Minik Dev "10Khz-30Mhz Mini Whip Anten" Projesi.. (Active Antenna)
TA8A:
Mehmet hocam,
Elinize sağlık. Ben de kit olarak aldığım Mini-Whip anteni bir yıldan fazladır kullanıyorum. Performansına inanamayacaksınız. Aynı yerdeki yatay delta loop antenden daha az parazit alıyor. 73
TA3EP:
Elinize sağlık, paylaşımınız için çok teşekkürler. Tam benlik bir cihaz ama ne yazık ki hazır cihazları bile açıp havada aktif olmaya vakit bulamıyorum bu sıralar. Bu yoğunluğumun geçeceği günler için notumu aldım. 73
TA4CS:
Elinize sağlık, Hocam paylaşımınız için çok teşekkürler 73.
TA2N:
Mehmet Bey,
elinize sağlık.pcb çok güzel. eğer elinizde fazla varsa bedeli mukabilinde almak isterim. SK19 fet'leri ali baba'dan satın aldım . 20 gün içinde gelir sanırım.selamlar. nursun ta2n
TA2NC:
PCB bulamadim derseniz Pa0rdt nin dead bug calismasi ise yariyormus oyle diyor.
PCB yi dremel veya maket bicagi ile asagidaki gibi kesin
elemanlari da bacaklarindan birbirine baglayin
Navigasyon
[0] Mesajlar
[#] Sonraki Sayfa
[*] Önceki Sayfa
Tam sürüme git
