Gönderen Konu: YARIM MHz KRİSTAL ?  (Okunma sayısı 1187 defa)
YARIM MHz KRİSTAL ?
« : 10 Ağustos 2016, 15:38:38 »
500 KHz kristal nereden satın alabilirim. Piyasada 1ve 2 MHz mevcut 0,5  halen bulamadım
(kumanda seramik kristali degil).Cıkma da olabilir.
Çevrimdışı TA1CD
Ynt: YARIM MHz KRİSTAL ?
« Yanıtla #1 : 10 Ağustos 2016, 17:40:13 »
Aradığınız kristal'in kılıfı önemli mi? Biraz büyük ama elimde  böyle bir şey olacaktı.
Recep,
« Yanıtla #2 : 11 Ağustos 2016, 04:36:35 »
Genel bilgi olarak, 74ls74 vb. bir entegre ile frekansı bölerek kullanabilirsiniz. her bir kat 2 ye böler. 2-4-8-16-32 diye böle böle kullanabilirsiniz. Eğer aynı ppm değerinde bir kristal bulursanız.
Yalnız dikkat etmeniz gereken nokta, bu entegrenin çıkışında sinüs değil kare dalga alırsınız.
« Yanıtla #3 : 11 Ağustos 2016, 18:03:36 »
Mutlu Bey ilginiz için teşekkür ediyorum. Satış yeri aramaktayım miktarlı gerekiyor.
Recep Bey size de teşekkür ediyörum. Bu sizde kalsın numune,lazım olabilir.Fazladan buldugumda size de haber veririm.
« Yanıtla #4 : 12 Ağustos 2016, 14:19:50 »
1000kHZ kristaller. Bilindigi gibi aralarında frekans farklılıgı var. İmalat hataları v.s. Miktarlı aramamızın sebebi bunların trimer ile ayarı mümkün olmadıgı. 500kHz-güncel.
« Yanıtla #5 : 05 Eylül 2016, 19:39:00 »
  Hurdalıktan+1.Eski ve bakalit.İlan güncel.
Çevrimdışı TA2M
« Yanıtla #6 : 09 Eylül 2016, 23:48:18 »
Yüksel bey,
Seramik Resonatörler işinizi görürse buraya bir göz atabilirsiniz.
Mustafa , TA2EY
Mustafa, TA2M
« Yanıtla #7 : 11 Eylül 2016, 00:17:07 »
 Mustafa Bey, 10 Ağustos 2016,saat 15:38:38 de yazdıgım ilanda ne aradıgımı belirtmiştim. Yine de nezaketiniz için teşekkür ederim.Ek resimdeki parça gibi olabilir:
« Yanıtla #8 : 11 Eylül 2016, 12:06:07 »
Affınıza sığınarak sormak istiyorum, ne amaçla kullanacaksınız?  Saat, pll, filtre vs?
« Yanıtla #9 : 11 Eylül 2016, 17:03:55 »
  Ali bey mekanik filtrelerim var 500KHz -  1adet CW 1.5KHz   2adet CW 0.3KHz  2adet LSB 2.7KHz ,1adet COLİNS LSB 3,1KHz  ve 1adet COLİNS USB 3,1KHz -bunların kristallerini tamamlamak için.
Takım olarak satarım veya hedie ederim. Birisini de CW filtre olarak kullanacagım.Puzzlen'in son parçası yani:).Cihazım nedir diye merak ediyorsan ''ciciler'' bölümünde resimleri var.
« Yanıtla #10 : 11 Eylül 2016, 21:58:58 »
Yüksel bey, cihazı inceledim. Çok güzel bir çalışma yapmışsınız. Malzemeleri kit olarak aldınız diye tahmin ediyorum, zira bu malzemeler artık türkiyede zor bulunuyor. Filtreleri bu kristaller ile yapmak sizi zorlayacaktır zira modern kristaller çok küçük, bu frekansta bu bant genişliğini veremezler eski üretimden çok miktarda bulup ölçerek kullanmalısınız.
Veya devrede küçük bir değişiklik yapıp 455khz filtre kullanabilirsiniz. Uygun bant genişliği veren filtre çeşitleri var.
Sanırım eldeki filtreler ile cihazı çalıştırdınız. Çıkış gücü ne kadar aldınız? Ben de qrp için yapmış olduğum lineerde GU19-1 lambası kullanarak 120watt max güç aldım, ancak cw modunda sürekli kullanırsam anodunda kızarma oluyor. SSB de pek sorun olmuyor. Gücü 75 watt ile sınırlamayı düşünüyorum.
Selamlar...
« Yanıtla #11 : 12 Eylül 2016, 09:41:29 »
evet, aynen öyle
« Yanıtla #12 : 15 Ağustos 2017, 14:24:02 »
         Aranan kristaller bulunmuştur.  Yardımcı olanlara, olmaya çalışanlara ve yardım edemeyenlere teşekkür. 73' ler.
