Gönderen Konu: Motorola GM900 Programlama Sıkıntısı  (Okunma sayısı 2465 defa)
Çevrimdışı TA9V
« : 25 Ocak 2016, 03:59:22 »
Değerli arkadaşlar Motorola GM900 cihazı bütün denemelere karşı okutamadım.Program olarak R6.03 ve R6.06 yıda denedim ama bir türlü bilgisayarla cihaz arasında bağlantı kuramadım.Kullandıgım Rib box tır.Cihaz bağlantı şeması aşağıdaki resimdeki gibi yaptım.
Daha önce bu cihazı programlayan arkadaşlar varsa yardımlarınızı rica ederim.
Ynt: Motorola GM900 Programlama Sıkıntısı
« Yanıtla #1 : 25 Ocak 2016, 20:03:16 »
Hamit bey rib box dediğiniz ayrı bir aparatmıdır.
pek çok yerde gm 900 cihazları RLN 4008 denilen
başka bir aparatla bağlantı yapılıyor gibi
bu aparatın bir tarafı 25 pinli hemen hemen
25 pin çikışları aynı olmasına rağmen ufak tefek değişiklikle
genelde bu RLN 4008 den cihaza uç gidiyor
RLN 8008 in diger 15 pinli uç tarafıda bilgisayara gidiyor
bu rln 4008 lerin bazılarıda 9 pinliye çevirmişler 9 pinli olanı da var
9 pinden RS 232 ye bilgisayara bağlıyorsun
kullanılan proğram xp de çalışırmı bilmiyorum
MS DOS ve win 95/98 olarak mı çalıştırmak gerekiyor.
bu cihazı bende okutamadım RLN 4008 Olmasına rağmen
inşallah siz başarırsınız paylaşırsanız da sevinirim
hayırlı çalışmalar.
Çevrimdışı TA9V
« Yanıtla #2 : 25 Ocak 2016, 23:30:20 »
Hayati abi mrb.
Rib-Box dediğim RLN-4008 ben kısaca yazdım.Evet abi doğrudur dediklerin bende her türlü işletim sistemi mevcut aynı zamanda bilgisayar olarakta P100 den en son ne çıkmışsa.Bir sürü denemeler yapmama rağmen başarılı olamadım.
Tek denemediğim arka aksesuar portuna göre kablo yapamadım onuda 1kaç gün içinde yapıp deneyeceğim.
Tabiki paylaşırım Hayati abi sözümü olur dediğinin.
Çevrimdışı TA4A
« Yanıtla #3 : 27 Ocak 2016, 11:19:39 »
2 Tane daha doğrusu Role olarak bizde de var bu Cihazlardan bizde programlayamadık bir türlü.
Mehmet Raşid ÖĞÜNÇ
QTH: Isparta - KM57GS
0 505 586 7116
« Yanıtla #4 : 27 Ocak 2016, 16:55:42 »
Çevrimdışı TA5ISM
« Yanıtla #6 : 29 Ocak 2016, 17:37:45 »
Hamit bey, cihazın model numarasını yazabilir misin? Cihazı arka pinlerden bağlayıp ve aşağıdaki programla deneyin...73
Çevrimdışı TA5ISM
« Yanıtla #7 : 29 Ocak 2016, 20:13:03 »
Hamit bey, ekteki programları da mutlaka dene... Programları masaüstüne çıkar ve ordan çalıştır. win7 ve üzeri sistemlerde smartscren hatası verir siz ekbilgi yazan yere tıklayıp yine de çalıştır yapın. Bu programlardan biri mutlaka okuyacaktır başka yolu yok... ayrıca cihazın pin çıkışlarından 4-9 birbirine bağlanacak... Ben de mcx1200 bu programlarla okuttum... Bu seriler aynı... Kolay gelsin...
