Gönderen Konu: Osilaskoplar için Component Tester devresi  (Okunma sayısı 3870 defa)
« : 26 Temmuz 2013, 18:01:51 »
Kıymetli Arkadaşlar,
Bu devrenin hikayesi eskiye dayanıyor. 1984 gibiydi. Bazı osilaskoplarda Component Tester Devresi o zamanda bulunmaktaydı. Bendeki osilaskopta bu devre yoktu. Gökhan arkadaşımız (TA8G) ile bu konuyu çalışmaya başladık. Acaba bu devrede hangi entegre devreler kullanılır. Yapısı nasıldır diye biraz araştırdık. Bu arada bu devreyi hiç yarı iletken olmadan yapabilirm dedim. Ve bahse girdik. Aşağıdaki devre bu çalışmamın sonunda çıkmıştır. Hiç yarı iletken yoktur. 30 yıldan beri kullanmaktayım. Çok faydasını gördüm. Bu devreyi kullandığımdan normal ölçü aletleri ile yarı iletken ölçümünü yapmakta zorlanıyorum.
Bu devre ile bacaklarını ve tipini bilmediğiniz bir transistörün hem bacaklarını bulabilirsiniz, hem de PNP mi NPN mi onu bulabilirsiniz. Zenerin voltajını ölçebilirsiniz. Hatta yaklaşık olarak direnç değerlerini hesaplayabilirsiniz.
Bu devrenin kalibrasyonu şöyle yapılmaktadır. X çıkışı osilaskobunuzun X girişine (genelde 1. kanal) Y çıkışı ise osilaskobun Y girişine (genelde 2. kanal) bağlanır. 1. Kanal (X) ve 2. Kanal (Y) voltaj kademesi 5V/div yapılır. Prob uçları kısa devre edilir, bu durumda dikey bir çizgi oluşur. Xpos düğmesi ile bu çizgi gridin tam ortasındaki çizgi ile çakıştırılır. Daha sonra Prob uçları arasına 1K direnç bağlanır. Devredeki pot ile ayarlayarak ekrandaki çizginin tam 45 derece açı yapması sağlanır. Yani çizgi gridde geçtiği her karenin köşegeni olacaktır. Böylece X eksenindeki her kare 5V. Y eksenindeki her kare de 1 mA olacaktır.
Hele bir yapın ve kullanmaya başlayın. Sorularınızı o zaman beklerim.
« Son Düzenleme: 12 Nisan 2014, 11:57:07 Gönderen: TA8A »
Ynt: Osilaskoplar için Component Tester devresi
« Yanıtla #1 : 29 Temmuz 2013, 12:47:50 »
Bu devreyi daha önce adaptör kutularına monte ediyordum. Altınkaya'dan getirdiğim kutuya monte edince daha bir güzel durdu. Trafoyu ise eski bir şeylerin içerisinden söktüm. Aşağıda resimlerini bulabilirsiniz.
« Yanıtla #2 : 29 Temmuz 2013, 13:02:15 »
Güzel olmuş, elinize sağlık.
Bir aralar elektronik dergisinde bu konuda bir yazı dizisi okumuştum, sanırım bu eğrilerin adına ecnebiler "Lisajous Eğrileri" diyordu. Yine de çok emin değilim, fizikçi arkadaşlar daha doğrusunu bilir.
« Yanıtla #3 : 29 Temmuz 2013, 14:03:50 »
Ahmet Mete Bey,
Lissajous eğrilerinin görünümüne aşağıdaki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Lissajous_animation.gif
Bu devre Lissajous eğrileri çizmiyor. Zaten Lissajous eğrileri çizmek için bir devreye ihtiyaç duyulmamaktadır. İki sinyalin birisini osilaskopun X diğerini ise Y girişine bağlamakla Lissajous eğrilerini elde edersiniz.
Bu devre problar arasında bulunan parçanın, devrenin akım gerilim eğrisini çizer. X ekseni gerilimdir, Y ekseni akımdır. Bu devre kullanılarak birisi arızalı iki kart çok rahat karşılaştırılıp arızalı bölüm ya da elemanlar bulunabilir. Osilaskopu olan arkadaşlar bu devreyi yapıp kullanırlarsa bana çok dua ederler.
