Ana Sayfa => Eksantrik Çalışmalar *** => Konuyu başlatan: TA2NC - 21 Şubat 2017, 12:02:57
Merhabalar,
VHF MS calismalri sonrasi EME olayina da bulasmak istedigim icin biraz QRO calismanin bir zarari olmaz diye dusunmeye basladim.
Bir PA ya ihtiyacim oldugu icin arastirmaya basladim.
Malum PA yapabilmek icin iki opsiyon var. Ya hurdadan guzel cikis katlari bulup birlestirip KW bir cihaza donusturecegiz, ya da hazir bir pallet alip oradan devam edecegiz.
Malum ortamlara dusen tum cikis katlari aninda buhara donustugu icin birinci asamada pek bir sansim oldugunu snamiyorum. Ozellikle benim gibi 6 ayda bir hurdaliga giden, bir defa gittigi dukkani ikinci kere bulamayan birisiyseniz isiniz zor.
O yuzden simdilik birinci opsiyonu bir kenara birakiyorum ama, tekliflere her zaman acigim :D
İKinciis pallet olayi.
Amacim kW lik bir cihaz oldugu icin ya dusuk guclu birkac pallet alip combiner ile birkestirip sonuca gitmek ya da BLF188XR gibi bir cihaz alip devam etmek gibi secenekler var.
Yapim asamasi daha basit olacagindan BLF188XR ile devam etmek gibi bir dusunce mevcut kafamda.
500 kusur dolara, pallet+ldmos seklinde satiliyor.
Dizayn asamasinda ise yine kafamda bazi sorular ve kendimce bazi cozumler mevcut. Buraya yazmamdaki amacim ise belki bu calismayi daha buyuk bir grup haline getirip bu topluluga has bir projeye donusturme sansimizin olabilecek olmasi.
Bir PA icin gerekli olan malzemelere gelecek olursak, kabaca
Pallet+LDMOS (ya da yerine gececek baska bir cikis kati)
Sogutucu+Fan (hurdalik bunlarla dolu)
RF Relay (Hurdalikta bulunanlar genelde anten switch ..zorunlu hallede belki kullanilabilir ama, RF role var ise daha iyi olur)
Kontrol Kutusu (Ardunio ile isi, swr, voltaj, sequencer on panel guc gostergesi vs herseyi yapiyorlar)
Filtre (Kit halinde satildigi gibi , ev yapimi bir filtre de olabilir)
Birkac gundur topladigim bilgileri paylasmak istiyorum.
Oncelikle gelelim cikis katimiz BLF188XR ye.
Urunun tanitimi yok edilemez oldugu seklinde.
https://www.youtube.com/watch?v=8ziYqjMQGEQ adresinde cikis uclarinin kisa devre edilmesinden , degisik swr ler altinda neler olduguna dair cesitli iskence yontemleri mevcut.
Pallet + MOS devresi maaliyeti ise su sekilde;
http://www.ebay.ie/itm/VHF-amplifier-142-148-MHz-1000-WATTS-BRAND-NEW-/222054695734?hash=item33b37dc336:g:T2EAAOSwPTlTysyN ebayde 550 dolar civarina satarken , kendi sitesinde (rfsource.gr) biraz daha ucuza gelebiliyor.
Hazir yapili bias ayarlanabilir lineer devreli pallet ile cihazin kalbini elde edebiliyoruz.
Geri kalan parcalar icin,
http://www.w6pql.com/1_kw_2m_ldmos_amplifier.htm kendi sitesinde bircok kismini kit olarak sattigi gibi, sadece baski devresini ya da ucretsiz semasini da vermis durumda.
Fİltreler, istenirse kontrol karti swr coupler i vs buradan alinabilir ya da buraya bakilarak yapilabilir.
KOntrol karti ile ilgili olarak
http://www.qsl.net/on7eq/projects/arduino_sspa.htm adresinde ardunio ile yapilmis bir proje var.
Cihaz ile ilgil tum hata kontrollerini yaptigi gibi, her tur olcumu de gosterebiliyor.
Gecen aksam bakarken BLF188 ile bir alman amatorun yaptigi lineeri bulmustum. Bir ara bulursam yine buraya eklerim ancak,
bu MOS'un 0-500 mhz araligini kullanarak , all in one bir lineer yapmis.
Cİhazin modunu HF/VHF olarak degistirip ayni lineeri hem HF hem VHF tarafinda kullanabiliyor olmasi buyuk bir guzellik.
COk degisik uygulamalar olabilir.
SOn olarak mesajimi asagidaki video ile bitirmek istiyorum
https://www.youtube.com/watch?v=NZQHlAyLczQ
merhaba blf188xr ile bende hf lineer calışması yapıyorum. en son 130 dolar civarındaydı birde MRF1K50N diye bir model cıkardı nxp 1.5kw civarı blf188xr ın vhf için kartları ebay den satışda. maliyet acısından bakıldığında mosfet siz kart alıp çalışmak daha avantajlı gibi.73
188XR nin orjinalinin fiyatlari 200$dan asagi olmuyor pek..
120-130 bandindakiler kacak et kesimi :)
Oyle bakinca da yine avantajli oluyor haliyle, kartlar 130$ ( http://www.ebay.com/itm/Ham-Radio-2M-Power-Amplifier-Module-1000W-WITHOUT-MOSFET-140-148mhz-/132091289405?hash=item1ec1411f3d:g:5S0AAOSwzgRW2J2X )
BLF188XR 230$ ( http://www.ebay.com/itm/NXP-BLF188XR-U-600MHz-1400W-50V-LDMOS-/261696735101?hash=item3cee57477d:g:mc4AAOSwNSxU5auI )
200 dolar karda oluyoruz haliyle.
sorun su ki, ebayden alisveris hala sıkıntılı.
Konuyu ilgiyle takip ediyorum, MS ve EME için 2m ve bazı yarışmalar için HF PA benim de sıradaki projelerim arasında.
Paylaşılan değerli bilgiler için teşekkürler, 73...
Günaydın herkese.
Dün konuyu okuyunca ben de heveslenip biraz internette gezindim.
Şu linkte (https://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineairs/BLF188%20HF%20amplifier/BLF188XR%20HF%20versterker.htm) sahte BLF188XR'lar hakkında birşeyler yazılmış.
73 de ta3mha Ateş
Evet ates bey be de okudum o yaziyi. O yuzden bilindik yerlerden almak faydali olacak gibi.
İci bos sadece seramik olan entegrelerin bile geldigi oluyormus. O kadar para verip sonra rezil olmak kotu olur.
Soyle bir durum var. Eger bu projeye merakli olanlar olarak birlesebilir isek, HF veya VHF olmasi farketmeksizin kullanilmasi gereken bazi standart malzemeler var sonucta, ornegin pallet'i hazir kit olarak almiyor isek, altindaki bakir sogutucu+ aluminyum sogutucu ve fan kiti, guc kaynagi, kontrol karti, RF roleler (burada bir parantez aciyorum, w6pqlnin sayfasinda soyle bir calisma var. http://www.w6pql.com/using_inexpensive_relays.htm) koyulacak kutu, on paneli vs gibi.
HF ve VHF te farkli olacak kisim filtreler olacaktir. bir de palet kartinin kendisi.
EN azindan bu tur malzemeleri beraber toparlayip bir ise baslasak, ortak bir proje olarak her eve kw yapsak :)))
Oğuzhan Bey, bir önceki mesajda da belirtmiştim ortak bir çalışma olursa katılmak isterim.
Çok yakın süreçte tüm cihazı birleştirmek için zamanım yok ama en azından malzemeleri temin eder aşamaları izlerim. Böyle adım adım birlikte yapılan projeler hem daha öğretici hem de geliştirmeye açık oluyor.
73...
Ben kararsızım ama ilgiyle takip ediyorum.
Kararsızlık sebebim, spectrum analyzer olmadan özellikle LPF katının hakkıyla yapılabileceğinden duyduğum kuşku.
rfparts'da BLF188XR 185$. Filipin üretimi. Rfparts'ın güvenilir bir şirket olduğunu sanıyorum. Ne dersiniz?
73 de ta3mha Ateş
188XR nin fiyati o civarda olmasi normal evet.
Ben de soyle bir kart buldum bugun. http://digitaliontechnologies.com/shop/product_info.php/cPath/132_140_119/products_id/573
Amcalara hemen fatura miktari dogru yazmasa, paypal harici odeme yontemleri sorularimi gonderdim bakalim ne gelecek.
Bu arada dun aksam Meteor Calisirken Chat odasinda sohbeti gecti biraz konunun. Fİnlandiyadan biri ile gorustum
Kendisinde varmis bu LDMOStan
Oyle kontrol devresi vs ugrasmadim dedi.
Guc kaynagi, sequencer ve Coax roleleri ve sogutucu ve pallet. Hepsi o dedi. 48V suruyorum. girisi biraz dusuk tutup max 600-700W civari yerlerde dolasiyorum ve hicbir sorun yasamiyorum dedi
E dedim.. lowpass filtre de mi yok?
Yok dedi. burada kimsede analog telefon hhatti ya da analog tv vs yok. o yuzden direk havaya cikmaktayim dedi..
EME yapiyormus arkadas bos zamanlarinda..
Derim ki bu proje tutar.. Ustune bir de HF lineer yapilir.
Kart iyiymiş. Keşke 1-30MHz de olsaymış.
73 de ta3mha Ateş
o da ebay de var
http://www.ebay.com/itm/1-2-KW-LDMOS-power-amplifier-1-8-54MHz-HF-for-BLF188XR-/152093756341?hash=item23697e8bb5:g:SIgAAOSw-0xYc0F3
Evet onu gördüm. Hatta bu amatörün lpf, kontrol kartı vs bir sürü ürünü var. Şeytan diyor atla git, koy çantaya gel ;)
73 de ta3mha Ateş
Ateş Bey Selamlar,
Vallahi ben getirttim ama malesef BLf188xr ı bozdum :( . Nasıl oldu anlamadım ama çıkış alamıyorum . Bir arkadaşım uğraşmakta ama pek ümitvar görünmüyor. mosfet te pahalı olduğu için ikincisine elim varmadı. Biraz yazışmaları takip edeyim . Bir iki şey öğrenir isem yine hayata geçirmeye çalışayım . Bu arada TA2GC Engin arkadaşımıza da teşekkürler . Benim adıma uğraşıp eziyet çekmekte.
Emin bey, işte en korktuğum şey :(
"Çağırma vicut bulur" derdi anneannem. Oğuzhan beyin kıvılcımı çaktığından beri mos'un patlama anı gözümün önünden bir film şeridi gibi geçiyor. Bu kadar çağırmaya kesin uçururum o mosu :(
Siz transistörü getirtip gerisini burada mı yapmıştınız, yoksa kit olarak mı getirttiniz?
Mos sahte olabilir mi acaba ?
73 de ta3mha Ateş
Bu arada, bir alman firmasinin yaptigi kitleri incelerken (ayni mos ile yapiyor) pallet kartinda akım limitleme yaptigi ve gucu kontrol ettigi gibi bir bilgi vardi.
Bu tur bir devre yapmak mumkun mu.
48V 20A,25A 30A gibi degerler ile cihazin cikisini sınırlandırmak istesek. yok arkadas o kadar ampere can mi dayanir mi dersiniz..ne dersiniz?
Ateş Bey Selamlar,
ben hazır kit olarak getirttim . HF 1,2 Kw 6 m Bandında 600 watt . Hatta band pass filitresini bile almıştım . Ama malesef hayata geçiremedim . Ama bir bilenden yardım almak lazım . Herhalde benimki kötü şanstı diyeyim .
O devre orada durdukça ben rahatsız oluyorum . Evet mosfet i alacağım ama içime sindirmem lazım . Bir de getirtme işi beni strese sokuyor. Belki almış arkadaşlarımdan temin ederim. Tabi satmak isteyen olursa :) .
Ben genelde RF Parts firmasını tercih ediyorum . Amerikada yaşayan arkadaşıma rica ettim . Eminmisin 210$ tutuyor alayımmı diyince ben korktum bu sefer.
ama alacağım .
