Gönderen Konu: MFJ-8100 World Band Receiver Projesi (Bir MFJ 8100 Klonu)  (Okunma sayısı 13539 defa)
Yeni bir projeden herkese selamlar..
Proje adından da anlaşılacağı üzere MFJ nin kit olarak piyasada olan 8100 World Band Receiver in bir kopyası.
Bir çok amatör yapmış çalıştırmış hatta ilave özelliklerle geliştirmiş. İnternette detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.
Benim yaptığım birebir manuelindeki şema ve baskı devrenin aynısı.
Direnç bobinler yerine sarımlı bobinleri LC metre ile ölçerek taktım daha iyi sonuç aldım.
Alıcı 3 Mhz ile 22 Mhz arası çalışıyor. Dinlemesi oldukça iyi.
Bandı aralıkları:
A : 3.51 - 4.31 MHz,
B: 5.95 - 7.40 MHz,
C: 9.56 - 12.05 MHz,
D: 13.21 - 16.4 MHz,
E: 17.6-22 MHz.
(Bu aralıklar bobinlerin değerine göre farklılıklar gösterebilir)
LM386 çıkışı ve 3 tane J310 fetten oluşan basit bir yapısı var.
Bulabilirseniz Variable kapasitörü dişli çarkı olan ve yavaş dönebilenlerden kullanın.
Zira istasyonları yakalamak biraz zor olabiliyor.
Band kalibrasyonu için manuelinde detaylı yöntemler anlatılmış. (ingiizce) Ben çok uğraşmadım o kısmıyla.
Kutulaması biraz kötü oldu. Dış kasayı da ahşaptan yapayım diyorum. Belki o zaman daha güzel bir görüntüsü olur.
Başka projelerde görüşmek dileğiyle..
PDF dokümanı: http://files.f6kso.webnode.fr/200000057-8ba778d99d/CLONE%20%20%20MFJ%208100%20REGEN.pdf
MFJ nin kendi sitesinden PDF manueli : https://www.mfjenterprises.com/Downloads/index.php?productid=MFJ-8100K&filename=MFJ-8100K_Manual.pdf&company=mfj
Benim projenin videosu: https://youtu.be/GHTRqaDrfRo
Projeye ait fotolar:
« Son Düzenleme: 10 Ekim 2017, 16:41:14 Gönderen: TB5X »
Çevrimdışı TA7BB
Ynt: MFJ-8100 World Band Receiver Projesi (Bir MFJ 8100 Klonu)
« Yanıtla #1 : 10 Ekim 2017, 21:39:56 »
merhaba.
tebrikler.
güzel proje.
« Yanıtla #2 : 10 Ekim 2017, 23:18:33 »
Beyaz dügmeyi ilk günkü haline getirmek için bir miktr hidrojen peroksid (bayan kuaförler bilir) ile şeffaf poşette güneşte 1 -2 gün bekletmek lazım. Aynı işlem ornegin bilgisayar klaviyelerine de uygulanabilir. Tebrik ederim proje çok güzel.
« Yanıtla #3 : 11 Ekim 2017, 09:52:28 »
Mehmet Hocam,
J310 mu kullandınız yoksa muadilini mi acaba? 73
« Yanıtla #4 : 11 Ekim 2017, 10:29:29 »
Bilal bey
J310 kullandım.
Yüksel bey o knob eski bir yazıcının çevirme kolu idi. Dediğinizi deneyeceğim. Biraz alelacele oldu yeni bir kasaya aktarabilirim bu radyoyu.
Teşekkürler fikir için..
