Gönderen Konu: Yaesu FT817ND ye neler eklenebilir?  (Okunma sayısı 1316 defa)
« : 17 Şubat 2017, 09:59:54 »
Merhabalar. Sonunda çeşitli olanakların bir araya gelebilmesi ile bir FT817ND sahibi oldum. Gerçi büyük ağabey 857 epeydir mevcut ama dinleme ve çalışma halinde çok akım çekiyor, bu nedenle aküyle falan kullanmak zor. 817 dinlemede 350 mA, göndermede 1900 mA tüketiyor. Dinlemesi mükemmel, gönderme ise, eh, QRP bir cihaz, sonuçta ne kadar ekmek, o kadar köfte diye bir deyim vardır. Yine de 1000 küsur TL verip kaliteli ama sadece dinleyen bir portatif radyo almaktan çok daha iyi.
Bu kadar açıklamadan sonra asıl soruya gelelim. Bu cihazı geliştirmek amaçlı neler yapabilirim? Çeşitli modlar, özellikle DIY (do-it-yourself) elde yapılabilecek eklemeler olabilir, ek bataryadan tutun ek portatif antenler, backpack tarzı taşıma çantaları, vb vb yaptığınız işlemler ve kullandığınız donanımlar nelerdir? Kendi internal bataryası var ve sağlam, ancak dayanma süresi kısa. Lipo tarzı ek batarya ve şarj aleti gibi tavsiyeleriniz olursa özellikle duymak isterim. Motorsiklet aküleri falan da olabilir ama çantada taşımak için çok ağırlar.
Not: İlk mod olarak ful HF açma modunu yaptım, cihaz 0-30 MHZ gayet iyi çalışmakta. Tabii ki amatör bantlar dışında kullanmayacağım.
73, Mete, TA3EP.
Ynt: Yaesu FT817ND ye neler eklenebilir?
« Yanıtla #1 : 17 Şubat 2017, 13:42:59 »
Hayırlı olsun hocam .cihazın vatı nı ölçme imkanınız oldumu .
« Yanıtla #2 : 17 Şubat 2017, 15:00:43 »
Teşekkür ederim. Yok henüz çıkışını ölçemedim ama hafta sonu dummy dirençle ölçüp yazarım. Cihaz çıkışları temiz sorunsuz görünüyor. Akım çekiş normal. Full HF modu yapmak için açtığımda gözden geçirdim oradan biliyorum. Not: Ayarlarını kurcalamıyorum hocam :)
« Yanıtla #3 : 17 Şubat 2017, 16:17:39 »
Mesut bey kusura bakmayın sonradan aklıma geldi.
Ecnebi kaynaklarda çıkışla ilgili bazı yazılar mevcut. Özellikle içindeki şarjlı batarya ile kullanıldığında cihazın taş çatlasa 2,5 Watt tan fazla çıkış yapmayacağını yazıyorlar. Sonra da ölçüm yapılan cihazın çok iyi kalibre edilmiş kaliteli bir cihaz olması gerektiğini belirtiyorlar. Bizim kullandığımız harcıalem wattmetre/swrmetre cihazları bu özellikleri taşımıyor. Kurcalanmamış orijinal Bird cihaz ile birlikte gerçek bir 50 ohm dummy yük bulunursa sanırım sağlam bir ölçme yapılabilir. Ecnebiler bu cihazın normal wattmetre ile yapılan ölçümlerinde 2,5 - 3 W görülürse her şey yolundadır demişler. Hatta bazı kaynaklarda cihazı kurcuklayıp çıkışları zorlayarak 10 W PEP güce kadar arttırma yolları anlatılmış. Tabii ki normal QRP kullanıcısına bunu hiç tavsiye etmiyorlar. Bendeniz zaten baştan beri bu cihazla sadece dinleme yapmayı düşündüm. Pahalı dinleme radyosu almaktansa bunu almak çok daha mantıklıydı. Bu nedenle çıkışın gücü için hiç telaş yapmadım. Tabii çıkışları denedim. Bir kaç km ötedeki arkadaşla 27 MHz den VHF den UHF den falan konuşmak da çok güzeldi, bu da cihazın bana verdiği bonus oluyor :) Yalnız şu içindeki pil yerine en kısa zamanda daha çok dayanıklı bir seçenek bulmam lazım. Bu çözüm de hafif olmalı ki portatiflik bozulmasın. Yoksa dağda bayırda iki kiloluk akü taşımak da iş değil.
