Gönderen Konu: VHF Lİneer Amp Projesi  (Okunma sayısı 3835 defa)
« : 21 Şubat 2017, 11:02:57 »
Merhabalar,
VHF MS calismalri sonrasi EME olayina da bulasmak istedigim icin biraz QRO calismanin bir zarari olmaz diye dusunmeye basladim.
Bir PA ya ihtiyacim oldugu icin arastirmaya basladim.
Malum PA yapabilmek icin iki opsiyon var. Ya hurdadan guzel cikis katlari bulup birlestirip KW bir cihaza donusturecegiz, ya da hazir bir pallet alip oradan devam edecegiz.
Malum ortamlara dusen tum cikis katlari aninda buhara donustugu icin birinci asamada pek bir sansim oldugunu snamiyorum. Ozellikle benim gibi 6 ayda bir hurdaliga giden, bir defa gittigi dukkani ikinci kere bulamayan birisiyseniz isiniz zor.
O yuzden simdilik birinci opsiyonu bir kenara birakiyorum ama, tekliflere her zaman acigim :D
İKinciis pallet olayi.
Amacim kW lik bir cihaz oldugu icin ya dusuk guclu birkac pallet alip combiner ile birkestirip sonuca gitmek ya da BLF188XR gibi bir cihaz alip devam etmek gibi secenekler var.
Yapim asamasi daha basit olacagindan BLF188XR ile devam etmek gibi bir dusunce mevcut kafamda.
500 kusur dolara, pallet+ldmos  seklinde satiliyor.
Dizayn asamasinda ise yine kafamda bazi sorular ve kendimce bazi cozumler mevcut. Buraya yazmamdaki amacim ise belki bu calismayi daha buyuk bir grup haline getirip bu topluluga has bir projeye donusturme sansimizin olabilecek olmasi.
Bir PA icin gerekli olan malzemelere gelecek olursak, kabaca
Pallet+LDMOS (ya da yerine gececek baska bir cikis kati)
Sogutucu+Fan (hurdalik bunlarla dolu)
RF Relay (Hurdalikta bulunanlar genelde anten switch ..zorunlu hallede belki kullanilabilir ama, RF role var ise daha iyi olur)
Kontrol Kutusu (Ardunio ile isi, swr, voltaj, sequencer  on panel guc gostergesi vs herseyi yapiyorlar)
Filtre (Kit halinde satildigi gibi , ev yapimi bir filtre de olabilir)
Birkac gundur topladigim bilgileri paylasmak istiyorum.
Oncelikle gelelim cikis katimiz BLF188XR ye.
Urunun tanitimi yok edilemez oldugu seklinde.
https://www.youtube.com/watch?v=8ziYqjMQGEQ  adresinde cikis uclarinin kisa devre edilmesinden , degisik swr ler altinda neler olduguna dair cesitli iskence yontemleri mevcut.
Pallet + MOS devresi maaliyeti ise su sekilde;
http://www.ebay.ie/itm/VHF-amplifier-142-148-MHz-1000-WATTS-BRAND-NEW-/222054695734?hash=item33b37dc336:g:T2EAAOSwPTlTysyN    ebayde 550 dolar civarina satarken , kendi sitesinde (rfsource.gr) biraz daha ucuza gelebiliyor.
Hazir yapili bias ayarlanabilir lineer devreli pallet ile cihazin kalbini elde edebiliyoruz.
Geri kalan parcalar icin,
http://www.w6pql.com/1_kw_2m_ldmos_amplifier.htm   kendi sitesinde bircok kismini kit olarak sattigi gibi, sadece baski devresini ya da ucretsiz semasini da vermis durumda.
Fİltreler, istenirse kontrol karti swr coupler i vs buradan alinabilir ya da buraya bakilarak yapilabilir.
KOntrol karti ile ilgili olarak
http://www.qsl.net/on7eq/projects/arduino_sspa.htm  adresinde ardunio ile yapilmis bir proje var.
Cihaz ile ilgil tum hata kontrollerini yaptigi gibi, her tur olcumu de gosterebiliyor.
