Gönderen Konu: VHF Lİneer Amp Projesi  (Okunma sayısı 3952 defa)
Çevrimdışı TA4F
Ynt: VHF Lİneer Amp Projesi
« Yanıtla #20 : 23 Şubat 2017, 23:01:38 »
merhaba. esasında bence eğer kartları kendimiz üretecek isek 4:1 ve 1:9 balunların sarıldığı tc-24 (24 ohm) ve tc-12 (tc-12) coaxları bulmaktır. kartın ve geri kalan soğutucu,bakır plaka,50v besleme hepsi TA dan temin ediliyor. ben linkteki rus ile uzun süre yazıştım fakat eleman paypal da direk ödemeden başka ödeme almadığından anlaşamadık  http://eb104.ru/internet-magazin-shirokopolosnye-usiliteli-moschnosti-pa1000w/hf-power-amplifier-ldmos-trasistor-1200w-output/1-2-kw-ldmos-power-amplifier-1-8-54mhz-hf-for-blf188xr eğer dışarıdan kart getirebilme şansı olan var ise kargo üçretini paylaşarak lineer ve lpf kartlarını ortak getirebiliriz. kendimiz yapalım diyorsak da bu coax ları bulmamız lazım. 73
« Yanıtla #21 : 24 Şubat 2017, 08:42:51 »
Ben dun aksam kart siparisi verdim.
digitaliontechnologies.com  adresinde 115 euro.
western Union kabul ediyorlar ve faturayi da istediginiz fiyattan gosterebiliyorlar.
20 euro da kargo parasi var.
western union masrafi da 50 lira civari tutuyor.
Kart gelsin inceleriz
Çevrimdışı TA4F
« Yanıtla #22 : 24 Şubat 2017, 13:39:43 »
hf bandı içinde üretselermiş iyimiş.73
« Yanıtla #23 : 25 Şubat 2017, 17:19:31 »
Bugun de bir hurdalik ziyareti ve harcanan paraciklar.
Bir aluminyum sogutucu(4 kilo) +Cisco 800-00166-03 3lu Fan+ 48V guc kaynagi  Toplam 90TL
Bulunca fazla fazla aldim 3 adet SP4T anten switch.. Evet bu switch belki NC NO portlarina sahip degil ama, bir sequencer ile 2 adet kullansam giris-cikis icin gerekli role isini gorur.
Tabii Benimle NC-NO tarzi kw kaldiracak rolesini takas yapmak ya da satmak isteyen var ise tekliflere acigim.
Biraz kablo vs..
Kart kargoya verildi. Bir de LDMOS u almak kaldi...Onu ay basind akredi karti ekstresi kesilince artik :)
Evde kontrol icin bol miktarda ardunio mevcut.
Evet ozetlersek; BLF188XR, Bir aluminyum kutu(evdeki eski bilg. kasasi bu amacla kullanilabilir) bulunabilirse Anten Coax Rolesi
Bunun yaninda, swr+cikis filtresi icin de bir kart almayi dusunuyorum Yaklasik 70 euro ama onsuz da calisacaktir ilk asamada.
« Yanıtla #24 : 26 Şubat 2017, 21:02:26 »
Burayi takip eden arkadslara bir sorum olacak.
Malum bu devrenin altina koyulan Bakir bir sogutucu parca var.
MOS ile devrenin baglantilarinin ayni hizaya gelebilmesi icin de biraz oyulmus durumda.
http://www.w6pql.com/70cm/bigspreader.jpg  şu şekilde.
Ankarada boyle bir parca bulup, isletebilecegim yer tavsiyesi olan var midir?
« Yanıtla #25 : 06 Mart 2017, 15:07:25 »
Bugun kargodan paketim geldi.
Ancak sanirim yanlis siparis gecmisim.
BLF188XR yerine MRF6VP6 icin olan karti gondermisler.
E ben de arada BLF188 i de siparis vermis oldum.
Sorum sudur. Palet devrelerinin internetteki gorselleri ayni gibi duruyor.
Ne farki vardir. Birbiri ile uyumlu mudur nedir?
Ya 115 euro verdigim kart cop olacak ya blf188.
« Yanıtla #26 : 06 Mart 2017, 15:43:08 »
Oğuzhan bey Geçmiş olsun,
Bu arada BLF 188 xr malzemeye yazık olmaz . Bana lazımdı gelir ise zayi olmasın :)
Bedeli mukabilinde ben alabilirim .
