Gönderen Konu: Marconi Memorial Contest HF CW 2015  (Okunma sayısı 13610 defa)
« : 29 Haziran 2015, 16:44:39 »
Marconi Anısı Yarışması HF CW
Amaç: Marconi Memorial yarışması Radyonun babası: Guglielmo Marconi anısına düzenlenir. Bu Dünya çapındaki yarışmaya, sadece CW modunda  herkes, herkes ile çalışabilir.
•   Tarih ve Saat: Temmuz Her ilk hafta sonu 14.OO UTC C.tesi başlayıp, 14.OO UTC Pazar gününe kadar... 2O15 yılında 4 ve 5 Temmuz'da yapılacaktır.
•   Resmi Web Sitesi: http://www.arifano.it
•   Modu: Yalnızca CW
•   Genel çağrı Formatı: CQ MMC (Marconi Anısı Yarışması)
•   KATEGORİLER:
- SOHP - Tek Operatör / Yüksek Güç
- SOLP - Tek Operatör / Düşük Güç   (Max 1OO watt)
- SOQRP - Tek Operatör / QRP   (Max 5 watt)
- MO - Çok Operatör ***
•   *** SADECE Çok Operatör istasyonları 1O dakika kuralı ile sınırlıdır. Onlar bant değiştirmeden önce en az 1O dakika boyunca bir bant üzerinde kalmalıdır. Çok Operatör İstasyonu sadece High Power kabul edilmelidir. Çok Operatör istasyonunda havada sadece bir sinyal olmalıdır, eşzamanlı havada birden fazla sinyalin bulunması yasaktır.
•   Bandlar ve Modu: Yalnızca CW, (WARC bantlar hariç) 16O m ile 1O m  bandlarında IARU Band Planlarına göre izin verilir.
•   QSO Değişimi: RST + OO1’ den başlayan sıra numarası alır ve verirler
•   Puanlama / QSO,: Her doğrulanabilir QSO için puan verilir (2O14 yeni kuralıdır):
- Aynı ülke ile QSO başına 1 puan;
- Farklı ülke aynı kıta ile QSO başına 3 puan;
- Farklı kıta ile QSO başına 5 Puan.
•   Çarpanları: Bütün ülkeler ile yapılan ilk QSO bir çarpan olarak kaydedilir. Aynı bandda aynı ülkeden sadece bir çarpan alınabilir.
•   Final Score: Bütün bandlardaki çarpanların toplamı x QSO puanları toplamı
•   DX-Cluster sistemi kullanımı katılımcıların tüm kategoriler için, izin verilir. Self spot yasaktır!
•   Log Talimatları:
- Log için standardı CABRILLO dosya formatıdır;
- Log Dosya adlandırılması: ÇAĞRIADINIZ.LOG veya ÇAĞRIADINIZ.CBR olmalıdır
Log gönderimi   Contest.marconi@arifano.it adresine yapılır.
- Log Kayıtları yarışma bitiminden sonra 5 gün içinde teslim edilmelidir.
Her bir Log için alındı bildirimi cevabı gönderilecektir.
•   Sıralamalar ve Ödüller:
- Tek Operatör / Yüksek Güç: 1. Plaket , 2., 3., 4., 5. sıraya diploma sertifika;
- Tek Operatör / Düşük Güç: 1. Plaket , 2., 3., 4., 5. sıraya diploma sertifika;
- Tek Operatör / QRP: 1. Plaket , 2., 3., 4., 5. sıraya diploma sertifika;
- Çok Operatör: 1. Plaket , 2., 3., 4., 5. sıraya diploma sertifika;
(Plaketler Cabrillo üzerinde yazılan adrese posyatla gönderilecektir. Diplomalar/sertifika e-posta ile gönderilecek yazdırılabilir PDF dosyaları olacaktır.)
•   Ceza ve diskalifiyeler: Yarışma kurallarını veya kötü Ham Radyo ruhu ihlali durumunda Yarışma Komitesi diskalifiye uygulayabilir. Yarışma Komitesi'nin her kararı nihai olacaktır. Aşırı hatalı QSO diskalifiye için yeterli bir neden olarak kabul edilecektir. Tüm kayıtlar özel bir yazılım kullanılarak kontrol edilecektir.
•   Diğer: http://www.arifano.it sürekli olarak tüm haberleri ile güncellenecektir. Herhangi bilgi isteğinde ik6bak@gmail.com adresi ile irtibata geçilebilir.
