Gönderen Konu: FT-857 - CT62 Cat Kablosu  (Okunma sayısı 1326 defa)
Çevrimdışı TA4A
« : 14 Şubat 2010, 03:30:46 »
FT-857 ile CAT-62 kablosunu rahatça herhangi bir log yada data programına bağlayıp bilgisayardan telsizi kontrol edebiliyorum fakat iş TX yapmaya gelince sorun oluşuyor. Cihaz ile görüşmeye başlayınca cihazın power düğmesine kısa basınca koşan adam resmi geliyor ve beep diye sesler geliyor sürekli ve cihaz kapanıyor. Bu sorunu bir türlü çözemedim. SWR ve adaptörde sorun yok ayrıca LDG Z100 tuner kllanıyorum. Long wire anten. Kabloyu ebaydan almıştım Com bağlantı uçlu USBli değil.
Mehmet Raşid ÖĞÜNÇ
QTH: Isparta - KM57GS
0 505 586 7116
Ynt: FT-857 - CT62 Cat Kablosu
« Yanıtla #1 : 14 Şubat 2010, 13:59:37 »
Long wire anten ve tuner dediğinizde aklıma sanki sistemin RF den etkilendiği geldi. Cihaz anten çıkışını antene değil de dummy load'a (kör yüke) bağlayıp bir deneyin. Eğer  sorun çıkmaz ise RF'in etkilediği doğrulanır. Bu durumda RF etkisini çözmek gerekir.
Çevrimdışı TA4A
« Yanıtla #2 : 14 Şubat 2010, 17:09:28 »
Telsizin Bilgisayarı etkilediğinimi söylemek istiyorsunuz ?
Mehmet Raşid ÖĞÜNÇ
0 505 586 7116
« Yanıtla #3 : 14 Şubat 2010, 17:13:56 »
Bilgisayarı veya CAT-62 yi etkiliyor olabilir. 73 DE TA8A
Çevrimdışı TA4A
« Yanıtla #4 : 16 Şubat 2010, 13:19:14 »
Yapay anten ile denemedim ama büyük olasılıkla dediğiniz gibi RF den etkileniyor. Hem cihaz hem Anten toprak hattına bağlı RF den etkilenmemesi için ne tavsiyeniz olur ?
Mehmet Raşid ÖĞÜNÇ
0 505 586 7116
« Yanıtla #5 : 18 Şubat 2010, 00:02:22 »
Tek çözümü çalışacağınız frekansta rezonanslı anten kullanmak (dipol gibi), ya da anten tuner cihazını cihazdan uzaklaştırıp antene yakın konumlandırmaktır.
« Yanıtla #6 : 18 Şubat 2010, 11:50:00 »
Aynı sorun FT-897 de başıma geldi, Digital modlarda çalışmak için Audio interface kullanırken doğal olarak Mic kablosunu uzatmak zorunda kalınıyor,  Ne zamanki TX yapmak için mic e basıyorum konuşmanın yarısında cihaz kapanıyordu, sebebini kullanmakta olduğum home made Windom antene bağladım ...
Çözüm: tüm kabloların (mic, audio, şebeke, vs) giriş ve çıkışlarına ferit nüveler kullandım, şimdilik asayiş berkemal ...
A. Şua TORTU,  Zonguldak
Çevrimdışı TA2M
« Yanıtla #7 : 18 Şubat 2010, 19:03:15 »
Bu sorun , anten empedansının uyumsuzluğu nedeniyle anten kablosunun dış iletkeninden akan RF akımı (Common Mode Current) ile ilgili.
Ben bu sorunu , Balık oltası antenimin dibine sık çalıştığım bandlar için koyabildiğim kadar çok radial ve anten kablosunu 1/1 Ugly (çirkin) balun ile antene bağlayarak çözümledim.
Konu hakkında detaylı bilgi için tıklayınız
Mustafa, TA2M
Çevrimdışı TA4A
« Yanıtla #8 : 25 Şubat 2010, 16:16:45 »
Sorunu çözüldü. Cat kablonunu cihaz giren yerinden itibaren ferit kömür sardım sorun ortadan kalktı. bu yöntemi daha öncedende denemiştim ama Bilgisayara giren yerinden sarmıştım cihaza uzak bölümden sorun devam ediyordu cihazın giriş yerinden itibaren sarınca sorun çözüldü. Teşekkürler herkeze.
Mehmet Raşid ÖĞÜNÇ
0 505 586 7116
