Gönderen Konu: Eggbeater Anten ile Uydularla APRS  (Okunma sayısı 631 defa)
Çevrimdışı TA2MUN
« : 08 Nisan 2017, 13:06:09 »
Bu konuda (http://www.telsizciler.org/index.php/topic,36950.0.html) bahsi geçen piko balon hobimiz için uydularla APRS konusunu araştırmaya başlamıştım. Çünkü iGate'lerin olmadığı bölgelerde (Afrika, OrtaDoğu ve Orta Asya) balon takibi pek mümkün olmuyordu. İlk balonlarımızda sabit frekanslı (144.800MHz) bir modül kullandığımız için, uydu konusunu pek araştırmamıştım fakat artık değişken frekanslı bir modül kullanacağımız için 144.825 MHz'de APRS digipeater olarak çalışan uydularla iletişimi bir test edeyim istedim.
İlk Yagi anten ile başlamıştım ama rotorsuz elle anten yönlendirme zor geldi. Bu nedenle sabit olarak kullanabileceğim Eggbeater antenleri araştırmaya başladım. Türkiye'de hazır üretim bir eggbeater anten satışı bulamayınca, aşağıdaki linkteki ürünü yurt dışından sipariş verdim:
https://www.dxengineering.com/parts/msq-eb144rk2m
Gümrükle bir miktar yazıştıktan sonra da anten elime geçti ve geçenlerde kurdum. Bugün de hava kötü olmasına rağmen tam üstümüzden geçecek bir uydu olması nedeniyle hızlıca bir test yapayım dedim.
İlk denememde de, yağmur bulutlarına rağmen aşağıdaki gibi SDR'la birkaç APRS paketi yakalamayı başardım.
Bu arada APRS uyduların takibi için iPhone'da GoSatWatch uygulamasını kullanıyorum. Linki : https://itunes.apple.com/tr/app/gosatwatch-satellite-tracking/id300546718?mt=8 Tabii uydu takibi için daha birçok farklı uygulama ve site var ama benim en çok beğendiğim bu oldu.
Bu arada APRS digipeater özelliği olan ve en çok takip edilen uydu ISS fakat sene başında VHF modülü bozulduğu için şu an geçici UHF'den (437.550 MHz) yayın yapıyor. Fakat yeni modül geçenlerde ISS'e gönderildi ve yakında tekrar eski frekansına (145.825MHz) dönmesi bekleniyor. Bu yüzden şimdilik NO-84 ve NO-44 uydularını takip ediyoruz. NO-44 de eski bir uydu olduğu için pili çalışmıyor, bu yüzden sadece solar panelleri güneş gördüğünde devreye giriyor.
Bu arada diğer tüm uyduların güncel listesine (aktiflik durumu, frekansları, vs.) aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
http://www.dk3wn.info/p/?page_id=29535
Önümüzdeki günlerde APRS beacon göndermeyi de deneyeceğim (Kenwood TM-D710G ile), onun sonucuna ayrıca paylaşacağım. Esas hedefim de bir SGate kurmak ve uydulardan gelen APRS paketlerini APRS-IS'e iletmek. Ayrıca bu konuda çok acemi ve yeni olduğum için, tecrübeli ustalarımızın yorumlarına da duymayı çok isterim :)
Çevrimdışı TA5JJ
Ynt: Eggbeater Anten ile Uydularla APRS
« Yanıtla #1 : 08 Nisan 2017, 16:51:21 »
Mustafa Bey,
Calismalarinizi ilgiyle takip ediyorum.Basarilar dilerim.
Çevrimiçi TA8A
« Yanıtla #2 : 10 Nisan 2017, 16:16:29 »
Mustafa Bey,
Uydu haberleşmesinde yatay ya da dikey değil circular polarizasyon kullanılır. Sağ ya da Sol cilcular polarizasyon olabilir. Bu konuda sabit olarak kullanmaya uygun iki anten tipini araştırmanızı tavsiye ederim. Bir tanesi Lindenblad, ikincisi ise quadrifilar helix antendir. Aşağıda ikisinin de örnek resimleri bulunmaktadır. Ben lindenblad olanını NOAA meteoroloji uydularının alımında bir süre kullandım. Uydu ufuktan çıkmazdan önce sinyalleri almaya başlıyordum.
Sizin anten de sinyal kaynağı tepede iken RH cirular polarizasyon çalışmaktadır.
Ayrıca http://www.telsizciler.org/index.php/topic,4662.0.html linkindeki bilgilerin de yararlı olacağını umuyorum. İyi çalışmalar dilerim. 73
« Son Düzenleme: 10 Nisan 2017, 16:18:18 Gönderen: TA8A »
Çevrimiçi TA8A
« Yanıtla #3 : 10 Nisan 2017, 17:27:33 »
Mustafa Bey,
Sizin Eggbeater anteniniz ile karşılaştırmanız için Lindenblad antenin yayılım paternini aşağıda bulabilirsiniz. Lindenblad kullanıcılarının yaklaşımı şu şekildedir. "Uydu zaten tepede iken bir sorunum yok. Önemli olan yatayda yani ufuk çizgisindeki anten kazancıdır."
Çevrimdışı TA2MUN
« Yanıtla #4 : 10 Nisan 2017, 18:25:24 »
Teşekkürler Bilal Bey.
Çok faydalı oldu paylaştıklarınız. Bu anten tipini bilmiyordum.
Bana aslında ufuktan değil tam tepeden geçenler lazım. Şöyle ki evin çatısını kullanamıyorum. Kış bahçesinin çatısına koyabiliyorum sadece. O da ufku iyi göremiyor. Doğu tarafını zaten ev kapatıyor. Diğer yönleri de evin çevresindeki ağaçlar ve diğer evler.
Peki şöyle birşey sorsam. Lindenblad tipi bir anteni balkona (daha yüksekte) koysam, eggbeater antenle birlikte aynı anda kullanabilir miyim ?
Teşekkürler.
Çevrimiçi TA8A
« Yanıtla #5 : 11 Nisan 2017, 16:24:16 »
Mustafa Bey,
İki anteni birkte kullanmaktaki kastınız anlamadım. Biraz açaıklayabilirseniz yardımcı olmaya çalışayım. 73
