Gönderen Konu: İstasyonda HF telsize Mikrofon ve Mixer bağlantısı sorunu  (Okunma sayısı 1068 defa)
Selamlar Arkadaşlar.
Elimde şu mikrofon  seti standı ile ve şu mixerden var.
Mixerdeki MIC LINE IN girişinden mikrofonu giriyorum. Main aut çıkışından telszime bağlı. Ayrıca bir de telsizi tx e geçirmesi için anahtar  buton yaptım.
Bu bağlantı şekli ile TX yapmayı denedim:ancak sonuç hayal kırıklığı oldu. Çünkü Modülasyonun aşırı derecede bozuk olduğunu gördüm. Mikrofon kazancını kıstığım zaman watt alamıyorum. Açtığımda ise modülasyonun çok çok bozuk olduğunu görüyorum (Diğer cihazdan kulaklıkla).. İkisinin ortası bir türlü olmuyor.
Telsizin orjinal mikrofonu Shure marka resimdeki gibi dinamik mikrofon. Onunla çok güzel çalışıyor. Üstteki ekipmanı  taktığımda modülasyon çok kötü oluyor. Ne yaptımsa bir türlü düzeltemedim.
Bu şekilde Desk mikrofon ve mixer kullanan arkadaşlar vardır diye düşündüm.
Bunun için araya ayrı bir ekipman daha mı gerekiyor?
Empedans mı uymuyor?
Telsizden çıkan RF mixeri mi etkiliyor?
Bu ekipmanın bağlantısı nasıl olmalı? Nerede yanlışlık yapıyorum?
Cihazım DRAKE TR7
Orjinal mikrofonu:
Teşekkürler 73
Çevrimdışı TA4A
Ynt: İstasyonda HF telsize Mikrofon ve Mixer bağlantısı sorunu
« Yanıtla #1 : 16 Mayıs 2020, 01:15:58 »
Hocam kullanılan mikrofon kondenser mikrofon ise 48Volt bir beslemeye ihtiyaç duyar.
Mehmet Raşid ÖĞÜNÇ
QTH: Isparta - KM57GS
0 505 586 7116
Çevrimdışı TA1JA
« Yanıtla #2 : 16 Mayıs 2020, 12:24:53 »
Mixer çıkışı "line" seviyesindedir. Ayrıca, XLR veya jack ile çıkış alıyorsanız balansdır.
Bunu bir zayıflatıcı ile mikrofon seviyesine düşürüp, anbalansa çevirmelisiniz.
Çıkışa hoparlör/kulaklık bağladığınızda normal ses duyuyorsanız 48V'a ihtiyaç yok.
balance/unbalance çevrimi ve atteunator için linki inceleyebilirsiniz.
http://www.nu9n.com/tx.html
RF'den etkilenmesi de muhtemel ama o zaman daha farklı bir bozulmaya yol açar ve bunu farkedilir diye düşünüyorum.
« Yanıtla #3 : 16 Mayıs 2020, 13:14:11 »
Hocam aynı mixeri birçok arkadaş kullanıyor En yakından bildiğim TA5BS
Eğer göz atmadıysanız Size TA6P nın ibox uygulamasını öneririm 600/600 audio transformer ile yapılmış tı hatırladığım. http://www.telsizciler.org/index.php/topic,18667.0.html  Sayın TA6P mixeri farklı marka model kullanmış olsada; TA5BS aynı ibox ve sizin mixer ile Ic-7400, TS50, M710, .... telsizleri bağladı çalıştı.
« Son Düzenleme: 16 Mayıs 2020, 13:18:39 Gönderen: TA5FA »
« Yanıtla #4 : 16 Mayıs 2020, 16:21:39 »
-Mikserinizde dahili mikrofon beslemesi yok (Yabancı kaynaklarda "phantom power" diye geçer, bazı mikserlerde vardır ama bu modelde yok sanırım.) Kondenser mike bağlayınca mayka usulüne uygun olarak harici besleme vermek lazım.
-Bu işleme dikkat ettiyseniz, ayrıca balanslı veya balanssız çıkış olma durumunu da değerlendirin.
-Ayrıca mikserin çıkış gerilimi çok fazla gelip telsizin preamfi katını aşırı yüklemiş ve distorsiyona yol açmış olabilir.
Aktif olarak mikser kullandığım dönemde karşılaştığım 3 sorun bunlar idi.
« Son Düzenleme: 16 Mayıs 2020, 16:26:10 Gönderen: TA3EP »
« Yanıtla #5 : 16 Mayıs 2020, 16:48:44 »
Çok faydalı bilgiler teşekkürler.
