Gönderen Konu: İcom ah-3 tuner  (Okunma sayısı 1000 defa)
Çevrimdışı TA4MU
İcom ah-3 tuner
« : 13 Ekim 2019, 15:29:18 »
Merhaba arkadaşlar icom ah-3 ile at130 tuner arasında fark varmıdır.incelediğim kadarıyla sadece çalışma sıçaklığı -10 derece at-130 da -30 derece.icom 7300 telsiz ile kullanacağım.verim alabilirmiyim.73
Çevrimdışı TA3OER
Ynt: İcom ah-3 tuner
« Yanıtla #1 : 13 Ekim 2019, 18:52:23 »
AT-130 tuneri Icom IC-7200 ile sıkıntısız kullandım. AH-3 tuner hakkında bilgim yok.
« Yanıtla #2 : 13 Ekim 2019, 19:47:13 »
Bu tür tunerleri sadece ICOM da değil tüm cihazlarda kullanım örnekleri var.
Frekans kapsamaları ve boyutları dışında fark yok diye biliyorum.
AH-4: 3,5mhz~~54mhz arası tune eder
AT-130: 1,6mhz~~30mhz arası tune eder (50mhz yi tune ediyormu ? denedim oluyor cihazda SWR görmüyorum ama bunun adı tune mudur yoksa başka bişeymidir pek detaylı inceleyemedim)
Zaten siz çalışabilme sıcaklık treshold aralığını vermişsiniz. (bu farka da zaten kış aylarında çözüm bir şekilde bulunur)
ICOM manual ve detaylar için bakınız: http://www.icomamerica.com/en/downloads/Default.aspx#C5
« Son Düzenleme: 13 Ekim 2019, 19:54:53 Gönderen: TA5FA »
Çevrimdışı TA4MU
« Yanıtla #3 : 14 Ekim 2019, 12:24:35 »
bir arkadaşda ah-3 tuner var kararsız kalmıştım,at-130 mu ah-3 diye o zaman ah-3 alınabilir.73
« Yanıtla #4 : 14 Ekim 2019, 15:12:37 »
Çok pardon AH-3  yazmışsınız direkt onu AH-4 olarak algıladım.
AH-3 detayları aşağıdaki gibidir AT-130 karşılaştırmasında tel boyu uzarsa  1,8 'e iner yazıyor başkada bariz fark yok (çalışma sıcaklığından başka)
« Yanıtla #5 : 14 Ekim 2019, 16:13:10 »
Daha fazla güce dayansın, soğuk hava şartları ve korozyana daha dayanıklı olsun, 160m yide kapsasın, arızalanınca tamiride daha basit olsun, içerisinde kullanılan komponentler daha kaliteli olsun diyorsanız AT 130 alın derim.
Not: AT 130 E versiyonu 6 metrede tune ettikten sonra analeyzer ile swr ve empedansını ölçtüm gayet düzgündü. Apartman şartları olduğundan dinleme ve gönderme test imkanım olmadı. AT 130 versiyonu ise 6 m bandında aynı ölçüde kabloyu rezonansa getirmedi. İlginçtir farkı içerisinde bir adet manuel ünit  kartının olması.
Çevrimdışı TA4MU
« Yanıtla #6 : 14 Ekim 2019, 19:12:15 »
Teşekkürler arkadaşlar evet at-130 güzel tuner bir arkadaşdan gecen gün aldım test edince tuner 14 mhz üstünü tun yapıyor 1.8-3.5-7 mhz i tun yapmıyor.14 mhz i ise tel boyu 7 metre olunca tun yapıyor.aldığım arkadaş arızayı kabul etmedi iade almadı.tamiri ile ilgili bir arkadaş varsa yaptıracağım.olmazsa parça fiyatına vereceğim sıfır ah-3 tuner alacağım.73
Çevrimdışı TA3ALS
« Yanıtla #7 : 14 Ekim 2019, 19:41:02 »
Mustafa Bey, mantık itibarı ile tuner çıkışına bağladığınız 1K 10w  karbon direnci bütün bantlarda tun edebilmesi lazım. Edemiyorsa öncelikle röle kontaklarını kontrol etmelisiniz.