« Yanıtla #4 : 29 Temmuz 2013, 14:06:03 »
ALLAH razı olzun Bilal bey .
« Yanıtla #5 : 29 Temmuz 2013, 16:07:36 »
Mesut Bey duaya başladığına göre acaba yapmış mıdır?
Çevrimdışı TA3CB
« Yanıtla #6 : 30 Temmuz 2013, 00:55:57 »
Teşekkürler.Bende enkısa zamanda yapacağım vede bir amatör arkadaşa hediye edeceğim.
« Yanıtla #7 : 30 Temmuz 2013, 17:40:57 »
Bilal bey sizden aldığım skopda bu özellik  var olduğu için  devreyi yapmadım  ama aldığım günden beri bir cok devreyi karşılaştırdım cok  enteresan bir ölcü şekli eskidende  biliyordum ama ne yalan söyleyeyeim üzerine cok kafa patlatmamıştım
cıkan şekiller  bir birinin ya aynı yada cok benzeri cıkıyor  arızalı yada eksik malzeme varsa  şekil değişiyor .bu arada alternatif akım vererek ölcüyor 9v  akımıda led yakacak kadar bu arada ledler alternatif akımdada  ışık veriyor  bunuda  öğrenmiş oldum . Başka  ne yapabiliriz bu  ölcme tekniği ile . 73
Çevrimdışı TA2BS
« Yanıtla #8 : 11 Ağustos 2013, 14:40:49 »
Bilal Bey
probları kısa devre yapınca ilk resim
probların uçlarına test için 1 kohm direnç baglayınca ve trimpot dediğiniz gibi ayarlandıgında osiloskopta ikinci resim elde ediliyor  İkinci resimdeki ekran ayarı doğrumudur ?
73..
Çevrimdışı TA2BS
« Yanıtla #9 : 11 Ağustos 2013, 14:43:10 »
resimler
« Yanıtla #10 : 11 Ağustos 2013, 17:31:21 »
Hakan Bey,
Kısa devre olayı tamam. 1K bağladığınızda bir şey söyleyebilmem için 1. ve 2. kanalın komütatörlerinin kaç Volt/div kademesinde durduğunu bilmem lazım. Yine de her iki kademeyi de aynı yaparsanız, mesela 5Volt/div. bu eğri yatayla tam 45 derece açı yapacak şekilde ayarlanması lazım.
Yalnız yukarıda "Böylece X eksenindeki her kare 5V. Y eksenindeki her kare de 1 mA olacaktır." yazmışım. Buradaki 1mA değil, 5 mA olacak.
Şu anda bir şey yapmadan da kullanmaya devam edebilirsiniz. Bir transistörün çeşitli bacaklarına bakmaya çalışın. Zener diyota bakmaya çalışın. Bir direnç ve diyotu seri bağlayın, paralel bağlayın. Çıkan şekilleri yorumlamaya çalışın. Hatta burada paylaşabilirseniz çok iyi olur.
Elinize sağlık.
Çevrimdışı TA2BS
« Yanıtla #11 : 12 Ağustos 2013, 16:23:48 »
Bilal Bey Teşekkürler
Skopta x ve y 5v/div de iken 2n2222 ve 1n4007 ile yaptıgım denemelerde aşagıdaki resimlerde görülen şekilleri elde ettim.
Fakat bu şekilleri elde ederken skopta x ve y nin düğmelerine basıp dual olarak degil ''add'' düğmesine basarak elde ettim
x ve y düğmelerinin her ikisine de basıp dual olarak devreye aldıgımda başka türlü şekiller elde ettim
tüm resimler sadece add düğmesine basılı iken çekildi
73..
