Gönderen Konu: HF PA Devreleri  (Okunma sayısı 2604 defa)
Çevrimdışı TA3ALS
Ynt: HF PA Devreleri
« Yanıtla #20 : 14 Mayıs 2019, 21:53:16 »
Hassas noktaları var. Statik elektirik, aşırı sürme vb. gibi. Koruma önlemlerine ihtiyaç duyuyorlar.
Çevrimiçi TA5AE
« Yanıtla #21 : 14 Mayıs 2019, 21:59:54 »
Statik derken? Yıldırım vs.  gibimi?Yoksa vücut statiği, karta  montajlama topraklaması gibi mi?
MOS deyince korkuyor insan. İlk cMos lar aklıma geldi.
Çevrimdışı TA2GC
« Yanıtla #22 : 15 Mayıs 2019, 00:37:27 »
o zaman taktiri hak ediyorum 1500W'lık LDMOS'u 3 saniyede silikon vadisine yolladım....
« Yanıtla #23 : 26 Mayıs 2019, 11:24:57 »
Bu projeyi uygulayın. Self oscillasion, distortion asla yok. Çok temiz bir hf alıyorsunuz. Yalnız irfz24n ile 40m de 80w ı buldum. Vk3yy projesi. Sığmadığı için kırptım. 20m dede 70w civarında alıyorum. Irf510 dan hem daha çok güç sağlıyor, hemde daha az ısınıyor!
73.
« Yanıtla #24 : 26 Mayıs 2019, 11:32:47 »
Yanlış anlaşılmasın. Irfz24n, irf510 dan hem daha çok watt veriyor hem daha az ısınıyor.
Yani illâki irfz24n diyorum..
« Yanıtla #25 : 26 Mayıs 2019, 11:37:23 »
Geçen yıl bu pa yı yaparken 12 mos yaktım. Devrede enerji varken asla mos üzerinde işlem yapmayın. Kaçak olan havya kullanmayın. Anında mos lar bozuluyor. Ancak hatalı kullanım dışında ne kadar zorlasanızda bozamazsınız.
« Yanıtla #26 : 26 Mayıs 2019, 15:30:13 »
https://images.app.goo.gl/EToqEKe7JRAwUXbk7
Yukarıda bahsettiğim PA linki..
« Yanıtla #27 : 26 Mayıs 2019, 21:47:44 »
Mükemmel bir görünüşü olmasada aslında mükemmel bir cihaz. Self osilasyon yok, distorsiyon yok çıkış çok temiz; hem 40m de hemde 20m de 70w.
Çevrimdışı TA2BS
« Yanıtla #28 : 27 Mayıs 2019, 16:24:32 »
Güzel proje.
wk3yy yazısında 14 mhz için 13.8 v'da 45 w elde ettim demiş.
Sen 14 mhz'de 70 w demişsin. Bu durum kullanılan mosfetlerin kalitesiylemi ilgili yada başka bir yöntemlemi güçü arttırdın ?
Mesela voltajla oynayarak.
« Yanıtla #29 : 27 Mayıs 2019, 16:31:45 »
Hulusi Bey;
Fotodan net görünmüyor ama sizin devre şu devre ile aynı mıdır?
« Yanıtla #30 : 28 Mayıs 2019, 09:57:00 »
Mehmet bey, pa devreleri zaten hemen hemen aynı. Ancak verim, özellikle giriş ve çıkıştaki toroidlerle doğrudan ilgili.
Benim Giriş toroid'i doğru, ancak çıkış toroid'i dahada doğru. Çıkışı İngiltere'den getittim. Üretilen enerji kayıpsız- manyetik kuplj ile- antene aktarılıyor.
Ancak her nedense yaptığım diğer PA lar self osilasyon yapabilirken, bu yapmıyor.
45w  70w  meselesi şöyle.
100w  yaesu587d  cihazım watt-metremde 100w olarak görünürken yaptığım pa 70w gösteriyor. Forty-2 ise 5w olarak ölçülüyor. Dolayısıyla kalibrasyon 100 ve 5w ile sağlanınca 70w görünen ölçüyü doğru kabul ettim. Ben cihazların yalancısıyım.73
« Yanıtla #31 : 28 Mayıs 2019, 10:39:02 »
Yukarıda bahsettiğim, yaesu 587d ------Yaesu857d olacak.
