Gönderen Konu: CB Telsizi Amatör Telsize Dönüştürme  (Okunma sayısı 2039 defa)
Çevrimdışı TA4AFO
« : 04 Aralık 2013, 00:26:38 »
Kendi telsizimi yapmayı düşünüyorum elimde de atıl durumdaki üç adet  CB telsizi var, bunlardan bir amatör telsiz yapabilirmiyim? .Sitede bununla ilgili konu bulamadım, internete araştırma yaparken bu siteyi buldum.http://hamradionation.com/browse_vidfeeders.php?tag=CB-conversions Acaba bu konuda çalışma yapan var mı? Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler
Ynt: CB Telsizi Amatör Telsize Dönüştürme
« Yanıtla #1 : 04 Aralık 2013, 08:03:28 »
VFO frekansı ile oynayarak çalışma alanını 28 MHz e çekebilirsiniz. Bu en kolay yol. Ancak A.M./FM cihazlara amatörler tarafından kullanılan SSB modülasyonu uygulamak daha zor. Cihazınızın kendisinde fabrika çıkışı SSB modu varsa, VFO sunu değiştirip all band HF cihaz haline getirebilirsiniz. Örnek, bir DDS osilatör takabilirsiniz. Eğer cihazda SSB yoksa sonradan eklenebilir, ama bu işlem daha fazla emek ve masraf gerektirir.
İngilizceniz varsa size şu Yahoo grubuna üye olmanızı öneririm:
CB2HAM@yahoogroups.com
Çevrimdışı TA4AFO
« Yanıtla #2 : 04 Aralık 2013, 13:00:11 »
Ahmet Bey cevabınız için teşekkür ederim,üyelik isteğini gönderdim inşallah kabul ederler.
« Yanıtla #3 : 04 Aralık 2013, 13:30:28 »
Sadece rx ise düşünceniz şu mesaja bakınız http://www.telsizciler.org/index.php?topic=28722.0
Yok TX de düşünüyorum çok uğraşmanız gerekir.  Kolay gelsin
« Yanıtla #4 : 04 Aralık 2013, 16:07:49 »
        Merhabalar Ferhat Bey,
       Öncelikle qrp veya home-made çalışmalarınıza ilgi duymanıza sevindim. Umarım bu merakınız sürekli olur.Çocukluğumdan beri elektronikle uğraşıyorum. Hala hevesim geçmedi. Kendi yaptığınız bir qrp telsizle konuşabilmek kadar güzel olan  ve haz duyulan şey azdır.
      Size acizane bir tavsiyem olacak. CB telsizleri dönüştürmek yerine her şeyini kendinizin yapacağı bir çalışma olması daha iyi olur. Neden? Çünkü CB 'nin yayın şekli ile LSB ve USB yayın şekli birbirinden çok farklı. Hem CB çok ilk etapta çok karışık gelir. Onun yerine F6BQU nun çalışmasını Forty-1'i yapmalısınız derim. Daha kolay ve ne yaptığınızın farkında olacağınız bir çalışma olur. Bunda yaptığınız her devreyi hem tanıyorsunuz hem de üstlendiği görevi fark ediyorsunuz. Ben de bu forty-1 ile başladım. Hatta sadece dinleme cihazı yapayım derseniz benim dizayn ettiğim PARDUS RECEİ-
VER'İ yapabilirsiniz. Bunları yazarken bile yeni yapmaya başladığım PARDUS TRX PLL'i dinlemekteyim.
http://www.ta3en.com/pardus-rx.htm        http://www.ta3en.com/pardus-rx.htm
Bunlar benim web sitemin likleri. Umarım yararlanırsınız. Size telefonla da toerisinde ve pratiğinde yardım edebilirim.
       Telefonum :0.505.8274246 Yapmak istediğiniz projenize başlamadan önce ararsanız daha iyi olur. Boşuna başarısızlık ve zaman kaybı yaşamazsınız. Başarısızlığı bilirim.İnsanı bir zaman elektronikten soğutur.
        KOLAY GELSİN.         73...