Ben de önce bir kahramanlık yapıp rfparts'dan yedeğiyle birlikte 2 tane mos alayım dedim. Fiyatını TL'ye çevirince kendime geldim :)
Bir soru: PS olarak kim ne düşündü acaba ? Meanwell SMPS'ler (48V 30A) 1500 Lira civarı. Sanki pek ucuza çıkamayacak gibi bu PA. Arada bir de mos kazası olursa astarı yüzünü geçmesin ?
73 de ta3mha Ateş
hurdalikta bir yigin siemens 48V 1200W guc kaynagi gordum, daha ust amperliler de cikabilir.
Hurdalik guzeldir candir
bu devreyi yapan arkadslarin ise genelde kullandigi HP sunucular icin uretilmis 48V guc kaynagi
http://www.ebay.com/itm/Lot-of-2-HP-ESP120-2950W-Power-Supply-226519-501-406424-001-/302084463524?hash=item4655a31ba4:g:oyMAAOSw0fhXl2UM gibi
3000W 51A ortalama 40$ gibi bir fiyati var
Oğuzhan bey Katılıyorum :)
Hurdadan aldım 50 TL verdim . Gayet güzel çalışıyor :)
Yaşasın İVEDİK
Bu devreyi yapmis olan almanyadan DL2MDQ ille gorustum
Bir iki soru sordum
Su anda hem VHF hem HF lineeri mevcutmus.
Merak ettigim daha cok cihazi nasil kontrol ettigiydi.
Biastan mi yoksa 48V yu acip kapayarak mi yapiyorsun diye sordum
Soyle bir mail ve fotograflar gonderdi
Buraya koyalim lazim olur
Oguzhan,
ja, unfortunately they don't show their circuit diagrams. I asked several times, but no chance.
Please find attached two photos of my additional wiring to control the PA. The resistor R1 to the 50V supply is removed.
It's the blue wire bringing the 12V to the board from the yellow tantal capacitor of a few microFarads.
I added also a 1.5 k resistor to the middle of the input transformer secondary to make this more low impedance, that the transistor is closed more rapidly after switching off 12 V when going from TX to RX.
merhaba. esasında bence eğer kartları kendimiz üretecek isek 4:1 ve 1:9 balunların sarıldığı tc-24 (24 ohm) ve tc-12 (tc-12) coaxları bulmaktır. kartın ve geri kalan soğutucu,bakır plaka,50v besleme hepsi TA dan temin ediliyor. ben linkteki rus ile uzun süre yazıştım fakat eleman paypal da direk ödemeden başka ödeme almadığından anlaşamadık http://eb104.ru/internet-magazin-shirokopolosnye-usiliteli-moschnosti-pa1000w/hf-power-amplifier-ldmos-trasistor-1200w-output/1-2-kw-ldmos-power-amplifier-1-8-54mhz-hf-for-blf188xr (http://eb104.ru/internet-magazin-shirokopolosnye-usiliteli-moschnosti-pa1000w/hf-power-amplifier-ldmos-trasistor-1200w-output/1-2-kw-ldmos-power-amplifier-1-8-54mhz-hf-for-blf188xr) eğer dışarıdan kart getirebilme şansı olan var ise kargo üçretini paylaşarak lineer ve lpf kartlarını ortak getirebiliriz. kendimiz yapalım diyorsak da bu coax ları bulmamız lazım. 73
Ben dun aksam kart siparisi verdim.
digitaliontechnologies.com adresinde 115 euro.
western Union kabul ediyorlar ve faturayi da istediginiz fiyattan gosterebiliyorlar.
20 euro da kargo parasi var.
western union masrafi da 50 lira civari tutuyor.
Kart gelsin inceleriz
hf bandı içinde üretselermiş iyimiş.73
Bugun de bir hurdalik ziyareti ve harcanan paraciklar.
Bir aluminyum sogutucu(4 kilo) +Cisco 800-00166-03 3lu Fan+ 48V guc kaynagi Toplam 90TL
Bulunca fazla fazla aldim 3 adet SP4T anten switch.. Evet bu switch belki NC NO portlarina sahip degil ama, bir sequencer ile 2 adet kullansam giris-cikis icin gerekli role isini gorur.
Tabii Benimle NC-NO tarzi kw kaldiracak rolesini takas yapmak ya da satmak isteyen var ise tekliflere acigim.
Biraz kablo vs..
Kart kargoya verildi. Bir de LDMOS u almak kaldi...Onu ay basind akredi karti ekstresi kesilince artik :)
Evde kontrol icin bol miktarda ardunio mevcut.
Evet ozetlersek; BLF188XR, Bir aluminyum kutu(evdeki eski bilg. kasasi bu amacla kullanilabilir) bulunabilirse Anten Coax Rolesi
Bunun yaninda, swr+cikis filtresi icin de bir kart almayi dusunuyorum Yaklasik 70 euro ama onsuz da calisacaktir ilk asamada.
Burayi takip eden arkadslara bir sorum olacak.
Malum bu devrenin altina koyulan Bakir bir sogutucu parca var.
MOS ile devrenin baglantilarinin ayni hizaya gelebilmesi icin de biraz oyulmus durumda.
http://www.w6pql.com/70cm/bigspreader.jpg şu şekilde.
Ankarada boyle bir parca bulup, isletebilecegim yer tavsiyesi olan var midir?
Bugun kargodan paketim geldi.
Ancak sanirim yanlis siparis gecmisim.
BLF188XR yerine MRF6VP6 icin olan karti gondermisler.
E ben de arada BLF188 i de siparis vermis oldum.
Sorum sudur. Palet devrelerinin internetteki gorselleri ayni gibi duruyor.
Ne farki vardir. Birbiri ile uyumlu mudur nedir?
Ya 115 euro verdigim kart cop olacak ya blf188.
Oğuzhan bey Geçmiş olsun,
Bu arada BLF 188 xr malzemeye yazık olmaz . Bana lazımdı gelir ise zayi olmasın :)
Bedeli mukabilinde ben alabilirim .
Emin,
:)) Valla BLF188 de benim hala gozum.
MRF 250 euro civari gordugum kadariyla.
Birkac yerden okudugum kadariyla paletleri arasinda bias voltajinda ufak bir ayarlama ve matching unitte kucuk bir duzenleme ile ayni boardin kullanildigi yonunde.
digitalion firmasina yazdim bakalim. Hangi parcalarin degismesi gerek. Boardi uygun hale getirmek gerekecek
7W ye de hurmetlerimi sunuyorum. Posetinden cikaracagim diye karti ortadan ikiye buktugu icin hi hi :)
Bugun HP ESP120 guc kaynagim geldi.
2950W 48V guc kaynagi.
daha dogrusu ustunde yazana gore 51V 57A bir guc kaynagi.
daha sonra
internette bunun ile ilgili bir modifikasyon buldum.
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?1823759-HP-ESP120-Connections-for-48-Volt-Charger-for-a-4010-Duo adresinde.
Denileni harfiyen yaptim. resistoru 2k2 olan ile degistirdim. olcum yaptim 60V cikti. haydaa.
3k3 bir direnc koydugumda 59V gordum
Yuksuz olarka test ettim evet .. te bu kadar fark eder mi. 60V gosteren bir aleti baglamaya cekiniyorum acikcasi nasil olacka bu is.
Oğuzhan Bey,
Yüklü olarak ölçerseniz daha doğru olur. 57 Amper yüklemek şart değil. 1-2 amper çekseniz kafi. Bir de acaba değişiklikten önce kaç volt çıkarıyor idi?? 73
Bilal bey selam
Yuklu olarak ta defalarca olcuk yine sonuc ayni.
daha sonra avometrenin pilini degistirdik..
48.5 V
Pil onemli hi hi
Geçmiş olsun HI
Bu hafta hem islerin yogunlugundan hem de isten arta kalan zamanda wpx contest hazirliklarindan pek vakit bulamasam da.. postacilar bos durmamis ve bana bazi eksikleri getirmis :))
Gelenler ne mi?
bir tane 80A DC SOlid State Role..
Bir tane demonte halde VHF LowPassFiltre+SWR bridge devresi.
Bir adet te LDMOS BLF188XR
Yapilmasi gereken isler..
Altinkaya'dan vakit bulunca gidip havalandirma delikleri aiclmis kutuyu almak.
Eldeki mevcut 10mm kalinliginda bakir plakaya palletin montaji icin vida deliklerini acabilmek (3 tane uc kirdim 2mm lik banamisin demedi)
Pallet'i bakıra montajlamak
LDMOS'u pallet'e montajlamak
Bakir'i ALuminyum sogutucu uzerine montajlamak
SOnra bunlari topluca kasaya montajlamak.
Kasa icine ilave 12V bir PS eklemek. Tercihen 48/12 bir cevirici daha iyi olacaktir. cunku kasada zaten 48V besleme var.Bu besleme ile Coax roleleri ve ardunio yu beslemek.
Ardunio demisken, onu da sequencer olarak kullanacagim.Gecici olarak. W6pql'den bir anfi kontrol karti istemek gerekiyor bir ara..
Usttekileri de kasaya monte ettikten sonra, gerekli coax ve elektriksel baglantilar.. ve 48V a ayarlanmis HP EP120 guc kaynagi ile denemeye hazir olacagim.
Şu anda lineerin her parçası hazır. biri hariç..
Bakır sogutucu plakaya deliklerin ve dişlerin acilmasi gerkeiyordu.
TA2AD ye gönderdim yardimlarini bekliyorum.
O da gelince montajini yapip haftaya olan lyrid meteor firtinasina hazir olacagim gibi gorunuyor.
Ardunio ile yapmis oldugum sequencer masa utunde cok guzel calismasina ragmen yerine koydugumda sacmalamaya basladi.10-15 defa normal calisirken birden bire kilitleniyordu.
Sebebini anlayamadim bir sure.
sonra biraz okuyunca cozdum.
RF rolelerdeki coil'İn urettigi geri beslemenin urettigi spikelar aleti sacmalatiyormus.. E bilmemek degil ogrenmemek ayip demisler.
Belki birinin daha basina gelir diye not dusmus olalim buraya.
AC olsaydi bir RC snubber devresi kullanmak gerekiyormus. ama bendeki roleler dc oldugu icin su yeterli olcak sanirim.
Aksam eve gidince deneyecegim.
http://circuits4tracks.daxack.ca/tips/SnubberDiodes.php
Sadece diod degil bir de direnc baglamayi dusunuyorum seri olarak.
(http://circuits4tracks.daxack.ca/tips/images/SnubberDiode.jpg)
Sabah TA2AD den sogutucu geldi.
Hemen ustune karti vidalayip baktim. on numara. Eline saglik...
Haftasonu YL den koparabildigimiz zaman araliginda cihazin ilk powerini vermek lazim.
Ve sonunda..
Biraz once montaji bitirdim..
once bias'i ayarladim. sonra 2dBlik bir attenuator uzerinden cihazi surdum..
Sequencer'i hf'ten lineer'e bagladim.
PTT geldiginde, 1. role cikis coax rolesini cekiyor..
Pesinden BLF188'e 48V veriyor.. pesinden giris rolesini aciyor.
En son olarak ta transceiver'i tetikliyor.
Giris yaklasik 3W civarinda..
cikis 450-500W. bir sure bu sekilde test etmeyi planliyorum.
30 snlik FSK441 transmiti sonrasi 30 dereceden 40 dereceye cikti. transmit bittiktne 3-4 sn sonra isisi indi.
Cektigi akim 17-18A civari.
daha icindeki kablo duzenlemeleri falan bitirmedim. Biraz kotu gorunuyor ama yapacka birsey su saatte yok.
145.500 den simdi cagri isaretini hatirlamadigim bir arkadas ile gorustum. modulasyonda bir problem yok dedi.
Cikis gucumu soyledigimde ilk defa boyle birsey duduyorum dedi hi hi h.
Daha sonra kalem kalem tum harcamalarimi da yazarim.
Oldu bu iş sıra geldi ayın soğuk yüzünü ısıtmaya :)
Hayırlı olsun ...
Biraz once rotoru bagladim antene.. (henuz elevation yok)
k3ng controllera bagladim. hareket yok. allah allah.
olctum guc kaynaginda tık yok.
hemen diger guc kaynagini bagladim..
o da gitti.
herseyi yap.
gel rotor kablosunu kisa devre yap
neyse.. 24v ac trafo satan yer var mi nette. nereye baksam 6 12 9 vs..
