Gönderen Konu: KÖTÜ BİR HABERİM VAR  (Okunma sayısı 1082 defa)
« : 27 Mayıs 2014, 00:00:17 »
 ARKADAŞLAR EVİN  1. KATINDA  DUVARDA ASILI BİR SAATİM VAR   SANİYESİ  1 ÜZERİNE GELİNCE BİR DEN HIZLANIYOR    VE 5 İN ÜZERİNE GELİNCE BİR AN DURAKLIYOR     ALT KATTA YİNE BİR SAAT VAR ODA AYNISINI YAPIYOR    FAY HATTINA  COK YAKINIM  ACABA NEDİR
BAŞKA BİR SAAT DAHA VAR ONDA BİR SIKINTI YOK ..........
Ynt: KÖTÜ BİR HABERİM VAR
« Yanıtla #1 : 27 Mayıs 2014, 00:31:56 »
Mesut hocam ilginç geldi ruhaniler olmasın
« Yanıtla #2 : 27 Mayıs 2014, 08:47:07 »
ARKADAŞLAR BAHSETTİĞİM SAATLER SANİYESİ ADIN ADIM  GİDENLERDEN DEĞİL SÜREKLİ DÖNEN LERDEN  BAŞKA BÖLGELERDEKİ ARKADAŞLAR BU TİP SAATİ OLANLAR BİR GÖZLEMLEYİP BİLGİ VERİRLERSE  DEPREMDEN ÖNCE BU TUR  GARİPLİKLER OLUR DİYE QUARTZ SAATLER İÇİN SÜREKLİ DUYMAKTAYIZ ACABA SAATLERİN GENEL BİR ÖZELLİĞİMİ YOKSA GERCEKTEN DEPREMMİ OLACAK KONU MARMARA İÇİN ÖNEMLİ  BİLMEM BİZ SİZİN İÇİN NE KADAR ÖNEMLİYİZ ......
« Yanıtla #3 : 27 Mayıs 2014, 08:58:01 »
uvartz saatler bazen depremin habercisi mi?
6427 kişinin hayatını yitirdiği 17 Ocak 1995 Kobe depreminden bir gün önce, deprem episantır1 noktasından 25 km uzaktaki bir şehirde yaşayan bir Japon vatandaşı, Osaka Üniversitesindeki Yer ve Uzay Bilimleri merkezinde deprem konusunda çalışması ile tanınan H. Ma tsumoto `ya telefon etmiş ve olağan dışı esrarengiz haberci bir olay hakkında konuşup kendisine bilimsel şekilde açıklanmasını istedi.
Anlatılana göre depremden önce: Evdeki bir kuvartz masa saatinin yelkovanı hareketini durdurdu ve belirgin olarak ters yönde hareket etmeğe başladı. Benzer olarak Japonya`daki bir üniversite öğrencisinin de Kobe depreminden önce Faynı sıradışı olayı yaşadığı fakat bunu kimseye anlatmadığı belirtilmiştir. Saat depremden sonra normal olan önceki çalışmasına devam etmiştir (Ikeya ve diğ., 1998b).
1976 yılında 240 bin kişinin hayatını yitirdiği büyük Tangshang (Tangşayn) depreminden 8 saat önce de deprem episantır noktasından 160 km uzaktaki Çin başkenti Pekin`de kuvartz saatlerin durduğu yine rapor edilmişti. Diğer yandan bu tür saatlerin bazılarındaki yelkovanın depremden bir gün önce bu kez normal yönde, olduğundan daha hızlı şekilde döndüğüne ilişkin duyumlar da alınmıştı.
Konunun bilimsel olarak açıklanabilmesi için Osaka Üniversitesi Yer ve Uzay Bilimleri Merkezi araştırma laboratuarında bir dizi deneyler yapıldığı bilinmektedir (Ikeya ve Matsumoto, 1997a). Bu deneyler sırasında; önce bir kuvartz masa saati Van de Graaff statik elektrik jeneratörünün (alimünyum folye ile kaplı olan) küresi üzerine yerleştirilmiştir. Jeneratörden 10 W gücünde 120-130 MHz frekansında bir elektromanyetik alan uygulanmıştır. Bu
elektromanyetik alan etkisi altında kalan saatin yelkovanı normalinden 8 kat daha hızlı dönmeye başlamıştır.
Bu olaya elektronik olarak şu açıklama getirilir: Uygulanan elektromanyetik alandan dolayı dijital saatin elektronik devresinde bir elektrik şarj (yük) atlaması olmuş ve bundan dolayı meydana gelen sıradışı akım saat motorunun aksi yönde hareketini tetikleyip yelkovanın ters kutuptaki yönde dönmesine veya aynı polaritedeki hareketini tetikleyip yelkovanın daha hızlı dönmesine neden olmuştur (Ikeya ve diğ., 1998b; Ikeya ve Matsumoto, 1997a). Bu deneyler dizisi Kobe depremi öncesi kuvartz saatlerde gözlenen yukarıdaki olayların deprem oluşum mekanizmasının bir elektromanyetik alan yarattığını açıklar.
