Gönderen Konu: 10 Mhz kare dalga sinyal üreteci devresi arıyoruz ?  (Okunma sayısı 675 defa)
Değerli arkadaşlar,
Bir arkadaşımın çalışması için 10Mhz kare dalga sinyal üretecine ihtiyacı var. Genliğin de 10V civarına kadar olması lazım.
Bu konuda denenmiş veya bilinen bir uygulama örneği olan varsa veya önerisi olan değerli bilgilerini paylaşabilirse çok seviniriz.
Saygılarımla 73...
Çevrimiçi TA3ALS
Ynt: 10 Mhz kare dalga sinyal üreteci devresi arıyoruz ?
« Yanıtla #1 : 05 Ocak 2017, 11:52:07 »
Yüksek kenar dikliği beklentisi nedeni ile Ft si çok yüksek olan transistörlerle Schmitt trigger tarzı birşeyler DDS ile sürülebilir. BFP425 vardı sanki piyasada. Daha iyisi eğer bulabilirseniz Tünel diyot ile sinüsten kare dalga elde etmek mümkün.
« Yanıtla #2 : 05 Ocak 2017, 12:52:33 »
Ali Şahin hocam cevap için çok teşekkür ederim. DDSi ben de düşündüm ama sabit bir frekansta çalışacağı için kristal tabanlı bir osilatör ile daha basitçe yapılabilir mi bilmiyorum. Bahsettiğiniz transistörü ve schmitt trigger uygulamalarını araştıracağım.
73...
Çevrimdışı TA1UH
« Yanıtla #3 : 05 Ocak 2017, 18:13:45 »
Şadan Bey, genliği arttırmak için bir kuvvetlendirici ile LTC1799 kullanılabilir mi acaba?
73,
Çağlar
Çevrimdışı TA1LC
« Yanıtla #4 : 05 Ocak 2017, 18:49:21 »
  gizemli ucu açık bir soru. 40 serisi logic entegrelerde skop ile 9 volt gözümle gördüm 12 volt beslemede. kare olup olmayacağı entegrenin hızına baglı. fakat daha fazla bilgi paylaşmak için soru biraz yetersiz. kristal stabilitesi gerekecek mi güçlü sinyal mi gerekiyor yük nedir? arkadaşınızın ölçüm aletleri var mı?
Çevrimdışı TA1LC
« Yanıtla #5 : 05 Ocak 2017, 19:07:18 »
    555 entegre en basit 9-10 volt kare dalga üreticisi. https://youtu.be/Darja9BQEiA
« Yanıtla #6 : 06 Ocak 2017, 10:59:52 »
Ali Çağlar hocam entegreyi ve değerli önerilerinizi ilettim, arkadaş araştıracak, ilginize teşekkürler.
Yüksel Bey, değerli üstadım, haklısınız açıklama biraz eksik oldu. Genelde biliniyor diye yazmadım ama ben fizikçiyim ve bir üniversitede çalışıyorum. Bahsettiğim devre şu an doktora çalışmasını yapan bir arkadaşıma gerekli. Kendisini şu an radyo amatörü değil ama elektroniğe meraklı bir arkadaşımız. Benim ilgili olduğumu bildiği için bana böyle bildiğin bir devre var mı hocam diye sorunca aklıma foruma danışmak geldi. Çalışma alanlarımız benzer olduğundan detay sormadım ama diyot, güneş pili gibi yarı iletken malzemelerle çalıştığından böyle bir aygıtın  tepki süresini (response time) belirleme de v.s. kullanabileceğini düşünüyorum. Ölçüm cihazlarına gelince frekans metre, sayısal ve analog osiloskoplarımız (100MHz), lcr metre ve empedans analizörü gibi ekipmanlarımız var. Size de verdiğiniz değerli bilgiler ve ilginiz için çok teşekkür ederim.
73...
Çevrimdışı TA1LC
« Yanıtla #7 : 06 Ocak 2017, 11:26:31 »
Rica ederim Şadan bey ufkumuz geniştir her zaman yardımcı oluruz.
Çevrimdışı TA2GC
« Yanıtla #8 : 08 Ocak 2017, 11:22:10 »
Soru eksik kalmış,şu nedenden ötürü empedans nedir 600Ω 50Ω gibi çünki empedansa göre kuvvetlendiri devresi değişecektir,
arkadaş basitçe bir Dil 10Mhz osilator ve MHW591 ile neredeyse hiç komponent kullanmadan halledebilir eğer dalga formu önemli değilse,
10MHz rigid kare dalga ise işler zorlaşır,o zaman spesiyal bufferler gerekir..
şöyle bir şey denenebilir Dil osilator bir CMos 4050 Buffere bağlanır ve tüm kapılar paralel bağlanır çıkışınada bir 50 Ω direnç bağlanır ve CMos IC'ye 16V....18Volt arası besleme verilir ,Dalga formuda en az bozulmaya uğrar,tabiiki teori...
« Yanıtla #9 : 13 Şubat 2017, 14:57:02 »
Konuyla ilgili bir bilgilendirme yapayım.
Arkadaşım bizdeki 1 MHz sinyal jenaratörü ile ölçümünü yapmış ve sonuçlar şu an için yeterli gözüküyor.
İlgilenen, cevap yazan yardımcı olan herkese tekrar çok teşekkürler, 73...