Kaç watt lazım
Ebat sorununuz yoksa 50w var
Ben gondereyim
Ebat sorunum yok. Anten rotatorun yaninda besleme amacli kullanacagim sadece.
Daha buyuk bir sorunum var sanirim.
Dun nasil bir ugursuzluk yasadim oyle bilemedim.
Once iki trafoyu ucurduktan sonra,
Gece z31 ile bir ms calismasi yaptim
Pesinden birseyleri denerken,
birden cikis yok....
aha dedim aldik elimize PA yi.
orasina baktim burasina baktim..
Iııh..
Sonra PA girisine el telsizini bagladim.. cat 500-600w..
benim transverterin cikisi gitmis gibi gorunuyordu.
Yapimcisi Sergey ile bir maillestim.
Aletin akim cekimine gore cikis katin sorunsuz gorunuyor.
preamplifier gitmistir..
oralarda bir smd bf998 var onu degistir calisir dedi..
İsin kotu yani bugun meteor sagmuru basladi.
millet cosmus gitmis. ben anca seyrediyorum
Murphy yakalamış sizi Allah kolaylık versin bol şans temenni ederim.
Adres bilgisini özelden geçerseniz yarın kargoya vereyim.
Tecrubeli amcalara bir soru..
PA 'nin seuqncer kartini surme yontemim su sekilde.
TS-480 cihazi yazilim veya mike /paddle uzerindne PTT yaptiktan sonra, ptt out portundan sequencer'i tetiklemeyi dusunuyorum.
Once her iki roleyi (giris ve cikis) pesinden PA yi , pesinden de transverter'i tetiklemek bir opsiyon..(bu sirada 100-150ms kadar HF tarafi transvertera gonderme yapacak gibi .. gerci transverter PTT yoksa 3. antenine(28 mhz) bypass yapmakta
Ya da transverter ve transceiver ayni anda tetiklenecek, pesinden roleler cekilecek , pesinden PA
Yani PA aktive olmadan girisine 1-2W civari bir RF geliyor olacak.
PTT yi ayri sur.. cihazdan alma derseniz evet en mantiklisi o
ideal sartlarda , PTT yi yaptiktan sonra
stage 1 roleler, stage 2 PA, stage 3 transverter+transceiver olmali ama su anda o ortamim yok.
Tavsiyelere acigim
Bir ustte yazdigimi da oturdum yaptim.
Su anda PC den ayri bir comport uzerinden PTT yi suruyorum.
(Guzel oldu FSK da kullanabiliyorum boylece)
Bu PTT Lineer'in içindeki sequencer'i tetikliyor.
Stage 1- LNA rolesi kapatilir.(bende henuz LNA yok ama olsun)
Stage 2- Röleler aktive edilir.
Stage-3 - LDMOS 48V beslemesi açılır.
Stage 4 - Transceiver'a PTT gonderilir..
Burada Sequencerin is bitiyor ama, transceiver da 30ms delay ile kendine bagli transverter'i tetikleyip datayi basmaya basliyor.
PTT birakildiginda
Transverter+ Transceiver off
LDMOS off
ROleler off
LNA on
Sİmdi guzel bir kutulama isine girmeliyim. Switch jumper vs.. Gerektiginde sequencer'dan ayriabilecek, gerektiginde cw-keyer girebilecek bir yapiya girmek lazim.O sonranin isi ama..
DÜn gece benim bozulan transverter'i TA7W ile biraz bolduk parrcaladik. bastan yaptik... yaptik demeyeyim yapti diyeyim.
Cİhazi calistirdik.
Yetmedi harmonic ayarlarini falan yapti...
olcumlerini yapti.
Bu arada cok guzel degerleri var.
-135dB ye kadar RX yapabiliyor. transverer duyabilirken generator'u direkt ts-2000 e bagladik hic ses yok..
Duymasi gercekten cok hassas bir cihaz.
http://transverters-store.com/144mhz.htm cihaz da bu.
VHF sabit cihaz arayan varsa (ve evinde bir 28 mhz cihazi varsa) kesinlikle tavsiye ederim.
Amator radyo olur da sorun biter mi.
Gecenlerde dedim biraz yukleneyim cihaza.
Belki goren olmustur bu yuklenme pesinden kapasitor aramaya basladim cihaz icin heheh.
900W kadar cikista bir sure JT65 denedikten sonra bir gumleme ve kivilcim cikti PA icinden.
Magic Smoke goruldu birazcik.. of dedim gitti LDMOS
O sirada gozum wattmetreye takildi hala 900W cikis devam etmekte.
Dedim noluyor. Nedir
Durdurdum basladim incelemeye.
Hersey yerinde gorunurken.. Baktim pallet'İn final matching unit yanindaki kapasitorlerden biri eksik..
Yeri bos duruyor.
Palet ureticisi arkadasa yazdim. Dedim boyle boyle bir durum var. Cİhaz calismaya devam ediyor ama bir kapasitor sizlere omur.
Supply Line 'in RF filtre kapasitorleri dedi onlar.
Patlamissa oraya epey bir rf kaciyor olmali. SWR'n yuksektir dedi.
Dedim durum boyle boyle..
Filtre ile Palet arasi ne kadarlik kablo var dedi. Dedim yaklasik 15 cm.
Yanlis yapmissin dedi. 1/8 veya 1/6 bir kablo kullanmaliydin dedi.
Peki abi buyuksun dedim kabloyu degistirdim. Sİmdi de dingiltereden kapasitorlerin gelmesini bekliyorum.
Bu arada sorayim bu mesafe bu kadar etkiler mi?
Merhabalar. Uzun zamandır vhf linear için düşündüğüm ekipmanlara (İtalab.it adresinden MRF1K50 ile yapılmış ld mosfetli 144mhz hazır linear, LNA, Coaxial Role, BPF, 48volt beslemeye) sonunda kavuştum.
Oğuzhan bey siz sequencer olarak hazır kitmi kullandınız? yoksa kendiniz bir devremi yaptınız? Sequencer için tavsiye edebileceğiniz stabil çalışan devre şeması biliyorsanız paylaşabilirmisiniz?
Ayrıca ekteki şemayı buldum internetten. Oğuzhan bey sizin düşündüğünüz bağlantı şeması böyle birşey mi?
Merhaba
Ben once Arduino ile yaptigim sequenceri kullandim.
Ama onun RF ten etkilenme olasiligini goze almak istemedim.
O yuzden seqencer devresine dondum
http://vhfdesign.com/en/other/sequencer-pcb.html#more-2561 adresindeki sequenceri aldim. Devre semasi da mevcut ama cok ucuz ve cok hizli bir sekilde gonderdikleri icin burayi tercih ettim.
Hatta ayni siteden bir tane de qro LNA satin aldim. Her ne kkadar daha catiya koymadiysam da.
Sequenceri direkt PA nin icinde kullaniyorum.
Step 1: Bilgisayar ya da external PTT den gelen PTT sinyalini aliyorum.
Step 2: LNA (varsa voltajini kesiyor)
Step 3: QRO ve qrp RF rolelerini tetikliyor.
Step 4: PA'nin Bias ve 48V beslemesini aciyorum
Step 5: Transceiver'in PTT portunu tetikliyorum. Transceiver da ilave olarak kendine bagli transverter'i tetikliyor ve RF basliyor.
PTT birakildiginda da tam tersi yol izleniyor.
İlave olarak TS480'in iki adet PTT portu mevcut. Biri data digeri PA icin.
Bir switch ile kullanacagim moda gore step 5 te hangi ptt portuna giidlecegini ayirdim.
Data tarafini sectigimde ts-480 bilgisayardan gelen sesi gonderiyor.
SSB portunu secersem Mikrofondan gelen sesi gonderiyor.
Dikkatini cekmek istedigim nokta EME ve MS forumlarında da donen tartismalardan gordugum, SSB ve CW icin PTT 'nin ayak pedali ile yapilmasinin cok daha saglikli olacagi yonunde.
Bu arada iki ustteki notta yazmis oldugum kapasitor sorunu muhtemelen Palet ureticisinin ATC kullanmamis olmasindanmis.
Birkac hafta once ayni Paletten TA7W de aldi, baktik oradaki kapasitorler ATC ile degistirilmis.
Ben de degistirdigimden beri hicbir sorun cikarmadan gerektiginde 1kw ya kadar cikabilen gucler alabiliyorum. Sagliki bir sekilde calismak icin cikisimi 400W ta sabit tuttugum icin isinma problemi vs de kalmadi.
Bu arada yaptigim bir iki ilave.
PA'yi bir onceki 3U luk server kasasindan cikarip hurdaliktan buldugum eski GSM power SUpply kutularindan birine tasidim.
Kutuyu aluminum shileding ile ikiye boldum. RF kismi(pallet ve filtre) ile 12-24v guc kaynagi roleler ve sequencer'i ayirmis oldum.
Aliexpressten almis oldugum dual needle swr gostergesini ilave ettim.
Daha onceden 3 adet Cisco switchten cikma fan kullaniyordum.
BUnu, bir adet sessiz bilgisayar kasa fanı (paletin tam uzerine ufleyecek sekilde) ve bir adet 40C ye ciktiginda devreye girecek sogutucu uzerindeki fan ile degistirdim.
Gurultu sorunu kalmadi. Bir de cihaz artik tasinabilir hale geldi.
Isi sensoru direkt olarak paletin bagli oldugu bakir sogutucuya bagli. 45 snlik tam guc denemelerimde 55C nin uzerine cikmamamkta. TX durur durmaz da hizla isi dusmekte. Bu ayede ozellikle EME sartlarinda rahat kullanilabielcek bir hale geldi.
Daha yapacagim aklimda olan, yuskek swr koruma devresi, RF giris koruma devresi (4W'in uzeirnde besleme direkt LDMOS u kavuruyor)
Ozellikle son yazdigim kisim ile ilgili bilgili abilerimin yardimini bekliyorum.
10W a kadar olan girisler icin hem bir ayarlanabilir attenuator ihtiyacim var.. Hem de 4W max olacak sekilde bir koruma .
Boylece cihazin cikis gucunu ayarlamak benim cihazda (transverter uzerinde 0-10w arasi cikis gucu degistirilebilmekte) mumkun ama.. cogu cihaz min 5W cikis veriyor.. Arada 2dB lik bir attenuatorum var ama.. o da gerekli guc hassasiyetini saglayamayacak.
Oğuzhan hocam elinize sağlık çok güzel bir çalışma acaba ldmos' u bakır levhaya lehimliyecek misiniz yoksa vidalıyacak mısınız direk ?
Hocam gelecek zaman sormussunuz ama birkac aydir aktif kullaniyorum PA yi.
Shin Etsu X23 termal macun uzerine vidalamak suretiyle tamamladim.
Bakir levhayi da aluminyum sogutucu uzerine yine arctic cooler termal macun surerek sabitledim.
Deneme icin 700-800W civari JT65 gonderimi yaptigimda 55-60 derece civarina cikiyor tek fan ile soguturken.
Oğuzhan bey w6pql' nın kontrol kartından sipariş verdinizmi? Bugün satın almak istediğimde paypal'a yönlendiriyor. Daha önce bahsedildiği gibi bu kartlardan birlikte sipariş verecek arkadaşlar olursa bende almak istiyorum.
hayir. almayi dusunuyordum ama daha sonra Ardunio ile de benzer bir sey yapabilecegimi dusunup vazgectim.
W6pql den sadece filtre ve swr-bridge almistim sanirim.
Simdi digitalion tech onu da satmaya baslamis.(palleti aldigim yer)
W6pql dediginiz gibi sadece paypal ile calisiyor ama digeri paypal + western union kabul ediyor.
Digitalion dan siparis verecek arkadslardan ben de bir attenuator rica edecegim hehe :)
Oğuzhan bey benimde attenuatora ihtiyacım var. Girişe koymayı düşündüğüm bu zayıflatıcılar vasıtası ile hem linear'in aşırı sürülmesini önlemeyi, hemde linear'in çıkış gücünü sınırlandırmayı düşünüyorum. Ben 6db ve 10db almayı düşünüyorum ama digitalion dan nasıl alışveriş yapabileceğimi bilmiyorum.