Gecen aksam bakarken BLF188 ile bir alman amatorun yaptigi lineeri bulmustum. Bir ara bulursam yine buraya eklerim ancak,
bu MOS'un 0-500 mhz araligini kullanarak , all in one bir lineer yapmis.
Cİhazin modunu HF/VHF olarak degistirip ayni lineeri hem HF hem VHF tarafinda kullanabiliyor olmasi buyuk bir guzellik.
COk degisik uygulamalar olabilir.
SOn olarak mesajimi asagidaki video ile bitirmek istiyorum
https://www.youtube.com/watch?v=NZQHlAyLczQ
Çevrimdışı TA4F
Ynt: VHF Lİneer Amp Projesi
« Yanıtla #1 : 21 Şubat 2017, 22:25:49 »
merhaba blf188xr ile bende hf lineer calışması yapıyorum. en son 130 dolar civarındaydı birde MRF1K50N diye bir model cıkardı nxp 1.5kw civarı blf188xr ın vhf için kartları ebay den satışda. maliyet acısından bakıldığında mosfet siz kart alıp çalışmak daha avantajlı gibi.73
« Yanıtla #2 : 22 Şubat 2017, 08:41:57 »
188XR nin orjinalinin fiyatlari 200$dan asagi olmuyor pek..
120-130 bandindakiler kacak et kesimi :)
Oyle bakinca da yine avantajli oluyor haliyle, kartlar 130$ ( http://www.ebay.com/itm/Ham-Radio-2M-Power-Amplifier-Module-1000W-WITHOUT-MOSFET-140-148mhz-/132091289405?hash=item1ec1411f3d:g:5S0AAOSwzgRW2J2X )
BLF188XR 230$ ( http://www.ebay.com/itm/NXP-BLF188XR-U-600MHz-1400W-50V-LDMOS-/261696735101?hash=item3cee57477d:g:mc4AAOSwNSxU5auI )
200 dolar karda oluyoruz haliyle.
sorun su ki, ebayden alisveris hala sıkıntılı.
« Yanıtla #3 : 22 Şubat 2017, 09:34:59 »
Konuyu ilgiyle takip ediyorum, MS ve EME için 2m ve bazı yarışmalar için HF PA benim de sıradaki projelerim arasında.
Paylaşılan değerli bilgiler için teşekkürler, 73...
Çevrimdışı TA3MHA
« Yanıtla #4 : 22 Şubat 2017, 10:39:23 »
Günaydın herkese.
Dün konuyu okuyunca ben de heveslenip biraz internette gezindim.
Şu linkte (https://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineairs/BLF188%20HF%20amplifier/BLF188XR%20HF%20versterker.htm) sahte BLF188XR'lar hakkında birşeyler yazılmış.
73 de ta3mha Ateş
« Yanıtla #5 : 22 Şubat 2017, 10:47:06 »
Evet ates bey be de okudum o yaziyi. O yuzden bilindik yerlerden almak faydali olacak gibi.
İci bos sadece seramik olan entegrelerin bile geldigi oluyormus. O kadar para verip sonra rezil olmak kotu olur.
Soyle bir durum var. Eger bu projeye merakli olanlar olarak birlesebilir isek, HF veya VHF olmasi farketmeksizin kullanilmasi gereken bazi standart malzemeler var sonucta, ornegin pallet'i hazir kit olarak almiyor isek, altindaki bakir sogutucu+ aluminyum sogutucu ve fan kiti, guc kaynagi, kontrol karti, RF roleler (burada bir parantez aciyorum, w6pqlnin sayfasinda soyle bir calisma var. http://www.w6pql.com/using_inexpensive_relays.htm) koyulacak kutu, on paneli vs gibi.
HF ve VHF te farkli olacak kisim filtreler olacaktir. bir de palet kartinin kendisi.
