Gönderen Konu: IARU HF Championship Contest  (Okunma sayısı 70336 defa)
Ynt: IARU HF Championship Contest
« Yanıtla #20 : 12 Temmuz 2014, 22:01:04 »
Bende saat 4 gibi başladım. CB 5/8 anteni ile 10m. ve 20 m. de çalıştım 40m. de 1 adet QSO olmak üzere toplam 48 QSO ile kapattım yarışmayı.
Yeni DX ler yakaladım benim için baya iyi oldu. Peru, Günay Afrika, Nambiya, Umman, Israil.
Yarın çalışabilirsem 40m. de çalışacam biraz daha olmazsa log dosyasını göndeririz artık öyle 48 QSO ile :)
Çevrimiçi TA8AT
« Yanıtla #21 : 12 Temmuz 2014, 22:15:55 »
80 metre şuan çok güzel.
« Yanıtla #22 : 12 Temmuz 2014, 22:59:36 »
Az önce bir Amerika ile QSO'm oldu IARU verdi
NU1xxx
Kuralları bir daha okumam lazım
« Yanıtla #23 : 13 Temmuz 2014, 12:36:20 »
IARU'nun uluslarası klüp sekreteryasına ait istasyonu yakalamışsınız... Tebrikler.
Gerçi kurallarda açıkça "bu istasyon IARU kodu kullanır" diye yazmıyor ama yarışma adminine kim karşı gelebilir ki?
Kurallar sayfasından alıntı:
5. Contest Exchange:
5.1. IARU member society HQ stations send signal report and official IARU member society abbreviation. IARU International Secretariat club station NU1AW counts as a HQ station. Members of the IARU Administrative Council and the three IARU regional Executive committees send “AC,” “R1,””R2,” and “R3” as appropriate.
5.2. All others send signal report and ITU zone.
« Yanıtla #24 : 13 Temmuz 2014, 13:30:24 »
CONTESTE    SON HALİM
« Yanıtla #25 : 13 Temmuz 2014, 14:57:17 »
Yarışma benim için biter ve log gönderilir.
40 HQ istasyonu
11 ITU zone
Yeni DXCC malesef yakalayamadım
En uzak mesafem 13 bin km ile Arjantin
« Son Düzenleme: 13 Temmuz 2014, 15:19:09 Gönderen: TA5FA »
« Yanıtla #26 : 13 Temmuz 2014, 15:20:03 »
Toplam 57 QSO, 19 ITU zone ve 24 HQ istasyon ile çalışmışım. Hiç fena sayılmaz...
Yine hatırlatıyorum, yarışma kayıtlarından bir adet cab dosyası çıkarıp yarışma email adresine yollayalım.
Ayrıca bir adet de adif dosyası çıkarıp qrz.com, eQSL, LoTW gibi internet üzerinde kullandığımız elektronik QSL sitelerine yollayalım. Unutmayalım ki yarışmalarda yapılan QSO lar aynen normal QSO gibi DXCC benzeri ödülleri almak için geçerlidir.
« Yanıtla #27 : 13 Temmuz 2014, 15:35:57 »
S50HQ  ile dun ssb bu gun cw qso  yaptım    6 ssb 4ü HQ 1 i TA    5 cw  4 ü HQ  toplam 11 qso  7mhz 14mhz ve 21 mhz  ilk kez elle yazdıklarımı log programına kaydedip  yollamayı deneyeceğim inşallah yanlış bir şey yapıp heba etmem ....73
Çevrimdışı TA5BS
« Yanıtla #28 : 13 Temmuz 2014, 15:56:57 »
9 adet HQ istasyonu  20 ITO toplam 29 QSO log gönderilir azda olsa iş bider iftar vakti beklenir  katılan arakdaşlara tebrikler...
Adem SOĞUKKANLI
http://www.qrz.com/db/TA5BS
QTH locator : KM77PA
ADANA 73''s
Çevrimiçi TA8AT
« Yanıtla #29 : 13 Temmuz 2014, 16:05:58 »
IARUHF@iaru.org  mail adresinden hata mesajı alıyorum. Mesaj iletilemediğine dair.
« Yanıtla #30 : 13 Temmuz 2014, 16:22:51 »
Onur bey, adresi elle yazmayı deneyin. İlk harf Irak'ın I sı olacak, büyük harfle yazılan I harfi. Bazen dalgınlıkla yanlış yazabiliyoruz. Bazen de kopyala yapıştır yaparken bilgisayardan kaynaklanan hatalar olabiliyor.
Çevrimiçi TA8AT
« Yanıtla #31 : 13 Temmuz 2014, 16:47:19 »
Elle  IARUHF@iaru.org yazıp gönderiyorum. Gelen mesajda büyük I harfi ile ilgili sıkıntı var.
This is an automatically generated Delivery Status Notification.
Delivery to the following recipients failed.
?aruhf@iaru.org
« Yanıtla #32 : 13 Temmuz 2014, 16:47:41 »
IARUHF@iaru.org adresine AATest programı ile oluşturduğumuz cbr dosyası gönderildi. ve cevabı otomatik olarak geldi. Problem gözükmüyor log dosyasında hadi hayırlısı
2014 IARU HF World Championship Contest
             Callsign: TA4PR
                       Single Operator, Phone Only, Low Power
    Category-Operator: SINGLE-OP
 Category-Transmitter: ONE
        Category-Mode: SSB
       Category-Power: LOW
     Category-Station: FIXED    (*** see below)
    Category-Assisted: NON-ASSISTED
              Address: Ali PARGAN
                       Mimar Sinan Mah. Sair Omer Bul.