Çevrimdışı TA4MU
« Yanıtla #8 : 14 Ekim 2019, 20:59:24 »
Ali bey tesekkür ederim en kısa zamanda kontrol edeceğim.73
Çevrimdışı TA3IW
« Yanıtla #9 : 14 Ekim 2019, 21:57:54 »
TA4MAT üstadım senin yaşadığım olayı ben da yaşadım. AT-130E tuner ile ilgili gonderen calitigini söylemişti içinde epey oksitleme var di tabi gözüm tutmadı devreye almayi.Temizledim tune yapmıyordu gönderen ile konuştuğunda çalışır vaziyette ve kendisinin denediğini söyledi,daha sonra bazı sözleri benim ile ilgili soyledigi ve yakın arkadaşıma ayni sozleri soylemesi fena halde gururuma dokundu.Bir gece sabah saat yanılmıyor isem ya 06 ya da 07 gibi tamirini tamamladim ve calistirdim .Dikkat etmen bir kaç tane husus var senin yazdıklarına gore özelikle rollerin   alt kısmında oksitleme olma ihtimali çok yüksek ve ya rollelerin kontaklarında problem olma ihtimali de var yapacagin tek olay sıkma canını saakin saakin servis manuelini incele sonra tamirine başla nasıl test yapma konusuna gelince zaten arkadaslar yorumlarında yazmışlar di.....73de LZ/TA3IW
Çevrimdışı TA2VO
« Yanıtla #10 : 14 Ekim 2019, 22:10:20 »
Mustafa bey merhaba,
Her tuner her şeyi tune eder diye bir şey yok. Bununda belli sınırları var. Anteninizin empedansının makul ölçüler içinde olması gerekli. Alttaki ölçüler yardımcı olabilir. Tabiki sizin çevre şartlarınızda bu işte etken.
LONGWIRE ANTENLER:
1.9 , 3.8 , 7.2 , 10.1 , 14.2 , 18.1 , 21.3 ,24.9 , 28.5  MHz merkez frekansları için tavsiye edilebilecek anten boyları :
Metre olarak.
8.85 , 10.83 , 12.5 , 17.7 , 21.66 , 25.62 , 32.64 , 36.3 , 45.1 , 61.92 , 105.84
Bu değerler sadece tavsiyedir.
http://www.hamuniverse.com/randomwireantennalengths.html
Osman
Osman KIRATLI  TA2VO
okiratli@gmail.com
Çevrimdışı TA3ALS
« Yanıtla #11 : 15 Ekim 2019, 09:11:40 »
Ek olarak,
Kullanılan röleler tek kontak, normal açık röleler. Üst bantlarda sorun olmadığına göre,  bobinleri kısa devre eden röleler sağlam olmalıdır. Bu tip tunerlerde L tipi yapı kullanılır. Yine üst bantlarda tun yapılıp, alt bantlar sıkıntılı ise, arızayı öncelikle büyük kapasiteli kondansatörleri devreye sokan rölelerde aramak daha mantıklı olur.
RL16-RL24 rölelerini kontrol edin. Muhtemelen RL19 veya RL20 hatalı çıkacak gibi görünüyor.
Değilse bu rölelerin bobinlerine parelel bağlı diyotları, sonrasında da röle sürücü entegreyi kontrol etmelisiniz.
« Son Düzenleme: 15 Ekim 2019, 09:12:38 Gönderen: TA3ALS »
Çevrimdışı TA4MU
« Yanıtla #12 : 15 Ekim 2019, 11:51:35 »
değerli bilgiler için teşekkürler nereye kadar yapabilirim bilmiyorum fakat ilk önce rölelere bakıp sorun bulamazsam yan elemanlara yöneleceğim.73
Çevrimdışı TA1MC
« Yanıtla #13 : 15 Ekim 2019, 14:09:48 »
Genelde tipik sorun 5 volt hattını besleyen lm7805 den çıkar rölelere balıklama dalmadan önce kontrol voltajları mevcut mu bakmalısınız.
TA1MC
MURAT ÇOKLAR LOC:KN40HA
05075687965
ta1amc@hotmail.com
Çevrimdışı TA1CX
« Yanıtla #14 : 16 Ekim 2019, 00:31:20 »
Bende AT130 var yeni aldığımda TA3IW Cevat Abimin tavsiyeleri doğrultusunda bir bakım yaptım. TA1MC Murat Bey in de yazdığı üzere voltaj regülatör kısmında bir sıkıntı gördüm değiştirdim düzeldi. Benim için kozmetiği önemli değil amacına hizmet ediyorsa sorun yok. Yok efendim kasası solmuş üzerinde etiketi kalkmış, vidaları farklı bu tip şeylerle pek ilgilenmiyorum. Dışarda durduğunda içine su almasın contası sağlam olsun bağlantılar sağlam olsun yeterli. Hatta kapağın içine yeni ayakkabıların içinden çıkan nem alıcı ufak torbacıklar var onlardan yapıştırdım birkaç tane. MKII ile birebir uyumlu. Diğer cihazlar için basit bir devre yapılması gerekiyor. Bir Müddet kullandım şimdi duvarda asılı duruyor.
Bu sıralar cihazı LDG Z100Plus ile kullanıyorum 1:9 UN-UN Long wire.