« Yanıtla #5 : 11 Ekim 2017, 11:30:53 »
Mehmet Hocam  Merhabalar,
Her zamanki gibi  yine güzel bir çalışmaya imza atmışsınız. Tebrik ederim. Kolay gelsin.          73
« Yanıtla #6 : 11 Ekim 2017, 11:46:04 »
Mehmet bey elinize kolunuza sağlık. Ben de bundan 40 yıl kadar önce bir refleks alıcı yapmıştım, alış gücü beni hayran bırakmıştı. Ancak ayarının çok hassas çok zor olduğunu hatırlıyorum. Bundan bir 20 yıl kadar sonra da tüplü versiyonunu yapmak istedim ama o yarım kalmıştı, hiç tamamlayamadım. Sizi ilgi ve hayranlık ile izlemeye devam ediyorum. 73
« Yanıtla #7 : 11 Ekim 2017, 11:56:07 »
İşlem öncesi ve sonrası bir örnek.
« Yanıtla #8 : 11 Ekim 2017, 12:05:05 »
Hüseyin hocam teşekkürler.
Geçenlerde beni aramışsınız geri dönmeyi unuttum size en kısa zamanda arayacağım hocam..
Ahmet bey teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Bende bir lambalı alıcı yapmayı çok istiyorum elimde 15 kadar lamba var bakalım.
Yüksel bey gerçekten çok fark olmuş adeta yeni gibi.. Bu sıvı perhidrolden farklı bi sıvı mı?
« Yanıtla #9 : 11 Ekim 2017, 15:26:11 »
%30 H2O2.  %30 Hidrojenperoksit. Belki konuyu uygun yerde açmadım kusura bakmayın bilgi paylaştıkça güzeldir.
« Yanıtla #10 : 12 Ekim 2017, 23:23:19 »
Mehmet Divili Bey
Sayenizde Kısa  dalga bir reflex alıcıyı daha tanımış olduk. Benim  de kısa dalga değil de VHF bandında reflex alıcı çalışmalarım olmüştu.   Genlik modülasyonda başarıya karşılık FM bandında dar band modülasyonu tam alamama gibi bir verimsizliği görmüştüm.
Devrenizde anlayamadım bir nokta gördüm. Ben açıklayamadım. Belki bir izah tarzı vardır. O da şu
T2 Fet   devreye nasıl bağlanmış, görevi nedir?.  Eğer anten booster olarak bağlanmışsa gate veya sourge den bağlanması gerekirdi.  T2 ile T1'in  drainleri bitişik. Pek tabii olmıyan bir bağlayış yolu.
Yoksa T2 burada amplifikatör olarak değil de   daha özel bir görev yapmak için mı konulmuş?. Bu konuda görüşlerinizi öğrenmek isterdim
73,      Hüsnü Köktürk
« Son Düzenleme: 12 Ekim 2017, 23:25:36 Gönderen: TB6BHK »
« Yanıtla #11 : 13 Ekim 2017, 16:40:34 »
Hüsnü Bey;
Naçizane benim bilgilerim sizinkilerin yanında amatör kalır.
Bir düşüncem vardı ama yalan yanlış bilgi vermemek için, bu konuda epey bilgisi olan bir abimize danıştım. Düşündüğüm gibiymiş.
Verdiği cevabı aynen yazıyorum.
Rejeneratif "ayni faz" amp devresi. hassasiyeti artirmak icin. Bu alicilarda osilasyona 'kritik" girme durumlari olabilir. Yani olur olmaz yerlerde ve anlarda islik sesletri gelebilir. Kolay gelsin. 73
Devredeki P2 ve P3 kazancı, hassasiyeti ayarlıyor. Çok açtığınızda ıslık sesine benzer ses duyuyorsunuz osilasyona geçiyor. Kritik seviyenin biraz altında bırakmak gerek. Bu kritik seviye bandlara göre değişiyor. Zayıf duyduğunuz yerlerde açıyorsunuz. Bu yüzden bu potansiyometreyi ön panele alarak duruma göre açıp kısıyorsunuz.
Yinede herşeye rağmen eğlenceli bir alıcı ve parformansı hiç te kötü değil.
« Son Düzenleme: 13 Ekim 2017, 16:41:38 Gönderen: TB5X »
« Yanıtla #12 : 13 Ekim 2017, 19:42:27 »
Öğretici ve güzel bir proje olmuş. Tebrikler...
