Gönderen Konu: hf anten otomatik tuner ile swr tutturamıyorum.  (Okunma sayısı 1183 defa)
Çevrimdışı TA3AMG
« : 08 Eylül 2013, 20:47:28 »
http://turkish.alibaba.com/product-gs/supers-antenna-ck-2000-hf-vhf-uhf-radio-antenna-719109383.html
 link teki anteni kullanan yada anten hakkında bilgisi olan varmı.Yeasu 857 cihaz ve yeasu fc 30 anten tuneri ile birlikte bu anteni aracıma taktım fakat swr ayarı sıkıntısı cekiyorum bilgisi olan varsa yardım bekliyorum.
Çevrimdışı TA8RM
Ynt: hf anten otomatik tuner ile swr tutturamıyorum.
« Yanıtla #1 : 08 Eylül 2013, 20:55:15 »
Bu antenin SWR sini elle yapmanız gerekiyor. İlgili bandın girişine antenle verilen kabloyu takıp anteni ayarlamanız gerekiyor. Otomatik anten tuner ile kullanabileceğinizi zannetmiyorum.
Anteni kullanmış değilim, ancak araştırmıştım...
73, Onur, TA8RM
« Yanıtla #2 : 08 Eylül 2013, 20:57:19 »
TA1PB Murat Beyhttp://www.qrz.com/db/TA1PB söz konusu anteni kullanıyor. Kendisine özel ileti gönderin yardımcı olur.
« Yanıtla #3 : 08 Eylül 2013, 21:48:31 »
aynı anteni bende kullandım cok güzel swr tutuyor, hatta mıknatıslı diplikle .  kullanma klavuzundaki  bilgileri dikkatli okuyun  her band için anten boyu farklı  ve ara kabloyu doğru şekilde takarsanız anten tunere ihtiyacınız olmayacaktır .73
« Yanıtla #4 : 08 Eylül 2013, 21:51:16 »
düzeltme  bu anten  benim kullandığım antene benziyor ama aynı değil bendekinin ara kablosu  daha kısa  resimdeki gibi uzunsa anten aynı değil sanıyorum .belki ondan swr tutmuyordur .
Çevrimdışı TA3AMG
« Yanıtla #5 : 08 Eylül 2013, 22:08:52 »
İlginize teşekkür ederim arge çalışmalarım devam edecektir. Sonuça ulaşabilirsem sizinle paylaşırım 73
« Yanıtla #6 : 08 Eylül 2013, 22:21:19 »
yarın bendeki antenin ölçüm değerlerini paylaşacağım  karşılaştırma yapalım   bence anten ölçüleri hatalı .
« Yanıtla #7 : 09 Eylül 2013, 00:13:11 »
Murat Bey merhabalar,
Bir ek bilgi de ben vereyim; bildiğim kadarıyla FC-30 (Yaesu 857 ve FC-30 bende de mevcut) ancak belirli seviyeye kadar olan SWR oranlarını düzeltebiliyor. Bu nedenle long wire v.b. antenlerle değil de kullanılacağı tüm bantlarda çok yüksek olmayan SWR değerlerine sahip antenlerle kullanılabiliyor. Linkten gördüğüm kadarıyla sizdeki anten farklı uzunlukları bir kablo aracılığı ile kısa devre edilerek bant seçimi yapılan bir anten. Burada tek bir seçenekle ( örneğin 40m için ayar yapıp) diğer bantları FC-30 ile ayarlayamazsınız. Size bu şekilde kullanacaksanız ICOM AH-4 veya SGC benzeri tunerler lazım...
Selamlar, 73...
Çevrimdışı TA3AMG
« Yanıtla #8 : 09 Eylül 2013, 13:26:31 »
İlginiz için teşekkür ederim şadan bey araştırmaya devam ediyorum.73
« Yanıtla #9 : 09 Eylül 2013, 15:05:13 »
antenin ara kablosunun boyu 39cm
diplikten itibaren ilk parca 92 cm
uc cubuk  iceri giren dahil 92 cm
konnektörden  sonra ilk sargı    112mh    2. sargı  27.3     3.sargı  4.48     4.sargı 1.069   5. sargı 0,840
7075  mhz  için anten boyu 176cm
kablo konnektör tarafından  1. ve 2. ye takılacak
 inşallah işinize yarar    kolay gelsin 73
« Yanıtla #10 : 09 Eylül 2013, 15:06:07 »
düzeltme uc cubuk  92 cm
Çevrimdışı TA2KW
« Yanıtla #11 : 09 Eylül 2013, 21:18:00 »
murat bey yeni cicileriniz hayırlı olsun, iyi günlerde kullanın.
Çevrimdışı TA3AMG
« Yanıtla #12 : 09 Eylül 2013, 23:31:38 »
Mesut bey teşekkür ederim yarın deneyeceğim.Kadir bey size de teşekkür ederim.73
Çevrimdışı TA3ALP
« Yanıtla #13 : 09 Eylül 2013, 23:41:30 »
Hangi site üzerinden aldığınızıda paylaşırmısınız acaba.
