Gönderen Konu: Scandinavian Activity Contest SAC CW 2014  (Okunma sayısı 22515 defa)
« : 15 Eylül 2014, 10:26:42 »
Kurallar
İskandinav Etkinliği Yarışma Kuralları 2014
Tüm katılımcılar için Kurallar
1.Yarışmanın Amacı
İskandinav istasyonları önek tanımları aşağıdaki gibidir:
Jan Mayen JX
Finland OF – OG – OH – OI
Aland Islands OFØ – OGØ – OHØ
Market Reef OJØ
Greenland OX – XP
Faroe Islands OW – OY
Iceland TF
İskandinav öneklere ITU tanımına göre tüm diğer yasal önekleri yarışma ve çarpanlar için iyidir.
2. Kimler katılabilir
3. Yarışma Dönemleri
CW: . Her yıl Eylül ayının 3. haftasonu   20-21 Eylül 2014
SSB: Her yıl Ekim ayının 2. haftasonu
4. Giriş Kategoriler
İskandinav istasyonları, diğer Avrupa istasyonları ve Avrupalı olmayan istasyonlar ayrı kategoride yerleştirilir.
4.1 Tek Operatör / Tek TX  (Single Op./Single TX)
4.1.1 İskandinav istasyonları için:  Tamamen bu ülkeleri ilgilendirir kategorilerdir bunları atlıyoruz
4.1.2 Olmayan İskandinav istasyonları için:
   Tüm Band - High Power  [TEK-OP TÜM YÜKSEK]
   Tüm Band - Destekli High Power  [TÜM YÜKSEK TEK-OP-DESTEKLİ]
   Tüm Band - Düşük Güç  (çıkış 100 W veya daha az) [TEK-OP TÜM DÜŞÜK]
   Tüm Band - Destekli Düşük Güç  (çıkış 100 W veya daha az) [TEK-OP TÜM DÜŞÜK]
   Tüm Band - QRP  (çıkış 5 W veya daha az) [TEK-OP TÜM QRP]
   Tüm Band - QRP Yardımlı (çıkış 5 W veya daha az) [TEK-OP TÜM QRP]
   Düşük Bant - Yüksek Güç, Yardımlı . sadece 80 ve 40 metre [DÜŞÜK-BAND YÜKSEK TEK-OP-DESTEKLİ]
4.2 Çoklu Operatör / Tek TX / Tüm Bandlarda  [MULTI ONE]
İstisna : yeni bir çarpan (çarpan istasyonu) olup olmadığı başka bir bant üzerinde QSO çalışmak için izin verilir. Çarpan istasyon çalışma istasyonu ile aynı anda havada izin verilmiştir. Çarpan istasyonu da "çarpan bandında" en az 10 dakika kalmak gerekir.
4.3 Çoklu Operatör / Çoklu TX / Tüm Bandlarda   [MULTI MULTI]
5. Frekanslar bantlar
3,5- 7 - 14 - 21 - 28 MHz  frekans bantları IARU HF Band Planı'na göre kullanılabilir. 3.5 MHz, 1. IARU Bölge istasyonları CW veya SSB 3790 kHz yukarıda 3510 kHz altındaki noktaları kullanılması gerekir.
6. Yarışma QSO değişimi
Yarışma değişimi  RS (T) + 001'den başlayan seri numarasından oluşur
(örneğin 59 (9) 001). (999 sonra QSO en 1000, 1001 vb sayılı). Çok operatör kategorilerde İstasyonlar her band da ayrı seri numaraları kullanabilir.  Aynı istasyon, ile her bantta bir kez çalışılabilir. Çapraz-modu ve / veya çapraz bant QSO en izin verilmez. Geçerli bir yarışma QSO için çağrı işareti , zaman, band , QSO değişim bilgilerinin tam ve eksiksiz olması gerekir.
7. Puanlama
7.1 İskandinav istasyonları için:  Onları ilgilendien bir durumdur atlıyoruz.
   AVRUPA istasyon her tam İskandinav QSO  için, bir (1) puanı alır.
