Ana Sayfa > Eksantrik Çalışmalar ***
FT8 hakkında soru ve cevaplar...
TA2E:
bilgisi olan arkadaşlara;
Ft8 modda wsjt-x de veya jtdx yazılımda qso yaparken bizimle aynı hz'de başkaları varsa hz'i nasıl değiştirebilirim.qso yu başka yere nasıl alabilirim?
TA2JU
TA4SO:
Hasan Bey,
Wsjt-X'de Shift tuşuna basılı olarak Wide Graph ekranında boş bir frekansa tıklarsanız TX yani gönderme frekansınız bu noktaya değişir...
TA2E:
tesekkür ederim,
TA2JU
TA3Q:
İyi çalışmalar Yaesu FT 817 kullnıyorum;
FT8 için ara birim devresi elimde mevcut (sağolsun ağabeyim yapıp gönderdi ) Laptop cihazıma dediğiniz şekilde kurulum yaptım saat ayarlarını devre dışı bırakarak verilen linkten program yükledim. RS232 için USB dönüştürücü ve ses kartı ile ilgili 3,5 mm jak şekilde ses kartına giriş yapmak istiyorum. Programda rig hatası veriyor. Bir yerlerde hata yapıyorum. Kurulum ;
rig 817
Serial Port USB
Baud Rate 38400 ( Bunu aynı zamanda Aygıt yöneticinden de aynı şekilde ayarladım ) COM 1 e takılı görüyor dönüştürücüyü
Data Bits One
Handhake None
PTT Method
CAT
Port USB
Mode USB
Split Operation None
yaptım
cihaz ile Laptop arası bir sorun var orda takılı kaldım
yardımlarınız için şimdiden teşekkürler
TA3Q:
Aynı zamanda internet üzerinden 817 ayarları
Anten çıkışı arka kısmını seçtim
Menu 52 ON
Menu 26 Digital MOde USER U
Menu 45 RF GAIN
Menu 51 VOX Gain Set to 1
Menu 40 PKT Rate 1200 baud
ve
Power MTRalc (B buton) ile ayar değiştirdim
Set RECEIVER DIG ( USE MODE) alındı.
Bu ayarları net üzerinden ayarlayan ecnebi amatörlerin sayfalarından tedarik ettim sonuç cihaz ile aramız limoni