Sequencere gelince sizinde dediğiniz gibi vhf desing daki Ukrayna'lı amatör arkadaşlar 25 dolar ücrete western union ile havaleye hemen ürünü postaladılar, ürünün gelmesini bekliyorum. Devreyi incelediğimde çıkış portlarına eksi voltaj gönderiyor. Siz linear'in beslemesini port 2 den nasıl açıp kapama işlemini yaptınız?
Devre 50 volt dc'de maksimum 3 amper verebilecek şekilde dizayn edilmiş. Eğer ayrı bir mosfet vb elemanla sürdüyseniz detayları verirseniz memnun olurum.
Linear kontrol devresi arayışım devam ediyor. Ardunio'lar hakkında hiç çalışmam olmadı eğer bir kontrol ünitesi yaparsanız buradan paylaşırsanız yararlanabiliriz.
Ayrıca benim aldığım linear kitinde extra'dan İNHİBİT girişi mevcut. Bu girişe eksi 5 volt uygulandığında linear kesime gidiyor. İNHİBİT girişi vasıtası ile aşırı ısı (Temp) ve reflected yansıyan güç 100 watı gördüğünde koruma devresi olarak kullanmayı düşünüyorum.
Ayrıca önerinizi dikkate alıp sequencer'i foot swich ile şaseden tetikleyip ordanda sıralamayı başlatacağım. 73..
şöyle anlatayim.
Sequencer ground a çekiyor.
Yani Bir rolenin positif ayagini baglayip, negatif ayagini bu sequencer uzerinden suruyorsunuz. Boylece İster 12 ister 24 ister 50v olsun hepsinin ground'i ortak oldugundan ayni sequencer uzerinden kontrol etmeniz mumkun hale geliyor.
50V beslemede ben SSR role kullandim 80A. ( https://www.aliexpress.com/item/Solid-State-Relay-80A-SSR-80DD-Solid-State-Relay-DC-DC-Out-Temperature-Relay-Solid-State/32805642669.html?spm=2114.search0104.3.9.OYqIs9&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10065_10151_10068_10172_10084_10083_10119_10080_10307_10082_10081_10110_10137_10111_10060_10112_10113_10155_10114_10154_10056_10055_10054_10312_10313_10059_10314_10315_100031_10099_10078_10079_10103_10073_10102_10120_10052_10053_10142_10107_10050_10051-10120,searchweb201603_1,ppcSwitch_5&btsid=d7035099-12b0-464f-b0be-aded20ea3f3d&algo_expid=1f7bd0de-4788-4411-aa10-8354072c2e1f-1&algo_pvid=1f7bd0de-4788-4411-aa10-8354072c2e1f&transAbTest=ae803_2 )
Bu roleyi de 12v ile suruyorum. yukarida dedigim gibi 12V+ direkt olarak SSR ROleye gidiyor. Ground ise sequencer uzerinden.
Kac watt cihazinizdan cikacaginiza gore dBlik attenuator kullanacaginiz degisir. benim transverter 10W max ciktigi icin baslangicta alirken 2dBlik bir attenuator almistim. Daha garanti olsun diye 3dB lik koymayi dusunuyorum.
digitalion'da sayfanin ustunde shop kismi var. Oradan sepetinize ekleyip satin alma yapiyorsunuz. Odeme sayfasina gelince ben adamlar amail atmistim western union ile odemek istiyorum diye. bilgilerini gondermislerdi. baska ekstra birsey yapmadim.
Merhabalar,
Konunun başlarında ortak bir proje bahsi geçmişti ancak sonrasında pek ilerleme olmadı sanırım.
Her ne kadar fiziki olarak bir şeye başlamamış olsam da, HF ile ilgili bir şey yapamadığımdan, VHF için
bir linear projesine başlamak istiyorum. Öncelikle 200-250W'lık bir şey olabilir ya da hazır başlayacaksın,
BLF188XR ile mi başla dersiniz?
Çin sitelerinde 40-50$'a satılan paletler işe yarar mı? Bu paletlerSSB'de çalışır mı? FM/SSB farkını nasıl anlarız?
Bir projeye başlayalım derseniz, linear tarafında olmasa da, kontrol tarafında katkım bulunabilir.
Murat hocam merhaba,
BLF188XR ya da 578 serisi LDMOSlar 1400W civari bir guc veriyor
düşük güçlü cihazlar değil.
Fİyat olarak resmi satis rakamlari ve cogu yurtdisi sitede 200dolar.
40-50 dolara satılan palletlerin ne kadar işe yarayacağını bilemiyorum ama şöyle bir tecrübe anlatayım.
benim ispanyadan aldığım pallet üzerinde biraz kullanımdan sonra besleme kaynağındaki filtre konsansatörler bildiğiniz patladı.
ilgili siteye yazdığımda bana ATC kapasitorleri tavsiye etti. Onlarla degistirdikten sonra bir sorun kalmadı. Ayrica sitedeki palletlerin de yeni revizyonunda atc ye gectiklerini gordum. BU yuzden ozellikle bu kadar yuksek guclere dayanikli malzeme kullanılmasında fayda var. Aynı olay pallet'İn PCB sinde de gecerli. 30-35A gibi akımların geçtiği, 1 kw a yakın RF in geçtiği PCB'nin de aynı ölcüde kaliteli olması sart gibi.
Bu yuzden genelde teflon pcb kullanılmakta.
Benim şu anda VHF linear'im gayet saglikli bir sekilde calisiyor. (arıza kontrolü ile ilgili bir kontrol kartım yok yalnız-- tamamen sansa calisiyor, yuksek rf input , yuksek isi ya da yuksek swr koruma devrelerinin olması buyuk kolaylık sağlardı.. hatta bunların IP tabanlı kontrolu remote station icin de cok iyi olurdu)
Bir sonraki hedefim yine BLF188 ile HF bir lineer yapmak. HF tarafında kolaylık, standart elektrik roleleri ile qro role yapabilmek.. ama obur yandan, band filtreleri HF tarafında cok.. diger malzemelerin tamami ayni
Üstat, her zamanki gibi hızlı cevap için teşekkürler :)
Kondansatör konusunu okumuştum, şu an için paleti hazır almak mantıklı görünüyor.
digitaliontechnologies'deki paletlere baktım, 300W veya 1500W palet fiyatı çok fark etmiyor.
Burada 2 sorum var.
1. Gücü nasıl ayarlıyorsunuz?
2. Rx/Tx için normal röle kullanamıyor muyuz? kullanılmama nedeni güç mü? frekans mı? Bu röleyi temin etmek de sıkıntı sanırım.
Kontrol kartını hala yapmamış olmanız yüksek gücün rehavetinden kaynaklanıyor diye düşünüyorum :) Yine de bu konuda yapabileceğim bir şey olursa
yardıma hazırım.
Murat hocam selamlar,
Ne kadar girersen o kadar cikiyorsun sonucta.
İlk sinyali urettigim vhf telsizimin gucunu kisinca otomatikman PA nin cikisi da kisiliyor.
Benim telsizin minimum cikis gucu 5W. 2 dB lik bir attenuator ile lineer e giriyorum. yaklasik 3w giris, minimumda 150-200W gibi bir guc cikiyor. attenuator'un degerini yuksek tutarsaniz daha dusuk gucle cikis yapabilirsiniz.
VHF icin normal (ama kaliteli) role ile calisabildigini biliyorum.
w6pql 'Nin bununla ilgili testleri var.
hem satiyor hem de yapmaniz icin BOM ve semayi vermis.
Ben bir QRO role buldugum icin direkt olarak onu kullandim.
VHF ten daha yukarida sartlari oldukca zorluyor ama bu tur roleler. frekanstan dolayi tamamen.
Bu tur tum PA larda kullanilabilecek bir "milli" kontrol karti yapabilir isek cok guzel olur kesinlikle. Bircok ornek amator calisma mevcut aslında internette de . Incelenip hepsinin iyi yonleri alinabilir. w6pql nin ve eb104.ru adresindeki kontrol kartlari iyi. eb104 teki ozellikle cok moduler. ne ozellik istiyor iseniz tek tek ilave ediyorsunuz gordugum kadariyla.
Kontrol kartı, işin en yapılabilir kısmı gibi görünüyor şu an :)
w6pql'ın sayfasındaki röleyi gördüm, fiyat makul.
Kontrol kartları da güzel. PA'yı yapıp, ihtiyaçlara göre bir kart tasarlamak en iyisi.
Değerli bilgiler için teşekkürler, tekrar rahatsız edeceğim sizi...
Ne rahatsizliği, Elimden gelen birsey olursa her zaman.
Birkaç hafta once yasadigim gelismeyi burada paylasayim istedim.
Perseid yagmuru sirasinda, uyanmis usul usul meteor firtinasinda taşlardan sektirmekteydim ki,
Once odanin icinde mavi bir ışık gördüm. Aha dedim. Allahım sana gleiyorum..
Sonra bir gümleme..ve PA nın içinden firlayan kıvılcımlar..
Inceledigimde hem LDMOS hem de pallet'in üzerindeki Drain pinleri tamamen yok olmuştu.Resmen buhara dönmüştü.
Ancak sebebi neydi?
SWR gayet düzgün.. 1.03 civarı.. Röleler sağlam, Bias ve drain voltajları düzgün. pallet üstündeki tüm kapasitörler sağlam.. sıcaklık 45C civarı...
ben bulamayınca, Moonbouncers grubuna yazdım.. Madem bu işin babaları oradaydı. belki bir fikir çıkardı..
Epey bir yorum geldi.. karşılıklı yazıştılar vs.. en son vardıkları nokta, ldmos'un lehimlenmesi sırasında kullanmış olduğum 60/40 lehim'in , havya ile kullanılmaya çok uygun olmadığı, özellikle böyle yüksek frekans / güç olan yerlerde sıkıntı yaratmasının beklenebilen birşey olduğu yönünde oldu.
Zaman içinde içindeki kılcal çatlakların bu bölgedeki direnci yükselttiği, ısının daha fazla arttığı, en sonunda bir noktada ldmos'un RF i ground a kaçırıp rahmetli olduğu sonucuna vardılar.
Tavsiyeleri ise, 63/37 lehim kullanımı, ya da arada sırada lehim tazelenmesi oldu.
Tecrübe ucuz birşey değil.
Bir LDMOS (200 usd) ve bir pallet (150) gitmis oldu
Yeni paleti w6pql den siparis ettim.
Bir de onu deneyelim bakalim.
Nasıl bir lehim ve/veya lehimleme tekniği önerdiler.
Örneğin; gümüş lehim gibimi?
Merhaba Lutfi hocam,
Acikcasi gumuş kullanılaiblir ama daha zor olabilir.
Onun yerine 63/37 alasim kullan.
Havya ile kullanıma daha uygun dediler.
Yorumlardan biri;
I would recommend that you do not use 60/40 solder, as it is prone to failure in long term conditions of high temperature and humidity. The failures are the result of intermetallic states which can cause invisible high resistance solder joints.
60/40 solder is used in wave-soldering in industry. It is used with automated, carefully controlled thermal profiles.
The best solder for hand soldering is 63-37 eutectic alloy, which has no intermetallic states.
Other commenters may mention high-temperature silver solder also, as I do not know if silver solders are available in eutectic alloys.
Bu yorumdan anladiğim, tercihen 63/37 kullanmak.
ozellikle yuksek guc ya da frekans kullanımlarında
Buraya konu ile alakalı olması açısından niye 63/37 olduğunu da yazayım ..Bir bilgi olarak bulunsun.
Yukarıdaki mailde amcanın belirttiği eulectic allow deyimi , erime ve donma ısısı aynı demek. Yani su gibi. 0 derecede sıvı olur ya da donar...
0 derecede donar da, 3- 4 derecede sıvı olur değil yani.
63-37 lehim tam olarka bu şartları sağladığı için bir kısmı sıvı bir kısmı donmuş duruma geçmiyormuş.
Bu yüzden lehimsel hataları daha iyi telafi edebilmekteymiş.
60/40 ise erime ve donma sıcaklıkları arasında birkaç derecelik bir farka sahip.
Aynı şekilde, Sn ve Pb farklı erime noktalarına sahip olduğundan tam homojen olarak donamamaktaymış.
Ama 63/37 de bu sorunlar ortadan kalkmakta..
Bu yuzden normal lehime gore biraz daha pahalı bir fiyatı var.
http://store.curiousinventor.com/guides/how_to_solder/kind_of_solder adresinde lehim ile ilgil epey bilgi var.