   AVRUPA OLMAYAN istasyonları, 14, 21 her tam İskandinav QSO için bir (1) puan alır ve 28 MHz ve 3,5 ve 7 MHz her tam QSO için üç (3) puan.
8. Çarpanları
9. Final skoru
10. Log
Log  başvuru ve gönderimi http://www.sactest.net  adresinden elektronik ortamda upload edilmelidir. CABRILLO biçiminde olmalıdır. Log üzerinde DUPE QSO nuz var ise silmeyiniz zaten robot kontrol sistemi onu sıfır puan olarak sayacaktır.
12. Ödüller
13. İskandinav Kupası :  O ülkeleri ilgilendiren bir konudur atlıyoruz.
14. Anlaşmazlık
Yarışmaya katılanların sportmenlik dışı ve Radyo Amatörlüğü kurallarını aynı zamanda yarışma kurallarını ihlalinde, doğrulanamayan  QSO sayısını  çokluğunda yarışmadan diskalifiye edilir.
Yarışma Komitesi tarafından kararları nihai ve kesin dir. Bu kurallarda değişiklik hakkı saklıdır.
15. Organizatör
Önceki yılların katılımcıları
Destekleyen Log programları;
AALog by RZ4AG: http://www.aalog.com/
DXLog.net by 9A5K: http://www.dxlog.net/
GEN LOG by W3KM: http://www.qsl.net/w3km/
jLog by LA3HM: http://jlog.org/
Log4U by SM3CER/SM5NBE: http://www.sk3bg.se/contest/log4u.htm
Log4Win by UR5FCM: http://log4win.ucoz.net/
Lux-Log by LX1NO: http://luxlog.lx1no.info/
N1MM Logger: http://www.n1mm.com/
NA by K8CC: http://www.datomonline.com/
OH2GI Ham System: http://www.kolumbus.fi/jukka.kallio/
RCKLog by DL4RCK: http://www.rcklog.de/
SAC by LAØFX: http://www.qsl.net/la0fx/
SD by EI5DI: http://www.ei5di.com/
TR by N6TR: http://www.trlog.com/
TR4W by UA4WLI: http://tr4w.com/
UcxLog by DL7UCX: http://www.ucxlog.org/
Win-Test by F5MZN: http://www.win-test.com/
Wincontest by I8VKB: http://digilander.libero.it/wincontest/
WriteLog by W5XD: http://www.writelog.com/
RUMPED for Mac by DL2RUM: http://dl2rum.de/rumsoft/RUMPed.html
« Son Düzenleme: 18 Eylül 2014, 09:58:59 Gönderen: TA5FA »
Çevrimdışı TA5BS
Ynt: Scandinavian Activity Contest SAC CW 2014
« Yanıtla #1 : 19 Eylül 2014, 11:39:54 »
usta ellerine sağlık en kısa zamanda CW ya başlamak gerekli
Adem SOĞUKKANLI
http://www.qrz.com/db/TA5BS
QTH locator : KM77PA
ADANA 73''s
« Yanıtla #2 : 19 Eylül 2014, 15:50:43 »
Başarılar ,
İskandinav Ülkeleri ;
Jan Mayen JX
Market Reef OJØ
Greenland OX – XP
Iceland TF
« Yanıtla #3 : 19 Eylül 2014, 21:12:39 »
Katılımcılara başarılar dilerim kolay gelsin .73
« Yanıtla #4 : 20 Eylül 2014, 19:23:04 »
iş nedeniyle                                                 yok yok kaytarmayacağım iş vardı ama yarın sabah başlayacağım calışmaya   bu sefer 1 qso da olsa swl katılmayı düşünüyorum bakalım nasıl oluyormuş swl contes   :)   kolay gelsin yoğun olduğunuzu biliyorum  calışmaya devam   73
« Yanıtla #5 : 20 Eylül 2014, 22:09:43 »
Sayın Ö  Z  SWL ile fantazi yapmayınız 3 QSO ile katılın yeter.
« Yanıtla #6 : 20 Eylül 2014, 22:12:10 »
Saat UTC 19:10  yarıma başlayalı 7 saat oldu
Adamlar 700 ila 900 sıra-seri verirken benim 10-15 lerde olmam ....................................
