Gönderen Konu: icom 7400 mikrofon sorunu  (Okunma sayısı 1337 defa)
Çevrimdışı TA4MU
« : 30 Aralık 2017, 12:07:11 »
herkese merhabalar,icom 7400 telsizim için ebay dan alttaki link de verdiğim condansör mikrofonu aldım.mikrofon ve icom telsizlere göre ayarlanmış xrl kablo ve ptt anahtarı ile gelmekte,sorunum 7400 de tüm ayarları yapmama rağmen mikrofon sağlıklı çalışmıyor,anca mikrofonu ağzıma kadar yaklaştırırsam çalışıyor.7400 de comp açık-kapalı,mic gain açık-kapalı gibi ayarları denedim ama olmuyor.mikrofonun önüne preamp limi gerekli acama ? 73.
https://www.ebay.com/itm/AXIS-CM-3-CONDENSER-MICROPHONE-FOR-ICOM-HF-RADIOS/170585886223?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2748.l2649
Çevrimdışı TA1L
Ynt: icom 7400 mikrofon sorunu
« Yanıtla #1 : 30 Aralık 2017, 14:09:45 »
Icom cihazınız kondenser mikrofon için gerekli olan 8V bias gerilimini düzgün olarak veriyor mu?
Çevrimdışı TA4MU
« Yanıtla #2 : 30 Aralık 2017, 14:25:48 »
merhabalar.onu ölçmedim bu gün akşam ölçeceğim.başka nedenler nelerdir acaba 73
Çevrimdışı TA4MU
« Yanıtla #3 : 30 Aralık 2017, 15:36:42 »
icom 7400 ün mic girişi balanced mi unbalanced mi acaba ?
Çevrimdışı TA4MU
« Yanıtla #4 : 30 Aralık 2017, 18:25:22 »
Sanırım tüm telsizler unbalanced bir kaç istisna hariç.halbusam kondanser mikrofonlar çok hassastır,bir arkadaşımın aliexpress den aldığı kondanser mikrofonu bilgisayarda denedim 1 metreden dahi çok güzel çalışıyor.
« Yanıtla #5 : 30 Aralık 2017, 18:37:29 »
Cihazın üzerindeki pimli konektör statik almasın işlemci gidermiş diye infom var. Orjinal mikrofon arıza mı yaptı ne gerek vardı?
Çevrimdışı TA4MU
« Yanıtla #6 : 30 Aralık 2017, 19:09:22 »
Yüksel abi pimli konnektör derken,cihazın mikrfon girişimini kastetdin anlayamadım.stok mikrofonu iyi ama uzak dx lerde sesimi duyurmak için yırtınıyorum.
« Yanıtla #7 : 30 Aralık 2017, 19:36:57 »
Mikrofon girişi. Siz power metreye bakmayın o sizi yanıltır. Arka panelde  pot var kompresyon için sağ sol konum daha önemli.
Çevrimdışı TA4MU
« Yanıtla #8 : 30 Aralık 2017, 19:50:28 »
Yüksel abi arkadaki ground civatasının yanındakinimi kastediyorsun.önemi nedir bu ayarın.
« Yanıtla #9 : 30 Aralık 2017, 20:42:51 »
Uzak dx lerde sesi duyurmak için. Yetmedi yardımcı lazım ama kademesi 1 euro . Bende bir adet var 900 kademeli.
Çevrimdışı TA1L
« Yanıtla #10 : 31 Aralık 2017, 12:14:42 »
Sizin condenser mikrofonun çalışma gerilimi çok geniş, ICOM kesinlikle besleyebilir ( • Operating Voltage: 1.1V to 10V)
Aşağıda ICOM IC-7600'ümün mikrofon bağlantısını veriyorum, aynı aksesuarları kullandığına göre sizin için de geçerlidir. Önce Çinlinin XLR x ICOM 8pin bağlantısını doğru yapıp yapmadığını bir kontrol edin bir de ICOM'lar üzerinden aşağıdaki fotoda okuyacağınız gibi 8V gerilimi kapatılabiliyor, sizinki kapalı olmasın.
Çevrimdışı TA4MU
« Yanıtla #11 : 01 Ocak 2018, 10:52:26 »
merhabalar ercan bey;
8 v iptal olsa mikrofon hiç çalışmaz gibime geliyor,genede bu akşam kabloyu sökmeye çalışacağım.73
Çevrimdışı TA4MU
« Yanıtla #12 : 02 Ocak 2018, 10:14:10 »
kusura bakmayın kötü bir çizim oldu,şimdi usa lı arkadaş 2+1 ekranlı kablo kullanmış.xlr soketin 1 nolu pimi ile xlr soketin şase pimini birleştirmiş,icom soketin 7 nolu pimine girmiş,ayrıca xlr soketin 3 nolu piminde çıkan beyaz renkli kabloda icom soketin 7 nolu pimine girmiş.xlr soketin 2 nolu piminden çıkan kırmızı renkli kablo icom soketin 1 nolu pimine girilmiş,icom soketin 1 nolu piminden 2 nolu pimine 22 kohm dirençle atlama yapılmış.inşallah anlatabilmişsimmir.73
« Yanıtla #13 : 02 Ocak 2018, 14:53:02 »
Mustafa Bey,
ICOM IC-7400 orijinal mikrofonu olan HM-36 da electret mikrofondur. Yani mikrofonun çalışması için besleme gereklidir. Bu sebeple 1 nolu pinde zaten besleme voltajı vardır. Bu mikrofonu yapan arkadaş ayrıca 8 Volta 22 Kohm ile bağlantı yapmış. Bu bağlantı olmasa da sizin aldığınız mikrofon çalışmalı. Çizdiğiniz bağlantılarda bir sorun görünmüyor.