Çevrimdışı TA5ISM
« Yanıtla #8 : 29 Ocak 2016, 20:18:28 »
750kb tan büyük olduğu için iki programı ekleyemedim... Onu da linkten indirirseniz olur. bunun içinde olan 1200 ve 1200e olanı ayrı ayrı dene...
http://www.radioscanner.ru/files/motorola/file9973/
Çevrimdışı TA2OD
« Yanıtla #9 : 29 Ocak 2016, 21:14:56 »
İsmail bey bu proğramlar gm1200 gibiler gm 900 ü de proğramlarmı diyorsunuz
saygılar
ZONGULDAK KDZ EREĞLİ DEN 73.
ta2aoz@hotmail.com
AHMET ÖZER TEL-0531 623 9066
Çevrimdışı TA9V
« Yanıtla #10 : 30 Ocak 2016, 22:05:59 »
Cihaza ait model bilgileri:
MR503B
M01RFK9AN3AN
Çevrimdışı TA5ISM
« Yanıtla #11 : 31 Ocak 2016, 13:06:38 »
900 Series v.R06.06.00 EVN4140
bu versiyonu deneme şansınız oldu mu?
Çevrimdışı TA5ISM
« Yanıtla #12 : 31 Ocak 2016, 13:10:06 »
900 Series v.R05.00.00 22 Apr 1994 ENVN4140 for: GM/P900/MC900/MC2100.
900 Series v.R06.02.00 01 Sept 1995 EVN4140 for: GM/P900 series.
900 Series v.R06.03.00 ENV4140. 20 Oct 1995. for: GM/P900 series.
900 Series v.R06.04.00 EVN4140. 26 Apr 1996. for: GM/P900 series
900 Series v.R06.06.00 EVN4140 English and EVN4143 German. 24 Mar 1997. for: GM/P900/VISAR series.
900 Series­lab­ for GM/GP/European visar series.1200 SERIES. R02.00.00 (HIGH BAND: 403­470 & 450­510) AVN6200C. 18 JAN 1995.
Kaynak adres:
http://chan-elinjp.com/download/2522-motorola-2%26%23173%3Bway-radio-programming-software-…
« Son Düzenleme: 31 Ocak 2016, 13:14:14 Gönderen: TA5ISM »
Çevrimdışı TA6AUG
« Yanıtla #13 : 31 Ocak 2016, 14:58:26 »
Hamit bey
şayet bir sonuca ulaşamaz isen
bana gönder
bayılırım böyle zor işlere.
kolay gelsin.
uğur gür
ta6aug@hotmail.com
tel:0 537 840 90 19
ÇORUM
Çevrimdışı TA5ISM
« Yanıtla #14 : 01 Şubat 2016, 00:20:10 »
Hamit bey, gm600 ile ilgili pin 10-13-14-15 bunlardan birisi olacak tam hatırlayamadım... onu şaseye yani pin7 ye bağla... açma kapama düğmesine ihtiyaç kalmayacak voltajı aldımı kapandığı ayar ve kanaldan açılacaktır...
Gm900 Mc900 olarak ta geçiyor.... programı cihazı okutmadan uygun bir kütük ile aç ve direk yazdırmayı dene... Sen bunu kesin denedin :)... Kolay gelsin iyi şanslar....
Çevrimdışı TA9V
« Yanıtla #15 : 01 Şubat 2016, 00:37:44 »
Uğur usta biliyorsun benden bir kaçan bide uçan kurtuluyor.Bir zamanlar sendeki GM 350 dede aynı problem vardı çözememiştik.Bu Motorola cihazlar deniz küçük gelir derya gibiler :) İsmi ve modeli bazen iş görmüyor.Alakasız abuk subuk bir program okuyup yazabiliyor.
Çevrimdışı TA9V
« Yanıtla #16 : 01 Şubat 2016, 00:47:19 »
Ah İsmail bey neler çektiğimi bilsen şaşarsın.İnterneti gezerken bir rus forum sitesinde şu not var:Ne yaptıysam RJ45 den okutamadım :) bizde habire RJ 45 den dayanıyoruz.Sorun çözüldü R03,R04,R06 farketmiyor hepsi okuyor ama programda bir dandiklik var bazen %30 da bazen %de 70 bazende %90 da tıkanıyor. 2.ci yontemi denedim direkt yazdırayım derken program %99da tıkandı bende cihazı açıp kapıyayım derken cihazın kalbi durdu boş ekran geliyor.Tedbirliyimdir her zaman uygun codeplugu yeniden çakınca daha önce 2 kanaldan fazla kabul etmiyordu şimdi ise 3 kanal oldu . Bazen cihazı göçertmek işe yarıyor.Frekans programlaması çok tuhaf ilk önce hangi frekansları yazacaksanız onları frekans defterine işliyorsunuz daha sonra kanal menüsünden numerik olarak seçip RX ve TX e atıyorsunuz .Simplex 6 kanal yada 2 role 1 simplex 3 kanal.Diyorumya tuhaf cihaz.Yalnız Yazdırma sorununu halen daha yaşıyorum 2 -3 denemeden sonra programda sapıtıyor Allah bana kolaylık versin sizede selamet.