Dediğim gibi, hafta sonu işleri bitirip de eve girebildiğim ilk anda ölçüm yapıp sonuçları bildiririm. 73
« Son Düzenleme: 17 Şubat 2017, 16:19:07 Gönderen: TA3EP »
« Yanıtla #4 : 17 Şubat 2017, 17:44:52 »
Hocam  yaesu yu severim  817 düz olanı pil ile 2.5 vat veriyor  bu nd olanlar pil ile 6 vat veri yor hale geliyorlar sabit 13 vollata ise 12 vat veriyor tabi bu vat cıkışı zorlayabilir zorlamasada insanı huzursuz edeebilir bozulacak diye lakin pil ile 6 vat vermesi cihaza hic bir zarar vereceğini, sanmıyorum ve pil ile 6 vat da iyi bir vat  bozulur sada hic merak etmeyin elimde cıkışlarıda  kit halindede var  pil işi biraz sıkıntı  az gidiyor sorun ortak inşallah  bir çözüm bulabiliriz  mirace anten guzel performans veriyor   ayrıca  ta4em Ekrem beyin  yaptığı  mirace antende cok guzel calışıyor hatta orta ucuna bir yana dipol gererseniz cok guzel çalışıyor . 73
« Yanıtla #5 : 19 Şubat 2017, 12:58:54 »
Mesut bey ve konuyla ilgilenen, gerek buradan gerekse de özel mesaj ve mail yoluyla bana çok değerli önerilerde bulunan diğer tüm amatör arkadaşlarıma çok çok teşekkür ederim. Amatör olmanın, amatör yardımlaşmasının değerini bana her an öğrettiğiniz ve yaşattığınız de için ayrıca çok çok teşekkür ederim.
Ülkemizde cihaz sahibi olmanın zor olması nedeni ile kimse cihazını karıştırmıyor, dağda bayırda kullanıp eskitmek istemiyor sanırım. Bu nedenle "manpack" ya da "backpack" önerileri pek gel(e)miyor. Bunu da takdirle karşılıyorum. Herkes cihazını tepe tepe kullanıp eskitseydi böyle güzel ve temiz ikinci el cihazlara nasıl sahip olacaktık?
Her neyse, Mesut beye söz verdiğim çıkış gücü ölçme işlemini nihayet gerçekleştirdim ve bir de fotoğraf ile belgeledim. Ölçüm cihaz adaptör üzerinden 220 beslemeye bağlı iken yapıldı.
-14 MHz bandında FM modülasyon
-Ev yapımı 53 ohm 200W dayanma güçlü dummy yük
-Ölçüm aleti olarak Awair AV-20 düşük kademede (30W max)
kullanıldı.
-Sonuç:
Ekteki fotoda da görüleceği üzere, 4,8-4,9 W çıkış var olarak okundu.
VHF dahil tüm bantlarda aşağı yukarı aynı çıkış gücü elde edildi.
UHF bandında uygun ölçme aleti olmaması nedeni ile ölçüm yapılamadı.
Yorum: Dummy load tam 50 ohm olsaydı 5W ı geçen bir çıkış gücü görebilirdik sanırım :)
Aynı ölçümler aynı bantlarda kendi pilleri tam dolu iken tekrarlandı. 2,5w ile 3w arası değişen çıkış güçleri ölçüldü.
Yeni başlayan arkadaşlar için ek bir not daha: Cihazın ekran aydınlatmasının mor renk olması aynı zamanda 817ND modeli olduğunu anlamak için en basit yoldur. Eski modellerde ekranda mor ışık seçeneği yoktur.
