Gönderen Konu: ft-757 gx  (Okunma sayısı 1086 defa)
Çevrimdışı TA1XX
ft-757 gx
« : 17 Ağustos 2014, 12:21:05 »
selamlar yaesu ft-757 gx cihazımın frekansı  10 hz kayık nasıl ne şekilde düzelteblilirim saygılar sunarım kalın sağlıcakla 73
QTH LOCATOR
   KN41LA
İSMAİL ÇAKIR
Ynt: ft-757 gx
« Yanıtla #1 : 17 Ağustos 2014, 12:41:54 »
Sanırım PLL in referans kristali yorulmuş, değişim gerekebilir .
Ynt: ft-757 gx
« Yanıtla #2 : 17 Ağustos 2014, 13:12:32 »
ölçü aletinizin kalibrasyonu  en son ne zaman yapıldı .  orjinal  olsa bu kadar kayık olur bence 10khz olsa  kurcaklayalımda 10 hz ellemeye değermi bilmem . bence kayıkta değildir :)   73
Çevrimdışı TA1XX
Ynt: ft-757 gx
« Yanıtla #3 : 17 Ağustos 2014, 13:49:41 »
bencede ellemeye gerek yok teşekkürler ederim kalın sağlıcakla 73
QTH LOCATOR
   KN41LA
İSMAİL ÇAKIR
Ynt: ft-757 gx
« Yanıtla #4 : 18 Ağustos 2014, 00:15:12 »
           İsmail Bey merhabalar,
           Bende 747 var. Ben de kayıktı. Meğer cihazın arkasında ssb, lsb ve cw için konulmuş üç adet trimer var. Şimdi 757 yi tanımıyorum. Manuelini iyice incelemem lazım. Ama siz tornavida ile ayar yapmaya uygun delikler varsa orayı bir deneyin derim. Bu ayarı konuşan istasyonu dinlerken kulaktan da yapabilirsiniz.
          Sonuçtan haberdar edin.
Çevrimdışı TA1XX
Ynt: ft-757 gx
« Yanıtla #5 : 18 Ağustos 2014, 00:21:48 »
deneyip sonucu bildiririm kal sağlıcakla  73
QTH LOCATOR
   KN41LA
İSMAİL ÇAKIR
Ynt: ft-757 gx
« Yanıtla #6 : 18 Ağustos 2014, 10:03:18 »
İsmail Bey,
10 Hz. için karışmamak lazımdır derim. Çünkü kitabında Reference Oscillator Stability +- 10 ppm diyor. Bu da 10 MHz. de +- 100 Hz. demektir. Aslında cihazınız belki fabrikadan çıktığında da bu şekilde idi.
Ynt: ft-757 gx
« Yanıtla #7 : 18 Ağustos 2014, 10:43:50 »
Amatör ayar kurcaklamayı sever . Sonucu  ne olsada   .73
Çevrimdışı TA3CB
Ynt: ft-757 gx
« Yanıtla #8 : 18 Ağustos 2014, 17:35:45 »
Arkadaşlar.10hz. kayıklığı nasıl test edebildiniz.Dinleyerek diyorsanız karşı tarafın kayık gelmediği ne malum.Konu açılmışken gerçekten test amaçlı veya kalibrasyon amaçlı nasıl bir devre bulabiliriz.Kristal osilatörlerde bile 6 sıfırlı değer bulamıyoruz.Ne dersiniz. Ne önerirsiniz.
Ynt: ft-757 gx
« Yanıtla #9 : 19 Ağustos 2014, 14:50:40 »
Mehmet hocam 10 khz kayıklığı muhtemelen görüşülen istasyonların verdikleri raporlar doğrultusunda bu kanaat oluşmuş olabilir 10 khz aşağıdan veya yukarıdan geliyorsunuz diye rapor aldı ise, ona istinaden söylemiş olabilir zaman zaman bu tür durumlarla hf te karşılaşıyoruz karşı istasyon aşağıdan şu kadar veya yukarıdan şu kadar merkez frekanstan farklı çıkış yapıyorsun diye uyarılarla karşılaşıyoruz ama yukarıdaki durumu tam tespit edebilmesi için arkadaşımızın tam frekansından sağlıklı dinleme yapan bir hf ten rapor alması gerekebilir söylediğine katılıyorum Hf de çok değişik marka ve modelde arkadaşlarımız cihaz kullanıyorlar birinin ayarı ötekini tutmayabiliyor ancak bir veri olabilmesi için diğer yurd dışı istasyonlarla da kontak kurulabilirse onların vereceği raporlarda dikkate alınabilir hayırlı çalışmalar dilerim.
Ynt: ft-757 gx
« Yanıtla #10 : 19 Ağustos 2014, 21:15:20 »
Mehmet bey kalibrasyon için mandala basıyorsunuz  telsizin cıkışına bir frekans metre bağlıyorsunuz  frekans metrede gösteren değer ile sizin telsizin gösterdiği değerin aynı olması gerekiyor   ama 10 hz işi zannedersem ya yanlışlıkla yazıldı  yada şaka  zaten  frekans metrede alsanız bir süre sonra kaibrasyonu bozulacaktır   sizin yapacağınız kristal ile olan osilatörde  her zaman aynı frekansı veremeyebilir ama bu sapmalar teoride can sıka bilir ama pratikte cok sorun cıkaracak sapmalar değildir .kolay gelsin 73
Çevrimdışı TA7MKS
Ynt: ft-757 gx
« Yanıtla #11 : 21 Ağustos 2014, 14:05:19 »
merhabalar.
Bendeki ft-757 gxIIde de 5 hz lik bir kayma vardı demek ki halime şükretmem gerekiyor bu durumda. :)