« Yanıtla #12 : 12 Ağustos 2013, 17:16:43 »
Hakan Bey,
Bizim cihazın çalışması için osilaskopun X-Y modunda olması lazım. Sizin osilaskopun kitabına ve yakın çekim resmine ulaşamadım. Fakat bir yerde X-Y modu olması lazım. A-B Time /Div komütatörünün en soldaki kademesi olabilir. Ayrıca A ve B girişlerinin de DC pozisyonda olması lazım. Bu durumda iken probları kısa devre etmediğinizde yatay bir çizgi çıkar. Bu yatay çizgi ekran çerçevesi içerisinde kalacak şekilde X yazan kanalın Volts/Div. komütatörü ile ayarlayalım. Sonra probları kısa devre edelim. Dikey çizgi çıkacaktır. Bu defa da Y yazan kanalın Volts/Div. komütatörü ile dikey çizgi ekran içerisinde kalacak şekilde ayarlayalım. Eğer probları kısa devre, açık devre yaptığımız sırada çizgi sağa sola veya yukarı aşağı kayıyorsa A ve B girişleri DC pozisyonunda değildir.
Sizin resimlerde girişler AC pozisyonda gibi, osilaskop ise X-Y modunda değil gibi görünüyor.
İyi çalışmalar diliyorum.
Çevrimdışı TA2BS
« Yanıtla #13 : 12 Ağustos 2013, 22:16:53 »
Bilal Bey tekrar iyi çalışmalar
Dogrudur bendeki skoptada x-y kademesi a-b/div komitatörünün en solundaki kademede
Bende ilk resimleri bu kademede elde etmiştim fakat x-y girişleri ac deydi
şimdi her iki girişi dc ye getirdim problar kısa devre degilken ekrandaki çizgi yatay degil 45 derece acılı
(belki bir yerde skobun ayarları ile ilgili hata yapıyorum). Propları kısa devre yaptıgımda çizgi dik hale geliyor.
x-y girişlerinin her ikiside dc de iken 2n2222 transistörünün önceki resimlerdeki ölçüm sırasıyla tekrar ölçtüm ve bu resimleri elde ettim
73..
Çevrimdışı TA2BS
« Yanıtla #14 : 13 Ağustos 2013, 11:47:10 »
Bilal bey birde bu üç fotografdaki görüntüleri elde ettim
73..
« Yanıtla #15 : 13 Ağustos 2013, 14:05:31 »
Hakan Bey,
Son resimlerde yatay duran çizgiler hariç diğerleri doğru. Yani Base kollektör bir L harfi, beyz emitör L harfinin yatay çizgisi aşağıya doğru kırılmış şekilde gibi. Acaba osilaskop üzerindeki düğmeler basılınca hem X-Y hem de diğer modda çalışıyor olabilir mi? Şu düğmelerle bir oynamayı denerseniz iyi olur. Ayrıca Volt/div ayarlarının her ikisi de 5 V/div olursa iyi olur. Sağlam görüntüleri alalım, daha sonra gördüğümüzün ne olduğunu yorumlamaya başlarız.
Çevrimdışı TA2BS
« Yanıtla #16 : 13 Ağustos 2013, 22:05:10 »
Bilal Bey
Resimlerdeki görüntüleri x ve y nin her ikiside 5v/div de iken elde ettim
Belki bir yerde eksik bir şey yapıyor olabilirim. Bu konu ile ugraşmaya her zaman fırsat bulamıyorum
fırsat buldukca ugraşırım.
73..
« Yanıtla #17 : 14 Ağustos 2013, 11:24:50 »
Hakan Bey,
Volt Div. kademelerini değiştirince çizgilerdeki genişleme ve daralmayı takip edebiliyor musunuz?
Bilal, TA8A
Çevrimdışı TA2BS
« Yanıtla #18 : 14 Ağustos 2013, 19:27:41 »
Bilal bey tekrar merhaba
prop uçları açıkken sadece yatay çizgiyi elde ettim ve 2n2222 ve bir başka transistörü  test ettim son bulduguma yakın görüntüler çıktı fakat resimlerini almaya zamanım müsait olmadı
fırsat buldugumda başka denemelerde yapacam.
73..
Çevrimdışı TA2M
« Yanıtla #19 : 07 Eylül 2013, 10:33:10 »
İnternette gezinirken rastladığım konu ile ilgili bir video...
http://www.youtube.com/watch?v=Gwo3pEH7hUE
Mustafa , TA2EY
Mustafa, TA2M