Sizin orijinal mikrofon bir sorun çıkarmadan çalışıyor muydu acaba?
Çevrimdışı TA4MU
« Yanıtla #14 : 02 Ocak 2018, 16:18:07 »
bilal bey;
1 nolu pimde 8v var.1 nolu pimden 2 nolu pime niye 22 kohm direnç bağlamış.ben bu direnci söksem 2 nolu pim boştamı kalacak? 73
« Yanıtla #15 : 02 Ocak 2018, 16:45:58 »
Mustafa Bey,
Mikrofonu yapan arkadaşın ne düşündüğünü bilemiyorum. Siz bu şekilde de kullansanız, 22 K. direnci da sökseniz bir şey farketmez diye düşünüyorum. Siz 22 K direnci çıkartıp deneyebilirsiniz. Sizin HM-36 mikrofon nasıl çalışıyordu acaba? 73
Çevrimdışı TA4MU
« Yanıtla #16 : 02 Ocak 2018, 17:57:05 »
Bilal bey,
stok mikrofonun çalışmasında problem yok.fakat yığılma ve uzak dx ülkelerle yaptığım qso lar işkence oluyor sesimi duyurmak için baya bir bağırmak gerekiyor.icom mic soketlerde 2 nolu pim 8 v 1 nolu pim mic in.sanırım 8 voltu 22 kohm ile 1 nolu pime bias voltajı vermiş.aldığım mikrobun önüne mic preamp almaya karar verdim.bu haliyle pek bir faydası yok.73
« Yanıtla #17 : 03 Ocak 2018, 09:10:18 »
Mustafa Bey,
ICOM IC-7400 ün kullanıcı kitabının 57. sayfasında anlatılan "Speech Compressor" özelliğini devre dışı bıraktığınızda, yine aynı kitabın 25. sayfasında anlatılan "Microphone gain adjusment" ayarını yaptığınızda, ALC ibresi siz konuşurken ALC zone dışına çıkabiliyorsa mikrofonunuzun seviyesinde bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Bu kontrolü hem eski hem de yeni mikrofonla yapabilir misiniz? 73
Çevrimdışı TA4MU
« Yanıtla #18 : 03 Ocak 2018, 10:09:22 »
tabi denerim,usa lı arkadaşın mikrofonunun topuz tarafını açamamıştım (çünkü yapıştırmış) bugün zorda olsa açtım.resimler aşağıda;meğer mikrofon elektretmiş.73
« Yanıtla #19 : 03 Ocak 2018, 11:02:26 »
Mustafa Bey Selamlar,
Öncelikle diğer yardımcı olan arkadaşlardan başka bir şey söylemek isterim.
Çok uzun yıllardır bir ICOM kullanıcısıyım. Benim amatörlük yıllarımın başladığı zamandan bu tarafa çıkmış olan modelleri ya sahip oldum yada uzun yarışmalarda kullanma imkanı buldum .
Mikrofonlar konusunda haklısınız özellikle kotestler yada pileup lar sırasında sesinizin ayırt edilebilmesi için orjinal mikrofonlar çok efektif olmamakta ; Bununla beraber tüm ICOM cihazlarım için mevcut masa mikrofonlarınıda deneme şansım oldu.
Bunlardan SM6 (üretimi yok ) ve SM 30  en verimli olanları. Sadece HF te değil VHF/UHF cihazları içinde aynı mikrofonları tavsiye edebilirim.
SM6 üretimde olmamasına rağmen ebay sitelerinde hala 80-90 dolarlarda müşteri bulmakta ve aranmakta. SM30 ise hala üretimde ve fiyat performans açısından kesinlikle tercih edilmesi gereken bir mikrofon. En son ben TELSAN firmasına sipariş vermiştim. 2 adet aldım ama stoklarında var mıdır bilemiyorum . Fiyat konusuna gelince Türkiye de sipariş verip alabilmiş olmam fiyatın makul ölçüde kabul edilebilir olan TELSAN fiyat politikası ile olmuştur.
Bu sebeple fiyat sormanızda yarar var. Tabi bu arada TA1ED Metin arkadaşımızı da siparişler konusunda unutmamam lazım ona da verdiğim ICOM aksesuarları Türkiye de teslim almak , kredi kartı ile taksit yapması sebebiyle az değildir.
Saygı ve sevgilerimle