Yarışmayı destekleyen yazılımlar SD, N1MM, DXLOG, QARTEST, WIN-TEST, UCXLOG, TR4W, 5MContest
ARI Fano Başkanı IW6CDA Storaci Marco  marconi@arifano.it
Yarışma Yöneticisi IK6BAK Eliseo Chiarucci  ik6bak@gmail.com
« Son Düzenleme: 30 Haziran 2015, 17:27:31 Gönderen: TA5FA »
Ynt: Marconi Memorial Contest HF CW 2015
« Yanıtla #1 : 29 Haziran 2015, 21:56:22 »
AATEST programı yarışmayı desteklemiyor  ama o desteklemiyor diye yarışmacı kaybedemeyiz smile ifade simgesi Sizden ricam CQ WPX CW olanını kullanın Çıktıyı alın Log başlığını ben size gönderirim değiştirirsiniz. Siz CQ WPX CW ile çalışın sonrsı kolay.
N1NN yarışmayı destekliyor ancak UDC bölümünden ekleme yapmanız gerekiyor kullanacak arkadaşlarıma yardımcı olabilirim.
Çevrimdışı TA2MES
« Yanıtla #2 : 30 Haziran 2015, 00:00:23 »
Mehmet bey "Marconimem" udc' sini indirdim bu dosyayı N1MM ye nasıl ekliyoruz acaba saygılarımla.
TA2MES
Erhan SEZİNCE
SAKARYA
Gsm : 543 232 41 08
73'S
« Yanıtla #3 : 30 Haziran 2015, 02:57:21 »
N1MM İÇİNDE BULAMAYANLAR İÇİN  ;
http://n1mm.hamdocs.com/tiki-download_file.php?fileId=1778   adresinde MARCONIMEM.udc  dosyasını indiriniz
Buraya kadar geldiyseniz indirmişsiniz olarak kabul edip anlatımımıza devam ediyoruz,
MARCONIMEM.udc   dosyasını aşağıdaki adresini verdiğim bilgisayarınızdaki klasör içine atınız.
\N1MM Logger+\UserDefinedContests
N1MM programınız açık ise kapatıp açınız  New Database dediğinizde   yarışma seçeneğini bulup yarışmaya kaldığınız yerden devam ediniz.
Sağlıcakla 73
« Son Düzenleme: 30 Haziran 2015, 02:59:23 Gönderen: TA5FA »
« Yanıtla #4 : 01 Temmuz 2015, 09:27:01 »
Şimdilik yarışmanın, bildirimler sayfasındayız ;
« Yanıtla #5 : 03 Temmuz 2015, 15:13:24 »
Mehmet bey bu hafta sonu şehir dışına çıkmam gerekiyor , katılamayacağım için üzgunum :(  sizlere başarılar dilerim .73
« Yanıtla #6 : 05 Temmuz 2015, 14:51:50 »
Dün lokal saat 24:00  gibi  Yeni Zelanda ile kontak sürpriz oldu.
Herzaman olduğu bigi adamları epey uğraştırdımsada  boşa gitmeyen bir uğraşı oldu
ZM4G
Sağlıcakla 73
« Yanıtla #7 : 05 Temmuz 2015, 17:32:48 »
Katılımcılarımız var ise  5 gün içinde Log gönderimi yapmış olmalıdırlar.
« Yanıtla #8 : 06 Temmuz 2015, 23:05:04 »
Yarışma sayfasından 2014 yılına ilişkin istatistikler
« Yanıtla #9 : 10 Temmuz 2015, 10:59:22 »
Log gönderenler listesidir;
TC3P   MO
TC100GP   SOHP
TA8AT   SOQRP
TA8A   SOLP
TA5FA   SOLP
TA3X   SOHP
TA2MES   SOLP
« Yanıtla #10 : 18 Kasım 2015, 20:30:03 »
Sonuçlar ve PDF sertifikanız için bakınız
TC3P   http://www.arifano.it/mmc2015/TC3P.pdf
TC100GP   http://www.arifano.it/mmc2015/TC100GP.pdf
TA8AT    http://www.arifano.it/mmc2015/TA8AT.pdf
TA8A   http://www.arifano.it/mmc2015/TA8A.pdf
TA5FA
TA3X   http://www.arifano.it/mmc2015/TA3X.pdf
TA2MES    http://www.arifano.it/mmc2015/TA2MES.pdf
katılımcılarımıza hayırlı olsun..........
« Son Düzenleme: 18 Kasım 2015, 20:41:16 Gönderen: TA5FA »
