Gönderen Konu: Bitx20 v3  (Okunma sayısı 5072 defa)
Çevrimiçi TA3ALS
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #40 : 30 Mart 2015, 12:15:11 »
Ayar aralığını belirttiğim frekanslar arasını kapsamasını  sağlayabilirseniz iyi olur.Öncelikle geriş aralıklı bir trimer takın. Olmazsa bobini de değiştirin.
Ama daha önce dediğim gibi, BFO  nun ayarı sonra yapılacak. Ben olsam bu işle şimdi uğraşmam. Kullanacağınız filtrenin aralığına göre belki de mevcut aralık yeterli gelebilir.
Çevrimdışı TA7R
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #41 : 30 Mart 2015, 13:53:59 »
Anladım hocam ben de skopsuz ne yapıp ayarlayabilirim diye bakıyorum ama galiba skopsuz ayar yapılabilecek bir katı da yok .
Bu meayyen konusu , şemada 2uh takın diyor ,band geçiren filtredekiler .
Bendeki muayyenlerin üzerinde 42if123 yazıyor ve 3.5 uh civarında , vida havşası olan üst kısmı plastik , alttaki siyah nüveye yapıştırılmış bunlar olur mu ve acaba bunların içindeki kondansatörleri kıracakmıyız?
Çevrimdışı TA7R
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #42 : 31 Mart 2015, 00:16:29 »
Bu akşam T5 bobini söküp önce hazır 10uh bobin taktım yine olmadı , sardığım bobini söküp 16uh yeniden sardım ve 9.9945 lere kadar indirebildim , frekans sabit kalmıyordu aşağı yukarı oynuyordu ama sanırım bobinin lehimsiz tutturulmasından veya fmetreden kaynaklı bir durumdu. Şimdi başka bir kata başlayacağım kısmetse .. 73
Çevrimdışı TA7R
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #43 : 02 Nisan 2015, 17:52:11 »
Ses Katı ile    1.if amp katını da monte ettim, yapabildiğim transistörlerin voltaj kontrolü sadece şimdilik , sorun yok gibi görünüyor.
Çevrimiçi TA3ALS
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #44 : 02 Nisan 2015, 21:32:40 »
Modülator trimerinin yanında yer alan 2 adet 220r ve 1 adet 22R direnci takın. 22R direncin post if amplifier tarafında kalan ucuna 20cm bir tel irtibatlayın. Masa telsizinizin frekansını 10 MHz civarına alın .BİTX i TX durumuna alın . Telsizden frekansını bulun. Modulator  trimpotu ve trimeri ile en düşük çıkış yapacak şekilde ayar yapın. Sonra Kondansör mikrofon takıp seeinizi telsizden dinleyip test edin.
Bitx i alıcı konumuna alın. Telsizinizin çıkışına 50R suni yük takın.Mandala basıp konuştuğunuzda az da olsa duymanız lazım.
Bu test tamamlanınca Post IF amplifier kısmını monte edin.sonra kristal filtreyi monte edin.
Fitre için aynı marka ve aynı seri kristalleri kullanın . Bir osilatöre takıp frekanslarını ölçün, birbirine en yakın değerdeki kristalleri kullanın.
Bu aşamayı halledin, onu da test edelim.
Çevrimdışı TA7R
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #45 : 03 Nisan 2015, 20:24:54 »
Ali Şahin hocamın verdiği ödevlerden bir kısmını tamamladım. Diğer kısmı yarına kaldı. Bu günkü durum .
1- Çıkış tam 10 mhz de bulundu
2-Modülatör trimpotu ve trimmeri ile çıkışı zayıflatmak mümkün olmadı , bunun için gerekli uzun plastik tornavidayı yapmaya çalışsam da malzemem iş görmedi .
3- Yine de bitx20 kapasitif mikrofon kapsülünden konuşmamı telsizden dinleyebildim .
4-Ses alış testinde istemeden 2 aşamalı test yaptım , L5 bobinsiz (soketinden çıkmış farkında değildim)  10.140 mhz den gönderdiğim (dummy üzerine) lsb ses sinyalini zayıf duydum , L5 i yerine takınca güçlü bir ses duydum.
5- Şemada , pcb de ve manuelde belirtilmeyen audio trimpotunu lm386 datashettine bakarak 10K olarak takmıştım.
Diğer kısmı yarın . Teşekkürler 73
Çevrimdışı TA7R
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #46 : 03 Nisan 2015, 22:50:05 »
Bitx20 yi 14 mhz için yapıyorum , xtallerin hepsi 10 Mhz. mi olacak ?
"Bir önceki mesajda yazdığım 10K Trimpot değil , potansiyometre "
« Son Düzenleme: 03 Nisan 2015, 22:53:09 Gönderen: TA7R »
Çevrimiçi TA3ALS
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #47 : 04 Nisan 2015, 01:40:06 »
Evet, BFO ya 10 MHz kullandıysanız, filtreye de eynısını kullanmalısınız.
Çevrimdışı TA4IFG
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #48 : 04 Nisan 2015, 19:16:59 »
Merhaba bitixte birşey daha değişse iyi olacak oda lm386 nın beslemesi 22 ohm dirençle yapılıyor.Buda sesi açınca değişik uğultulara yol açıyor.Ben iki tane aynı direnci paralel bağladım şimdi bu sorun yok gibi.Kolay gelsin.