EN azindan bu tur malzemeleri beraber toparlayip bir ise baslasak, ortak bir proje olarak her eve kw yapsak :)))
« Yanıtla #6 : 22 Şubat 2017, 12:32:18 »
Oğuzhan Bey, bir önceki mesajda da belirtmiştim ortak bir çalışma olursa katılmak isterim.
Çok yakın süreçte tüm cihazı birleştirmek için zamanım yok ama en azından malzemeleri temin eder aşamaları izlerim. Böyle adım adım birlikte yapılan projeler hem daha öğretici hem de geliştirmeye açık oluyor.
73...
Çevrimdışı TA3MHA
« Yanıtla #7 : 22 Şubat 2017, 19:21:12 »
Ben kararsızım ama ilgiyle takip ediyorum.
Kararsızlık sebebim, spectrum analyzer olmadan özellikle LPF katının hakkıyla yapılabileceğinden duyduğum kuşku.
rfparts'da BLF188XR 185$. Filipin üretimi. Rfparts'ın güvenilir bir şirket olduğunu sanıyorum. Ne dersiniz?
73 de ta3mha Ateş
« Yanıtla #8 : 22 Şubat 2017, 20:16:54 »
188XR nin fiyati o civarda olmasi normal evet.
Ben de soyle bir kart buldum bugun. http://digitaliontechnologies.com/shop/product_info.php/cPath/132_140_119/products_id/573
Amcalara hemen fatura miktari dogru yazmasa, paypal harici odeme yontemleri sorularimi gonderdim bakalim ne gelecek.
Bu arada dun aksam Meteor Calisirken Chat odasinda sohbeti gecti biraz konunun. Fİnlandiyadan biri ile gorustum
Kendisinde varmis bu LDMOStan
Oyle kontrol devresi vs ugrasmadim dedi.
Guc kaynagi, sequencer ve Coax roleleri  ve sogutucu ve pallet. Hepsi o dedi. 48V suruyorum. girisi biraz dusuk tutup max 600-700W civari yerlerde dolasiyorum ve hicbir sorun yasamiyorum dedi
E dedim.. lowpass filtre de mi yok?
Yok dedi. burada kimsede analog telefon hhatti ya da analog tv vs yok. o yuzden direk havaya cikmaktayim dedi..
EME yapiyormus arkadas bos zamanlarinda..
Derim ki bu proje tutar.. Ustune bir de HF lineer yapilir.
Çevrimdışı TA3MHA
« Yanıtla #9 : 22 Şubat 2017, 20:28:34 »
Kart iyiymiş. Keşke 1-30MHz de olsaymış.
73 de ta3mha Ateş
Çevrimdışı TA3MHA
« Yanıtla #11 : 22 Şubat 2017, 21:03:17 »
Evet onu gördüm. Hatta bu amatörün lpf, kontrol kartı vs bir sürü ürünü var. Şeytan diyor atla git, koy çantaya gel ;)
73 de ta3mha Ateş
« Yanıtla #12 : 22 Şubat 2017, 21:26:46 »
Ateş Bey Selamlar,
Vallahi ben getirttim ama  malesef BLf188xr ı bozdum :( . Nasıl oldu anlamadım ama çıkış alamıyorum . Bir arkadaşım uğraşmakta ama pek ümitvar görünmüyor. mosfet te pahalı olduğu için ikincisine elim varmadı. Biraz yazışmaları takip edeyim . Bir iki şey öğrenir isem yine hayata geçirmeye çalışayım . Bu arada TA2GC Engin arkadaşımıza da teşekkürler . Benim adıma uğraşıp eziyet çekmekte.
Çevrimdışı TA3MHA
« Yanıtla #13 : 22 Şubat 2017, 21:48:10 »
Emin bey, işte en korktuğum şey :(
"Çağırma vicut bulur" derdi anneannem. Oğuzhan beyin kıvılcımı çaktığından beri mos'un patlama anı gözümün önünden bir film şeridi gibi geçiyor. Bu kadar çağırmaya kesin uçururum o mosu :(
Siz transistörü getirtip gerisini burada mı yapmıştınız, yoksa kit olarak mı getirttiniz?
