Gönderen Konu: Contest Log puan hesabı nasıl yaparım ?  (Okunma sayısı 1028 defa)
« : 19 Eylül 2011, 14:46:12 »
Merhabalar değerli amatör dostlar,
İlk defa haftasonu yapılan CIS DX QPSK63 conteste naçizane imkanlarımla katıldım (bknz: http://www.telsizciler.org/index.php/topic,20084.0.html)
Yarışma sırasında HRD nin DM780 programını kullandım ve buradan elde ettiğim logu cabrillo formatına çevirdim.
Fakat aimed score yazılan yeri dolduramadım. Burayı doldurmam gereklimi yoksa yarışma komitesi mi hesaplayacak.
Cabrillo formaından puan hesabı yaptırabileceğim bir program var mıdır.
İlgilerinize şimdiden teşekkürler, 73...
Çevrimdışı TA3GO
Ynt: Contest Log puan hesabı nasıl yaparım ?
« Yanıtla #1 : 19 Eylül 2011, 15:35:51 »
Şadan Bey merhaba,
Claimed score satırı cabrillo formatında yarışma logu çıktısı veren birçok yazılım tarafından
loga işleniyor olmasına karşın asıl olan ve esas alınan komiteye tüm loglar gönderildikten sonra
kurulun gerekli çalışmayı yapıp sizin asıl puanınızı hesaplamasıdır.
Claimed score satırında belirttiğiniz puan neredeyse hiç bir zaman komite sonuçları açıkladığı zaman
aynı olmaz, hatalı exchange, qso, dupe vb sebeplerden aşağı iner.
veya kullanılan log programı düşük hesapladıysa komite hesabından sonra yükselir.
http://www.cisdx.srars.org/cisdxc.pdf adresindeki pdf yarışma kurallarına göz attım,
komite logu cabrillo formatında istediğini belirtmiş sadece.
Claimed score benim katıldığım hiç bir yarışmada bir zorunluluk değildi, buradada değil gibi görünüyor.
önerim, içinizin rahat etmesi bakımından, ilgili adrese logunuzu gönderdikten sonra komiteye
bu durumu soran bir mail atmanız. hemen cevaplayacaklarından eminim.
İyi günler.
73 DE TA3GO
Can OKUR
« Yanıtla #2 : 19 Eylül 2011, 16:33:16 »
Can bey merhabalar, öncelikle ilginiz ve cevabınız için çok teşekkür ederim.
Mesajda belirttiğim gibi Ham radio deluxe, DM 780 ile görüşmeleri yapmış ve log tutmuştum.
Dolayısıyla bu programdan elde ettiğim adif formatını bir convert programı ile cabrillo formatına çevirdim.
Yarışma sayfasındaki örnek formatla karşılaştırıp kontrol ettim. Sorun yok görünüyor.
Ama puan hesabı yaptırmadım doğal olarak. Belirttiğiniz gibi kendilerine emaille sorayım bu bölümü boş bırakarak göndereyim.
Selamlar, 73...
Çevrimdışı TA2M
« Yanıtla #3 : 19 Eylül 2011, 20:03:07 »
Şadan bey,
"Claimed Score" kısmına , katıldığınız yarışmanın ve linkini paylaştığınız açıklama dökümanının 10. maddesinde bahsedildiği gibi yapılacak hesaplama sonucu elde edilecek değer yazılacaktır.
Bu değer sizin " İddia ettiğiniz"  skorunuzdur. Can beyin açıkladığı şekilde bu skor yarışma komitesinin değerlendirmesi sonrasında aynı şekilde korunarak yada değiştirilerek yarışma sonuç listesine yansıtılır.
10. CIS stations get 1 (one) point for any single QSO. DX stations get 3 (three) points for each contact with CIS station and 1 (one) point for any single QSO with all other stations. QSOs with the same call sign are valid if they are made on different bands. All participants earn a multiplier of 1 (one) for each unique DXDA territory worked regardless of band. Maritime and aircraft mobile stations are not the multipliers. The final score is the result of the total QSO points multiplied by the sum of the DXDA multipliers. Scoring is the same for all stations.
Mustafa, TA2M
Çevrimdışı TA9J
« Yanıtla #4 : 19 Eylül 2011, 20:08:22 »
N1MM(ücretsiz) : http://n1mm.hamdocs.com/
Writelog(ücretli) : http://www.writelog.com/
« Yanıtla #5 : 19 Eylül 2011, 22:47:42 »
Değerli üstadlarım cevaplarınız için teşekkür ederim.
Mustafa Bey, belirttiğiniz gibi "claimed score"  bizim görüştüğümüz istasyonlar ve çarpanları dikkate alınarak hesaplanıyor, bu kısmı biliyorum. Benim problemim tavsiye edilen MixW v.b. program yerine kullandığım HRD ve DM 780 ile otomatik aldığım logları kullanmaktı, HRD log maalesef puan hesabı yapmıyor yada ben bulamadım. Buradan adif formatına log dosyası kaydedebildim ve cabrilloya convert ettim fakat kendim yaptığım score hesabını yanlış olabileceğini düşünerek göndermek istemedim.
Can Bey'in de önerisiyle yarışma organizasyonuna e-mail attım ve hesaplamayı kendilerinin yapacaklarını claimed score bölümünü boş bırakabileceğimi belirttiler bende logumu gönderdim. Yani şimdilik sorunum çözüldü.
İsmail Hocam sizin web  sayfalarınızdan ve program açıklamalarınızdan çok faydalandığımı öncelikle belirtmek isterim. Belirttiğiniz programları kurup denedim ama maalesef bana HRD ve DM780 daha kullanışlı geldi. Normal QSO logları çok kullanışlı eQSLe de hızlıca aktarabiliyorsunuz. Fakat onda da contestler problem, sadece belirli log alanlarına giriş yapabiliyorsunuz (name, QTH, locator v.s.) mesela CIS contestte değiş tokuş edilen  dxda numaraları sonradan kendim eklemek zorunda kaldım. MixW sürekli internet bağlantımı kesiyor örneğin (usb kablosuz adaptör kullanıyorum ve port çakışması yapıyor sanırım.) Hala bu konularda çözüm arıyorum ve önerilere açığım.
Yardımcı olan herkese tekrar çok teşekkürler, 73...
Çevrimdışı TA9J
« Yanıtla #6 : 20 Eylül 2011, 05:44:15 »
Yarışma sonuçlarını hesaplamak ayrı bir sıkıntı. Bu konuda benim en çok güvendiğim program WRITELOG. Bu programın lisanslı kullanıcısıyım. Program çok ta pahalı değil 30 Dolar.
Ben size veya başka arkadaşlara şöyle bir teklifte bulunayım. herhangi bir program ile yarışmaya katılın. Yarışma sonucunda ADIF formatında çıkış dosyası alın ve ismailcakmak@gmail.com adresine gönderin. Sonucu Writelog ile hesaplayıp size tekrar göndereyim. Bunu daha önce bir kaç arkadaşa yapmıştım.
« Yanıtla #7 : 20 Eylül 2011, 06:57:43 »
İlginiz için çok teşekkür ederim hocam, size en kısa sürede logu göndereceğim ayrıca programı inceleyeyim tüm yarışmalara uygunsa satın alabilirim.
Selamlar, 73...