Çevrimdışı TA1BX
« Yanıtla #4 : 27 Mayıs 2014, 10:42:35 »
Allah hayra çıkarsın umarım kötü şeyler olmaz.
« Yanıtla #6 : 27 Mayıs 2014, 18:18:50 »
4 adet saatte denedim hepsi aynı  hatayı yapıyor     uşak ve adana daki saatler yapmıyor   başka bölgelerden deneyip paylaşan olursa yada bu saatler hakkında bilgisi olan varsa bizi aydınlatsın lütfen .....  ilgilendiğiniz için teşekkürler  Mehmet bey  73
Çevrimdışı TA2KW
« Yanıtla #7 : 27 Mayıs 2014, 19:29:34 »
mesut, video çekip paylaşırmısın ?
« Yanıtla #8 : 27 Mayıs 2014, 19:47:23 »
BİRİNCİ VİDEO  İSTANBUL OLAN .....
« Yanıtla #9 : 27 Mayıs 2014, 19:54:51 »
Allah hayra çıkarsın.  :(
« Yanıtla #10 : 27 Mayıs 2014, 20:06:52 »
GERCEĞİ BİLMİYORUZ SADECE  GÖZÜME CARPAN BİR AYRINTIYI PAYLAŞMAK İSTEDİM .
Çevrimdışı TA2VO
« Yanıtla #11 : 27 Mayıs 2014, 21:16:25 »
Mesut bey merhabalar,
Sizin saatlerin pili bitiyor olmasın benimkilerden biri pili biterken benzer şeyler yapıyor.73.
Osman
Osman KIRATLI  TA2VO
okiratli@gmail.com
« Yanıtla #12 : 27 Mayıs 2014, 21:21:48 »
EVİNDE  ERKEN UYARI SİSTEMİ BULUNAN BİRİNİN  SAATİNİN PİLİ BİTİYORSA   ERKEN UYARIDAN DEĞİL ERKEN BUNAMADAN BAHSETMEK GEREKİR  :)   5 ADET SAAT TE AYNI DENEME YAPILDI SONUC AYNI    AMA TABİKİ ETKİLEYEN BAŞKA FAKTÖRLERDE OLABİLİR SİZDE BİR KONTROL EDERMİSİNİZ SİZİN BÖLGEDE SAAT NASIL CALIŞIYOR ......
« Yanıtla #13 : 28 Mayıs 2014, 10:50:43 »
Mesut Amca,
Dişlilerde boşluk var. Saniye sayanın ağırlığı ile 1 üzerine gelince saniye sayan boşluğu kapatıyor. 5 de ise tekrar o boşluğu doldurmaya çalışıyor. Saatı 6 rakamı yukarı gelecek şekilde asarsan, 7 üzerinde hızlandığını, 11 üzerinde yavaşladığını göreceksin.
Çevrimdışı TA1AST
« Yanıtla #14 : 28 Mayıs 2014, 23:55:46 »
alt katta ve üst kattaki saatlerin mekanikleri aynı ise Bilal hocamın dediği tez doğru olabilir.farklı iki marka ise deprem tezi doğrudur... zira bu yazıdan bahsedince bir  amatör arkadaşıma 99 depreminde  evdeki kuvarz saatin durduğunu sonra tekrar çalışmaya başladığını hatırladı..
« Yanıtla #15 : 29 Mayıs 2014, 10:06:46 »
Bilal amcanın dediğini yaptım  ters cevirdim aynen söylediği gibi oldu  bu saatler dandik zira aynı hata test için aldığım yeni saatler dede var .   milletin dayısı   var Allahtan bizimde Bilal amcamız var  teşekkürler  Bilal amca   73
« Yanıtla #16 : 29 Mayıs 2014, 10:08:30 »
Bilal amca  konuyu kaldırabilirsiniz  zira kötü haberlere  ihtiyacımız olmadığı  bu dönemde sürekli  bu başlık karşımıza cıkmasın 73..
Çevrimdışı TA1CD
« Yanıtla #17 : 29 Mayıs 2014, 16:06:00 »
Dün trakyada (en azından çorluda) herkes parklarda meydanlarda deprem nöbetindeydi.  Kimi yemin billah edip belediye hoparlöründen deprem olacağı duyurulduğunu söylüyor kimide televizyondan duyduğunu. Günün birinde kesinlikle şiddetli bir deprem olacağını biliyorum, tıpkı günün birinde öleceğimi bildiğim gibi. Ben sadece acele etmiyorum :)))
Sakin olmalı, telaşa gerek yok. Selamlar.
recep