Biraz geniş yüzeylerde, Normal Lehimin donması esnasında genellikle oluşan yüzey kristalizasyonu hep dikkatimi çekmiştir. Sırf bu yüzden belki de gümüşlü tel kullandım ama önemli bir fark göremedim. Belki de hızlı soğumadan dır diye geçtim.
Yanlış anlaşılmasın, biraz takıntılı davrandım ( marka lehim ve pasta kullanarak) sadece.
Her ne kadar, lehimlenecek materyali ısıtarak bunun yüzeyine lehim telini aktararak işlem yaptı isem de, bu kristalleşmeyi yüzeyin ve dip kısmın önce soğumasına bağlamışımdır.
Belki de bu durum lehim bileşeni oranları yüzündendir.
Teşekkürler.
Lutfi bey o zaman size sorayim
soldex haricinde bir marka 63/37 internet uzerinde bulamadim (turkiyede) amazonda 63 37 Kester lehim var. Ancak 30 dolar civari :D
Turkiye de satan var midir ya da soldex iyidir devam mi diyorsunuz? :)
Öncelikle geçmiş olsun.
"Bilgi güçtür" sözünün doğruluğunu bir kez daha, sizin acı tecrübenizle hatırlamış olalım.
Bu değerli paylaşımınız için kendi adıma çok teşekkür ederim.
Maalesef fet kullanmak hala avantajlı değil. Transistor ya da lambanın neden arızalandığı kolayca anlaşılırken fet in patlama nedenini anlamak çok zor. Genelde giriş gücünü anlık pik yapması mosu patlatabiliyor diyorlar.
Geçmiş olsun. Tehlike atlatmışşınız. Kolay gelsin...
Dogrudur.. fetlerde yasanan bir durum ancak, benim durumumda giris tarafinda pik ya da spike ihtimalim yok
Bu durum genelde cihazin ayarli olan cikis gucunun ALC devresinin tam kontrol edememesi ile yasaniyor.
Sequencer'in son asamasina kadar tx inhibit icin external ALC icin cihaza voltaj uyguluyorum.
son adimda voltajı kaldırıyorum cihaz oyle rf uretmeye basliyor.
Ben çinli site aliexpress e baktım Epeyce marka var. Her ne kadar alaşım güvenirliği tam olmasa da varlar.
Lehim oranlarının ve buna bağlı olarak soğumasında alaşım kılcallarının bu kadar etkilenebileceğini bilmiyordum.
Açıkçası kaliteli marka pasta kullanır ve gerisine bakmazdım. Demek ki bakmak gerekiyormuş.
Bilgi için teşekkürler. 73
350$ gibi bir ders alinca.. epey bir dokuman okudum konu hakkinda.
egitim notlari vs inceledim.
Gundelik hayattaki normal lehimlemelerde 60/40 in bir zarari yok.
Ama dedigim gibi yuksek guc, yuksek isi ve frekans... hataya yer vermiyor.
Bir yorum soyle diyor.. LDMOS kullandigin icin, yuksek swr ye dayanimi cok fazla.. Tam da bu yuzden drain tarafindaki direnc yukselmis olsa da rf uretmeye devam etmis ve rf ground a atladigi icin ark olusturacak bir gucle cikmis..
Ayrica tavsiyelerde gordugum, pasta yerine , kaliteli rezinli lehim, ve no-clean flux kullanın şeklinde bir oneri var.
Tekrar merhaba,
Biraz önce W6PQL den aldığım pallet geldi.
PCB gerçekten çok basit. Ancak teflon olduğunu düşünüyorum.
Bu pallet'ten burada gayet uygun fiyata üretebiliriz diye düşünüyorum.
Üzerindeki 4 tane mika kapasitor fiyati 15$ civari tutuyor mouserda. geri kalanlari koaksiyel ve smd komponent.
PCB yi tek başına 40 küsür dolara, tum komponentler ile 150 dolara satiyor ki, bence ederinin üstünde. Ben kendimi feda ettim bu board için aldım.
Eğer ben bunu uretirim/urettirebilirim diyen varsa TA amatorleri için bir çalışma planlasaniz ne güzel olur diyorum.
Kendi gobegimizi kendimiz keselim..
İlgilenen olursa board'i bir sekilde dokumante eder paylasirim.
Kabaca resimdeki gibi.
RF için kullanılan birkaç çeşit plaket var. Seramik olabilir mi?
https://www.raypcb.com/teflon-pcb/
Ölçüleri gönderirseniz, o ölçüde bir plaket çizip buradan fiyat alınabilir.
bundaki malzeme nedir bilemiyorum ama..
Baska bir sitede benzer bir board'in arlon tc350 kullandikalarini biliyorum.
Yine de buranin da teflon olma olasiligi yuksek.
Herkese merhaba. Oğuzhan bey çalışmanıza ait yazılarınızı başından beri ilgi ile okuyup takip ediyorum. Yazılan tecrübelerinizden kendi çalışmamda çok ders çıkardım.
Benim tarafta MRF1K50 ile yapılmış Solide Stade kw vhf linear çalışmam tamamen bitti. Yaptığım çeşitli testlerde çok güzel çalıştı ve sorun yaşamadım çok şükür. Şuan için kiracı olduğum evde anten vs kurma imkânım olmadığından ms eme vs havaya çıkmam söz konusu değil ama belki arkadaşlarla mobil çalışmalar yaparsak umudu ile bekliyorum şimdilik.
Sizin çalışmanızda dikkat ettiğim husus ilk başlarda ldmosu artech silikon ile bakıra montajlamıştınız. Sonraları lehimlediğinizi gördüm. Sizi bu kanıya nasıl bir bilgi veya tecrübe itti öğrenebilirmiyim. Yanılmıyorsam lehimleyip bir müddet kullandıktan sonra ldmos yandı ve daha sonra hatayı lehimin alaşımında buldunuz sanırım.
Şimdi bendeki pallet ve mosfet hazır bakır soğutucuya ısı iletici silikon ile fabrikasyon montajlı geldiğinden sizin bu deneyiminizden bir ders çıkarmalımıyım diye düşünmüyorum değil.
Ayrıca bir dönem attenuator için arayışlarımız olmuştu. Ben aliexpresten BOKON store adlı satıcıdan aldığım kargo dahil yaklaşık 40tl değerindeki 60watt 10db lik attenuator ile çok güzel sonuçlar aldım. Ürün kesinlikle sahte değil ve 50 watt vhf güç uyguladım uzunca bir süre sorunsuz bir şekilde çalıştı. Almayı düşünen arkadaşlarıma tavsiye ederim. Satıcının ürünlerinin çoğunluğu rf mlz. ve çeşitli değerlerde zayıflatıcılar mevcut.
Bu arada eb 104. ru adresindeki lpf, swr bridge ve dijital swr wattmetre gösteli kit çok güzel sorunsuz ve stabil çalışıyor. Almak isteyen olur ise ben denedim ve tavsiye ederim.
73..
Onur bey oncelikle calismanizi tamamladiginiz icin sizi tebrik ederim.
Umarim VHF teki DX sayimiz gun gectikce artar. Umarim en kisa zamanda anten imkaniniz olur da , qso yapma sansi buluruz.
satici tavsiyesi icin de tesekkur ederim. İnceleyecegim
Aslinda benim LDMOS u silikonlamaktan lehimlemeye nasil döndüm kismi ozel bir sebebe dayanmiyor.
Yanan LDMOS ta ısı transferi nedeni ile olusan bir problemden ziyade, ldmos'un pallet'e lehimlenen uclarindaki lehim catlaklarindan kaynaklı bir sıkıntı yasadim.
Yoksa ldmosun sogutmasi ile ilgili bir sorun yasamadim.
Yeni aldigim palleti henuz mote etmedim.
Bakir plakamda ldmos'u lehimle sabitlemek icin bir ince kanal actirmam gerekiyor. Henuz beklemedeyim.
Amatorluk denemek degil mi..Bir de boyle deneyelim bakalim nolcak dedim :D
Dün akşam sagolsun TA2AD'nin ince ince islediği bakir plakama kavuşup hemen LDMOS lehimleme işine giriştim.
https://www.youtube.com/watch?v=fRcfC0FvFq4 adresinden gorebilirsiniz.
Radyo amatörlüğünde sevdiğim nokta işte tamda budur. Tebrikler..
Oguzhan bey ellerinize saglık çok güzel olmuş. Şua başkanında ellerine saglık.
Tebrik eder başarılarınızın devamını dilerim saygılarımla 73.
Valla isvicrede olsa saatci olurmus ;)
Dün gece oturdum geri kalan parcalari da birlestirip Lineer'i tekrar aktif ettim.
Gecen seferki board'tan farklı olarak bu cok daha verimli geldi bana.
Isi sensorunun yerlesimi, besleme kablolarinin degisimi gibi ufak tefek detaylar da calistim.
İlave olrak onceden 2dB lik bir attenuator ile beslerdim (5-7 w arasi besleme istiyordu)
Yeni topladigim sette ilave olarak 13dB lik bir attenuator kullandım.(Resimde orta ustte 3 adet transistor benzeri sey..)
Bu sayede cihazi tam guc (50W) actigimda bile lineer'de bir sorun olusmuyor ve 50W ta yaklasik 1200W guc elde edilecegini soyluyor W6PQL
Dun gece ilk PTTsine bastim.
Hemen bir almanya EME qsosu gerceklestirdim.
ELimde 1kWlik bir "kuş" um olmadığı için
is yerindeki 500W lik VHF "kuş"u kullandım.
Cihaz üzerindeki guc dugmesinde 10'luk skalada 5. birimde 500W cikis vardı (2W geri donus vardı)
Tahmini olarak tam gucte 1kw rahat gorebilecegimi dusunuyorum.
geçtiğimiz aylarda, bir adet daha blf188 hakkın rahmetine kavuştu.
Bu sefer neyse ki palete birşey olmadı.
Önce cihazin çıkış gücünün, TX başladıktan 5-6 sanıye sonra %5-10 civarı düşmeye başladığını fark ettim. Birkaç hafta sonra birden 800-900w olan çıkış gücü, 400-500 wattlara düştü..
Transistörün bir tarafı gitmişti.
Ne voltaj ne swr, ne sıcaklık ortada hiç bir sebep te yoktu.
W6PQL ile görüştüm. herşeyin kitaba uygun olduğunu söyledi.
Yeni bir transistör istedim. Gitti 180 küsür dolar daha.. Hazır elim değmişken, pallet üzerindeki tüm RF kapasitörleri de daha yüksek akım kaldırabilecek modeller ile değiştirdim.
Hazır parçalamışken çıkıştaki filtre'nin de ayarlarını nanovna ile kontrol edip biraz daha optimize ettim.
Tekrar mandala bastım. Bu sefer 1200w i bile sorunsuz vermekteydi.
Termal kamera ile inceledim. Devrede fazla ısınan hiç bir şey yoktu.
Ama beni kesmedi. Okumaya araştırmaya devam ettim.
http://www.broadcastconcepts.com/177300/P1000FM-188XR.pdf linkinde ilginç bir bilgi ile karşılaştım.
Açıklamasında yazdığı kadarıyla, (bu amcalar FM radyo vericisi yapıyorlar) pallet ile filtre arasında mutlaka 13.5 inch (yaklaşık 34 cm) coax kullanmak gerektiğini, sebebi tam bilinmese de, filtrelerden bazı fazlarda geri yansıma dolayısıyla (buna filtre reaksiyonu diyorlar) transistörün fazla ısındığını ve yavaş yavaş öldüğünü söylüyorlardı.
34 cm 88 mhz için teflon kablo kullanımında 1/8 dalgaboyuna denk. Yani voltajın minimum olduğu yere.
benim filtre ve pallet arasında 3 cmlik bir coax olduğundan sebebin bu olabileceğini düşündüm.
Bu düşüncemi moonnet grubuna yazdığımda, açıkçası olumlu ve destekleyici yorumlar aldım.
hesaplarıma göre teflon bir coax (rg400/403 gibi) kullandığım takdirde, bu kabloların 0.69 velocity faktörü de baz alındığında, 18cm gibi bir kablo boyuna ihtiyacım olacak.
