Gönderen Konu: Neden 40 mt 7.150  (Okunma sayısı 1078 defa)
Çevrimdışı TA2B
Neden 40 mt 7.150
« : 28 Mayıs 2014, 21:38:23 »
Neden 40 mt 7.150 !!!! Lütfen Yazımı iyi okuyunki ne yapılmaya çalısıldığı iyi anlasılsın !!! 7.092 yi terk etmede 3 unsur var faks sinyali, bu her gün saat 3 ile 4.5 arası her gün bu faks sinyali vardır takip ederseniz görürsünüz 1, bide ara sıra dikiş makinasını andıran cart cart siistt sesi 2 ,ve lakayit labali amatör kuralları ile bahdaşmayan hareketler ,boş kalmasın diye boş boş konuşmalar,ıslık calmalar ve etik olmayan sahiplenme duygusu vs vs , 3 Bu yuzden frekans değiştik, secilen ortam yogun olsada amatörü tam anlamı ile rahatsız edecen durum yok hangi frekans secilirse secilsin ortam kalabalık ve tüm dünya amatörlerine acık saha ,sarkma olayının önüne geçmekde mümkin değil, o yuzden ortamı tam analiz etmeden bir seyler yapmaya kalkmak yanlış olur,ve bunca yıldır yapılamayan bir sey yapılıyoruz ve hep beraber sahip cıkmamız gerekir bu değişime ,uzun aradan beri her sey normal,su an hf frekansında alt,da üst te konusan olacaktır, zaman zaman sarkma durumuda olacaktır bu kacınılmaz zaten, 7.150 bekleme frekans ı olarak kullanıyoruz FREKANS DOLU İSE zaman zaman baska frekanslara giderekte qso akısını sağlıyoruz , biz elimizden geldiği kadarı ile 7.150 takip ediyoruz ve edeceğizde konuya duyarlı olan arkadaslarıda 7.150 yi takip etmeye davet ediyoruz ,band genişlemesi 7.300 genişlediğinde band ortasına gelmesi bir bakıma iyi olur,arkadaslarımızın almıs oldugu karara en azından sahip cıkıyoruz, kullanmak isteyen, dinlemede kalmak isteyen, kalabilir, zamanla oturacaktır elbet ortam,el birliği ile beraber olup iyi günlerde kullanmak dileği ile Saygılarımla 73 de TA2B ÖNCE SAYGI SONRA SAYI....
73, Bulent Karadas - TA2B
Qrz - Dx Yardımcı
Cep.Tel: 05051080808
Ynt: Neden 40 mt 7.150
« Yanıtla #1 : 29 Mayıs 2014, 08:12:11 »
Bülent Bey,
iyi günler.
Kısa dalga ile kurallar değişmeden önce yani Broadcast istasyonları durdurulmadan önce ki Avrupa versiyonlu HF cihazlarda
7100 KHz üstü TX'e kapalıdır.
kapalı olanlar ne yapacak?
Saygılarımla
Yasar gocet
TA3D
« Yanıtla #2 : 29 Mayıs 2014, 10:15:11 »
Yaşar bey  ben bu yazıdan 7092 de olumsuz şartlar nedeni ile görüşmenin sağlıklı olamadığını ve frekansın  değişmesi gerektiği sonucunu cıkardım . Ama illaki şu frekans olsun diye bir sonuc cıkartmadım .
7100 cıkabilen cihazları olan arkadaşların olduğu doğrudur   uygun başka bir frekansta secilebilir ama önce bu sıkıntının varlığını kabul etmek gerekiyor defalarca benimde yazmış  olmama rağmen bırakın başka bir frekans secmeyi  hatta o olumsuz sesleri  öven arkadaşlar bile oldu  bazen bakıyorumda aklın yolu bir değil .   Bülent beyi çok iyi anlıyorum ve destekliyorum   selam ve saygılar sunarım .....