Mos sahte olabilir mi acaba ?
73 de ta3mha Ateş
« Yanıtla #14 : 22 Şubat 2017, 22:15:59 »
Bu arada, bir alman firmasinin yaptigi kitleri incelerken (ayni mos ile yapiyor) pallet kartinda akım limitleme yaptigi ve gucu kontrol ettigi gibi bir bilgi vardi.
Bu tur bir devre yapmak mumkun mu.
48V 20A,25A 30A gibi degerler ile cihazin cikisini sınırlandırmak istesek. yok arkadas o kadar ampere can mi dayanir mi dersiniz..ne dersiniz?
« Yanıtla #15 : 23 Şubat 2017, 09:50:54 »
Ateş Bey Selamlar,
ben hazır kit olarak getirttim . HF 1,2 Kw 6 m Bandında 600 watt . Hatta band pass filitresini bile almıştım . Ama malesef hayata geçiremedim . Ama bir bilenden yardım almak lazım . Herhalde benimki kötü şanstı diyeyim .
O devre orada durdukça ben rahatsız oluyorum . Evet mosfet i alacağım ama içime sindirmem lazım . Bir de getirtme işi beni strese sokuyor. Belki almış arkadaşlarımdan temin ederim. Tabi satmak isteyen olursa :) .
Ben genelde RF Parts firmasını tercih ediyorum . Amerikada yaşayan arkadaşıma rica ettim . Eminmisin 210$ tutuyor alayımmı diyince ben korktum bu sefer.
ama alacağım .
Çevrimdışı TA3MHA
« Yanıtla #16 : 23 Şubat 2017, 12:00:17 »
Ben de önce bir kahramanlık yapıp rfparts'dan yedeğiyle birlikte 2 tane mos alayım dedim. Fiyatını TL'ye çevirince kendime geldim :)
Bir soru: PS olarak kim ne düşündü acaba ? Meanwell SMPS'ler (48V 30A) 1500 Lira civarı. Sanki pek ucuza çıkamayacak gibi bu PA. Arada bir de mos kazası olursa astarı yüzünü geçmesin ?
73 de ta3mha Ateş
« Yanıtla #17 : 23 Şubat 2017, 12:06:14 »
hurdalikta bir yigin siemens 48V 1200W guc kaynagi gordum, daha ust amperliler de cikabilir.
Hurdalik guzeldir candir
bu devreyi yapan arkadslarin ise genelde kullandigi HP sunucular icin uretilmis 48V guc kaynagi
http://www.ebay.com/itm/Lot-of-2-HP-ESP120-2950W-Power-Supply-226519-501-406424-001-/302084463524?hash=item4655a31ba4:g:oyMAAOSw0fhXl2UM  gibi
3000W  51A  ortalama 40$ gibi bir fiyati var
« Yanıtla #18 : 23 Şubat 2017, 12:36:21 »
Oğuzhan bey Katılıyorum :)
Hurdadan aldım 50 TL verdim . Gayet güzel çalışıyor :)
Yaşasın İVEDİK
« Yanıtla #19 : 23 Şubat 2017, 13:06:00 »
Bu devreyi yapmis olan almanyadan DL2MDQ ille gorustum
Bir iki soru sordum
Su anda hem VHF hem HF lineeri mevcutmus.
Merak ettigim daha cok cihazi nasil kontrol ettigiydi.
Biastan mi yoksa 48V yu acip kapayarak mi yapiyorsun diye sordum
Soyle bir mail ve fotograflar gonderdi
Buraya koyalim lazim olur
Oguzhan,
ja, unfortunately they don't show their circuit diagrams. I asked several times, but no chance.
Please find attached two photos of my additional wiring to control the PA. The resistor R1 to the 50V supply is removed.
It's the blue wire bringing the 12V to the board from the yellow tantal capacitor of a few microFarads.
I added also a 1.5 k resistor to the middle of the input transformer secondary  to make this more low impedance, that the transistor is closed more rapidly after switching off 12 V when going from TX to RX.