Çevrimdışı TA7R
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #49 : 04 Nisan 2015, 20:31:33 »
Ahmet bey, yeşekkür ederim. Siz sanırım Versiyon 3 den önceki bir versiyonu yaptınız , bendeki kartta 6.pin vs  10 ohm dirençle yapılıyor.
Bu gün post if katını da monte ettim, transistör voltajları normal her ne kadar biraz korkuttuysa da ! kart üzerinde q3 ile q3a transistörleri yanlış yazılmış transistörler aynı seri olduğundan sorun yok ama , ölçüm değerleri çok farklı . q3 yazılı olan aslında q3a , q3a da q3 ...
Çevrimiçi TA3ALS
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #50 : 04 Nisan 2015, 23:47:12 »
LM386 nın değişik voltajla beslenen çeşitleri var. LM386-N4 takarsanız daha iyi olur. Bunun beslemesi 5-18 volt. N1 tipi motorbot tabir edilen gürültüye neden olabilir. 6 nolu bacakta kullanılan 50uF kondansatörü,  220uF ile değiştirmek te yararlı olur.
Çevrimdışı TA7R
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #51 : 06 Nisan 2015, 22:45:10 »
Xtal leri kontrol etmek için iki gündür TA3EN Hüseyin hocamın devresini çalıştırmaya çalışıyorum , olmadı dün devreyi yeniden yaptım yine çalışmadı !
Bağlantı krokodillerini iptal edip xtali pcb ye lehimledim yine olmadı . Frekansmetre  0.0580 mhz okuyor 10 mhz lik xtali ... Elimde UT-70A var 10mhz kadar ölçüm yapabiliyor , o da 0.001 mhz ölçtü !
Çift yüzlü pcb ,eleman tarafı gnd kullanıyorum.
Bir farklılığım var , 300pf kondansatörüm olmadığından iki pcb de de 3 adet 100pf ı paralel bağladım , bunları ölçü aleti tekini 80pf okuyor. Bundan dolayı da sorun olmaması lazım ama böyle !
Çok da basit 7-8 elemanlı bir devre anlayamadım gitti , bazen böyle oluyor . O devreden vaz geçtim ilk fırsatta aşağıda şemasını verdiğim G3PTO nun xtal kontrol devresini yapacağım.
Not : TA3EN xtal kontrol osc için çizdiğim pcb yi de ekliyorum
« Son Düzenleme: 06 Nisan 2015, 22:54:06 Gönderen: TA7R »
Çevrimiçi TA3ALS
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #52 : 06 Nisan 2015, 22:56:45 »
BFO ya takıp ölçebilirsiniz.
Çevrimiçi TA3ALS
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #53 : 06 Nisan 2015, 22:58:37 »
Transistörün beyz polarma dirençlerini göremiyorum.
Çevrimdışı TA7R
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #54 : 06 Nisan 2015, 23:00:02 »
Bfo daki trimmer ve bobin frekansı etkilese de xtallerin arasındaki farkı tesbit için kullanılabilir , tamam olmazsa öyle yapacağım teşekkür 73 .
Çevrimdışı TA7R
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #55 : 06 Nisan 2015, 23:05:37 »
Şemadaki gibi hocam ben bir hata fark etmedim , 2.2k lık olan kondansatörlerin altında diğeri de 82k
82k nın beysle bağlantısı var resimde görünmüyor veya pcb basılmadan düzeltildi.
« Son Düzenleme: 06 Nisan 2015, 23:06:43 Gönderen: TA7R »
Çevrimiçi TA3ALS
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #56 : 06 Nisan 2015, 23:28:58 »
şema hatalı. NPN transistorün emiteri  +uca bağlanmaz. Kristal beyz'e bağlanmalı, burada VCC ucuna bağlanmış
Ekteki şemayı yaparsanız çalışacaktır.
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #57 : 07 Nisan 2015, 09:59:23 »
Huseyin hoca bu devre calışıyor diyorsa bir denemek lazım ezberlediğimiz devrelere ve uygulama bicimine  pek uymasada   .73
Çevrimiçi TA3ALS
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #58 : 07 Nisan 2015, 10:26:43 »
Hüseyin hocam çizerken yanlışlık yapmış ve bunu fark etmemiş olabilir. Bazen ben de yapıyorum.
Çevrimdışı TA7R
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #59 : 08 Nisan 2015, 18:24:01 »
Bu xtal kontrol meselesine kafayı taktım , bu gün ilk önce G3PTO nun xtal test devresini breboard üzerinde kurdum ve çalıştırdım, daha sonra pcb sini çıkarıp monte ettim.  Ölçtüğüm 10 adet xtal içinde birbirine en yakın 4 adedini ayırdım .
Gelelim xtal test devresine , Hüseyin hoca kendi devresi ile en fazla 12 mhz kadar ölçüm yapabildiğini ,daha yükseğini bilen varsa haber vermesini istemişti.
G3PTO xtal kontrol devresi bence iyi çalışıyor , 20Mhz. xtal ölçtüm test resmi aşağıdadır. Ayrıca elimde olan 40Mhx xtali de ölçtüm ancak 40mhz de frekans metrenin gösterdiği değer 13.300 kusur idi bu sanırım Hüseyin hocanın konusunda arkadaşların bahsettiği harmonik meselesi , yani doğru bir sonuç ölçtüğünü düşünüyorum 40 MHZ de de ...
İhtiyacı olan arkadaşlara bu devreyi tavsiye edebilirim.
73 ..