Buna uygun olarak ara kabloyu güncelleyeceğim. Tek sorun TA 'da oyle ha diyince rg403 bulunamaması sanırım.
Bu tür bir amfi yapacak arkadaşlara bir bilgi olsun diye paylaşayım dedim.
RG402 Velocity Factor 69.5 gitti gidiyor gibi alış veriş platformlarında bulunabiliyor..
kablo pahalı geliyorsa bölüşülebiliniyor,en azından biz öyle yaptık..
91 senesinde ilk istasyonumu kurdum,heves tüm istasyonlar ile mükemmel iletişimdeyim,bir tek TA1D Kadri abi kuş uçuşu birbirimizi direkt görmemize rağmen sanki frekans 5KHz kayıkmış gibi çatlıyor,ilginçtir 25KHz başka yere gidersek kusursuz iletişim var.RF Harris'te çalışan müh arkadaş Mike'ye danıştım,cihaza girişte 33cm...1m arası 93ohm yada 75ohm ara kablo yap dene dedi,pek inanasım gelmedi ama hafta sonu denedim,herşey yolunda idi,günümüzde VNA Smith diagram ile olası phase hatalarını görsel hale getirebiliyor.
kısaca anlattığınız kablo olayı çok gerçekçi..
Oğuzhan bey selamlar. Kendi VHF linear' imi uzun soluklu kullanmaya fırsat bulamadım, test ettikten sonra işim gereği kaldırmak zorunda kaldım. Yazdıklarınızı okuyunca kafamda birkaç sorular oluştu.
1- Kullandığım linear itb Elektronik firmasının MD 1K AR 144 S modeli olan 142-146 MHz frekansı için özel olarak üretilmiş olsada lpf ve swr bridge kartları iki ayrı kart halinde EB 104 Rus firmasından almıştım.
2- Pallet- filitre - swr bridge kartları arasında uzunluk hesaplaması yapmadan kaliteli bir RG 142 kablo kullandım. Yukarıda bahsettiğim kartlar dikkate alındığında ileride bende böyle bir sorunla karşılaşır mıyım?
3- Ayrıca son kart swr bridge ile coaxiel röle arasında da aynı şekilde kablo boyu hesaplaması yapmadan bir RG 142 kullandım. Burada da böyle bir hesaplama gerekli midir? hatta linear çıkışı ile anten sistemine kadar olan 7/8 helliax kabloda da yine velocity faktörü hesaplaması yaparak kablo boyunu ona göre kesmem gerekir mi?
4- Tecrübelerinizi görüyorum ve bende Pallet- filitre- swr bridge arasındaki kablolarını RG 142 yerine RG 403 ile değiştirmemi önerirmisiniz? Nitekim elimde RG 403 kablo olmadığından böyle bir değişiklik yapmam gerekiyorsa benide dahil edebilirseniz masraflara ortak olur ortaklaşa kabloyu bölüşebiliriz.
Konu hakkında yardım ve destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim.
Bugün öğrenilen derslere bir kaç ilave daha.
Filtreler ikiye ayrilir.
Absorbtive filtreler ve normal filtreler.
Normal filtrelerde harmonikler bloklanırken, bir kısmı da transistörünüze geri yansır. Özellikle yüksek güç cihazlarda harmonikler transistörünüzü gereğinden fazla ısıtacağından bir süre sonra 200 dolarınız buhar olur gider..
Absrobtive olanlarda ise yansıyan bu sinyal filtrenin içindeki dummy kısmında sıfırlanır ve yansıma olmaz.
Peki elimizde normal filtre varsa ne yapacağız? Diğer mesajımda bahsettiğim gibi, 1/8 dalgaboyu bir kablo ile (RG 402 yazmamın sebebi yüksek güç dayanımıydı ayrıca semi-rigid olduğu için kutu içinde rahat büküp yerleştirebilirim diye düşünmüştüm., benzer şekilde tabii ki rg142 de kullanılır. Yeriniz varsa lmr400 kullanın isterseniz)
geri yansıyan bu harmoniklerin minimum voltaj seviyesinde transistörünüze geri yansıması sağlanır. Bu da kısmi bir koruma sağlar. 144 mhz için ortalama 24-25 cm kablo kulanılıyor. Ama velocity factor ile ben bunun 18-20 civarinda olması gerektiğini düşünüyorum açıkçası.
Tabii filtrenin iyi tune edilmesi de önemli.
Filtreden sonraki kısım için kablo boyu hesabına gerek yok. Çünkü röleler kapandığında sinyal anteninize kadar gidecek.. Tabii antende balununuz olduğunu var sayıyorum. Choke balunsuz anten kullanmayın.
Gelelim ikinci derse.
Amplifier'ınızın çıkış gücünü telsizinizin çıkış gücünü kullanarak azaltmayın.
Düşük güçlerde cihaz verimi düştüğünden, üretilen ısı miktarı daha da yükseliyor ve cihaz iç ısı dağılımının artmasından dolayı zarar görüyor. Gücü düşürmek için önerilen yöntem ldmos'un besleme voltajını düşürmek. Yani 50V ta 1 kw alıyorsanız, drain voltajını 25-30 voltlara düşürerek 300-400 wattlara inmeniz, telsizinizin gücünü kısmanızdan çok daha iyi bir şey.
Bir de haber vermiş olayım. Ankarada profesyonel olarak bizim askeri cihaz kutularının tasarımını ve üretimini yapan arkadaş, su soğutma için gereki heat spreader'i yapacağını söyledi. Deneme amaçlı bir tane yapıp denemeyi düşünüyorum. Isı olayına çok daha efektif bir çözüm olaiblir.
Değerli bilgiler için teşekkür ederim. Bu tür bilgilere internette rastlayamıyoruz. Linear girişinde ATT olmasına rağmen power olayını besleme voltajı üzerinden düşürme önerinizi dikkate alacağım. Ama Polonya Elektronik ten temin ettiğimiz besleme kaynağından voltajı nasıl düşürebilirim bu beni düşündürüyor.
Bu yontemleri de biraz sorguladim.
esp120 için bildiğim kadarıyla 40V 52v arası ayarlanabiliyor.
Çok bir şey katmıyor bu durum.
Bir diğer yöntem ise https://www.w6pql.com/a_big_power_supply.htm sayfasında anlattığı gibi bir smps güç kaynağı yapmak.
Daha doğrusu toplamak.
Bir enclosure içinde 13.8 24 ve 50v yapmış.
Bu yöntemle 24v besleme ile transistörün çıkışını 150-200w a kadar düşürmeniz olası.
Ya da düşük güç kullanacağınız zaman 50v yerine 28v 24v güç kaynağına geçeceksiniz
Aşağıdaki resimde blf188 in besleme voltajı ve çıkış gücü/verimi arasındaki eğrileri gösteren tabloları bulabilirsiniz.
25 vottan 50volta kadar çıkış değerleri ve gainleri mevcut.
Büyüklerimiz 30-40A gibi değerlerde bize voltajı düşürebilecek bir yol gosterebilirler ise cok daha iyi olur tabii.
RG-402 İhtiyaç varsa 50 şer cm yollayabilirim.Zira elimde bir projeden kalma 100mt kadar kalmıştı.
Tekrar selamlar herkese,
Orhun hocamdan aldığım kabloyu geçen akşam pallet-filtre arasına bağladım.
Kendisine öncelikle çok teşekkür ederim.
Kullandığım kablo uzunluğu 24 cm.
Kabloyu değiştirmeden önce 1kw bir güç ile çıkış yaptım, yaklaşık 30A bir akım çektiğimi ölçtüm.
5 dakikalık bir transmit sonrası bakır soğutucu ısısı 58 dereceye kadar yükseldi.
Sonrasında kabloyu değiştirdim ve aynı testi tekrar ettim. Çektiğim akım 27A ya düşmüştü. Isınma da 46-48 derece civarındaydı.Yani ortalıkta 50volt 3A yaklaşık 150 wattlık bir verimsizlik varmış. Ya da verimsizlik demeyelim de, transistöre geri dönüp ısı enerjisine dönüşen bir fazlalık varmış elimine etmiş oldum.
Geçen hafta gündeme ilk getirdiğimden beri, EME meraklılarının katıldığı moonnet newsgroup ta bu konu derinlemesine tartışılıyor. Pek kimsenin fikri olmayan gündeme gelmemiş ama çok önemli bir konu olduğu ortaya çıktı.
Böyle bir konuyu gündeme getirip gayet teknik ve güzel bir tartışma ortamı meydana getirdiğim için de kendimi şanslı sayıyorum tabii.
Gerçi, orada bir mailime yazılan onlarca gayet teknik yorum dolu emaile bakıyorum, bir de güzel ülkemin en büyük amator forumlarından biri olan buradaki gelen cevapların ya da yorumların azlığına bakıyorum ve içimi bir burukluk ta kaplamıyor değil.
İçlerinden en yorum dolu email ise bu sabah geldi. Ne neden nasılı gayet güzel anlatmış W9IP Mike. Kendisi 4-5 ay önce de hiç tanımadığı bir Türk amatöre (bana ) 2 adet QRO RF röle de göndermişti.
Aşağıya yazdığı orijinal maili kopyalayacağım. İngilizcesi olmayanlar için çok kısa bir özet te yazmış olayım.
Bildiğiniz gibi, bir verici çalıştığında ana yayın frekansı yanında harmonikler de oluşturur. 144 MHz için kullanılan 24 cmlik bir kablo, tek rakam harmoniklerimizin (1-3-5 gibi) dalgaboylarının katlarına denk gelmektedir.
Filtreden transistöre geri yansıyan bu harmonikler tekrar transistöre dönüp ısı enerjisine dönüşmek yerine kablo boyundan dolayı tam dalga bir faz farkıyla geri döndüğü için ısı enerjisine soğrulmak yerine, transistörden tekrar geri yansır.(Bir sinüs dalganın voltajının 0 olduğu noktayı hatırlayın. Transistöre tam o noktada ulaşıyor)
Bu yansıma hem transistörü ısıtmaktan kurtarır, hem de mevcut dalga ile girişime yol açarak sinyalin daha da güçlenmesini sağlar verimi arttırır.
Orjinal email aşağıda.
Umarım birilerinin işine yarar.
Dear friends,
Last week, Moon-Net hosted a discussion about “Pallet - Filter Distance..does it matter?” A coax jumper of about 24-25 cm between SSPA and low-pass filter was mentioned as a way to improve amplifier efficiency. Nobody seemed to know why, however.
I consulted with a couple of knowledgeable and helpful gurus and did some digging on the internet. I think that I have it figured out.
First… Pallet - Filter Distance..does it matter? Yes, it matters.
Next… why? It’s complicated.
Most old-time amateurs, raised on vacuum tubes, are familiar with amplifier classes A, B, AB, and C. In their search for greater efficiency, modern solid-state amplifier designers have developed other classes, such as Class F (described wonderfully here). LDMOS transistors are well suited to these new classes because they behave more like on-off switches than amplifiers (link). The key idea is that the more that the LDMOS device current acts like a square wave, the higher the efficiency of the amplifier.
This where harmonics come in. In-phase odd-order (3rd, 5th, etc.) harmonic content makes the fundamental’s current waveform more square (even-order harmonics round off the squares). If you can reflect the odd-order harmonics back to the amplifier output in the correct phase, they “square up” the output and improve efficiency.
Source: https://web.ece.ucsb.edu/Faculty/rodwell/Classes/ece218c/notes/Lecture9_SwitchingPAs.pdf
Where do low pass filters come in? Recall that a LPF looks like its load (50Ω) up to the cut-off frequency and some other crazy impedance above that. This means that the amplifier’s fundamental passes through to the load and the harmonics get reflected back to the amplifier.
What happens to the reflected harmonics? The answer depends on the length of the connecting cable. 24cm of RG142 is 1/2 λ at 144MHz’s 3rd harmonic. This means that odd harmonics (3rd, 5th…) will be reflected from the input of the LPF and pass through the λ/2 coax (again) and arrive at the SSPA in phase with the fundamental signal which will allow them to add constructively to the fundamental. Reflected even harmonics arrive at the SSPA out of phase and add to the fundamental out of phase.
Adding odd harmonics in phase with the fundamental makes its waveform more square (flat-topped) and consequently improves efficiency.