Birincisi olamazsak ta TA' dan katıldık deriz.
« Yanıtla #7 : 20 Eylül 2014, 22:17:58 »
Sayın ADIGUZEL SWL de olsa katılım katılım değilmidir . Tabi becerebilirsek .  Ama yinede usta sizsiniz olmaz derseniz   normal katılırım 73
« Yanıtla #8 : 20 Eylül 2014, 22:38:48 »
Sayın Ö Z   siz SWL işini başka bahara saklayınız yapabiliyorsanız QSO yapınız  ve hatta şu anda 7 mc  OH - SM - SK -SJ  cirit atıyorlar
O  3  QSO yu sabaha kadar yaparsınız yarın size kalır.
« Yanıtla #9 : 20 Eylül 2014, 23:06:17 »
Kısa bir açıklama yapmak zorundayım: Bu yarışmada SWL kategorisi yok :)
« Yanıtla #10 : 20 Eylül 2014, 23:57:17 »
Sayın Ö Z  İşte bunu söylemeden anlarmısınız diye (Ahmey Beyin dediği konu) üstü kapalıda olsa kuralları okurmu diye beklemiştim ama,
Yine okumamışsınız ...
« Yanıtla #11 : 21 Eylül 2014, 00:10:55 »
Tabii herkes bu durumu biliyor ve işin şakasında, aslında benim yaptığım şakayı bozmak oldu, özür dilerim.
Şimdi aklıma bir şey geldi, konu dışı ama sormam lazım: SWL faaliyet yapmak için SWL lisansı gerekiyor bunu biliyoruz. Peki bizler QSO yapmadan başkasının QSO sunu dinleyip SWL QSL kartı yollama hakkına sahip miyiz? Kısacası, TA, TB, TC lisansları ile aktif SWL faaliyetler yapmak yetkimiz ve hakkımız var mıdır?
« Yanıtla #12 : 21 Eylül 2014, 01:28:29 »
1 Saattir uğraşıyorum olmadı .
« Yanıtla #13 : 21 Eylül 2014, 01:59:40 »
Bingooooooooo  buraya yazmam şanslı geldi.
Market Kayalıkları DXCC cepte  ancak lotw kullanıcı listesinde yoklar umarım log yüklerler.
« Yanıtla #14 : 21 Eylül 2014, 15:03:35 »
Ve yarışma biter son anda Iceland new band new dxcc
Katılımcılara başarılar.
« Yanıtla #15 : 21 Eylül 2014, 16:24:51 »
Her dudduğunuzla  qso yapabilirsiniz şeklindeki contesler  daha kolay .
Cok uğraşıp yığılmalar arasında duydulmaya calışmak zor oluyor bir ara   sk5lw  10 dakika cağırdım ta dedi ama sonu yanlış oldu   3x    demeyecekti   1 ch olmalıydı :)  ama yinede ta dan bir istasyon olması  mutluluk verici   cok kalabalıktı zordu zor .......73
« Yanıtla #16 : 21 Eylül 2014, 16:32:04 »
b
« Yanıtla #17 : 21 Eylül 2014, 20:24:34 »
v
« Yanıtla #18 : 23 Eylül 2014, 08:46:07 »
Şimdilik  iskandinav katılımcı sayısı  240  bunları 3 popüler bandda (7-14-21    10m ölüydü)  full kaçırmadan görüştük desek  720 QSO yapar .  iyiki fazla zorlamamışım hepi topu 720 QSO dan öte gitmezmiş :)  :)
« Son Düzenleme: 08 Ekim 2014, 11:06:02 Gönderen: TA5FA »
« Yanıtla #19 : 08 Ekim 2014, 11:07:05 »
Kesin olmayan sonuçlar;  http://www.sactest.net/blog/result/region_results.php?&mode=CW&region=AS&claimed=1
Claimed Results SAC CW 2014 ASIA
« Son Düzenleme: 08 Ekim 2014, 11:12:23 Gönderen: TA5FA »
