ALS.pdf
http://www.telsizciler.org/index.php/topic,38627.msg132094.html#msg132094
« Yanıtla #25 : 19 Mayıs 2020, 17:59:32 »
hesapta hata mı yapıyorum
ekran ->7.150.000
Mod->lsb        toplayınca 7150 yapıyor   eksi yada artı profesyonel cihazda nasıl cıkıyor  ben bunun cevabını cok okudum araştırdım bulamadım   sorumu yanlış soruyorum  acaba     zira  benden başka böyle düşünen yok galiba
« Yanıtla #26 : 19 Mayıs 2020, 19:44:58 »
Endüstriyel cihazlarda lsb veya usb durumunda frekanslar değimeZ. Yan bant filtresi anahtarlanır. Karışık bir durum yok.
Ekran 7.150.000
VFO   17.150.000
BFO   10.000.000
LSB durumunda Lsb filtresi seçilidir. Aralık 10.000.000-10.003.000
USB durumunda USB filtresi devrededir. Aralık 9.997.000-10.000.000
diyelim ki 1000 Hz düdük göndereceğiz.
Bunu modülatörde BFO ile çarparsak iki farklı sinyal üretilir. 10.001.000 ve 9.999.000
diyelim ki lsb seçili. bu filtreden sadece 10.001.000 sinyali geçer. diğeri geçemez.
17.150.000 -10. 001.000=7.149.000  görüldüğü gibi çıkış alt yan banttır.
Eğer USB filtresi anahtarlanmış olsaydı,  filtreden sadece 9.999.000 sinyali geçip diğeri geçemeyecekti.
17.150.000 -9.999.000=7.151.000  görüldüğü gibi çıkış üst yan banttır.
BU HESAP TEK ARA FREKANSLI CİHAZDA DOĞRUDUR. İKİ ARA FREKANSLI CİHAZDA LSB İLE USB YER DEĞİŞTİRİR.
« Yanıtla #27 : 19 Mayıs 2020, 21:00:34 »
teşekkürler 73