Emin,
« Son Düzenleme: 06 Mart 2017, 15:46:55 Gönderen: TA2FE »
« Yanıtla #27 : 06 Mart 2017, 16:09:53 »
:)) Valla BLF188 de benim hala gozum.
MRF 250 euro civari gordugum kadariyla.
Birkac yerden okudugum kadariyla paletleri arasinda bias voltajinda ufak bir ayarlama ve matching unitte kucuk bir duzenleme ile ayni boardin kullanildigi yonunde.
digitalion firmasina yazdim bakalim. Hangi parcalarin degismesi gerek. Boardi uygun hale getirmek gerekecek
7W ye de hurmetlerimi sunuyorum. Posetinden cikaracagim diye karti ortadan ikiye buktugu icin hi hi :)
« Yanıtla #28 : 15 Mart 2017, 20:38:25 »
Bugun HP ESP120 guc kaynagim geldi.
2950W 48V guc kaynagi.
daha dogrusu ustunde yazana gore 51V 57A bir guc kaynagi.
daha sonra
internette bunun ile ilgili bir modifikasyon buldum.
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?1823759-HP-ESP120-Connections-for-48-Volt-Charger-for-a-4010-Duo adresinde.
Denileni harfiyen yaptim. resistoru 2k2 olan ile degistirdim. olcum yaptim 60V cikti. haydaa.
3k3 bir direnc koydugumda 59V gordum
Yuksuz olarka test ettim evet .. te bu kadar fark eder mi. 60V gosteren bir aleti baglamaya cekiniyorum acikcasi nasil olacka bu is.
« Yanıtla #29 : 16 Mart 2017, 09:30:06 »
Oğuzhan Bey,
Yüklü olarak ölçerseniz daha doğru olur. 57 Amper yüklemek şart değil. 1-2 amper çekseniz kafi. Bir de acaba değişiklikten önce kaç volt çıkarıyor idi?? 73
« Yanıtla #30 : 16 Mart 2017, 11:43:05 »
Bilal bey selam
Yuklu olarak ta defalarca olcuk yine sonuc ayni.
daha sonra avometrenin pilini degistirdik..
48.5 V
Pil onemli hi hi
« Yanıtla #31 : 16 Mart 2017, 12:49:48 »
Geçmiş olsun HI
« Yanıtla #32 : 24 Mart 2017, 18:17:29 »
Bu hafta hem islerin yogunlugundan hem de isten arta kalan zamanda wpx contest hazirliklarindan pek vakit bulamasam da.. postacilar bos durmamis ve bana bazi eksikleri getirmis :))
Gelenler ne mi?
bir tane 80A DC SOlid State Role..
Bir tane demonte halde VHF LowPassFiltre+SWR bridge devresi.
Bir adet te LDMOS BLF188XR
Yapilmasi gereken isler..
Altinkaya'dan vakit bulunca gidip havalandirma delikleri aiclmis kutuyu almak.
Eldeki mevcut 10mm kalinliginda bakir plakaya palletin montaji icin vida deliklerini acabilmek (3 tane uc kirdim 2mm lik banamisin demedi)
Pallet'i bakıra montajlamak
LDMOS'u pallet'e montajlamak
Bakir'i ALuminyum sogutucu uzerine montajlamak
SOnra bunlari topluca kasaya montajlamak.
Kasa icine ilave 12V bir PS eklemek. Tercihen 48/12 bir cevirici daha iyi olacaktir. cunku kasada zaten 48V besleme var.Bu besleme ile Coax roleleri ve ardunio yu beslemek.
Ardunio demisken, onu da sequencer olarak kullanacagim.Gecici olarak. W6pql'den bir anfi kontrol karti istemek gerekiyor bir ara..
Usttekileri de kasaya monte ettikten sonra, gerekli coax ve elektriksel baglantilar.. ve 48V a ayarlanmis HP EP120 guc kaynagi ile denemeye hazir olacagim.
« Yanıtla #33 : 13 Nisan 2017, 12:46:32 »
Şu anda lineerin her parçası hazır. biri hariç..
Bakır sogutucu plakaya deliklerin ve dişlerin acilmasi gerkeiyordu.
TA2AD ye gönderdim yardimlarini bekliyorum.
O da gelince montajini yapip haftaya olan lyrid meteor firtinasina hazir olacagim gibi gorunuyor.
