Gönderen Konu: 20 Dolara 64 mhz - 1700 mhz arası çalışan alıcı  (Okunma sayısı 6942 defa)
Çevrimdışı TA7R
Ynt: 20 Dolara 64 mhz - 1700 mhz arası çalışan alıcı
« Yanıtla #80 : 21 Ocak 2014, 20:55:51 »
Çok teşekkür ederim, sağolun.
« Yanıtla #81 : 21 Ocak 2014, 21:13:48 »
Mehmet bey ilginç bir aldatmaca ayrıntısını yakalamışsınız. Maalesef ebayda bu tür aldatmalar çok yapıyorlar. Bu sdr yi bize tanıştıran Serdar bey özellikle E 4000 tuneri önermişti ve o zamanlar çok rahat 20 dolara kargo dahil bulmuştuk ve halende kullanıyorum. Bakıyorum  bu üründe bizim patates, kuru fasulye olayına dönmüş. Talep çok olunca zam yolunamı gitmişler?
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #82 : 23 Ocak 2014, 15:51:39 »
 TA2AD Şua beyin up convertoru sanırım diğerlerinden farklı olarak 50 ohm girişli / diğerleri 75 ohm  ,doğru mu ?
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #83 : 04 Şubat 2014, 04:10:50 »
LNB in line amp.  (sinyal Yükseltici) dvb-t girişinde kullanılabilir mi ?
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #84 : 22 Mart 2014, 17:29:19 »
RTL2838U (    38 !!!   ) + 820 T   li bir dvb-t aldım ancak 5 dkk içinde aşırı ısınıyor. Sanırım halen en iyisi Terratech rtl2832-e 4000 olanlar .
« Yanıtla #85 : 22 Mart 2014, 22:47:34 »
Bu receiver hat kuvvetlendiricisi içerisinde,   ters antenden giriş ve alt receiverden gelen uctanda cıkış olan  amplifikatör var. beslemeside  kablodan geliyor  .anten kuvvetlendiricileri ve bu mantıkla calışıyor,  ama ben yukarıdan aşşağıya rf alternatif akımı kuvvetlendirmek için doğru akım  vererek calıştırma mantığını pek anlamıyorum. yukarıya  ayrı bir besleme cekmemek için yapılıyor calışıyorda,  ama dc voltaj  ile rf yanyana pek anlaşamaz gibime geliyor  bilmem siz ne dersiniz  ( besllemesini hallederseniz sdr de calışır bence )  73
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #86 : 23 Mart 2014, 19:17:34 »
Mesut bey teşekkür ederim. Uyarınız olmasa almayı düşünüyordum ve yazdıklarınızı düşünmemiştim. Yukarıdaki yükselticinin çalışabilmesi için receiverdan besleme alması lazım , dongle ile uyum sağlamaz bunlar . Beslemesi ayrıca verilecek bir devre yapmak lazım.
73 ..
Çevrimdışı TA2CR
« Yanıtla #87 : 07 Nisan 2014, 08:26:06 »
iyi günler cümleten... tekrar konuyu hareketlendirmiş oldum kusura bakmayın ama ben bu cihazla sadece radyo duyabiliyorum anten takdığım halde sebebi nedir...73 s
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #88 : 07 Nisan 2014, 16:48:57 »
Ben Linux ile kullandığımdan size tam olarak yardımcı olamayacağım ama . Tunerin kalibre edilmesi , dinlemek istediğiniz frekansa uygun alıcı yazılımı  ve modülasyon seçimi gibi konuları halletmelisiniz. Bu konuda arkadaşlar yardımcı olur sanırım.
Çevrimdışı TA2CR
« Yanıtla #89 : 07 Nisan 2014, 19:14:14 »
Ahmet bey teşekkürler 73
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #90 : 07 Nisan 2014, 22:10:55 »
Cem bey rica ederim . Sdr-sharp programını kullanıyorsanız  2 metre ve 70 cm deki roleleri dinleyebilirsiniz bununla ,Sanırım sdr-sharpda lsb usb de vardı yani Hf de dinlenebilir ya bir up-convertor ilave edeceksiniz hf için ya da bu konunun 1. sayfasında TA3AS in anlattığı gibi Dongle in içine girip HF için anten ucu çıkarıp
direct sampling mode ile hf dinleyebilirsiniz. Kolay gelsin 73 ..
Çevrimdışı TA2CR
« Yanıtla #91 : 08 Nisan 2014, 00:56:44 »
Emeğinize sağlık cümleten 73s
Çevrimdışı TA2N
« Yanıtla #92 : 08 Nisan 2014, 12:51:38 »
Arkadaşlar,
avermedia A828 usb tv sdrsharp ile çalışırmı? içindeki chip setin ne olduğnu bilmiyorum .aradım bulamadım.   kendi driverlerini yükledim  ama zadig yardımcı olmadı. kendisi  fm radyo ve tv olarak çalışıyor.
yardım ve önerilerinizi bekliyorum.73 nursun
Çevrimdışı TA3EC
« Yanıtla #93 : 28 Nisan 2014, 02:04:57 »
Sdr# ve Fldigi beraberce nasıl kullanılır?
« Yanıtla #94 : 13 Şubat 2016, 20:13:30 »
Arkadaşlar merhaba.
Play store'da android için rtl 2832 driver'ını (free) bulup yükledim. SDR Touch denilen programıda ayrıca yüklemek gerekiyor.
Yalnız sdr touch için ücretli key almak gerekiyor onunda free versiyonunu
http://m.eroe.store.aptoide.com/app/market/marto.androsdr.key/2/3623338/SDR+Touch+Key?lang=tr
adresinden ücretsiz indirip  yükledim. Yalnız bu siteden yüklerken istenmeyen eklenti programlarda telefonunuza yüklenecektir onuda kaldırıp 360 security ile temizlemek gerekiyor.
Şimdi küçük dev alet cebe girmiş oldu. Dikkatli yükleme ile tavsiye ederim.
https://www.youtube.com/watch?v=e5e6F3E58xM
Çevrimdışı TA1VV
« Yanıtla #95 : 21 Ekim 2017, 12:42:23 »
ben yükledim güzel çalışıyor
TA1VV
BARIŞ
KIRKLARELİ
0 505 434 80 58
« Yanıtla #96 : 09 Kasım 2017, 18:45:07 »
MODİFİKASYONSUZ ; "bu SDR ların  100khz - 1700mhz aralığında sorunsuz çalışan güncel model öneriniz varmıdır". (HF'i sorunsuz kapsaması önemlidir)
Madem Android ile işlem görüyor alıp başımızı gittiğimizde yanımızda yoldaş olsun.
Çevrimdışı TA3AS
« Yanıtla #97 : 09 Kasım 2017, 23:38:50 »
Mehmet Bey,
Android tarafı için bilmiyorum ama PC tarafında modifikasyon yapmadan HF bandını isterseniz bunun için yazılmış bir DLL dosyası mevcut.
Daha detay bilgi almak isterseniz https://www.rtl-sdr.com/direct-sampling-mode-hardware-modifcations/
adresine bir göz gezdirmenizi önerebilirim.
