Minik Dev "10Khz-30Mhz Mini Whip Anten" Projesi.. (Active Antenna)
TA1AIG:
Mehmet hocam ellerine sağlık.
Ben de bu anteni uzun zaman önce yaptım, kutulayamadan bir kenarda duruyordu.
Bu gün sizinkine benzer 50'lik boru içine monte ettim.Ancak;
Değerli arkadaşlarıma bir sorum var;
Elimde 75 Ohm'luk koaksiyel kablo var. Bu kabloyu kullansam olur mu?
RX'de bir sorun yaşarmıyım bilemedim.
Sağlıcakla kalın
İlhan Güven,
TA1AIG, 73
TA1LC:
Sorun yasamazsiniz. Kablo faktörünü tamamen ortadan kaldırmak için canlı uca 1/4W 50 om direnç seri takıldığını görmüştüm. Akıma önemli etki olmaz. Kısa devre koruması olur ve devre stabil çalışır. Kolay gelsin.
TB5X_SK:
Aktif anten ile Mobil antenin karşılartırması.. 80 metre bandı dinleme testi:
https://youtu.be/CE8c4Bfgr3o
TB5X_SK:
Selamlar..
Konuyu tekrar canlandırayım dedim. Hem de yapmak isteyen olursa kartı biraz daha küçülterek yeniden çizdim..
Boyutunun pek kazançla alakası olmadığını bizzat test ederek gördüm.
Yeni küçültülerek yaptığım çizim 4 cm lik PVC borunun içine sığabiliyor. üst ve alt kısmına kapak uydurulduğunda kolayca kutulanabilir..
Veya biraz daha geniş çalplı 5 cm lik pvc borular da kullanılabilir..
İletinin ekine PDF olarak baskı devreyi de ilave ediyorum.
Aslında niyetim kartı adetli olarak basıp (J310 ve 2N519 Aliexpressten adetlice almıştım) ile meliyetine arkadaşlara ulaştırmaktı.
Fakat baktım kutulaması baskısı vs çok uğraştıracak. Vazgeçtim..
Belki yapmayı düşünen arkadaşlara demonte kit halinde (PCB ve komponentler) toplayabilirim..
Baskı devre PDF olarak yazının ekindedir..
TA8SMA:
hocam elinize sağlık ,bayağı güzel olmuş