« Yanıtla #3 : 29 Mayıs 2014, 12:26:00 »
Bülent hocam çalışma için teşekkürler 7092 khz deki data dan kurtulduk. neredeyse bu data yüzünden kimse cihazını açmaz hale gelmişti şimdi yeni bir toparlanma süreci yaşayacağız,bu frekansta tx ve rx yapamayan cihazlarla ilgili yapılabilecek herhangi bir şey yok o cihazlarımızda kendi kapasiteleri ölçüsünde TRX yapar herhalde.7100 khz nin altında çalışmaya devam ederler muhtemelen, genel çağrı,dinleme,cevap verme,gibi işlemleri bu frekansta yerine getirmeye çalışacağız.artık data,fax,komşu rusların yoğun olarak faliyet gösterdiği 7100 khz altındaki frekanslara mümkün mertebe faal olmayıp,ancak aciliyet ve çok zorunlu olarak kullanılması icab ederse buna da katılırım.teşekkürler. ayrıca belirtmek isterim
kullandığım cihaz 24.999 khz ye kadar kapasitesi var üstündeki frekansları kullanamıyorum bu benim için sıkıntı değil eğer orada çalışmak istersem bu frekansları da kapsayan cihaza yönelirim.tekrar hayırlı çalışmalar.
Çevrimdışı TA2B
« Yanıtla #4 : 30 Mayıs 2014, 15:26:30 »
ta3d Yasar bey merhaba cihazınıza ufak bir operasyonla TX yapması sağlanabilir sanırım bunu yapabilecek bilginiz vardır olmasada caresi var tabiki konu hakkında uzman arkadaslarımızda var isterseniz yardımcı olabirim ,yapıp yapmamak sizin elinizde saygılarımla 73 de TA2B
Qrz - Dx Yardımcı
« Yanıtla #5 : 30 Mayıs 2014, 21:51:33 »
Bulent Bey,
Haklisiniz sadece bir diod operasyonu bazen lazim da oluyor hele simdi daha cok lazim.
onun icin SSB contestlerde TS-820S"i kullaniyorum 7 Mhz icin.
Zaten bir cihazimda bu problem var onu da satiliga cikarttim alacak olan kisi modifikasyon yapsin.
Ama ben konuyu sadece kedim icin cevaplamadim.
Selam ve sevgilerimle
yasar gocet
TA3D
Çevrimdışı TA2HZ
« Yanıtla #6 : 02 Haziran 2014, 22:05:00 »
Kesinle destekliyorum en azından kuru gürültü muhabbet yok aslina uygun ortam eğitim önemli, qsl kart gönderme,e qsl direk qsl kart vs vs Dx, Contes nasıl yapılır abilerden öğrenilecek ortam hayırlı olsun Sürekli takipteyim Teşekkürler. TA2AYA Yusuf Ayka
TA2HZ
Yusuf Ayka
aykayusuf@gmail.com
0551 862 60 62
QTH KN40SX İZMİT/KOCAELİ
Çevrimdışı TA2B
« Yanıtla #7 : 22 Eylül 2014, 17:07:46 »
TA2B
Qrz - Dx Yardımcı
« Yanıtla #8 : 22 Eylül 2014, 18:53:12 »
güzel bir receivere benziyor,araçlarda çok rahat kullanılabilir
« Son Düzenleme: 22 Eylül 2014, 18:55:37 Gönderen: TA2VW »
Çevrimdışı TA2DX
« Yanıtla #9 : 23 Ekim 2014, 14:42:54 »
7092 khz deki enteresan seslerden kurtulduğumuz için çok sevindim, görüşme yapmak çok fazla mümkün değildi, neredeyse telsizden soğuyacaktım şu seslerden dolayı. Ayrıca yeni radyo amatörü olan bir arkadaşın bu frekansta kendini geliştirmesi mümkün değildi.
Yaklaşık olarak 3 aydır 7150khz kullanıyoruz sorun yok ve her şey yolunda görünüyor.
Hayırlı olsun inşallah TÜRKİYE için 7150khz
Saygılar 73