Ahmet bey Harici olarak mikrofon +5v ile çalışıyor. Haricten besliyorum onu. Bahsettiğiniz mic preanfi katına aşırı yükten oluyor olabilir. Bir diğer seçenek te Mic ve Mixerin RF ten etkilenmesi gibi geliyor. Zira antenlerim cihazıma çok yakın . Balkonumda ..
Deneyecegim sonucları paylaşırım..
Teşekkürler
Çevrimiçi TA1CX
« Yanıtla #6 : 16 Mayıs 2020, 21:43:25 »
Benzer sorunu bende yaşadım 600:600 hat trafosu ile çözüm buldum kısmen ama hala istediğim gibi değil. Mic gain i kıssam dahi modülasyonda patlama ve parazit oluşuyor.
Çevrimdışı TA4HQ
« Yanıtla #7 : 23 Mayıs 2020, 01:47:16 »
telsiz cıkışını main out yerine  kulaklık çıkışından deneyin main out  120ohm  kulaklık çıkışı ise 150ohm kulaklık çıkışı volumunu max 3-5 seviyelerinde tutun.  drake cihaz tarafında mic gain seviyesini en düşüğe alarak adım adım ilerleyrek iyibir ayar tutturmaya calışın.
« Yanıtla #8 : 23 Mayıs 2020, 13:16:42 »
Hocam dediklerinizi daha önce denedim. Sonuç alamadım malesef.
600:600 Hat izolasyon trafosu ile denedim yine durum aynı.
Benim antenim balkon demirinde irtibatlı mobil anten. ve istasyonuma çok yakın.
Sanırım mikrofon sistemi RF ten etkileniyor.
Anteni uzaklaştırma durumunu deneyeceğim. Sanırım tek çözüm o gibi görülüyor.
Teşekkürler
Çevrimdışı TA1AST
« Yanıtla #9 : 24 Mayıs 2020, 14:06:32 »
Şemaya baktığmızda empedans uyumsuzluğu görülüyor.pin 4 e bağladığınız zaman 750ohm luk bir giriş sağlıyorsunuz.Ayrıca cihazın içerisinde Hİ-Lo empedans anahtarı gözüküyor.Onunda bir kontrol edersiniz.Mixer seviyesi  giriş empedansına uyumsuz olarak bağlanmış(bu mixerlerin çıkışı line  seviyesinde 120ohm dur) ayrıca kazanç fazla geliyor olabilir.Cihazın üzerinde speec proses varsa onuda devre dışı bırakabilirsniz.izalosyon (ses trafosu ) kullanılacaksa kaliteli mesela neutric marka bir trafo kullanılmadır.Zira bu tip piyasadan temin elimiş olanlar 20Hz-20kHz arası  çalışmaz.Bu yüzden ses frekansınızda  kayıplar olacaktır.Gerçi ssb de çok dar bir aralık kullanılıyor  ama genede  temkinli olmakta fayda var derim.Eğer anten çok yakınsa bundanda şüpheleniyorsanız cihazı 1w  alıp deneyin yada uzak istasyonlardan rapor alın derim.Gene  düzelmez ise bir att  yapıp deneyin yada  kendiniz bir speec prosses  yapın derim..Kolay  gelsin..
« Yanıtla #10 : 24 Mayıs 2020, 18:43:30 »
Mehmet hocam,
Sizin de dediğiniz gibi büyük bir ihtimalle antenin cihaza yakın olmasından kaynaklanmaktadır. Eğer dummy load ile deneyebilirseniz iyi olur. Eğer dummy load ile yapmaz ise konu anten yakınlığıdır. İyi çalışmalar dilerim. Sağlıcakla kalınız, iyi bayramlar. 73
« Yanıtla #11 : 05 Haziran 2020, 09:38:02 »
SSB mikrofon besleme, mili voltlar mertebesinde. Bu mixerin çıkışı bizim ihtiyacımız olan mili hatta mikro volttan daha fazla ise, birde verici mic. kuvvetlendiricisi yükseltiliyor, o zaman müthiş bir aşırı besleme ile şiddetli bir distorsiyon söz konusu oluyor. Mixer çıkışına 2-3 mega ohm trimmer koysanız belki bir sonuç alırsınız. Çıkışın çok zayıflatılması gerekir.
« Yanıtla #12 : 05 Haziran 2020, 09:40:01 »
TRİMPOT olacak!!