Ardunio ile yapmis oldugum sequencer masa utunde cok guzel calismasina ragmen yerine koydugumda sacmalamaya basladi.10-15 defa normal calisirken birden bire kilitleniyordu.
Sebebini anlayamadim bir sure.
sonra biraz okuyunca cozdum.
RF rolelerdeki coil'İn urettigi geri beslemenin urettigi spikelar aleti sacmalatiyormus.. E bilmemek degil ogrenmemek ayip demisler.
Belki birinin daha basina gelir diye not dusmus olalim buraya.
AC olsaydi bir RC snubber devresi kullanmak gerekiyormus. ama bendeki roleler dc oldugu icin su yeterli olcak sanirim.
Aksam eve gidince deneyecegim.
http://circuits4tracks.daxack.ca/tips/SnubberDiodes.php
Sadece diod degil bir de direnc baglamayi dusunuyorum seri olarak.
« Yanıtla #34 : 14 Nisan 2017, 12:12:20 »
Sabah TA2AD den sogutucu geldi.
Hemen ustune karti vidalayip baktim. on numara. Eline saglik...
Haftasonu YL den koparabildigimiz zaman araliginda cihazin ilk powerini vermek lazim.
« Yanıtla #35 : 15 Nisan 2017, 01:35:37 »
Ve sonunda..
Biraz once montaji bitirdim..
once bias'i ayarladim. sonra 2dBlik bir attenuator uzerinden cihazi surdum..
Sequencer'i hf'ten lineer'e bagladim.
PTT geldiginde, 1. role cikis coax rolesini cekiyor..
Pesinden BLF188'e 48V veriyor.. pesinden giris rolesini aciyor.
En son olarak ta transceiver'i tetikliyor.
Giris yaklasik 3W civarinda..
cikis 450-500W. bir sure bu sekilde test etmeyi planliyorum.
30 snlik FSK441 transmiti sonrasi 30 dereceden 40 dereceye cikti. transmit bittiktne 3-4 sn sonra isisi indi.
Cektigi akim 17-18A civari.
daha icindeki kablo duzenlemeleri falan bitirmedim. Biraz kotu gorunuyor ama yapacka birsey su saatte yok.
145.500 den simdi cagri isaretini hatirlamadigim bir arkadas ile gorustum. modulasyonda bir problem yok dedi.
Cikis gucumu soyledigimde ilk defa boyle birsey duduyorum dedi hi hi h.
Daha sonra kalem kalem tum harcamalarimi da yazarim.
« Yanıtla #36 : 15 Nisan 2017, 12:24:27 »
Oldu bu iş sıra geldi ayın soğuk yüzünü ısıtmaya :)
Hayırlı olsun ...
« Yanıtla #37 : 15 Nisan 2017, 22:06:31 »
Biraz once rotoru bagladim antene.. (henuz elevation yok)
k3ng controllera bagladim. hareket yok. allah allah.
olctum guc kaynaginda tık yok.
hemen diger guc kaynagini bagladim..
o da gitti.
herseyi yap.
gel rotor kablosunu kisa devre yap
neyse.. 24v ac trafo satan yer var mi nette. nereye baksam 6 12 9 vs..
« Yanıtla #38 : 15 Nisan 2017, 22:51:33 »
Kaç watt lazım
Ebat sorununuz yoksa 50w var
Ben gondereyim
« Son Düzenleme: 15 Nisan 2017, 22:54:47 Gönderen: TA5FA »
« Yanıtla #39 : 16 Nisan 2017, 18:03:29 »
Ebat sorunum yok. Anten rotatorun yaninda besleme amacli kullanacagim sadece.
Daha buyuk bir sorunum var sanirim.
Dun nasil bir ugursuzluk yasadim oyle bilemedim.
Once iki trafoyu ucurduktan sonra,
Gece z31 ile bir ms calismasi yaptim
Pesinden birseyleri denerken,
birden cikis yok....
aha dedim aldik elimize PA yi.
orasina baktim burasina baktim..
Iııh..
Sonra PA girisine el telsizini bagladim.. cat 500-600w..
benim transverterin cikisi gitmis gibi gorunuyordu.
Yapimcisi Sergey ile bir maillestim.
Aletin akim cekimine gore cikis katin sorunsuz gorunuyor.
preamplifier gitmistir..
oralarda bir smd bf998 var onu degistir calisir dedi..
İsin kotu yani bugun meteor sagmuru basladi.
millet cosmus gitmis. ben anca seyrediyorum