Higher efficiency means more output and less heat for the same input. Improving efficiency of a 1.5kW amplifier by 5% will increase output and reduce device dissipation by 75 watts.
Another, more effective, ways to improve efficiency is “harmonic tuning,” but that is a different topic for another time.
73,
W9IP
Teşekkürler konuyu buraya taşıdığınız için. Sayenizde yeni bir şey daha öğrenmiş olduk. Güzel sonuçlar almanız temennimiz ile 73.
Üstat,
değerli bilgiler için teşekkürler.
"Harmonic tuning" ilginç bir konu.
Class F Amplifier – Class-F amplifiers boost both efficiency and output by using harmonic resonators in the output network to shape the output waveform into a square wave. Class-F amplifiers are capable of high efficiencies of more than 90% if infinite harmonic tuning is used.
F Sınıfı Amplifikatör - F Sınıfı amplifikatörler, çıkış dalga formunu kare dalga şeklinde şekillendirmek için çıkış ağındaki harmonik rezonatörleri kullanarak hem verimliliği hem de çıkışı artırır. F Sınıfı amplifikatörler, sonsuz harmonik ayar kullanılırsa% 90'dan fazla yüksek verimlilik kapasitesine sahiptir.
İçinizi burkan konuda da bir kaç söz söylemek istiyorum.
Bu forumda sorduğum hiç bir soruya doğru dürüst cevap alamadım. (siz ve birkaç kişiyi hariç tutuyorum)
Önceleri ben mi derdimi anlatamıyorum diye düşünüyordum ancak, kötü ingilizcemle, yabancı forumlarda sorularıma cevap alabildiğime göre sorunun bende olmadığına karar verdim.
Burada, soru ya çok basit bulunup cevap vermeye tenezzül edilmiyor ya da bildiklerini kendilerine saklamayı tercih ediyorlar.
(bu ikisini haricindeyse zaten durum çok vahim)
Ben bilmediğimi öyle veya böyle öğreniyorum da, bence bu durum gerçekten amatörlerin şevkini kırıyor. Zaten artık forumda soru da sormuyorum.
Hocam siz yine sorularinizi sorun. Herkes teknik tarafına çok hakim değil bilgilerin. Daha da vahimi, bir çok amatör kulaktan dolma yanlış bilgiler ile bir şeyler yapmaya çalışıyor.
Burada soru sormak, cevap alamasanız bile, peşinden paylaşacağınız cevaplar ile bizim için bir know-how kaynağı yapacaktır burayı. Belki doğru bilinen bazı yanlışların da öğrenilmesine katkı sağlayacaktır.
Bilgiyi kendimize tutmanın bizi topluca bir yere götürmeyeceği aşikar. Paylaştıkça birilerinin kulağına kar suyu kaçar diye ümit ediyorum.
Saygılarımla
Üstat, zaten öyle yapmıyor muyuz?
Soru sormak, burada sesli düşünmek aslında. Soruyu sorup cevap gelsin diye beklemiyoruz ki, başka kaynaklardan da araştırıp öğrendiklerimizle yeni sorular üretiyoruz, sorarken öğreniyoruz, onu da paylaşıyoruz.
Ama bunu yapanların sayısı bir elin parmaklarını geçmeyince üzülüyor insan.
soru ve paylaşımların artması dileğiyle diyeyim o zaman...
Oğuzhan Bey
LDMOS'un ısıya maruz kalacağı süreyi kısaltmakta fayda olacağını düşünüyorum
bu elemanın datasheet'inde göstermemişler ama smd malzemelerin datalarında genelde gösterilir, ısınma süresi uzun tutulmamalı, hızla ısınıp lehimi aldıktan sonra hızla soğutmak iyidir
Bir başka video, süre biraz daha kısalmış gibi.
https://www.youtube.com/watch?v=oe9XCHsutrE
Lehimlemeyi junction isisinin altında yapıyorum hocam.
Lehim erimeye başlayınca transistoru uzerine koyuyorum ve yerine hızlıca yerleştirip soğutmak üzere plakayi hemen soğuk bir yüzeye koyuyorum.
Bahsettiğim gibi yaşadığım sorun tamamen filtre ve palet arasındaki kablo boyuyla alakalı cikti.
Kablo boyunu uzatınca cihazın çalışma sırasındaki verimi oldukça yükseldi ve çalışma sıcaklığı 10 dereceden fazla düştü.
Cihazın aynı güçte çektiği akım da 3A ya yakın düştü.
O işlemi yaptığımdan beri neredeyse her gün PA yı kullanıyorum ve hiç sıkıntı yaşamadım.
gelişmeler ve gelinen nokta ne durumda ? bir iki foto yayınlarmısınız ?,meraktayız..
Engin bey,
Son yaptigim ustte bahsi geçen modifikasyon sonrası, cihaz stabil olarak 1200-1300W a kadar çıkış verebiliyor. Tahmini konuşuyorum çünkü wattmetrem 1kw max gosteriyor. Ama ibre o degerin üzerine rahat çıkıyor.
Isınması dediğim gibi, 50 derecenin altında hep.
İlave olarak şirketimizin iş yaptığı bir firma var. Sağolsun bana şu anda bir su soğutma plakası hazırlıyor.
Ağır metal kutudan kurtulup su soğutmalı bir yapıya geçeceğim bir iki haftaya. Sıcaklığın daha da düşeceğini düşünüyorum.
bende tam o konuyu merak ediyordum,öngörünüz harika ,nasıl soğutacaksınız diye.eski bir ses anfisinde dikey Aliminyum plakalar arası bakır bir boru gördüm,alkol tarzı bir sıvı doldurulmuş,transistörler ısındıkça bakırın içindeki sıvı buharlaşıp soğutuyor,piyasada pek aradım bulamadım,eski laptop'lardan çıkma küçük verimsiz şeyler, başarılarınızın devamını diliyorum,örnek oluyorsunuz .73
Komple buz dolabın içine.
Cok tesekkur ederim
Bu konuda iki yaklasim var aslinda.
Birincisi ve en etkili olani tabii ki Pallet'in altında bulunan bakırın direkt sogutulması, suyun onun içinden geçmesi.
Aslında arkadasim onunla da ilgili bir on calisma yapti. İki parca bakır, içinde ısının iletimi için finler açılmış durumda. Üstünde de blf188 e uygun lehimleme için boslugu vs bulunacak sekilde. malum bakır pahalı. Elimde de hazır ldmos u lehimledigim bir bakırım var. Hic o yola girmedim o yuzden. Ama ileride kendi cihazlarini uretecek arkadaslar olur ise, boyle bir opsiyonlari var.
Haber verirseniz urettirebilirim.
Ben İkinci yolu tercih ettim. Mevcutta ldmos'un bagli oldugu bakır'ı üzerine oturtacak bir aluminyumdan islenmis ve icinde isi iletimi icin su kanalları olan bir plaka.
aliexpressten aldigim bir cpu sogutucu radyatoru, bir hazneli su motoru, seffaf borular.
Hepsi elime gecince mevcuttaki esek olusu gibi kutudan kurtulup daha hafif bir yapıya gececegim.
O zaman daha detaylı fotograflar paylasirim.
Ama yaptigim hesaplara gore radyator olmasa bile ldmosun sicakliginin o debide, dakikada 0.5 derece kadar su sicakligini yukseltecegi yonunde.
pratikte ne olacak gorecegiz :)
Engin Bey anlattığınız sistem otel odalarında kullanılan buzdolabı sistemi gibi geldi bana. Yani Amonyaklı Buzdolapları. Amonyak ısıtılınca çıkan buharı soğuk olur, ancak bakır borudan değil ekseri demir boru içerisinden geçer. Dilerseniz amonyaklı buzdolabı sistemlerine bir bakın. Eskiden köylerde elektrik olmayan yerlerde hava gazı (LPG) ile çalışan dolaplardı. Şu sıralar karavan ve teknelerde de kullanılıyor.
Küçük bir bilgi
Su soğutmali bir sisteme asla saf su konmamalı,kireci alınmış yumuşak su olabilir saf su aliminyum ve bakırda tahribat yapıyor.
Benim arkadas su sogutma paletinin tasarimini paylasmis. Kartin yanındaki 50w-2w attenuator.
Her ikisini de sogutuyor olacağım.
Normalde bir giriş / Bir çıkış geneli.
Sizdeki fazlada iki giriş & Çıkış var yazılanlardan atladığım bir noktamı var yoksa Kutu düzenine göre hangi yön kurtarırsa onlarmı kullanılacak.
*** İlaveten Şayet (Resimlerden onu anlıyorum) Palet altı bakır a hiç dokunmadan altına alüminyum soğutma parçası ise bende isterim ücreti makul seviyelerde olursa Zira soğutacak veya modifiye edecek okaa çok şey var ki.
Kolay gelsin
Aynen Mehmet hocam
giris yonune göre iki tanesi kor tapa ile kapanacak digerleri acilacak.
Vida delikleri w6pql'nin palletine göre açıldı. Ama customize edileiblir .
Dediginiz gibi sadece alttaki aluminyum plaka yaptırdım ben.
Sifirdan yapiyor olsam direkt ldmos'un takildigi bakırı bu şekilde finli yaptıracaktım ama elimde hazır bakırım olduğu için soğutma plakası olarak bu şekilde bir şey düşündüm.
Bunu prototip olarak yapacak. Fiyatini öğrenir paylaşırım.
Bir ilave üst taraf 9mm kalinliğindaymış. Patlatmadan vida için gerekli dişler açılabilir
Herkese tekrar selam.
Malum sıvı soğutmayı taktım. Herşey çok ideal çalışıyor gibiydi ama, bir ufak detay fark ettim.
Cİhazda RF uygulamadan ilk PTT ye bastığımda IDQ yani Idle Current ta 2.5-3A ya yakın akım çekiyordu. Bu kısma fazla takılmamıştım ama, 30-40 sn kullanımdan sonra cihaz 5A civarı IDQ çekmekteydi.
PCB üreticisi W6PQL ile yazıştım. Cihaz üzerinde temperature compensation için bir NTC mevcut. O NTC de soğuk lehim vs olabilir bir kontrol et dedi.
Kontrol ettim. İlk lehimlerken pcb ye oturmamış, lehimlerin üzerinde havada kalmış bir miktar. Bu yüzden ısınmayı algılayamıyor. LDMOS ta ısındıkça daha yüksek akım çekiyor.
Neyse, NTC yi tekrar lehimledim. Baktım IDQ 3A civarı stabil.
Ama ideali 2A.
Aldım elime tornavidayı. 2A civarına düşürdüm. Ama bir tık fazla düşürmüşüm. Cihaz TX e geçiyor ama arada tx gidip geliyor vs.. tam stabil değil.
Bu arada potansiyometrede oldukça hassas. Çok ufak değişimler bile voltajı 1.6lardan 1.8 lere bir anda çıkarıyor.
Neyse.. Dedim az birşey yükselteyim..
**** ÖNEMLİ*****
W6PQL bana bu ayarları yaparken kesinlikle ya 5A limitli bir güç kaynağı kullan ya da 200-250W 3-5Ohm arası bir direnci seri tak akımı kısıtla demişti. Ben kaale aldım mı tabii ki hayır..
Yükseltirken gözüm voltmetre ve ampermetrede. Ufak bir dokunuş, voltaj 2.3Va fırladı. Akım da o sırada 7-8A lara çıktı ve ..pufff.. sıfıra iniverdi.
BLF188 koleksiyonuma bir transistör daha ekledim kısaca..
Neyse. aliexpressten hem uygun değerli bir aluminyum resistor, hem de 0-50V 0-5A limitlemeli bir güç kaynağı aldım.
Transistörler ile aynı zamanlarda gelir artık.
Bu arada yarısı giden transistörümden hala 700-800W alabiliyorum ama, kısa sürede 0a düşer diye düşünüyorum.
Oğuzhan bey geçmiş olsun. Pahalı bir mosfet ve iyi cesaret var sizde düşünmesi bile korkutucu. Blf yidemi aliexpres den sipariş verdiniz.
Kapris yapmaz. 2 adet push pull 144 için olabilir. 1500 W kesintisiz. Akıl vermek gibi olmasın. https://www.tubes-store.com/product_info.php?products_id=85
Hayir hocam
aliexpressteki tum urunler patates baski.