73, Mete, TA3EP.
« Son Düzenleme: 19 Şubat 2017, 13:00:40 Gönderen: TA3EP »
« Yanıtla #6 : 19 Şubat 2017, 13:14:07 »
Flaşlı resim daha anlaşılır çıkmış. Onu da paylaşayım.
« Yanıtla #7 : 19 Şubat 2017, 15:35:14 »
Hocam bende dün 2700ma pil aldım ve şarj ediyorum cihaz ile daha önce 3500ma pil ve dahili batar ya ile çok uzun gitmeyen kullanım süresini birde 2700ma ile test edeceğim .
« Yanıtla #8 : 19 Şubat 2017, 15:57:08 »
Mesut bey info için teşekkürler. Sizi takipteyim. Ben şimdilik yola 7 amperlik UPS aküsü ile devam etme kararı aldım. Ucuz ve şarjı kolay. Başlangıç olarak her şeyi bir omuz veya sırt çantasına koyacağım. Sıra geldi anten işine...
Bir de unutmadan ekleyeyim, 57 mm çaplı şeffaf hoparlör arıyorum. 817 nin içindeki hoparlörü değiştireceğim. Şeffaf hoparlör dışarıdan sıçrayacak su damlalarına karşı doğal koruma sağlayacak. Çünkü kağıt değil plastik diyafram kullanıyor. Amatör arkadaşlar, internette veya herhangi bir mağazada bu hoparlörden satan bir yer görürseniz iki satır not düşmenizi rica ediyorum.
« Yanıtla #9 : 19 Şubat 2017, 16:47:38 »
Hayırlı olsun
Çevrimdışı TA4F
« Yanıtla #10 : 19 Şubat 2017, 23:05:24 »
Ahmet Mete hocam selamlar. ft817 ile uzun yıllar hem qth da hem arazide çalışan biri olarak çok yerinde bir seçim yapmışınız isviçre  çakısı gibi bir radyodur her derde devadır :) ben watt ını açmanızı önermem harici besleyerek 7w gibi güç alınabiliyor. anten olarak, 21 mhz ve üstünü kullanacaksanız  yüksek veya deniz kenarında etrafınızda bir engel yoksa miracle whip tarzı bir anten ile inanılmaz qso lar yapabilirsiniz (10m de orjinal miracle whip ile tüm avrupa ve amerika kıtasında 3-4 qso oldu) eğer harici anten taşırım diyorsanız bir adet mfj-902b veya muadili tunerle yada benzeri kendi yapabileceğiniz tunerler ile long wire tarzı antenler ile tüm dünya ile qso yapabilirsiniz fakat etrafınızın açıklık veya deniz kenarı olmak şartı ile. ben ft817 de her hangi bir ilave opsiyon kullanmıyorum üzerinde ssb filtresi vardı bir yararını görmediğim için söktüm aldığımda. şimdiden iyi eğlençeler dilerim.73
« Yanıtla #11 : 26 Şubat 2017, 07:44:05 »
Katkıda bulunan arkadaşlara çok teşekkürler.
Cihaz hakkında ulaşabildiğim ilginç bilgileri müsaadenizle bu başlık altında paylaşacağım.
İlk ulaştığım bilgiler:
-Cihazın ön tarafındaki BNC fişli giriş, arka taraftaki UHF girişten daha hassas. Ön tarafa taktığım 10 cm lik bir tel parçası ile FM radyoları bangır bangır dinliyorum. Eğer DX çalışılacak ise, ön taraftaki anten girişini kullanmak daha yararlı olacak. Neyse ki BNC/UHF dönüştürücü fişler her yerde mevcut.
-Cihaza harici akü bağlantısını nasıl yapacağımı araştırırken, arka taraftaki 12V adaptör bağlama fişinin ebatlarını araştırdım. Sonuç olarak laptop adaptör fişlerinden "4x1,7 mm" diye tabir edilen fişlerin bire bir Yaesu fişiyle aynı olduğunu öğrendim. Bu fişlerden ayrı olarak satan bir mağazadan bir kaç tane satın aldım. Böylece cihazın içine kablo falan eklemek zorunda kalmadan çeşitli aküleri, beslemeleri vb arka taraftan kendi orijinal güç soketi üzerinden bağlayabileceğim.