Çevrimdışı TA8C
« Yanıtla #5 : 04 Aralık 2013, 17:46:40 »
Ferhat bey bu siteyi icnelemekte fayda var.
http://www.tacallbook.org/~ta1cd/old/index.htm
TA8AL
Mehmet hanifi küçükoğlu
ta8al@hotmail.com
05334605192
Edouard Le Berquier
Çevrimdışı TA2MES
« Yanıtla #6 : 04 Aralık 2013, 22:38:01 »
Hüseyin bey merhaba
özellikle QRP çalışmalarınızı taktirle izlemekteyim,imalat aşamasında parça vesaire konularda zorluk çekmeyeceğim,fazla sorun çıkartmayan,denenmiş olan hangi şemayı tavsiye edersiniz,selam ve saygılarımla.
TA2MES
Erhan SEZİNCE
SAKARYA
Gsm : 543 232 41 08
73'S
« Yanıtla #7 : 04 Aralık 2013, 22:47:03 »
        Erhan Bey merhabalar,
       QRP demişsiniz. Genel bir tabir olmuş. Şimdiye kadar hiç qrp çalıştınız mı bilmiyorum. Eğer hiç çalışmamışsanız  sadece alıcılarla başlayın. Tek 612 ile yapılan receiverleri tavsiye ederim. Benim pardus rx böyle bir alıcı. Bu alıcıda temel katları tanımaya başlamış olursunuz. sadece 10.7 muayyenler bazen bulunmayabiliyor. Ama isteyince onu da kendiniz imal edersiniz. Ben satın almıyorum. Çok kolay sarması. Bingo Bitix Taurus vb. çok şema var. Forty-1 transreceiver olarak tavsiye ederim. Şu aralar
PLL li pardus için çalışıyorum yavaştan.
     Kolay gelsin.....73
Çevrimdışı TA4AFO
« Yanıtla #8 : 05 Aralık 2013, 15:15:51 »
Hüseyin Bey daha önce böyle çalışmam olmadı bir yerden başlamak istiyorum, o zaman sizin değiniz gibi ilk önce basit bir alıcı yapıp daha sonra cb dönüştürmeyi denicem.
Çevrimdışı TA4AFO
« Yanıtla #9 : 05 Aralık 2013, 15:37:17 »
Bu alıcıyı yaparken ilk önce elimde olan malzemelerden kullanmayı düşünüyorum pardosun parça listesine baktım eğer uyuşan parçalar varsa bendekicb telsizlerden sökeyim mi yenilerini mi alayım.
telsizlerden fazla anlaşılmıyor ama biri sommerkamp ts-750
Çevrimdışı TA4AFO
« Yanıtla #10 : 05 Aralık 2013, 16:09:03 »
Waltham WT-500 devre resmini bulamadım
Çevrimdışı TA4AFO
« Yanıtla #11 : 05 Aralık 2013, 16:11:42 »
midland 102m
« Yanıtla #12 : 05 Aralık 2013, 16:28:19 »
Elinizde resimdeki gibi kristalli bir CB telsiz varsa, cihazın kristallerini değiştirerek hemen 28 MHz amatör banda çıkartabilirsiniz. A.M. çalışmak için başka hiç bir modifikasyon gerekmez. SSB eklemek isterseniz, o biraz daha zor, ara frekans katlarına müdahale edip BFO osilatörü + dedektör + mixer katı takmanız gerek.
Çevrimdışı TA4AFO
« Yanıtla #13 : 05 Aralık 2013, 16:34:27 »
Ahmet Bey,Waltham WT-500dan bahsediyorsunuz değil mi?
« Yanıtla #14 : 05 Aralık 2013, 16:46:08 »
Evet, Waltham'ın resminde devrenin tam orta yerinde gördüğümüz dizi dizi uzanan o küçük metalik kutular kristal adını alır. Onları söküp değiştirince aletin çalıştığı frekans da değişir.
Çevrimdışı TA4AFO
« Yanıtla #15 : 05 Aralık 2013, 18:50:46 »
Kristalleri söktüm değerleri bunlar ;26.550, 26.580, 26.610, 26.630,26.650,26.680, 27.005,27.035, 27.055, 27.085, 27.015, 27.135 KTK yeni değerler ne olmalı?
Çevrimdışı TA4AFO
« Yanıtla #16 : 05 Aralık 2013, 19:12:10 »
Birde nasıl bulabilirim ?
« Yanıtla #17 : 05 Aralık 2013, 19:37:18 »
1-28.000 ile 29.700 arası herhangi bir frekansta bir adet verici kristali,
2-Bu verici kristalinden 455 KHz düşük bir frekansta da alıcı kristali.