2 kere hollandada bir nxp resellerdan
2 kere de w6pql den aldim
Sn TA1EH, lambali cihazlar ilgi alanima girmiyor. Hic tecrubem de yok.
Sessiz su sogutmali ldmos kurallara uyuldugu surece en ideal cihaz bence.Verimi de daha yuksek.
Bakmayin bana deneysel takildigimdan patlatip duruyorum.
çok üzüldüm,Emin ile uğraşırken bir BLF'de ben götürdüm bias ayarlarken,bazı safalarda 24 volt güç kaynağı kullanın her şey rayında stabil gidiyorsa artık 50V verin yazıyor..
Voltajdan ziyade idq onem arz ediyor bir cok kaynaktan teyit ettigime gore.
Buyuk watt degerine sahip 2-4 ohmluk bir resistor ile max akımı limitledikten sonra voltaj seviyesi zaten 50den 20lere iniyor. ama cektigi akım degismiyor.
Yani kritik olan akımı limitlemekmis.
Konuya ait ilgim kaybolmadı,arkadaşlar gelişmeler olduysa,bilmek isterim..saygılar..
herkese selamlar,
Yeni bir öğrenilmiş dersler ile beraberiz.
ARRL EME contest ile ilgili sayfada belki okumussunuzdur.
Geçen haftaki yarışma sırasında maalesef LNA'mı kurban verdim.
Şimdi öncelikle semptom ve sebeplerine gelelim.
Bildiğiniz gibi PA ların içinde her bir çalışma katmanının devreye girip çıkması için bir sıralama lazımdır. Bu sıralamayı Sequencer denen cihazlar ile yapmaktayız.
Ne bu katmanlar derseniz, Cihazınızda PTT ye bastığınız an, önce anteninize bağlı bir güç yükseltici (LNA) varsa onu devreden çıkarmak, RF rölelerini switchleyerek TX pozisyonuna almak, PA'nın beslemesini açmak ve en son telsizin TX Inhibit fonksiyonunu devreden çıkararak rf üretmesini sağlamak.. RX te de tam tersi bir yol izlenmekte.
Sequencer için çok değişik tasarımlar bulunabilmekte.
Arduino ile yapan olduğu gibi, pic ile yapanlar, transistörler ile zamanlama verenler vs bir çok çalışma var.
Ben hazır bir ürün kullanmıştım. Buraya kadar herşey yolunda. Bu bilgiler cepte.
İkinci bilgi, cihazlarınızda herhangi bir röle kullanıyorsanız rölenin besleme kontaklarına ters yönde bir diyot bağlamak zorundasınız. Bu diyota flyback diode adı verilmekte.
Rölenin bobinindeki voltaj kesilince içindeki indüktanstan dolayı oluşan ters akımın bağlı olduğu kontrol ucunu yakmaması için bu diyot devreyi kısadevre etmekte ve bu akımı kabaca yok etmekte.
Bu bilgi de cepte.
peki benim durumumda ne oldu?
Bir süredir cihaz TXten RX e döndüğünde sinyalde bir düşüklük sezmekteydim. Bir kaç sn süren bu düşüş sonrasında bazen sinyal düzelmekte bazen parazit gibi git gel yapmaktaydı.
Antende bir temassızlık var, LNA'nin içindeki rölelerde mi vs diye düşünüyordum.
Hatta PA'nın rölesinde olabileceğini düşünüp röleyi söküp temizledim bile.
Ama yok bir türlü düzelmiyordu.
Yarışma akşamı bu olay iyice arttı.
ve birden cihazın SWR'si maksimuma çıktı hemen kapattım. herhande dedim anten falan gitti. rotor dönerken kablo kopardı vs derken, hızlı bir inceleme ile LNA'nın bozulduğunu fark ettim.
TX/RX switch yapmıyordu.
Neyse dedim yattım.
Ertesi gün PA'nın içini açtığımda içerideki sequencer'ın RX teyken yanmaması gereken röle kontağına ait olan ledin yandığını fark ettim. Voltajı ölçtüğümde 7V gibi bir voltajın röle üzerinden RXte bile olsa aktığını ve bunun da rölenin RX kontaklarına tam kapanmasını engellediğini fark ettim. Evet en sonunda RXteki düşük sinyal seviyesi problemim bulunmuştu.
Fırsat bu fırsat röleyi yerinden çıkardım ve
https://ta2nc.blogspot.com/2021/11/rf-role-temizleme.html linkinde detaylarını verdiğim röle temizleme yöntemi ile temizlemesini de yaptım. Bu yazıyı okumanızı şiddetle öneririm.
Neticede problemin asıl kaynağının bozulan sequencer olduğunu fark ettim. hem röleyi tam kapatmıyor hem de ilk işlem olarak yapması gereken LNA'nın voltajını hiç kesmiyordu.
Önce elektronik bu bozulur diye düşündüm ama, bu akşam oturup sequencer'ı yenisi ile değiştirirken aklıma bir kurt düştü.
Röle bağlantısında bulunan flyback diyodu ölçtüm. diod bozulmuştu.
yani flyback akımının sequencer a kadar gelmesine olanak sağlamıştı.
Evet bir diyot arızası önce sequencerın bir portunu, daha sonra diğer portunu bozmuştu gördüğüm kadarıyla.
Sonra diyodu inceledim. Anlaşılan o ki, ilk günlerin heyecanıyla röleye taktığım diyot oldukça "cılız" bir diyottu. fazla dayanamamış ve hakkın rahmetine kavuşmuştu. Sonrası zincirleme gelmiş.
Hemen daha güçlü dayanımı olan 4007 diyotlar ile hem qrp hem qro rölelerin diyotlarını değiştirdim ve montajımı tamamladım.
Sırada LNA'yı sökmek ve zararı görmek var..
Çıkarılacak dersler,
1-)Bir anormallik sezince daha detaylı incele
2-)Flyback diyotunu rölenin oluşturacağı spikelara uygun seç (rölenin çektiği akımdan daha yüksek akımlara dayanabilmeli)
3-) Birinci maddeye tekrar dön.
Oğuzhan Hocam,
Duama ek yapıyorum:
"Allah FlyBack diyotunuza kaçak yaptırtmasın."
1N4007 türü diyotlar FlyBack için olabiliyor. Fakat bazı durumlarda hızı yetişmeyebiliyor. Röleyi süren devre "nazik" ise 1N4007 sıkıntı çıkarabiliyor. Bu tür projelerde biraz daha hızlı olanını seçiyorum. Schottky diyotlar uygun oluyor. Bilginize sunarım. Sağlıcakla kalınız. 73
Rf akımından olabilir mi? Bu kondansatör normalde orada olması lazım. 10 - 100 nF gibi.
Yuksel bey, bu fotograf rf role temizleme devresi.
Oraya ekleyeceginiz bir kapasitor rolenin kapanmma acilma hizinda degisiklige yol acmaktan baska bir fontsiyona sahip olmayacaktir diye dusunuyorum.
Bu devrede olmasinin bir mahsuru yok ama, norma PA icindeki RF rolelerinde kullanmak release suresini uzatacagi icin tercih edilmeyecektir.
Oğuzhan bey ,öncelikle selam, röle temizleme devresi aklımda deli sorular nasıl temizliyor?
vibrator mantığı ile aynı noktaya impact vuruşlar yapıp'mı temizliyor,mantığı kavrayamadım.röleye tatbik edilen anahtarlama frekansı 50 Hz falanmı ?
Verdiğiniz linki açınca bu devre şemasını gördüm.
Esas şema nerede? Bi bakın kondansatör mutlaka vardır olmaması imkansız. Kondansatör yarı iletken üzerinden RF akım geçmesini engellemek içindir. Blok kondansatör- bloke eder.
Yok ise diyod belirsiz yerden gelen RF akımını dogrultup ısıya dönüştürür ve yanar.
Eğer saniyenin yüzde biri (veya bine biri) önemli ise 100 pF mertebelerde olsa yeter sizin zaten frekanslar GHz oldugu için o degerler bloklama için yeter artar . 0,5uF (500nF) -1uF veya 10uf olur ise değer ozaman tabi gecikme olur.
Bu arada 10nF veya 100 nF ve 500 Om rolenin düz akım drenci ile gecikme süresi ne olur acaba hesapladınız mı?
Engin bey role kontaklarını oksidlenmekten korumanın yolu bir şekilde kontak üzerinden (ilave olarak) sürekli az bi dogru akım geçirmek.
Yüksel bey olayi tam anlamamıssınız.
Gönderdiğim devrede ortamda RF yok
Röle temizleme devresi.
Amaç zaten sadece röleden akım geçirmek.
Engin bey,
Devre temel olarak röle canlı ucuna bir voltaj uygulayıp (ortamda bir yük te var) aynı zamanda röle'nin besleme kontaklarını sürekli açıp kapayarak orada ufak arklar oluşmasını sağlayarak bu arkların orada oluşan oksidasyonu temizlemesini sağlıyor.
Yüksel bey'in dediği gibi sürekli bir akım geçirmek değil, akım geçerken röleyi sürekli açıp kapatarak temizlemek yani.
Sürekli bir akım geçirmek yöntemini http://www.cqham.ru/ forumunda okumuştum.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?26151-%C2%FB%E1%EE%F0-%F0%E5%EB%E5-%E4%EB%FF-%EF%EE%EB%EE%F1%EE%E2%FB%F5-%F4%E8%EB%FC%F2%F0%EE%E2/page17
Konu 135. 136. 137. Çeviri var. Faydalı bilgi olduğu için paylaşmak istedim.
Amfiye yeni birşey eklemedim merak etmeyin ama planlarım bu yönde :d
Sanırım 4-5 ay önce bozuk bir röle yüzünden BLF188 transistörümü biraz hırpalamış ve 1200W civarı olan çıkış gücünü 800W lara düşürmeye nail olmuştum.
Evet transistör hala çalışıyor ama 800W civarını geçemiyor. E bu güç te tabii terestrial ve EME çalışmaları için hala yeterli bir güç.
Neyse, dün akşam acaba benim transistör ne kadar oldu diye aratırken ampleon un sayfasında "Artık yeni tasarımlarınızda BLF188 yerine ART1K6FH kullanın. BLF188 end of life oldu" diye bir ibare gördüm.
Dedim peki bu yeni meret nedir ? Fiyatı nedir? direkt olarak eskisiyle değişim sağlanabiliyor mu vs.. Bir sürü soru işareti ile okumaya başladım
https://www.ampleon.com/products/extremely-rugged/50-v/ART1K6FH.html adresinde temel özellilerini görebileceğiniz bu transistör aslında BLF188 e oldukça benziyor.
1 Mhz-425 MHz arası çalışablen bu LDMOS extremely high rugged sınıfıymış. Yani oldukça ama oldukça dayanıklı.
BLF188 in aksine 50V yerine 55V a kadar çalışabiliyor.
48V ile beslenirken CLASS E sınıfı amplifier olarak kullanılabiliyor.Yani bir lineer çalışma modundan tam bir switch gibi çalışmaya başlıyor ve verimi neredeyse %100 e yaklaşıyor diyebiliriz.
Peki bu yetiyor mu hayır.. Bu küçücük kasaya bir de 1600W (55V ta) güç sığdırmışlar.
Lineer modda çalışmasında da %77 verim söz konusu.
LDMOS un hem input hem output'una ESD koruma koymuşlar. Bu d aekstra bir dayanıklıkıl sağlamakta.
CW Pulse denemelerinde yani 100us aralıkla çıkışın kısa devre edilmesi testinde 65:1 SWR oranına dayanabilmiş.
Hemen W6PQL ye sordum. Direkt olarak BLF188 i söküp yerine bunu takabiliyor muyuz diye?
Verim için bir iki şey yapmak lazım dedi.
Birincisi bias tarafındaki akımı değiştirmek için iki direncin değeri değişiyormuş.
İkincisi ise çıkıştaki kapasitor (koaksiyel kullanılıyor burada devre üzerinde) değerini biraz düşürmek gerektiği için buradaki koaksiyelin boyunu biraz kısaltmak gerekiyormuş.
Ama evet geri kalanı aynı.
Neyse bir gün bendeki transistör tamamen uçarsa bununla değiştiririm.
Bu arada fiyatları aynı.
Her ikisi de 180$ civarı.
