Gönderen Konu: GM 300 DEN NASIL LİNK YAPILIR?  (Okunma sayısı 1118 defa)
Çevrimdışı TA2AOF
« : 23 Mayıs 2012, 20:01:02 »
Degerli dostlar elimde  vhf ve uhf olmak üzere iki adet gm 300 var bunlardan bir link yapmak istiyorum bu konuda tecrübesi ve bilgisi olan arkadaşlar varsa ve paylaşırlarsa memnun olurum
birde rj45 jak baglantısı nasıl olmalıdır
not:sitede var olan baglantı şekillerini denedim sonuç olumsuz ne yaptımsa olmadı sizin anlayacagınız
ilgilenen arkadaşlara şimdiden teşekkürler
Faik ÖZKAN
locator : KN61LK
Çevrimdışı TA2M
Ynt: GM 300 DEN NASIL LİNK YAPILIR?
« Yanıtla #1 : 23 Mayıs 2012, 20:06:21 »
Faik bey,
Ekli PDF dosyada detaylı açıklama ve bağlantı şemalarını bulabilirsiniz.
Mustafa , TA2EY
Mustafa, TA2M
Çevrimdışı TA6AUG
« Yanıtla #2 : 24 Mayıs 2012, 17:19:30 »
FAİK BEY
MUSTAFA BEYin
vermiş olduğu bağlantıyı aksesuar portundan yaptıktan sonra
cihazı programda okutup aksesuvar portu ayarlarına girip
PHONE PATCH i aktif etmeniz gerekmektedir.
aksi taktirde 8 nolu pindeki COR ucu aktif olmaz.
saygılar
uğur gür
ta6aug@hotmail.com
tel:0 537 840 90 19
ÇORUM
Çevrimdışı TA2AOF
« Yanıtla #3 : 25 Mayıs 2012, 10:40:14 »
Mustafa ve Ugur beylere teşekkür edeiyorum.Lakin bir sorunla karşılaştım.sorun şu:daha önce telsizi dos ortamında ki programla pogramlayabiliyordum.bir defa cıhazı xp programı işle programladıktan sonra  dos programını açtıgımda hata kodu 58 yani okununamayan codeng hatasını almaktayım bu sorunu nasıl aşacagım konusunda ne türkçe forum sitelerinde nede yabancı forum sitelerinde çözüm bulabildim.sorun hakkında bilgisi olan arkadaş varsa  ve yardıncı olursa sevinirim
saygılarımla
Faik ÖZKAN
locator : KN61LK
Çevrimdışı TA8L_SK
« Yanıtla #4 : 25 Mayıs 2012, 11:34:16 »
Faik hocam Link sisteminin nasıl yapılabileceğini aşağıdaki linkten nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz.
Ben sürekli bu bağlantı sistemini kullanıyorum.Gayet de sağlıklı çalışıyor.
Link: http://domtoren.com/990/rptr.pdf
TA8L
Enver İLİKÇİOĞLU
ta8l@yahoo.com
www.grad.org.tr
05054842418
GAZİANTEP
Çevrimdışı TB5CIV
« Yanıtla #5 : 25 Mayıs 2012, 12:19:55 »
Herhangi Bir Motorola Cihazınızı XP,CPS programı ile Okuttuğunuzda İlk yapmanız Gereken Şey,
Kütok Diye Tabir Edilen Cihazın Dos kaydını Okutup Bir Yere SAVE etmeniz Aksi Taktirde Boğuşup durursunuz belkide eski haline döndüremeyebilirsiniz.
Orjinal kaydını Bir Tarafta Mutlaka bulundurun..73s
Çevrimdışı TA2AOF
« Yanıtla #6 : 25 Mayıs 2012, 18:25:49 »
İsmail beyin  yazdıgı gibi cıhazı okuttum ama kayıt etmedik ve başımıza yukarıda yazdıklarım geldi
acaba bu durumu düzeltmek mümkün mü  münüküse nasıl yardımlarınızı bekliyorum
Faik ÖZKAN
locator : KN61LK
« Yanıtla #7 : 25 Mayıs 2012, 19:08:05 »
Faik Bey Selamlar,
Motorola cihazlarda bir uygulama var.
Eğer cihazı programlandığı versiyon program ile okutursanız hiç bir anormallik yok .
Yanlız daha eski versiyonla okutursanız problem çıkarıyor.
Tabi sizin durumda daha yeni versiyon ile işlem yapıyorsunuz ama eğer arada değiştirip okuma yazma yaptıysanız problem oluşmuş olabilir.
Çevrimdışı TA2M
« Yanıtla #8 : 25 Mayıs 2012, 19:12:33 »
Faik bey,
DOS yazılımı açtığınızda F2 ile servis menüsüne ve yine F2 ile ayar kısmına oradan da TX güç ayarı kısmına girin.
TX güç ayarını 1 kademe aşağı yada yukarı ayarlayın ve MUTLAKA kaydedip çıkın.
Sonrasında cihazınızı yeniden okutmayı deneyin. Sonuç alamazsanız bilgim olsun.
Mustafa , TA2EY
Mustafa, TA2M
Çevrimdışı TB5CIV
« Yanıtla #9 : 26 Mayıs 2012, 13:10:27 »
faik bey Aklıma Gelen Diğer Bir Hususta Sizin Gm 300 İle Aynı Model Numarasını,
Taşıyan Bir Gm300 Bulmanız Onu Okutup CLONE Seçeneğinden Sizin Cihazınızı Klonlamanız Şeklinde.
Ama CLONE yapabilmeniz İçin Sanırım Aynı Model Numarası olması Gerekiyordu.
73s de tb5civ...