« Son Düzenleme: 01 Şubat 2016, 00:48:42 Gönderen: TA9V »
« Yanıtla #17 : 01 Şubat 2016, 01:00:38 »
hamit hocam şu okuduğun gm 900 bir tane kütüğünü buraya ilave etsene
şunu hexworkhopla bir açalım bakalım bişeyler görebilecekmiyiz.
Çevrimdışı TA5ISM
« Yanıtla #18 : 01 Şubat 2016, 09:35:48 »
Hamit bey, sorun giderek çözülüyor... Arka pinlerden bağlantı işe yaradıysa... Burdan programla ilgili olmadığı kesinleşti rib veya com bağlantı ile ilgili olduğu sonucuna varılıyor. Benim başıma Gm600 de gelmişti, dediğiniz gibi cihazı bazen yarıda kesiyor bir kaç denemede zorla yazdırabiliyordum... Taaki kendi yaptığım üniversal rib kullanıncaya kadar... Bilgisayarın hızı veya anakartı bile etkili olabiliyor. Amd Atlon veya Celeron işlemcili düşük hızlı işlemcili pc ile  başka rib de ve başka bilgisayarların com bağlantısında deneyin... usb com çevirici gibi aparatlarla da denemeyin... Titiz olduğunuzu ve elinizde orjinal en pahalı ribin olduğunu biliyorum ama bazen kendi yaptığınız daha iyi olabiliyor... 73
Çevrimdışı TA9V
« Yanıtla #19 : 02 Şubat 2016, 23:31:12 »
GM900 Programlama konusunda son nokta.Programlayacak olan arkadaşlara kolay gelsin.
1. Program olarak yukarıda modelini yazdığım cihaza denk gelen R06.06.00 dır.R06.03.00 dede denedim sorun yok.
2.Cihazı arka opsiyon konnektöründen rib ile cihaz arasına yapacağınız aparat ile okutup yazdıracaksınız.
3.Cihazı hasbelkadar bilgisayar çok zor okusada birşekilde okutmanız lazım.Sebebi cihazınızın yedeğini almak için.Programlama esnasında program tıkanabiliyor bu durumda cihazı açıp kapatmanız lazım çünki RS232 veri yolu tıkanmaktadır.Cihazı aç-kapadan sonra boş ekranı görürsünüz tecrübeyle sabittir :)
4.daha sonra frekans defteri menüsüne ulaşıp yazacağınız frekansları role ise RX/TX Simplex ise sadece frekans olarak tek tek yazmanız gerekiyor.
5.PL menüsünden kullanacağınız tonların listesini tek ton kullanacaksanız sadece onu tanımlıyorsunuz.
6.Kanal editleme menüsüne gelip RX/TX/TON ları numerik olarak klavyenin yön tuşlarıyla seçmeniz gerekiyor.Örnek listeyi 1-439.400, 2-439.800, 3-433.500 ... yazdıysanız kanal menüsünde TX frekansı 1 olarak ve yanında frekansın değeri gözükecektir.Bu şekilde gerekli editlemeyi yaptıktan sonra tekrardan kaydettiğiniz yedeğin üzerine update ediniz cihaza yazdırmayın çünki program tıkanırsa bütün emekleriniz boşa gidecektir.Update sonrası programı kapatın ve yeniden başlatın.Arşive file menüsünden kaydettiğiniz codeplugu bulup F8 ile çağırın ve direkt olarak cihaza yükleyin.
Yazdıklarım biraz karmaşık gelebilir ama birazda zaman harcayıp prgrama hakim olabilmeniz için göz aşinalığı gerekmektedir.Ben 3 gün uğraştım yaptım,oldu.