                       Gedizlioglu Sitesi A Blok D:3 No:49
                       AYDIN / TURKEY
         Log Deadline: 2014-08-12 12:00:00 UTC
          Received at: 2014-07-13 13:34:25 UTC
        Reported QSOs: 48
       Confirmation #: 4257671.iaru-hf
Thank you for your participation in the contest and for submitting
your log to iaruhf@iaru.org.  While the Contest Robot was able to
process your log, it has discovered some potential problems.  Please
correct the problems identified below and resubmit your log.  We want
to make sure that we have your information right!
If you believe you have received this message in error or if you are
having problems creating the required log file, please contact me at
contests@arrl.org and I will try to help.
73.
ARRL Contest Branch
*** Informative Messages from the Contest Robot ***
[X] No value is found for CATEGORY-STATION: --  I was expecting FIXED or MOBILE or PORTABLE or HQ, so I set it to the default value of FIXED.
Saat 16:00 MSA da başlayıp 20:30 MSA da bitirdim.
- Toplamda 48 QSO (2 adet 40m., 19 adet 20m., 1 adet 15m., 26 adet 10m.) , 17 adet HQ  mevcuttur.
Şunu dipnot olarak belirtmek istiyorum: İlk defa CB 5/8 anteni ile havaya çıktım. Güzel sonuçlar aldım. Amerika, Kazakistan, Peru, Nambiya, Umman, Maleria Adaları falan filan, benim açımdan güzel DX ler yakaladım.
Teşekkürler.
« Yanıtla #33 : 13 Temmuz 2014, 17:01:31 »
Onur bey, klavye ayarlarınızda bir sıkıntı olabilir.
Şu kelimeyi kopyala yapıştır yapın:
IARUHF
Geri kalanını yani
@iaru.org
kısmını küçük harflerle elle yazın.
Daha olmazsa adresin tümünü küçük harflerle elle yazın. Ama küçük harfle yazarken ilk harf i olsun.
Burada olay şu: İngilizcede I harfi yani Irak'ın I sı yoktur. Sadece i harfi vardır. Bir imla kuralı olarak, i harfi büyük harfle yazılacağı zaman İ olarak değil, I olarak yazılır.
Ali bey tebrikler.
Çevrimiçi TA8AT
« Yanıtla #34 : 13 Temmuz 2014, 18:12:16 »
Aynen klavye ayarlarında sorun sanırım. Teşekkür ederim.
« Yanıtla #35 : 13 Temmuz 2014, 19:46:01 »
?aruhf@iaru.org
İlk gönderdiğim sorun oldu sonra harfleri manüel küçük yazdım iaruhf@iaru.org  işlem tamam yarışmaya katılan arkadaşlara tebrik eder saygılar sunarım Aydın'dan 73.
Callsign: TA4CS
Multi Operator, Single Transmitter, Mixed Mode
Category-Mode: SSB
Category-Power: LOW
Category-Assisted: ASSISTED
Address: P.K 100
09100 AYDIN/TURKEY
Received at: 2014-07-13 16:42:50 UTC
Reported QSOs: 255
(This is an automatic reply.)
your log to iaruhf@iaru.org. Unfortunately the Contest Robot was
unable to process your log file as submitted because it appears to be
missing some critical information. Please correct and resubmit your
log. We want to make sure that we have your information right!
73.
ARRL Contest Branch
 255 QSO Hayırlısı olsun
« Yanıtla #36 : 13 Temmuz 2014, 20:06:37 »
Coşkun bey tebrikler. Çok güzel bir skor bu. Ayrıca başarı sertifikası almaya da hak kazanmışsınız, hayırlı uğurlu olsun. 73
« Yanıtla #37 : 13 Temmuz 2014, 20:13:55 »
   Teşekkürler Ahmet Mete bey inşallah nasipse anten kurmaya elverişli olamayan arkadaşlarıma en kısa zamanda yer sıkıntılarından kurtulup yarışmalarda üstün başarılar elde ederler saygılarımla Aydın'dan 73.
« Yanıtla #38 : 13 Temmuz 2014, 20:38:59 »
Coşkun abi hayırlı olsun. Hadi gene iyisin sertifikayı da aldın. :)
Anten kurmaya elverişli olmayan arkadaşların sıkıntılarından ziyade, hazır kurulu sistemi olupta havaya çıkmayanlara ne demeli ?
« Yanıtla #39 : 13 Temmuz 2014, 21:02:19 »
Arkadaşlar bendeniz bu yarışmaya balkon antenimle değil, oda içi pencere dibi antenimle katıldım. Aile fertlerimin tatil için deniz kıyısında olduğunu ve evde yalnız olduğumu öncelikle belirteyim. Yani bu sistemi kurmak için hiç bir aile üyesi ile hır gür yaşanmamıştır :)
Aslında benim de nöbetim olmayan bu hafta sonunda dinlenmek için deniz kıyısında olmam gerekirdi ama bu yarışmayı kaçıramazdım. Aile fertlerimden evde kalıp yarışmaya katılmak için izin aldım. Daha sonra ebaydan yeni aldığım outback 2000 portatif antenimi boş olan salona nasıl kurayım diye düşündüm. En kolay çözüm olarak mıknatıslı tabanlık üzerine monte edip pencere pervazına koymak fikri oluştu. Tabii araba gibi metal zemin olmadığı için bir radyal yapmam gerekecekti, bu işi de evde bulunan ve uzunluğunu bilmediğim bir normal elektrik kablosu ile çözdüm.
Geri kalanını size zaten fotoğraflar anlatacak. İki gün boyunca hangi şartlarda yarıştığımı ve bu istasyonla kaç QSO yaptığımı görüyorsunuz. İyi istasyon yoktur, istekli ve azimli amatör vardır. Her türlü imkanı olup da yarışmaya katılmayan amatör arkadaşlara buradan selam olsun.