« Yanıtla #12 : 26 Şubat 2017, 12:05:49 »
Hocam nd ile düz modeli arasında ne farklar var acaba  bilginiz varmı nd de ne artılar var 73
« Yanıtla #13 : 26 Şubat 2017, 13:21:30 »
Mesut bey, etiketlerde ND diye yazmadığı için ancak bazı belirtilere bakarak ayırabiliyoruz.
Bu belirtileri kısaca şöyle yazayım:
1-Düz modelde 60m amatör bandı yok, ND modelde var. (60m:5MHz bandı, ülkemizde amatörlere serbest değil, ABD de serbest) Hafıza bölümünden ulaşılabiliyor.
2-Düz modelde full HF gönderme modu yazılım atma yoluyla yapılabiliyor, ND modelde içini açıp bir kaç ufak lehimleme işlemi yapmak lazım.
3-Düz modelde birlikte verilen NiMH pillerin kapasitesi daha düşük, yeni modelde biraz arttırılmış. ND nin alt taraftaki pil yuvasının kapağına minik yaylı bir mandal eklenmiş. ND nin pil için ayrılan boşluğu biraz daha geniş.
4-Düz modelde ekran aydınlatma renginde mor renk seçeneği yok, ND modelde var.
5-ND modelin finalleri değişik imiş, eski modelde kullanılan çıkış transistorları artık imal edilmediği için Yaesu ND modelinde transistorları değiştirmiş. Bu da başka bir güzelliği beraberinde getirmiş: Düz modelde cihazı kapatsanız bile finaller güç kaynağından bir akım çekmeye devam ediyormuş. ND modelinde bu akım çekme yok olmuş.
Not: Düz model kullanan arkadaşlar, eğer uzun süre cihazı kullanmayacaksanız pilleri çıkarmanız gerekiyormuş yoksa durdukları yerden boşalıyorlarmış. Çok düşük voltajlı pille mandallamak da eski tip final transistörlerini yakabiliyormuş. Yeni ND modelde bu risk ortadan kalkmış.
Ben düz model hiç kullanmadım, internette anlatılanların yalancısıyım.
İngilizcesi olan arkadaşlar şu videoyu izleyebilirler:
https://youtu.be/xE_CmDPFpHU
« Yanıtla #14 : 26 Şubat 2017, 13:45:15 »
Laptop fişi: Çakma fiş
Yaesu fişi: Orijinal fiş.
Yanyana karşılaştırma fotolarını sunuyorum.
« Yanıtla #15 : 26 Şubat 2017, 14:15:30 »
 Bazı modellerde nd yazıyor bazılarında yazmıyor .Bilgi  için teşekkür ederim 73
« Yanıtla #16 : 26 Şubat 2017, 14:16:19 »
Ahmet Mete bey orjinal jak ile pc jakı arasında ebat olarak çok az farklılıklar olduğunu biliyorum. Size bahsettiğim jak ile sizdeki pc jakı aynı.
Qrp cihazınız hayırlı olsun.
« Yanıtla #17 : 26 Şubat 2017, 14:22:35 »
Onur bey ilginiz ve uyarınız için teşekkür ederim. Sağlıklı bir ölçüm yapana kadar bu çakma fişleri kullanmayacağım. Başka bir çözüm kolayca üretilebilir. 73
« Yanıtla #18 : 26 Şubat 2017, 15:17:26 »
Çakma fişlere talibim hocam 73
« Yanıtla #19 : 26 Şubat 2017, 16:15:36 »
Şimdilik satılık değil :) Yazdığım ölçülerde internette ve malzemecilerde bulmak mümkün. Yollamaya kalksam inanın kargo parası fiş parasından fazla tutar :)
