Gönderen Konu: swr tutarsa  (Okunma sayısı 2835 defa)
Çevrimdışı TA6A
Ynt: swr tutarsa
« Yanıtla #20 : 10 Ekim 2012, 22:14:37 »
"Kafama takılan bir diğer konuda mesela 5 watta 1:5 ölçülen bir swr çıkış 50-100 watt olduğunda çıkış gücüne paralel olarak swr de yükseliyor.örneğin 2-3  oluyor,buradan yola çıkarak bir antenin swr sini 7 mhz de 1:2 olarak ölçtük diyelim bu antene hangi transceiveri bağlarsak bağlayalım aynı ölçüdemi kalır.Yani bir antenin belli bir frekanstaki swr si her cihaz için aynımıdır,yoksa cihazdan cihaza farkedermi?(aynı anten farklı cihazlar)"
 Mehmet Bey, bu konu ile birçok defalar karşılaştım. Özellikle çıkış gücü 1KW ve hele de 400MHz nin üzerindeyse inanılmaz geri dönüşler oluyor. Exiterin çıkışı 50 Watt'ta SWR 1:1 iken PA yı devreye alınca SWR'nin 5-6 lara çıktığına çok kez şahit oldum. Bu sorunum nedeni tamamen bağlantı noktaları, iletim hattı. Eğer konnektörler iyi iletken ve çok iyi yalıtkan malzemeden yapılmamış ise ısı ortaya çıkıyor, ısı ise kayıp demektir. İkincisi iletim hattı dediğimiz kabloların kalitesi, özellikle köpük yalıtkan kullanan kabloda nem varsa durum vahim, SWR yükseliyor. Yok eğer kullanılan yalıtkan o frekansa ve o güce uygun değilse SWR yine yükseliyor.
Diğer örneğinizdeki soruya gelince. Eğer SWR yi 1:2 ölçtüğünüz cihazın çıkış empedansı ile diğer cihazın çıkış empedansı aynı ise ve yukarıda bahsettiğim olumsuzluklar yoksa her iki cihazı bağladığınızda SWR aynı olur. Olmuyorsa cihazlardan birinin çıkış katındaki akort devresinde bir anormallik vardır.
Çevrimdışı TA4A
Ynt: swr tutarsa
« Yanıtla #21 : 17 Ekim 2012, 05:45:49 »
Yerden 2 metre yüksekte 7 mhz. dipol çektik swrsini burada ayarladık 1:1 fakat anteni asıl duracağı konuma alınca yerden 6 metre yükseğe ve farklı bir konuma swr'miz 1:6 ya yükseldi ve bandın hiç bir yerinde bu seviyeden aşağıya düşmedi. minimum swr miz 1:6 neden böyle oldu acaba ? Yapılan anten w3dzz'dir 3.5. mhz. bölümünde hiç bir değişiklik olmadı yerde ne ölçtüysek swr yukardada aynı idi ama 7 mhz. bölümüm sapıttı ?
Mehmet Raşid ÖĞÜNÇ
QTH: Isparta - KM57GS
0 505 586 7116
Çevrimdışı TA6A
Ynt: swr tutarsa
« Yanıtla #22 : 17 Ekim 2012, 20:29:44 »
Bandın aşağısında veya yukarısında SWR de az da olsa bir düşme olmuyor mu? Eğer kullanılan vericinin band dışına çıkma olanağı varsa düşük güçte 6 MHz ve 8 Mhz civarlarında deneyin. Eğer alt frekanslarda SWR düşüyorsa kablo boylarını ufak ufak kesip deneyin, yok eğer üst frekanslarda iyileşme oluyorsa bu sefer tam tersi kabloya ek yapın ve aynı yöntemle azar azar kısaltarak kendi bandınıza çekin.
Çevrimdışı TA4A
Ynt: swr tutarsa
« Yanıtla #23 : 17 Ekim 2012, 21:21:48 »
Hiç bir yerde swrde iyileşme olmuyor en iyi yer 7060 swr 1.6 aşağısı ve yukarısında swrler yükseliyor.
Mehmet Raşid ÖĞÜNÇ
0 505 586 7116
Çevrimdışı TA6A
Ynt: swr tutarsa
« Yanıtla #24 : 18 Ekim 2012, 11:00:20 »
O zaman traplara bakın, eğer besleme hattında bir değişiklik olmadıysa geriye onlar kalıyor.
Peki sadece mono band olacaksa neden bu anteni seçtiniz, yer sorunumu var? 1:1 balunla trapsız dipol yapsaydınız daha iyi olurdu bence.
Çevrimdışı TA4A
Ynt: swr tutarsa
« Yanıtla #25 : 18 Ekim 2012, 22:16:31 »
Mono band değil zaten 40/80 Trap dipol. W3DZZ. 80M. tarafında swr güzel yerde nasıl ölçüysek yukardada aynıydı sadece 40M. bozuldu
Mehmet Raşid ÖĞÜNÇ
0 505 586 7116
Çevrimdışı TA6A
Ynt: swr tutarsa
« Yanıtla #26 : 19 Ekim 2012, 16:13:30 »
Tamam anladım. Trapları sökün 40 metrede SWR olayına bakın. Her iki pozisyonda da SWR düzgün ise işi diğer elemanların bozduğu ortaya çıkar, yok eğer aynıysa öncelikle 40 metre bandını düzeltmelisiniz. Onunda yöntemini yukarıda yazmıştım.
40m dipol anten
« Yanıtla #27 : 31 Ekim 2012, 23:22:25 »
  Cem Bey anten bu. Bu gece bitti.  Beni ara adres bilgileri vs. için. Resmini de ekledim.
  TA3EN   Hüseyin KARAGÖZ              73.  Herkese....
Çevrimdışı TA2CR
Ynt: swr tutarsa
« Yanıtla #28 : 01 Kasım 2012, 07:32:25 »
tamam hüseyin hocam teşekkür ederim ellerine sağlık arıyorum gün içinde saygılar... 73