« Yanıtla #32 : 28 Mayıs 2019, 11:01:40 »
Benim bahsettiğim şey sizin devrede mosfetlerden önce sürücüler var gibi görünüyor..
Kaç Watt ile suruyorsunuz bu devreyi?
Çevrimdışı TA2GC
« Yanıtla #33 : 28 Mayıs 2019, 11:05:18 »
Bence sürücü değilde,Mosfet'lerin Bias gerilimini ayarlayan Bipolar transistörler...
Çevrimiçi TA5AE
« Yanıtla #34 : 28 Mayıs 2019, 12:04:17 »
Toroid gerçekten bir sorun ve bildiğim kadarı ile yerli üretimimiz yok.Bu kadar zormu toroid üretmek?
Kaliteli  Toroid trafo çekirdeği, smps  trafosu,  filtre ve yüksek frekans trafosu ihtiyacı had safhada ve dışarıya muhtacız.
Bir başka gurupta link vermişler.
https://www.science.gov/topicpages/m/mn-zn+ferrite+powders.html
İncelemeye fırsat bulamadım. 73
« Yanıtla #35 : 29 Mayıs 2019, 19:54:08 »
Arkadaşlar, Engin Turan arkadaşın bahsettiği gibi, girişteki 2 transistor biyaslama için; şemada görülüyor.
5w ile sürünce "benim wattmetre me göre"
80w çıkış alıyorum. 2,5-3.0w da 70w lara düşüyor.
Elbette 150-250tl lerde satılan  birleşik dual mosfetler var. Tıpkı 1971 lerin (bu gün 90tl gibi) satış sitelerinin %60 ının sahte sattığı gibi sahte tranistörleri alıp kaholmak yada bu pahalı transistorleri yakıp anında 250tl zarar etmek....
Bence 1.5tl lik mos larla 70w veya 45w çıkış yeterlidir.
Hem araştırın, yüksek voltaj ile çalışan moslar..."irf840 gibi", 45v ile çalışırıp olağan üstü çıkışlar elde edebilirsiniz. 73
« Yanıtla #36 : 29 Mayıs 2019, 20:03:59 »
Lütfi Çulcu bey, toroid, ferrit..
Bunlar, çeşitli yoğunlukta demir oksit tozu, çok ince demir tozu, çok ince nikel tozu v.s gibi manyetik özelliği olan malzemelerin polyester, porselen gibi birleştirici özellikli malzemeler ile karıştırılıp kalıplanıp pişirilmesi ile elde ediliyor. Tabi ki bu tesislerde çok ciddi laboratuvarlar mevcut ki ürünlerin değerleri kusursuz olsun. Yapılabilir elbette. Bu işe para yatıracak meraklı bir sermayedar gerekir.
« Son Düzenleme: 29 Mayıs 2019, 20:08:37 Gönderen: TA3IHD »
« Yanıtla #37 : 29 Mayıs 2019, 21:32:50 »
Hulusi bey Şemada görülüyor demişsiniz ama ben şemayı göremediğim için sormuştum..
Üsteki şema linkini sonradan gördüm tamam teşekkürler..
Ayrıca buradan bir bilgi yanlışını da düzelmek istiyorum..
Toroid bir malzeme değildir.
Toroid bir şekildir. Halka, yüzük biçimindeki sekile toroid denir. (Mesela radyoların içinden çıkan kömür çubuk toroid değildir)
Bu yapıların malzemesi iki çeşittir ;
1.Demir tozu malzeme
2.Ferit malzemeden üretilirler.
Ferrit malzemeden üretilen toroidler siyah olurlar. Yüzeyleri parlaktır.
Demir tozu toroidler ise renklidir ve renklerine göre calışma frekansları vardır.
« Son Düzenleme: 29 Mayıs 2019, 21:34:02 Gönderen: TB5X »