Bulup takarsanız, bu takımla 10m bandında tek frekansta A.M. alma-gönderme yapacak şekilde havaya çıkarsınız. Frekansla oynama yapamayacağınız için pek pratik olmaz. Ayrıca amatörler arasında A.M. modülasyon yaygın değildir, SSB daha yaygındır. Bu nedenle amatör banda çıkarsınız ama pratikte bir değeri olmaz.
Yazdıklarınızı okuyunca devre montajı konusunda pek tecrübeniz olmadığını anlıyorum. Burada biraz düşünmek gerek. Amatör radyoculuğun hangi branşını daha çok seviyorsunuz? Amatör olurken amacınız devre montajı mıydı? Yoksa ucuz yollu bir telsiz edinip hemen havaya çıkmak, hemen QSO yapmak mı istiyorsunuz?
Amacınız devre yapımı yolunda ilerlemek ise bu işe önce bir kit yaparak başlayın. Hüseyin hocamın dediklerine aynen katılıyorum. Basitten gelişmişe doğru gidin. Önünüzde uzun bir yol var. Bu işin iki satır yazı ile açıklanacak sihirli bir formülü yok maalesef.
Eğer amacınız ucuza havaya çıkmak ve QSO yapmak ise, CB dönüştürmek işinden vazgeçin. Atalarımızın bir özlü sözü var: "Bir gıram şeker uğruna bir çuval keçiboynuzu yenmez" derler. Devre yapımı emek isteyen, sevmeden yapılmayacak, biraz da meşakkatli bir iştir. Başlayınca sevmeyebilirsiniz. Eğer başarılı olmazsanız tüm amatörlük hobisinden soğuyabilirsiniz.
Bu durumda benim size önerim piyasada 600-1500 TL bandında satılan ikinci el ama fonksiyonel gerçek HF SSB cihazlardan bir tane edinmeniz. Bir de uygun bir besleme kaynağı, anten vb diğer malzemeleri edinip bir istasyon kurmanız. Böylece montaj öğrenmeye gerek kalmadan amatörlük yapmaya başlayabilirsiniz.
Burada amacım sizi engellemek değil. Sadece telsiz modifikasyon işinin basit bir iş olmadığını, tecrübesiz kişiler için oldukça zor olduğunu, sırf ucuza cihaz sahibi olmak için bu işe girmenin pek de gerçekçi bir yaklaşım olmayacağını anlatmak istedim. Önceden yazdığım yanıtlarla sizi heveslendirip yanılttı isem özür dilerim.
Eğer devre yapımı yolunda ilerlemek istiyorsanız forumda "Forty" , "Bitx" ve diğer kitler hakkında yazılanlara bakınız. Aramızda Hüseyin bey gibi bu konuda üstad sayılacak bir çok yetenekli arkadaş var. Ben, elim biraz havya tutsa da, onlardan biri değilim ne yazık ki. Yine de amatör olarak size her zaman yardımcı olurum, ama daha yolun başında bu CB modifiye işinde beklenti çıtanızı çok yükseltmemek adına bu satırları yazmak istedim. Umarım beni yanlış anlamazsınız. 73
Çevrimdışı TA4AFO
« Yanıtla #18 : 05 Aralık 2013, 20:42:53 »
Ahmet Bey ,sorularımdan da anlaşıldığı gibi bu konu da pek bilgim yok ama acelem de yok  devre yapımını öğrenmek istiyorum, bişeylerle uğraşmak bana daha çok zevk veriyor.
« Yanıtla #19 : 05 Aralık 2013, 22:13:46 »
          Ferhat Bey merhabalar,
          Cevapları okudum. Ahmet Mete Bey çok tafsilatlı yazmış. Bizim hislerimize de tercüman olmuş.
Siz cb telsizleri modifiyeden vaz geçin. Modifiye özellikle cb nin a.m bandını ssb ye çevirmeye ben de yapamam gibi geliyor. Siz basit bir alıcıdan başlayın. Adım adım ne yaptığınızı da görmüş olacaksınız.
Başlayacaksanız bu şekilde başlayın. Zor yollara girmeyin. Bıkıverirsiniz. Yanlış anlamayın PARDUS RX
basit kolay yapılır. Ama ssb değil. Fakat ssb kadar ses güzel. Videolarını da izleyin. Malzemeleri yeni alın, psb yi yapın ve dizin. Yardım isterseniz bizler hazırız. Herkes burada yardım eder.
          73...
